Grundig MCF 100, Zahnrad defekt
marcopolo1
#1 erstellt: 24. Aug 2013, 15:50
Hallo, der Neusammler schon wieder:
Und gleich beim 2. Reperaturversuch meinerseits eines schönen Grundig MCF 100 Kasettendecks, geerbt. Fast ungebraucht.defektes Zahnrad Grundig  MCF 100
Leider ist eines der Zahnräder marode geworden, und zwar das, daß auf der Motorachse sitzt und sich immer mitdreht. (siehe Bild).
Frage nun: wo bekomme ich sowas und wie tausche ich es aus?
Danke!
Bertl100
#2 erstellt: 24. Aug 2013, 18:58
Hallo zusammen,
oje, das Ritzel ist Teil des Schwungrades, bzw. der daran befestigten Capstanwelle.
Ich fürchte, das kann man nicht leicht ersetzen, wenn überhaupt!
Bernhard
marcopolo1
#3 erstellt: 25. Aug 2013, 06:06
ja stimmt das ist Teil des Schwungrades.
also müsste das ganze Schwungrad raus? dann muss ich wohl warten bis ich das ding auf nem Flohmarkt ein 2. mal bekomme?
PBienlein
#4 erstellt: 25. Aug 2013, 06:48
... und Du feststellen mußt, dass auch dort das Zahnrad Zahnausfall hat
Das ist eine altbekannte Krankheit bei vielen Grundigs aus der Zeit.
Hier gibt's evtl. Ersatz: http://www.fernseh-p...eder-fuer-Hifi-Decks
oder hier: http://sehling.net/shop/category_61/Zahnr%C3%A4der-Grundig.html
Die Preise sind allerdings alles andere als schön
Harald
Grundi69
#5 erstellt: 25. Aug 2013, 15:08
Hallo!
Gibt da den Herrn H. aus Österreich, der für diverse Grundig-Geräte Zahnräder fertigt. Ob nun auch für das MCF 100 weiß ich nicht. Bei ebay ist er als 'redguide2003' zu finden. Vielleicht da mal nachfragen.
Groomy
marcopolo1
#6 erstellt: 25. Aug 2013, 15:45
Danke für eure Hilfe werde es versuchen!
marcopolo1
#7 erstellt: 25. Aug 2013, 16:00
Gibt es tatsächlich unter einem der links, die Preise allerdings äußerst happig.
Was willste du machen, besser ein ganzes Deck als ein kaputtes.
Ich glaube ich kauf mir einen 3 -D Drucker und steige in die Zahnradpoduktion ein, müsste doch gehen,
cbmuser
#8 erstellt: 20. Dez 2013, 16:29
Ich hänge mich hier mal an, da ich im Moment an einer Lösung forsche. Ich besitze diverse Grundig Decks und kenne das Problem mit den alten Gummi-Zahnrädern.
Ich habe es nun mal mit Silikon-Kautschuk und PU-Schnellgießharz versucht. Die ersten Ergebnisse sind noch nicht ganz zufriedenstellend, es sieht aber gesamt schon vielversprechend aus.
Grundig Zahnräder und Klone
Oben: CF 5100 Klon und Original
Mitte: CF6x00 unbearbeiteter Klon mit geringen Lufteinschlüssen, gekauftes Replika und Original mit Karies
Unten: CF6x00 gekauftes Motor-Ritzel und ein Klon
Die lagen bei mir lose in einer Schachtel und wurden deshalb für den ersten Test verwendet.
Ich möchte für mich, für CF5100, CB230 und CF6100 alle Zahnräder neu gießen. Einmal "tabula rasa" und alle verdächtigen Kandidaten austauschen.
Es wird noch ein bisschen dauern, bis ich zum finalen Test in den Laufwerken kommen werde. Wenn Interesse besteht, mache ich dann eine Anleitung .. ?
Grundi69
#9 erstellt: 20. Dez 2013, 23:33
Hallo!
Sehr interessant, das Z-Rad oben links schaut auf den 1.Blick schon recht perfekt aus!
Wie sieht's mit der Festigkeit aus?
Ich hatte auch schon mit diesen kariösen Zahnrädern zu tun, vornehmlich in den Grundig SCF6x00 Decks. Ersatz habe ich, wie schon erwähnt, bei Herrn H. aus Ö. gefunden (Seine Doppelzahnräder sehen genauso aus, wie das auf deinem Bild in der Mitte ;-) ).
:D
Ob 3D-Drucker die Zähne so perfekt ausbilden können, bezweifle ich z.Zt. jedenfalls noch.
[Beitrag von Grundi69 am 20. Dez 2013, 23:34 bearbeitet]
cbmuser
#10 erstellt: 21. Dez 2013, 15:54
Ja, das eine Doppelzahnrad ist von "Herrn H. aus Ö." :). Hülsen für freilaufende Zahnräder müsste ich mir auch noch irgendwo besorgen.
