Aufwertung durch Verstärker ?
Nockel91
#1 erstellt: 05. Okt 2014, 13:52
Ich habe z.Z. einen Onkyo Integra 8450 und die Dynaudio Contour 1 / Visaton Casablanca II.
Mit dem Klang bin ich recht zufrieden, würde aber wenn es sich lohnt auch einen neuen gebrauchten Verstärker kaufen.
Gibt es gewisse Modelle die mit den oben genannten Boxen harmonieren ?
Gibt es gute Bausätze, wo es sich lohnt die gebraucht zu kaufen ?
Gruß,
Benno
KarstenL
#2 erstellt: 05. Okt 2014, 14:44
Über "Verstärkerklang" wurde hier im Forum schon viel diskutiert (kannst ja mal suchen...),
aber ich glaube einig sind sich alle Experten wenn es um das verbessern des klanglichen Ergebnisses geht
fängt man besser bei den Lautsprechern, der Aufstellung und dem Raum an.
Dort sind schneller Fortschritte zu erzielen.
Gruss
KarstenL
Nockel91
#3 erstellt: 05. Okt 2014, 20:27
Vielen Dank schonmal für die schnelle Antwort.
An meinem Raum/ Aufstellung kann ich leider nicht viel rütteln, da ich Student bin und in einer kleinen Wohnung wohne.
Zudem bin ich am überlegen mit den Dynaudio Contour in mein Schlafzimmer zu ziehen und sie mit einem Sub zu kombinieren.
Dafür bräuchte ich einen Verstärker mit Sub-out, dies hätte ich vllt noch im anderen Post erwähnen sollen.
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 05. Okt 2014, 20:36
Brauchst Du nicht.
Es genügt ein aktiver Sub mit High-Level-Eingang (Lautsprecherkabeleingang).
Haben aber fast alle namhaften Subs.
Der Sub wird dann parallel zu den Hauptlautsprechern angeschlossen.
Du kannst den Sub auch an die B-Ausgänge Deines Onkyo anschließen, somit kannst du ihn nach Bedarf zu- oder abschalten.
Georg
Nockel91
#5 erstellt: 06. Okt 2014, 07:52
Wenn ich ihn an den B-Ausgang anschließe kann ich dies nur mit einem passiven Sub oder nicht ?
Wird dann nicht auch eine Endstufe stärker belastet, bzw. wie regel ich dann die Lautstärke des Subs ?
Gruß,
Benno
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 06. Okt 2014, 07:58
Nein, es muß ein aktiver Sub sein.
Nicht bei einem aktiven Sub. Dieser greift nur das Signal ab und verstärkt es dann mit seinem eigenen Verstärker.
Bei einem passiven Sub würde die Endstufe des Onkyo zusätzlich belastet.
Auch geht die Impedanz dann deutlich runter und kann den Verstärker gefährden.
Die Lautstärke wird einmal eingestellt, so dass der Sub harmonisch mit den Haupt-LS zusammenspielt.
Dann wird nur noch über den Lautstärkeregler des Onkyo geregelt.
Der Sub wird dann auch lauter oder leiser.
Georg
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 06. Okt 2014, 08:08
Möglich wäre auch, den Sub zwischen Lautsprecher und Verstärker zu schleifen.
Dann wird der Lautsprecher durch die Weiche des Subs von den Basstönen entlastet.
Geht natürlich nur bei Subs mit High-Level in und High-Level out.
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 06. Okt 2014, 08:17
Geht aber nur, wenn der aktive Sub diese Weiche auch besitzt.
Haben bei weitem nicht alle aktiven Subs.
Georg
Donsiox
Moderator
#9 erstellt: 06. Okt 2014, 08:25
Das stimmt leider..
Ob jener die Weiche eingebaut hat, weiss ich nicht.
http://www.amazon.de...90760&robot_redir=1#
Aber das Aktivmodul ist vorbildlich (bei dem Preis)
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 06. Okt 2014, 08:30
Der Mivoc hat diese Weiche nicht eingebaut.
Der schleift das Signal unverändert durch.
Mir ist nur ein Elac Sub bekannt, der eine solche Weiche mit an Bord hat.
Es wird aber bestimmt noch mehrere geben.
Georg
Donsiox
Moderator
#11 erstellt: 06. Okt 2014, 08:42
Im Studio Sektor gibts das zu Hauf.
Aber eben nur für aktive Komponenten.
Auch einige Pa-Subwoofer haben solche Weichen eingebaut.
(Vorwiegend sehr billige oder sehr teure Systeme)
Donsiox
Moderator
#12 erstellt: 06. Okt 2014, 08:45
Alternativ könnte man auch einen Kondensator nach -> dieser Tabelle in die + Ader einbauen.
(Einfacher 6dB Hochpass)
Nockel91
#13 erstellt: 08. Okt 2014, 18:36
Tja wieder was gelernt, dass mit dem High-Level in und Ausgang ist ja ganz pracktisch.
Habe, wie es der Zufall so will, noch zwei passive Subs ohne Frequenzwiche hier rumstehen, könnt ihr Empfehlungen für Aktivmodule aussprechen ?
Gruß,
Benno
RocknRollCowboy
#14 erstellt: 08. Okt 2014, 19:09
Ohne genauere Angaben leider nicht. Marke und Typ sollte man schon wissen.
Georg
KarstenL
#15 erstellt: 08. Okt 2014, 20:26
es gibt unterschiedlichste Qualitäten und Preise bei SUB aktiv Modulen.
Ohne zu basteln gibts auch sowas zB:
http://www.reckhorn....ooferverstaerker.php
Gruss
KarstenL
Wuhduh
Gesperrt
#16 erstellt: 08. Okt 2014, 22:09
Nabend, Benno !
Kannst ja gerne hinten so viele Tröten dranhängen wie Du willst, aber ich würde erstmal für den Onkyo einen audiophilen Ersatz anschaffen, der mit den watthungrigen Dynaudios klarkommt. Mal bitte über einen AMC 306 oder Xia nachdenken.
MfG,
Erik
Uher 3600: Verstärker- Sicherung brennt durch
gandhi2k am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  2 Beiträge
Verstärker Problem
Timmyboy71 am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  12 Beiträge
Hitachi SR604 - Verstärker mit externem Verstärker verbinden?
gunitinthehouse_ am 12.08.2024  –  Letzte Antwort am 10.09.2024  –  16 Beiträge
verstärker fidelity student
fünfmarkfünfzig am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  4 Beiträge
SCOTT A-436 Verstärker
MetroFun am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  3 Beiträge
Anschaffung Klassiker Verstärker
kaizersosse am 24.03.2017  –  Letzte Antwort am 12.06.2017  –  33 Beiträge
NYTECH Verstärker überholen
fünfviertel am 12.01.2018  –  Letzte Antwort am 20.07.2018  –  2 Beiträge
Empfehlung für (Vintage) Verstärker
Christoph71 am 10.04.2020  –  Letzte Antwort am 18.04.2020  –  26 Beiträge
Grundig V4200 Amp durch CD-Deck ergänzen?
XBumblebeeX am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  7 Beiträge
kennt jemad den Telemaster WA 7700 Verstärker
Stockwerk am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  18 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.501
