Pioneer SX-221R Problem
Pavel/_
#1 erstellt: 14. Jan 2014, 19:12
Hey wie der Titel es schon sagt hab ich ein Problem mit meinem Stereo Receiver und zwar leuchtet zwar vorne das rote Stand-by-Licht, wenn ich ihn allerdings anschalten will geht (wie normalerweise) das rote Licht aus aber der Display geht nicht an und nichts funktioniert. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Achja, Normalerweise wenn der angeht gibt er 2 Töne (klicks) von sich, einmal direkt wenn ich ihn anschalte und noch einmal 2 sekunden später, dannkommt auch erst der Ton, Jetzt bleibt jedoch der zweite Klick aus..
[Beitrag von Pavel/_ am 14. Jan 2014, 19:14 bearbeitet]
bukongahelas
#2 erstellt: 16. Jan 2014, 16:11
Der erste SofortKlick ist das Relais , das den Hauptteil des Gerätes im Operation Modus einschaltet , das Netzrelais.
Der zweite verzögerte Klick ist das Lautsprecher Protection Relais.
Wenn das nicht anzieht stimmt etwas mit den Endstufen (PowerSoundModulen) nicht.
Protection schützt die Lautsprecher korrekt.
Seltsam ist daß das Display nicht funktioniert.
Das deutet auf eine fehlende Betriebsspannung hin , die evtl auch den Protection Schaltkreis versorgt.
Der Fehler könnte also im Netzteil liegen und def Display und 2.RelaisKlick fehlt sind Folgefehler/Symptome.
Man kann die Arbeits=Schließerkontakte des 1.Klick = Netzrelais überbrücken=kurzschließen.
Damit erzwingt man den Operation Modus und kann nun die Betriebsspannungen prüfen.
Ebenso ob die Endstufen ihre plus+minus ca 50VDC RailSpannungen bekommen und was sie direkt an
ihrem Audio-Power-Ausgang bringen. Alles größer ca +-1VDC führt zum Nichteinschalten Relais2 bzw Abschalten.
Der sog. DC-Offset. Alle Messungen gegen Masse = PhonoMasseKlemme oder Metallgehäuse.
Hier wird das schwarze Multimeterkabel angeschlossen.
Bei gezogenem Netzstecker kann man mit dem Multimeter auch prüfen , ob zwischen den 3 Beinen
eines fetten Powertransistors Kurzschluß ist . Stereo Amps haben mindestens 4 dieser Power-Transistoren.
Dazu wird das MM in den Modus Halbleitertest = Diodensymbol Drehwähler gebracht.
Ebenso Sichtprüfung von Bauteilen/Platine in der Nähe des Kühlkörpers , zB verschmorte Widerstände oder
geplatzte kleinere Transistoren.
Prüfe auch ob Schmelzsicherungen durchgebrannt sind .
Wenn ja nur durch Ersatz mit gleichem Amperewert (Nicht stärker!) austauschen.
Beschaffe das Service Manual (google) zumindest den Schaltplan.
bukongahelas
Pavel/_
#3 erstellt: 20. Jan 2014, 14:59
Erstmal vielen Dank für deine Antwort, ich hab noch vergessen zu sagen das auf einem der beiden lautsprecher etwas verkippt wurde und es so anscheinend zu einem kurzschluss kam.. die funktionieren jedoch noch an anderen verstärkern. Die Sicherung scheint jedoch nicht durchgeschmort zu sein und äußerliche Mängel konnte ich auch nicht feststellen.
Pio Receiver geht nicht aus stand by
highfreek am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  4 Beiträge
Kenwood R-V251 Display und Reiceiver machen was sie wollen
ONKYO(freak)2009 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  4 Beiträge
Pioneer sx-5570 Reparatur ?
woyzeck am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  9 Beiträge
Pioneer SX-828 Problem
Philler286 am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  15 Beiträge
Pioneer SX-626 - kein Ton
Elgee am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2015  –  12 Beiträge
Pioneer SX-737 Radio/LS/Licht
elchupacabre am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  3 Beiträge
Pioneer Sx 1280 startet nicht
bullsei am 09.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  9 Beiträge
DSP A1 geht immer aus
R.Kessler am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  3 Beiträge
Pioneer SX-828 Stereoanzeige leuchtet nur zwischen den Sendern
tutullo am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  7 Beiträge
Hitachi HA 270 geht aus :(
audiophilieistesotherik am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHajobruns
  • Gesamtzahl an Themen1.555.859
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.158
