Kellerfund: Aiwa XA-007 vs Pioneer A-441
mrib
#1 erstellt: 16. Dez 2013, 17:18
Hi Leute, ich habe letztens den Keller meiner Eltern ausgemistet und obengenannte Verstärker entdeckt. Würde gerne einen davon für unsere Scheune verwenden.
Könnt ihr mir etwas zu den geräten sagen? Würdet ihr einen davon favorisieren? Wenn ja, warum?
schonmal Danke
Nelo
Cogan_bc
#2 erstellt: 16. Dez 2013, 17:22
teste sie in Ruhe und nimm den der keine Mucken macht
Grundsätzlich mehmen die sich nicht so viel
Service1
Service2
the_maltese
#3 erstellt: 16. Dez 2013, 17:27
Beide aus den 90ern, beide mit fast der gleichen Ausstattung, beide mit annähernd gleicher Leistung (auf dem Papier)...
So what? In einer Scheune ist es egal, womit Du Krach machst
mrib
#4 erstellt: 16. Dez 2013, 17:31
Ui das geht aber schnell hier
Der Aiwa hat eine Leistungsaufnahme von 380 W und der Pioneer 550 W. Das ist doch schonmal ein unterschied, oder macht das nicht viel aus? Klar werde ich beide mal antesten, muss mir aber noch ein paar boxen organisieren und wollte mich schon vorab ein wenig schlau machen..
Schwergewicht
#5 erstellt: 16. Dez 2013, 17:33
Falls man mal 4 Boxen gleichzeitig anschließen und spielen lassen will, macht der Aiwa erheblich mehr Druck.
mrib
#6 erstellt: 16. Dez 2013, 17:48
Ich habe in der Scheune eigetlich vor das ganze nur mit 2 Boxen zu betreiben.. Wie verhält sich das dann da?
Schwergewicht
#7 erstellt: 16. Dez 2013, 18:03
Die beiden Verstärker gehören, wie hier bereits gesagt, in etwa die gleiche "Klasse".
Ich selbst finde den Aiwa klanglich auch an 2 Boxen etwas dynamischer, klangfarbenstärker, also einfach besser.
Mir hat der XA-007 klanglich sehr gut gefallen, besser als ein Pioneer A-441, A-443, oder auch A-445, die ich ebenfalls in der Vergangenheit (Sammlerleben) schon hatte.
Dies und seine Fähigkeit, mit 4 Boxen gleichzeitig ein sehr voluminöses und klangfarbenstarkes Klangbild mit einem ausgehend von der "Leistung" enormen Druck zu erzeugen, waren/sind ausschlaggebende Elemente. Deswegen ist der Aiwa XA-007 auch noch bis zum heutigen Tag in meinem Besitz, aber keiner der hier aufgeführten Pioneer mehr.
[Beitrag von Schwergewicht am 16. Dez 2013, 18:09 bearbeitet]
mrib
#8 erstellt: 16. Dez 2013, 18:10
Prima, dann danke ich dir und deinen vorrednern für eure Einschätzungen
[Beitrag von mrib am 16. Dez 2013, 18:28 bearbeitet]
mrib
#9 erstellt: 05. Mai 2014, 15:19
Ich möchte dieses Thema gerade nochmal aufgreifen. Hab inzwichen Boxen besorgt.
Es handelt sich um PA Boxen der Marke Auna bzw. Malone PW-1222. Nominal Power 300W RMS bzw. Power Max 600W. Kann ich 4 Stck. davon mit dem AIWA betreiben oder ist der Verstärker für diese Boxen zu schwach? Würde mich über schnelle Rückmeldung freuen, da demnächst eine Fete in der Scheune starten soll.. Danke!
Schwergewicht
#10 erstellt: 05. Mai 2014, 16:02
Das Wort PA in dem Zusammenhang ist eine Beleidigung für alle seriösen Boxenhersteller.
Ganz schnell, 4 Stück dieser Billigheimer gleichzeitig in "Scheunenlautstärke" verkraftet der Aiwa nicht. 2 Boxen am Aiwa, 2 am Pioneer. Mit Cinchkabel über Record out des Signal abgebenden Verstärkers und Record in des das Signal "aufnehmenden" Verstärkers kann man die beiden Verstärker miteinander verbinden und gleichzeit spielen lassen. Somit ist auch ein Regeln der Lautstärke jedes Boxenpaares separat möglich.
mrib
#11 erstellt: 05. Mai 2014, 16:36
Hey Schwergewicht. Danke für die Info.
