HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Frage zum Verstärker Sencor SA-6730 | |
Frage zum Verstärker Sencor SA-6730+A -A |
elkoo
#1 erstellt: 27. Feb 2014, 13:55 | |
Hallo zusammen, Ich habe einen alten Sencor SA-6730 Verstärker. Dieser hat zwei Lautsprecherkanäle (also A und B) und hat zwei Klemmenpaare und zwei Din-Stecker anschlüsse für zwei Lautsprecherpaare. Angeschrieben steht, dass die Minimum-Speaker-Impendance 4Ω sei. Ich habe nun zwei Paare mit Lautsprechern. Jeder einzelne Speaker hat 8Ω. Kann ich nun bedenkenlos beide Paare gleichzeitig aktivieren oder ist dies kritisch? Mir ist klar, dass die Impendanz sich bei paralleler Schaltung halbiert (sprich 2x 8Ω parallel = 4Ω). Wie aber ist die Bezeichnung gemeint? Ich nehme an, dass bei gleichzeitiger Aktivierung beider Kanäle (also A und B) die Speaker parallel an der Endstufe hängen... sehe ich das richtig? Abgesehen von der Frage... wenn jemand eine Idee hat, wo ich ein Manual für dieses alte Teil herkriege wäre ich natürlich sehr dankbar. Grüsse Elkoo PS: es handelt sich um einen solchen Verstärker wie auf dem Bild (in der Mitte):Link zum Bild |
tjs2710
#2 erstellt: 27. Feb 2014, 14:06 | |
Hallo Elkoo Also mit deinen Lautsprechern wirst du sicher keine Probleme haben, die beiden gleichzeitig an dem Verstärker laufen zu lasse, verhält es sich doch genau so wie du es selbst beschrieben hast. Bei einem Manual wird es wohl schon schwieriger werden, sieht es für mich so aus, dass das Gerät bzw die Geräte wohl irgend welche No-Name Artikel sind, die mit einem mit einem x-beliebigen Markennamen versehen wurden. Es wird wohl so sein, dass die gleichen Geräte unter einigen "Marken" verkauft worden sind. Sollte sich aber mal ein Fehler an dem Verstärker zeigen denke ich schon, dass man den auch sicher ohne Schaltplan reparieren kann. So wild wird das innen sicher nicht sein. Auf alle Fälle viel Spass damit! Als dann! thomas |
elkoo
#3 erstellt: 27. Feb 2014, 17:28 | |
Moin, Danke Thomas, Dann kann ich ja sorglos alles zusammen laufen lassen. Eine Frage noch: Ist es normal, dass - sobald ich das zweite Paar dazuschalte - das erste Paar automatisch leiser spielt? Liegt das daran, dass die Leistung dann auf zwei Paare verteilt wird? Gruss Sebastian |
tjs2710
#4 erstellt: 28. Feb 2014, 16:43 | |
Hallo Sebastian, sollte eigentlich nicht sein mit dem leiser werden. Ist ja so, dass sich der Gesamtwiderstand verringert und somit ein höherer Strom vom Amp gezogen wird und die Leistung, die insgesamt zur Verfügung gestellt wird, auch steigt. Gruß thomas |
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 28. Feb 2014, 17:01 | |
Es kann natürlich sein, dass dieser Amp die LS in Reihe schaltet. Darum auch die Angabe mit den 4 Ohm min., ansonsten steht da normalerweise immer A + B min. 8 Ohm. 4 Ohm min. steht auch auf meinem Saba 9240 und der schaltet die LS in Reihe. Diese werden dann auch leiser, wenn 2 Par gleichzeitig laufen. Diese Schaltung ist zwar selten anzutreffen, aber es gibt sie. Schönen Gruß Georg |
elkoo
#6 erstellt: 28. Feb 2014, 17:02 | |
Hm.. seltsam. Ich hab die Lautsprecher ein gutes stück auseinander stehen. Wenn ich das eine Paar aktiviere und dann das zweite dazuschalte, wird das erste Paar um ein gefühltes Drittel leiser. Mindestens. Also sehr deutlich wahrnehmbar... Kanns sein, dass die Schaltung im Verstärker die Speaker intern in Serie und nicht parallel schaltet? Dann wäre die ganze Sache ja verständlich bzw. erklärbar weil der Widerstand dann höher und logischerweise der Stromfluss geringer wäre...? Gruss Sebastian |
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 28. Feb 2014, 17:05 | |
Siehe oben. |
tjs2710
#8 erstellt: 28. Feb 2014, 17:08 | |
Hallo Georg, stimmt, du hast recht, kann sogar gut sein bei dem Verstärker, ist doch laut TE sogar von 4Ohm die Rede und nicht von "min.8Ohm bei 2 Paar LS". Hab ich garnicht dran gedacht aber kann gut sein mit der Reihenschaltung. Dann nehm ich natürlich alles zurück und schlag mich auf die Seite des Rock'n Roll! Yeah!!! Als dann! thomas |
elkoo
#9 erstellt: 28. Feb 2014, 17:18 | |
Da waren wir wohl grad gleichzeitig unterwegs, Georg OKe, danke euch für's verifizieren... Ich hatte auch den Eindruck, dass der Amp tendentiell weniger Warm wird mit zwei LS-Paaren... wäre ein weiteres Indiz dafür, dass der Wiederstand höher bzw. die Leistungsabgabe geringer ist, wenn beide Paare laufen. Grüsse & schönes WE Sebastian |
Sencor Kofferradio mackaya74 am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 3 Beiträge |
Toshiba SA-735 Verstärker Audio_Andi am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 5 Beiträge |
Monarch SA-800 Verstärker ? Monacor SA-800 ;-) _Ecki am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 47 Beiträge |
Verstärker Pioneer SA-9800? classic.franky am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 29 Beiträge |
Denon Verstärker SA-3370 Monky am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 8 Beiträge |
Verstärker sa 706 Takezo1 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer SA 9500 mazyvx am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 19 Beiträge |
Verstärker Realistic SA-2001 brücken XHeLL am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 13 Beiträge |
Verstärker Pioneer SA 506 MC oder MM? radioandi am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 8 Beiträge |
Frage zum verstärker Pre_Devil am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 3 Beiträge |
2014
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.308 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedigorskeeNubert
- Gesamtzahl an Themen1.555.275
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.606