Die zweite Testreihe sind schon wieder besser aus. Ich habe von einer geringen Menge Füller (Aluminiumoxidtrihydrat) auf 125% erhöht. Das hemmt das Aufschäumen des PU-Harzes schon deutlich und die Blasenbildung ist fast weg. Isocyanat und Polyol sind alte "Bekannte" für mich. Das durfte ich vor ca. 20 Jahren im industriellen Maßstab tonnenweise verarbeiten.
Die Härte ist ganz erstaunlich und dürfte für die Anwendung ausreichen. Ich werde es auf jeden Fall mit Belastungstests genau prüfen.
Ich werde aber dennoch andere Harze, Silikon-Kautschuk-Formen und Füller testen. Da gibt es viele mögliche Varianten und viel zum Testen.
Ein paar Bilder von der zweiten Testreihe:
Zahnräder Test 2
Zahnräder Test 2
Zahnräder Test 2
Grundi69
#11 erstellt: 23. Dez 2013, 19:14
Ich würde sagen: es nimmt Formen an
Auf jeden Fall vielversprechend.
Machst du das nur für den Eigenbedarf oder hast du auch vor welche zu verkaufen?
cbmuser
#12 erstellt: 24. Dez 2013, 15:28
Ach, verkaufen ist ein großes Wort. Ich würde bei Bedarf sicher mal aushelfen. Es gibt ja auch noch "Herrn H. aus Ö." der Zahnräder in Industriequalität zum fairen Preis anbietet. Ich werde am Ende auf jeden Fall eine Anleitung mit Erfahrungen und Bezugsquellen erstellen.
Mittlerweile läuft eines der Zahnräder zuverlässig (schon einige Stunden) in einem CF5100-2:
cf5000_doppelz
Die noch nicht so perfekten Zahnräder für SCF6x00 laufen auch. Ich erstelle im Moment dafür noch eine optimierte Form und warte auf bestellte Messinghülse. Aber es geht auch so in einer Restmechanik schon mal am Netzteil:
lauftest
Ein Abdruck für das Zahnrad, das den Kopfschlitten heranzieht, ist im Moment auch schon fertig.
Demnächst muss ich mich dann noch mit den feinen Idler-Zahnrädern (Z11/Z13) und einem Satz fürs CB230 beschäftigen. Dann hat meine sanierte RPC450 auch endlich mal wieder ein intaktes Laufwerk.
Ich forsche und tüftle noch ein bisschen ...
Frohe Weihnachten und schöne Feiertage an alle !
Körting_Freak
#13 erstellt: 06. Aug 2014, 10:22
Hallo..
Ich suche auch seit vielen Jahren Ersatz für meinen Grundig RR1140.Die Preise für solche Ritzel finde ich viel zu teuer,und kann ich mir nicht leisten.Gibt es eine Möglichkeit,das Du Ersatzritzel fertigen kannst? Ich denke Du hast den dreh raus...Es gibt bestimmt noch andere "Abnehmer" dafür wenn Du es in Serie machen würdest.
Axel
Fogger2707
#14 erstellt: 09. Sep 2014, 12:39
Hallo
für Grundig cf 5000
suche dringend so ein Gummi(oder ein kleines Zahnrad ) Zahnrad was auf den dorn vom Antrieb kommt kann jemand helfen
So ein doppel Zahnrad bräuchte ich auch.Bitte meldet euch DANKE
Das mit dem selber machen ist ja cool
[Beitrag von Fogger2707 am 09. Sep 2014, 18:38 bearbeitet]
Fogger2707
#15 erstellt: 09. Sep 2014, 18:40
Machst du noch was ?
Bin absolut von deiner Arbeit begeistert wenn ich könnte würde ich das auch machen.
Aber wenn du noch was machst melde dich Bitte
Grundig MCF 600 - HighCom defekt
TurboSauer am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  9 Beiträge
Grundig MCF 600 Zwischenrad Reparatur
vampir am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  4 Beiträge
Grundig MCF 400 Bandempfindlichkeit
Lorenzo08 am 08.09.2024  –  Letzte Antwort am 09.09.2024  –  7 Beiträge
Grundig MCF 500 Problem HILFE
OmegaAudioSys am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  4 Beiträge
Grundig MCF 600 spult nicht.
mixer_2130 am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2021  –  4 Beiträge
Zahnausfall bei Grundig MCF 600
sedum am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2012  –  11 Beiträge
Grundig MCF600 Zahnrad
christianb1418 am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  16 Beiträge
Grundig C235, Zahnrad gesucht.
audiophilanthrop am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  28 Beiträge
Zahnrad Grundig SCF 6100
hein_troedel am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  5 Beiträge
Plattenspieler Zahnrad defekt
Musicfan_85 am 20.09.2022  –  Letzte Antwort am 06.10.2022  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedDarvinKani
  • Gesamtzahl an Themen1.555.860
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.204