Seriöse Boxenhersteller zu beleidigen liegt mir fern
Ich habe die Boxen von einem Kumpel geliehen. Demnächst steigt ein Polterabned bei uns in der Scheune/Hof und ich dachte, das ich mit 4 von diesen Boxen ein bißchen für unterhaltung sorgen könnte.
2 davon hatte ich am AIWA schonmal dran. Ging eigentlich ganz gut.
Nur damit ich das richtig verstehe.
Im Moment habe ich ein Laptop am AIWA angeschlossen. Über diesen spiele ich die Musik ab. Am Aiwa habe ich 2 Boxen dran.
Wenn ich nun wie du beschrieben hast den zweiten verstärker mit dem AIWA verbinde und an diesem wiederum 2 Boxen anschließe, wird das was ich über den Laptop abspiele (der am AUWA angeschlossen ist auf beiden Verstärkern bzw. dann auf allen 4 Boxen wiedergegeben?
Cogan_bc
#12 erstellt: 05. Mai 2014, 16:36
AUNA
auah
warum fragst Du hier nicht mal, bevor Du Dir so einen Dreck andrehen läßt
als Pio oder Aiwa würde ich beleidigt den Dienst verweigern
mrib
#13 erstellt: 05. Mai 2014, 16:47
Cogan_bc (Beitrag #12) schrieb:
AUNA
auah
als Pio oder Aiwa würde ich beleidigt den Dienst verweigern :KR
Sind für diese Veranstaltung nur geliehen Leider gerade kein Geld für eine Neuanschaffung ....
Cogan_bc
#14 erstellt: 05. Mai 2014, 16:56
na hoffentlich mußt Du dem Verleiher nicht seine "edlen High End Teile" ersetzen wenn sie abgeraucht sind
mrib
#15 erstellt: 05. Mai 2014, 17:00
Eine Veranstaltung werden sie doch überstehen, oder?
Stimmt das denn soweit:
Wenn ich nun wie du beschrieben hast den zweiten verstärker mit dem AIWA verbinde und an diesem wiederum 2 Boxen anschließe, wird das was ich über den Laptop abspiele (der am AIWA angeschlossen ist auf beiden Verstärkern bzw. dann auf allen 4 Boxen wiedergegeben?
RocknRollCowboy
#16 erstellt: 05. Mai 2014, 17:00
Genau so ist es.
Georg
Cogan_bc
#17 erstellt: 05. Mai 2014, 17:04
schaun mer mal......wie gut die Schutzschaltungen der Amps sind
mrib
#18 erstellt: 05. Mai 2014, 17:05
Genau so ist es.
Georg
Prima, Danke. Dann check ich das mal
mrib
#19 erstellt: 05. Mai 2014, 17:11
schaun mer mal......wie gut die Schutzschaltungen der Amps sind :D
Jetzt mach mir mal keine Angst, wäre ziemlich blöd wenn es mitten in der Veranstaltung aufeinmal keine Musik mehr gibt
Jetzt mal ernsthaft, seid ihr wirklich der Meinung, das die Boxen das nicht überstehen, wenn ich jeweils 2 an einen verstärker anschließe? Wenn dem so ist, muss ich mir schnell was überlegen.. Der Tag rückt nämlich immer näher
RocknRollCowboy
#20 erstellt: 05. Mai 2014, 17:16
Die überleben das schon, wenn man verantwortungsvoll mit dem Lautstärkereglern umgeht.
Voll aufreißen im angetrunken Zustand ist immer schlecht.
Georg
mrib
#21 erstellt: 05. Mai 2014, 17:18
Georg
Dann wollen wir mal hoffen
Cogan_bc
#22 erstellt: 05. Mai 2014, 19:31
genau das ist das Problem
hab letztes WE einem Freund für eine Geburtstagsfeier eine Anlage aus Sachen die hier rumstehen geliehen
Ein Onkyo Amp und JBL Boxen, nix dolles
Extra gefragt ob das reicht oder ob er noch einen Sub oder was anderes will.
"Nene super, ist lauter als wir es je brauchen"
Nachts um eins klingelte dann das Telefon
"Der Verstärker setzt immer aus"
Wo steht der Regler ?
"3 Uhr"
zurück auf 12
dann war alles ok und alles ist heil geblieben, dank der Schutzschaltung des Onkyo
mrib
#23 erstellt: 05. Mai 2014, 22:57
Ganz schnell, 4 Stück dieser Billigheimer gleichzeitig in "Scheunenlautstärke" verkraftet der Aiwa nicht. 2 Boxen am Aiwa, 2 am Pioneer. Mit Cinchkabel über Record out des Signal abgebenden Verstärkers und Record in des das Signal "aufnehmenden" Verstärkers kann man die beiden Verstärker miteinander verbinden und gleichzeit spielen lassen. Somit ist auch ein Regeln der Lautstärke jedes Boxenpaares separat möglich. :)
Es erschließt sich mir noch nicht ganz, wie ich beide verstärker miteinander verbinde!?
