HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » neuling braucht hilfe,plattenspieler an röhrengerä... | |
neuling braucht hilfe,plattenspieler an röhrengerät+A -A |
chris_sinus
#1 erstellt: 11. Jun 2016, 06:07 | ||
servus , ich habe ein röhrenchassi von grundig mit 2x ecll 800 endstufe mit ca. 14 watt ausgang glaube ich . jetzt habe ich 2 fragen ,zum einen suche ich gute lautsprecher dafür ,keine alten aus der zeit(61-62) ,solche habe ich schon probiert und die sind auch ok aber da muß doch noch mehr drinn sein denke ich.nix gegen die alten aber ich höre nicht nur alte klassiker wie dylan,zeppelin , tom waits usw. ab und an brauch ich auch mal neueres wie radiohead ,pantera ,lcd soundsystem . also mit deutlich härterem bass . da gehen die alten boxen meist in die knie .gibts da fertige lautsprecher oder auch bausätze für diese geringe leistung aufm markt und welche würdet ihr da empfehlen? als nächstes problem habe ich einen dual 1219 (echt guter reibradler) den ich über dieses gerät spielen will ,aber der plattenspieler ist da vom signal her zu leise für das gerät und bräuchte wohl eine vorstufe.auch hier habe ich keine ahnung was da kompatibel wäre und ein gutes ergebnis abliefert. für lautsprecher und dem plattenspielerproblem habe ich so max. 300 euro zur verfügung ,wenns billiger eine klangmäßig sehr gute lösung gibt wärs nat. noch besser. danke und keep on rockin`in the free world,chris |
.JC.
#2 erstellt: 11. Jun 2016, 06:56 | ||
Hi, mit den Chassis Fostex FE 103 kannst Du deine Nachbarn ärgern. Die sind ganz einfach zu bauen und klingen sehr gut (als back loaded horn, mein Bruder hat die). Für den Dual brauchst wohl eine neue Nadel, den PhonoPre würde ich mir erst mal was günstiges holen. Später kann man immer noch aufstocken. ps so sehen die fertig aus für die LS drum herum brauchst ein eigenes Haus pps Mist ! jetzt wo ich mir das Ganze wieder richtig durchgelesen habe, vor allem das pdf dazu bekomme ich richtig Lust mir die zu bauen ... [Beitrag von .JC. am 11. Jun 2016, 07:29 bearbeitet] |
chris_sinus
#3 erstellt: 11. Jun 2016, 07:51 | ||
danke für den tipp ,brauchen die noch irgend eine weiche bzw. kondensator oder spule vorgeschalten oder direkt drauf ? plattenspieler nadel und system sind neuwertig ,daran liegts nicht . ich muß dazu sagen dass der dual in einer grundig musiktruhe eingebaut ist und den alten receiver(transistor) habe ich rausgeworfen weil ich eben das röhrenchassi von grundig da reinbauen will . der TA eingang von diesem ist anscheinend noch für die ganz alten plattenspieler mit sehr hohem ausgangssignal gebaut .da liegt der hund begraben. |
.JC.
#4 erstellt: 11. Jun 2016, 08:00 | ||
Hi, in dem pdf steht alles drin, was du wissen musst die Dinger sind echt geil ! ich muss mir die unbedingt mal ausleihen und bei mir testen das könnte die beste Lösung für mich in SB sein (wenig Tiefbass) |
Monohuhn
#5 erstellt: 11. Jun 2016, 22:48 | ||
Wie wäre es als Vorverstärker mit einem Dual TVV 46 oder 47, passend zum Plattenspieler? Der Röhrenverstärker sollte übrigens mal durchgesehen werden, falls noch nicht passiert. ECLL800 sind selten und teuer. Wäre schade, wenn die durch gealterte/defekte Bauteile mit in den Tod gerissen werden. |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 11. Jun 2016, 23:26 | ||
"Direkt drauf", da es Breitbänder sind.
Sehr alte Plattenspieler hatten ein Keramik-System, manche auch Kristall. Wenn du nun einen MM-TA anschliesst, brauchst du noch einen Phonopreamplifier . |
chris_sinus
#7 erstellt: 12. Jun 2016, 06:32 | ||
wenns klanglich keine einbußen gibt spricht auch nix gegen dual .wird das teil dann einfach zwischen plattenspieler und verstärker eingang angeschlossen und wie siehts mit masse anschluss aus ? danke übrigens für die tipps ... |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 12. Jun 2016, 11:39 | ||
Es gibt Pre´s ab 20€ bis "open-end", da werden es natürlich einige klangliche Unterschiede geben.
Ja, einfach einen freien Eingang nehmen, z.B. den TB-Anschluß. Auch könnte es an dem vorhandenen TA-Anschluß funktionieren.
Die Plattenspielermasse kannst du direkt an den Grundig anschliessen. Wenn es noch brummen sollte, dann erst an den Pre und optional noch zusätzlich an den Grundig. |
chris_sinus
#9 erstellt: 12. Jun 2016, 12:17 | ||
ich möchte halt max. 150 euro ausgeben aber nur wenns auch wirkl. einen überzeugenden unterschied zu hören gibt. |
Monohuhn
#10 erstellt: 12. Jun 2016, 17:08 | ||
Welche Anschlüsse haben denn der Plattenspieler und der Röhrenverstärker? DIN-Stecker? Dann gibt es keine separate Masseverbindung. Daher auch der Vorschlag mit den Dual TVV, da die ebenfalls DIN-Buchsen haben. |
rah401
#11 erstellt: 12. Jun 2016, 17:29 | ||
Einen gut gehenden VV mit RIAA für 150 € habe ich noch nie gehört. Probiere alles was Du für das Geld bekommst, wenn Du bei 1.500 € angekommen bist und immer noch nichts gefunden hast, reihst Du Dich in 90 % aller solcher Versuche ein. Nimm etwas (schon deutlich mehr) in die hand und du wirst (vorübergehend) glücklich. Gesonderter Vv und RIAA sind Pflicht. |
Neuling braucht Hilfe! Streun am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 6 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe! Pioneer SA-510 salinastal am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 2 Beiträge |
neuling braucht dringend hilfe bei verstärkerauswahl Benmarillo am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 29.05.2018 – 14 Beiträge |
Neuling braucht Rat theMic am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 15 Beiträge |
Plattenspieler bzw. Anlage - Greenhorn braucht Eure Hilfe _Köllefornia_ am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 11 Beiträge |
Klassiker Neuling braucht HIlfe: vollverstärker für Elac Boxen gesucht ppollo am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 8 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe 2Tate am 21.08.2019 – Letzte Antwort am 26.08.2019 – 17 Beiträge |
SABA HiFi - Neuling ohne Plan braucht Rat Ischbinnetnischjewesn_ am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 11 Beiträge |
Plattenspieler an Anlage - HILFE! jonny345 am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 8 Beiträge |
Neuling braucht Rat, welcher Receiver/Verstärker lohnt sich? Zobel77 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 13 Beiträge |
2016
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWindy1959
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.519
