Nikko NA-390: wer hat Infos?
doc_relax
#1 erstellt: 28. Apr 2005, 20:59
Hallo Leute,
habe o.g. Verstärker geschenkt bekommen. Ist ein "kleines" Modell, schätze Anfang 80er, Nikko-typisch mit DIN-Buchsen an der Rückseite. Max. Leistungsaufnahme beträgt 125 W. Die Funktionsfähigkeit habe ich noch nicht getestet. Das Gerät hat sichtlich lange irgendwo gelagert und leider ist auch mindestens 1 Knopf nicht original.
Hat jemand Infos zu dem Gerät?
doc
Michael-Otto
#2 erstellt: 29. Apr 2005, 06:13
Hallo Doc,
aus meinem Archiv.
Quelle: Nikko Prospekt
NIKKO 390. Die Startanlage
Sie wollen sich eine HiFi-Anlage anschaffen. Eine die gut aussieht, die die Leistung bringt um mal ordentlich aufdrehen zu können, die alle technischen Raffinessen hat, die man heute so braucht und die trotzdem im Preislimit liegt,
das Sie sich gesetzt haben. Genau auf diesen Umstand hin, wurde die NIKKOAnlage 390 entwickelt. Hier ist Ihre Startanlage in den HiFi-Bereich
NA 390 Integrierter Stereo-Verstärker
Technisch ausgereift und ausgestattet mit einer Vielzahl von Besonderheiten ist dieser 2 x 50 Watt Musikleistungsverstärker: Loudness, Rauschfilter, Lautsprecher Gruppenschalter, Überspielmöglichkeit von Band zu Band in beide Richtungen, 41-stufiger Lautstärkeregler.
Technische Daten Sinus/Musikleistung 2 x 35/50 Watt Klirrfaktor bei 0,8 PA 0,056% Dämpfungsfaktor > 50
Anschlüsse
Phono Magnet, Tuner, Reserve, Tonbandgerät, Kopfhöreranschluß (vorn), Lautsprecher
Abmessungen (BxHxT in mm) 400x117x260
NT 390 UKW-MW Stereo-Tuner Der NT 390 rundet das NIKKO-TunerProgramm aufgrund seiner guten techt schen Eigenschaften ab. Eine PLL-Sch tung für maximale Kanaltrennung sow eine rauscharme FM-Eingangsstufe un Keramik-ZF-Filter zeigen das hohe tec nische Niveau. Ergänzt mit den Besom heiten wie Rauschfilter, Mono/StereoUmschalter, LED-Stereoanzeige, Instn ment für Ratiomittenanzeige.
Technische Daten UKW-Eingangsempfindlichkeit 26 dB/40 kHz HUB < 1,4 N V Trennschärfe 65 dB
Klirrfaktor Mono/Stereo 0,2/0,4 %
Anschlüsse
Tunerausgang, UKW-Antenne 75/300 Ohm MW-Antenne
Abmessungen (BxHxT in mm) 400x117x265
ND 390 Stereo-Cassettendeck mit Dolby-System
Bedienungskomfort und technische Raffinesse zeichnen dieses frontbedienbare Cassettendeck aus. Getrennte Aufnahmeaussteuerung pro Kanal, 2 DreifachBandsortenschalter, automatische Endabschaltung, LED-Anzeigen für Dolby und Aufnahme, 2 großflächige Aufnahmeinstrumente und Eingangswahlschalter sind weitere Kriterien.
Technische Daten Frequenzbereich 30-16000 Hz Geräuschspannungsabstand 56 dB Gleichlaufschwankungen ± < 0,2%
Anschlüsse
Kopfhörer, DIN-Buchse für Aufnahme/Wiedergabe, 2 Mikrofoneingänge Abmessungen
(BxHxTin mm) 400x144x280
NA 390
Ausgangsleistung
Sinus 4 Ohm 2x35W
Musik 4 Ohm 2x50W
KIirrfaktor 0,056%
Leistungsbandbreite 5 bis 40.000 Hz
Frequenzgang 20 bis 20.000 Hz
Dämpfungsfaktor 50
Intermodulations-Verzerrung 0,056%
Fremdspannungsabstand Phono 65 dB
Tuner, Tape, Aux 75 dB
Klangregelung
Bässe 70 Hz ± 10 dB
Höhen 10 kHz ±10 dB
Loudnessbereich 70 Hz ±l0 dB 10 kHz ±6 dB
Phono MM 2,3 mV/47 kOhm
Tuner 150 mV/47 kOhm
Tape, Aux 150 mV/47 kOhm
Allgemeines
Netzspannung 220 V
Leistungsaufnahme 140 W
Michael-Otto
doc_relax
#3 erstellt: 29. Apr 2005, 06:50
Danke M-O, du hast mich mal wieder gerettet
Der erste Funktionstest ergab: alles ok! Der Klang ist recht gut, diese unscheinbaren Nikkos erstaunen mich immer wieder! Leider ist keine Einschaltverzögerung vorhanden. Und so schlimm wie das Geröt von außen aussieht, so gut ist es von innen: blitzsauber und sieht aus wie neu. Keinerlei Alterungsspuren. Anscheinend ist das Gerät kaum benutzt worden. Alps-Potis drin (aber trotzdem Kontaktprobleme). Ein bißchen Pflege lohnt sich also.
Viele Grüße
doc
Infos über Nikko NA-690?
sidewayZ am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  2 Beiträge
Nikko NA 990 Funktionen?
Substrom am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  5 Beiträge
Nikko NA-360
Sear am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  8 Beiträge
Nikko NA-590, Quart 290
andisharp am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  11 Beiträge
Nikko Tuner NT-390 -- Beleuchtung aufpeppen?
Lempira am 24.01.2019  –  Letzte Antwort am 14.03.2019  –  9 Beiträge
Nikko Cd-Player
peter_dingens am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  3 Beiträge
NIKKO ???
dr.dicht am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2018  –  159 Beiträge
NIKKO
sagenwirmalso am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  6 Beiträge
Größter NIKKO Amplifier
-Fabio- am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  24 Beiträge
suche Infos zum Nikko TRM-750 Verstärker
SPL_dynamics_+_Oktavia am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
  • Gesamtzahl an Themen1.559.163
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.068
