HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Alte Wharfedales wieder nutzen | |
Alte Wharfedales wieder nutzen+A -A |
Coorochan
19:45
erstellt: 10. Mrz 2015, |
Hallo, ich habe von meiner Mutter zwei alte Wharfedale E.FIFTY's. Meinem Ohr nach klingen sie sehr gut sind noch funktionstüchtig aber sehen sehr gebraucht aus. Da sie aber auch einen nostalgischen Wert und ein wenig Geschichte haben möchte ich sie behalten. Meine Frage ist ob wer jemanden im Raum Hamburg kennt oder empfehlen kann, der sich die zwei hübschen mal ansieht. Ich würde ihnen gern etwas Aufmerksamkeit zukommen lassen, da sie wie schon gesagt sehr gebraucht aussehen, was heißen soll ich möchte wissen ob die Lautsprecher noch in Ordnung sind, Membranen etc oder ob man da was tun kann/sollte, außerdem gibt es Verstellschalter für Höhen und Tiefen wobei ich nicht weiß ob die noch in Ordnung sind. Außerdem habe ich von der Materie wenig bis keine Ahnung und bräuchte außerdem eine Empfehlung für einen Verstärker. Meine Idee ist dass zwei Audioeingänge vorhanden sind, die man umschalten kann, sodass mein Freund und ich je nach Bedarf Musik oder Filme vom Rechner darauf abspielen können. Zwecks dieser Empfehlung habe ich die Daten von der Rückseite der Boxen fotografiert: ![]() LG aus Hamburg |
RocknRollCowboy
06:25
erstellt: 11. Mrz 2015, |
Welche anderen Quellen, außer dem PC sollen noch angeschlossen werden? Wie viel darf der Verstärker kosten? Gruß Georg |
Coorochan
20:38
Wir haben jeder einen PC, weil wir viel daran arbeiten und zur Zeit haben wir jeder eine Musikanlage dran. Da wir die ja aber nie gleichzeitig laufen haben wäre es schöner ein einziges Soundsystem zu haben, wo wir beide was drauf abspielen können also nur zwei PC Eingänge. Meine preisliche Vorstellung liegt so bei 300 € max aktuell. Ich möchte aber was anständiges haben ist dafür also nichts zu haben lieber ein anständiges Angebot und noch etwas sparen. Wir hatten schonmal einen Versuch unternommen mit einem günstigen Karaoke Gerät, Das hat aber ein unangenehmes Hintergrundgeräusch erzeugt, dass sie an der halbdefekten Uralt HIfi Anlage aus meiner Kindheit nicht erzeugen. |
RocknRollCowboy
22:49
Es sollen also 2 Pc´s ran. Wie geht ihr mit dem Signal aus den PC raus? Ich vermute mit 3,5 mm Klinke Kabel. Dann wäre ein Pioneer A-30 ein Tipp. Es gibt aber auch noch andere gute Verstärker in dieser Preisklasse. Gruß Georg |
Coorochan
20:46
erstellt: 14. Mrz 2015, |
Vielen Dank erst mal. Das Gerät sieht erstmal sehr ordentlich aus und hat auch ein paar sehr gute Testberichte. Dennoch würde ich gerne ein paar Geräte vergleichen und wenn jemand Zeit und Lust hat, könnte man basic erklären worauf ich beim Kauf achten sollte, dass das Gerät auch zu meinen Boxen passt. z.B. hat der Pioneer ja 2 x 70 watt mit 4 ohm ich nehme an das das ausgewählt ist nach dem Power Handling Wert von 70 Watt der auf den Boxen steht? Wobei darunter ja steht, dass die Boxen für 15 bis 100 Watt geeignet wären. Außerdem haben sie 8 Ohm der Pioneer aber nur 4? oder ist das pro Box und man kommt insgesamt auf 8? Naja wie gesagt bin ich ein Laie würde aber gerne ein wenig mehr darüber wissen. Gerne auch so eine Art Tutorial empfehlen wenn es das gibt? Und was ist mit meiner anderen Frage kann jemand mir einen vernünftigen Händler oder Kenner in Hamburg empfehlen? Ich habe sonst 2 herausgesucht bei denen ich mich einfach auf gut Glück umhören würde, vorher wüsste ich nur gerne etwas mehr über die Materie, damit mir kein Bär aufgebunden wird. LG Lea |
audiophilanthrop
00:59
erstellt: 15. Mrz 2015, |
