Beovox CX 50 - an Verstaerker?
chbla
#1 erstellt: 18. Nov 2014, 13:03
Hallo an die Fachleute,
Mein Vater hat aeltere Beovox CX 50 uebrig, und da ich im Keller gerne irgendwelche
Lautsprecher haette, dachte ich kann die verwenden.
Weiss jemand ob man die direkt an einen billigen Verstaerker anschliessen kann? Oder wie ist das mit solchen B&O teilen? Kenne mich da leider nicht aus.
Bzw. rentiert sich das ueberhaupt mit den Dingern noch?
Danke,
Christoph
[Beitrag von chbla am 18. Nov 2014, 13:13 bearbeitet]
Compu-Doc
#2 erstellt: 18. Nov 2014, 15:33
Wenn die Sicken, also die Verbindungsringe zwischen Membran und Lautsprecherchassis in Ordnung sind (nicht porös/gerissen) kannst du die Lautsprecher anschließen.
benötigt werden die Original-Lautsprecherkabel (DIN-Stecker), wahlweise auch selbst konfektionierte Kabel.
Ob die Kombination LS/Verstärker gut klingt, sollten deine Ohren entscheiden.
chbla
#3 erstellt: 18. Nov 2014, 15:35
Danke fuer die Antwort!
Das mit den Sicken habe ich schon gelesen, scheint oft ein Problem zu sein. Hier sind sie allerdings noch ganz.
Die Kabel wurden leider abgeschnitten (weil in der Wand verlegt).
Kennt jemand vielleicht einen guenstigen (eher sehr guenstigen), kompakten Verstaerker den ich da verwenden koennte? Ruhig gebraucht. Muss nicht viel koennen, auch qualitativ nicht, ist eher so das ich da halt neben Training ab und zu ein bisschen Musik hoeren will. Also wenn das billig geht, ist gut.
[Beitrag von chbla am 18. Nov 2014, 15:36 bearbeitet]
Compu-Doc
#4 erstellt: 18. Nov 2014, 15:51
Die B&O LS haben wohl um 60 Watt Musikleistungsaufnahme an 6 Ohm. Der-neue-Amp. sollte also um 80-90 Watt/4(6) Ohm Musikleistung haben.
Da hilft wohl nur ein Spaziergang durch die Bucht (ebay), oder hier im Forum eine Suchanzeige starten.
chbla
#5 erstellt: 18. Nov 2014, 16:19
Fuer die 60w bei den Lautsprechern braucht der Amp ja je nach Widerstand mehr, oder?
Sind dann die Angaben zur Ausgangsleistung die die sich auf die Lautsprecher beziehen, oder muss ich da dann noch ausrechnen was wirklich ankommt?
Also zb bei sowas:
http://www.amazon.de...ereo+verst%C3%A4rker
http://www.speakerimpedance.co.uk/
Ist das der Linke oder der Rechte Wert? Anfaenger sorry..
Compu-Doc
#6 erstellt: 18. Nov 2014, 18:11
Klick~Klack ...bin in Eile!
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 19. Nov 2014, 13:55
Der Mohr tut´s schon, wenn keine Partypegel gefragt sind.
Georg
highfreek
#8 erstellt: 20. Nov 2014, 05:54
@ chbla, Du hast ne PM
gruss
chbla
#9 erstellt: 01. Nov 2015, 00:07
Nachdem ich immer noch nicht dazu gekommen bin, kommt das jetzt mal an die Reihe. Neue Sicken sind bestellt.
Bei der Suche nach Verstaerkern bin ich wieder auf den Mohr gestossen. Da ist mir dieses Review aufgefallen:
Review
Die Frage die sich stellt ist: Wie sind die Lautsprecher von der Qualitaet her, wuerde man da ueberhaupt einen Unterschied mit teureren Verstaerkern merken?
Danke,
Christoph
chbla
#10 erstellt: 03. Nov 2015, 21:58
Kann jemand was dazusagen wie der SMSL SA 50 im Vergleich zum Mohr ist? Das waere ja ein Tripath ,beim Mohr findet man keine details dazu. Topping TP22 waere auch eine Option.
[Beitrag von chbla am 03. Nov 2015, 22:13 bearbeitet]
Schwergewicht
#11 erstellt: 04. Nov 2015, 09:41
Das "Problem" ist, dass Du dich hier im Klassiker-Bereich des Forums befindest und Du hier kaum etwas über unterschiedliche "neue" Digital-Verstärker erfahren wirst, weil die im Normalfall nicht die "Baustelle" von Klassiker-Freunden sind.
Pauschal würde ich allerdings einen "normalen" alten gebrauchten Verstärker empfehlen, weil für die kleinen Beovox CX 50 z.B. eine Klangregelung vorteilhaft sein kann. Ein JVC A-X 30 oder A-X 40 wären da hervorragende Spielpartner. Innerhalb weniger Wochen sollte einer der Beiden mal wieder für um die 30,-- Euro bei Ebay zu ersteigern sein.
chbla
#12 erstellt: 05. Nov 2015, 15:31
Hmmm das kann sein, ja
Da muss ich mich mal nach solchen Geraete umsehen..
Beovox 1802
zook am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  3 Beiträge
Bang & Olufsen Beovox 4703
REXkruemmel am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  7 Beiträge
beovox anfänger fragen
fulleren am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  12 Beiträge
Beovox S30 zu empfehlen?
Rhiley88 am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  15 Beiträge
Yamaha CX 50 und MX 50
GMTIM am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  7 Beiträge
B&O Beovox S45.2
Simius am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  10 Beiträge
B&O BeoVox 2200
odino am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
Lautsprecher B&O Beovox 110
kadioram am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  8 Beiträge
Bevox 5000 & Beovox 2500 Cupe
andy1966 am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  2 Beiträge
Tapedeck fuer Kenwood Verstaerker
hifi-robert am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.857