Ich habe sowohl am AIWA wie auch am Pioneer unter Tape 1 bzw. Tape 2 /Dat einen REC OUT aber keinen REC IN (Siehe Bild)!? Dort ist noch eine Bezeichung PLAY vorhanden, ist dies eventuell der REC IN?
Wenn ich die Verstärker über Tape 1 oder Tape 2 miteinander verbinde, muss ich dann nicht auch vorne am Verstärker entprechend die Taste für Tape 1 oder 2 aktivieren? Wenn ja, wie kann dann die Musik aus meinem Laptop wiedergegeben werden, den ich an dem Tuner Eingang angeschlossen habe?
Wäe Super, wenn mir das nochmal einer für Dummys, also mich erklärt.
Danke!
AIWA
[Beitrag von mrib am 05. Mai 2014, 23:00 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#24 erstellt: 05. Mai 2014, 23:15
Genau.
Am AIWA, an dem der PC als Quelle hängt, gehst Du mit einer Cinch-Leitung raus (REC OUT vom Tape 1) zum 2.ten Verstärker.
Dort kannst du irgendeinen Eingang, außer den Phone Eingang. benutzen.
Am 2.ten Verstärker halt dann den Eingang wählen, an dem die Leitung angeschlossen ist. (CD, Tuner, AUX, Tape usw...)
Am AIWA brauchst Du nichts anderes einstellen, als den Eingang, an dem der PC hängt.
Der Tape Ausgang hat immer ein Signal anliegen.
Schönen Gruß
Georg
mrib
#25 erstellt: 05. Mai 2014, 23:41
Genau.
Schönen Gruß
Georg
Danke Georg. Super erklärt!
Schwergewicht
#26 erstellt: 06. Mai 2014, 07:31
Zu spät gekommen, alles schon näher erklärt worden.
Falls allerdings doch irgendwelche Schwierigkeiten auftreten sollten wie das sofortige Abfallen der Lautstärke (beim "abgebenden" Verstärker) beim drücken der Eingangswahltaste des 2. Verstärkers (selbst schon erlebt), das passiert schon mal (ohne jetzt, da unwichtig, näher darauf einzugehen), wenn man am 2. Verstärker irgendeiner und nicht der nur durchschleifende "Record in" bzw. oft heißt er ja auch "Play"-Eingang gewählt wird. Also gehe vorsichtshalber beim 2. Verstärker gleich in den Play-Eingang, dann ist auch theoretisch ein Problem ausgeschlossen.
[Beitrag von Schwergewicht am 06. Mai 2014, 08:04 bearbeitet]
mrib
#27 erstellt: 06. Mai 2014, 09:15
Falls allerdings doch irgendwelche Schwierigkeiten auftreten sollten wie das sofortige Abfallen der Lautstärke (beim "abgebenden" Verstärker) beim drücken der Eingangswahltaste des 2. Verstärkers (selbst schon erlebt), das passiert schon mal (ohne jetzt, da unwichtig, näher darauf einzugehen), wenn man am 2. Verstärker irgendeiner und nicht der nur durchschleifende "Record in" bzw. oft heißt er ja auch "Play"-Eingang gewählt wird. Also gehe vorsichtshalber beim 2. Verstärker gleich in den Play-Eingang, dann ist auch theoretisch ein Problem ausgeschlossen. :.
OK Danke!
Ich berichte sobald ich es getestet habe.
AIWA XA-007 im Keller gefunden
The_Police am 19.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  6 Beiträge
Pioneer Amplifier A-441
Bassmonster am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  5 Beiträge
Kellerfund
ElvisinTown am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  11 Beiträge
Pioneer HPM-900 KELLERFUND
Rafbam am 30.08.2016  –  Letzte Antwort am 21.09.2022  –  16 Beiträge
Kellerfund
Tom_Sawyer am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  3 Beiträge
Aiwa XA-950 oder Denon PMA-700V
RentonThursten am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 17.11.2018  –  2 Beiträge
Kellerfund: Pioneer LS, Infos gesucht
fqr am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  11 Beiträge
Kellerfund: Lautsprecher.
Leathl am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  3 Beiträge
1990er Aiwa XA-950 mit FB, aber Lautstärke geht nicht!
Örny am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  9 Beiträge
Grundig Tuner vs. Aiwa Tuner
rorenoren am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednaranja
  • Gesamtzahl an Themen1.559.241
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.244