Mal so nebenbei: Mit zwei PCs an einem Verstärker, analog angestöpselt, dürfte man sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Probleme durch eine Masseschleife einhandeln. Wenn man nicht auf optische Digitalübertragung setzen will, so wäre mindestens vor einem Eingang ein Trennübertrager vom Schlage Monacor FGA-40 vonnöten. |
Coorochan
16:02
Hey, danke für den Tipp mit dem Massetrennfilter. Bin mal wieder etwas überwältigt auf was man alles achten muss und was alles Einfluss auf den Sound haben kann o.o ... Habe ein wenig gegoogelt und auch wenn ich noch nicht so genau verstanden habe was das Teil tut, war es doch interessant was für Probleme man sich so einhandeln kann oO. Das Lüfter am PC und anderes auch Störgeräusche verursachen kann. Und irgendwo stand sogar es kann helfen wenn man alles an dieselbe Steckdosenleiste anschließt.... Also das Thema ist doch umfassender als ich dachte. Ich werde mich auf jeden Fall noch an einen Fachmann wenden wenn ich denn hier in der Gegend einen finde aber lasst die Ideen und Tipps ruhig weiter fließen! |
meckneup
16:23
Moin, ich kenne die gesamte E-Serie sehr gut. Habe selbst die E-50, E-70 sowie die E-90. Mfg meckneup |
Coorochan
20:29
das ist erstmal schön zu hören^^ Hast du diese nur privat oder arbeitest du auch in die Richtung? Und kommst du aus dem Raum Hamburg und willst sie dir mal ansehen? |
meckneup
22:30
Moin, habe ich privat in Betrieb. Du kannst mir aber gerne Fotos schicken, bin aus HL und leider viel zu selten in HH. Gruß meckneup |
Coorochan
22:36
erstellt: 17. Mrz 2015, |
Also mit Fotos kommen wir glaub ich nicht sehr weit^^ Trotzdem danke. Ich werde mich mit den Infos bei Gelegenheit an zwei Händler hier in der Nähe wenden namentlich audiophonie und Fine Hifi, die beide den Eindruck machen als könnten sie mir weiterhelfen. Gegebenenfalls melde ich mich anschließend zurück ich danke aber auf jeden Fall allen für Vor- und Ratschläge! ![]() |
meckneup
22:53
Ja, mach das bitte. Aber lass dir die E 50 nicht kaputt oder schlecht reden. Ein Händler will ja meist etwas verkaufen. Ist auch Legitim und sein Job. Wen die Sicken der Bässe und der MT in Ordnung sind ist das meiste schon getan. Die Kondensatoren würde ich alle austauschen. Aufgrund der Alterung. Die Regler waren bislang an allen Wharfis die ich kenne i. Ordnung. Gruß meckneup |
Alte LS wieder einspielen? meeven am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 35 Beiträge |
Tipps: Bluetooth-Adapter für alte Stereoanlage? NixKlappt am 02.04.2022 – Letzte Antwort am 06.04.2022 – 18 Beiträge |
Alte Röhren erkennen ratfink am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 4 Beiträge |
Audiorama 4000 nutzen, aber wie? Christine! am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 32 Beiträge |
Alte Frequenzweiche Telefunken ratfink am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 3 Beiträge |
gaaanz alte Werkscinchkabel ersetzen? Mataeng am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 2 Beiträge |
alte hifi-anlage meiner eltern lasse-s am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 52 Beiträge |
WAS TAUGEN "ALTE" VERSTÄRKER gringorianer am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 28 Beiträge |
Alte Lautsprecher lackieren lassen zombiehero am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 16 Beiträge |
Alte Technics Geräte DRitter am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 32 Beiträge |
2015
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMassMover
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.097
