HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Marantz 2225: wieviel Leistung an 4 Ohm? | |
Marantz 2225: wieviel Leistung an 4 Ohm?+A -A |
Jobi69
10:53
erstellt: 19. Jun 2016, |
Hallo, ich habe mir einen Marantz 2225 gekauft und habe ihn momentan an B&W 602, was ich für nicht so ideal halte. Ich würde gerne wissen, ob mir jemand sagen kann, wieviel Leistung der 2225 bei 4 Ohm hat, ich würde gerne 4 Ohm Boxen kaufen, evt. ALR Nr. 2 (??), würden Solche dann besser passen? Kann mir da jemand helfen? Danke im Vorraus. |
Schwergewicht
12:28
Hallo, ganz pauschal kann man die letzen beiden Ziffern bei der Marantz-Bezeichnung verdoppeln und hat dann die Sinusleistung, also 2 x 50 Watt Sinus. Diese Rechnung stimmt bis auf vielleicht 2 oder 3 Watt Abweichnung bei allen Marantz-Receiver aus dieser Zeit. ALR 2 besser "passen"? Diese Frage ist ohne nähere Angaben nicht zu beantworten. Was missfällt Dir an den B&W? Ob jetzt 4 oder 8 Ohm Boxen, für gehobene Zimmerlautstärke ist es egal. Selbst die etwa 2x30 Watt Sinus an 8 Ohm reichen da aus. Genau genommen hat Marantz zu der Zeit eher 8 Ohm Boxen empfohlen, es klappt aber auch problemlos mit 2 4 Ohm-Boxen. ![]() |
Jobi69
13:22
Danke für die schnelle Antwort! Hier die Daten aus HIFI- WIKI: Allgemein Hersteller: ALR Modell: Nummer 2 Baujahre: 1992-95 Hergestellt in: Essen / Deutschland Farbe: Abmessungen: 44 x 23 x 28 cm (H x Bx T) Gewicht: 9 kg Neupreis ca.: 1400 DM Technische Daten Bauart: Regallautsprecher, 2-Wege Chassis: 2 hier Chassis aufzählen Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 70/120 Watt Wirkungsgrad: Frequenzgang: Übergangsbereiche: 50 - 20.000 Hz Impedanz: 4 Ohm Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 200 Watt Viele Grüße Jobi69 |
Schwergewicht
15:27
Oh, jetzt hast Du mich falsch verstanden bzw. ich habe mich etwas unglücklich ausgedrückt. Die ALR Nr. 2 war mir schon ein Begriff. Mit "diese Frage ist ohne nähere Angaben nicht zu beantworten" meinte ich eigentlich, was hältst Du an der Kombination B&W in Verbindung mit dem 2225 für nicht so gut? Also klanglich nicht so gut, was soll mit den ALR besser werden? Rein von der Leistung her sollte der 2225 durchaus ausreichend sein. |
Jobi69
16:23
Hallo D.S., im ersten Moment, als ich meinen Onkyo- A/V- Receiver durch den Marantz ersrtzte, war ich hell auf begeistert, was da auf einmal raus kam, gerade im Bass- Bereich, vorher hatte ich immer einen Subwoofer mit dazu, das war auf einmal nicht mehr notwendig. Jetzt ein paar Monate später, ich weiß auch nicht so genau, wie ich das beschreiben soll, hab ich das Gefühl, daß es vielleicht alles zuviel ist, es strengt mich vielleicht zu sehr an, längere Zeit zuzuhören. Ich wollte mal schaun, ob da vielleicht ein anderer LS besser passen könnte und hab in der Bucht die ALR enddeckt, die (auch optisch) schön gepasst hätten. Nun sind die aber erst mal weg. Es ist wohl eher ein "Luxus- Problem". MfG Jobi69 |
Schwergewicht
17:19
Wenn die Loudness an den 22..er Marantz aktiviert ist, werden die Höhen und Tiefen "verstärkt" und der Receiver macht "zusätzlich" viel "Druck". Ich kenne kaum einen anderen Receiver, wo der Unterschied mit und ohne Loudness so gewaltig ist. Trotzdem entwickeln die 22..er bis auf den vielleicht etwas zu starken, genau genommen etwas zu voluminös und "getragenen" Bass ein sehr klangfarbenfrohes und sehr warmes Klangbild. Sicherlich neben der schönen Optik das Entscheidene, warum diese Marantz-Serie so beliebt ist, aber gleichzeitig eine andere "Hörfraktion" klanglich überhaupt nicht anspricht. Ich vermute also, dass Du nur mit aktivierter Loudness gehört hast, ansonsten dürfte er nämlich im Bassbereich nicht so überpräsent aufspielen. Also versuche einmal, in Neutralstellung der Klangregler und ohne Loudness zu hören und berichte dann wieder. Falls Du bisher schon "neutral" und ohne Loudness gehört hast, wäre ich etwas erstaunt. |
Jobi69
17:42
Also, die Loudness- Taste bleibt inzwischen selbst bei leisem Radio hören aus, bei guten Aufnahmen sind bei mir alle Klangregler auf 0, bei Schlechten regle ich entsprechend nach. Ich hab jetzt noch mal darüber nachgerdacht, warum ich nicht mehr ganz so zufrieden bin. Ich denke, es ist bei mir die Neugier, ob die Musik noch "plastischer", räumlicher und lebendiger werden könnte, wenn ich neue LS hätte. Ich hab auch schon über LS wie die KEF IQ 30 oder IQ 70 nachgesdacht, weil da ja die Koax drinn sind, die da gut klingen sollen. Die ALR Nr. 2 sollen da auch gut sein. Jetzt weiß ich erst mal, das ich etwa bei ca. 50 Watt an 4 Ohm bin, da sind dann Stand- LS wahrscheinlich des guten zuviel. Oder ich kauf doch noch einen 2245, da wären dann ca. 90 - 100 Watt an 4 Ohm, das wäre für Stand- LS schon gut. Vielen Dank erst mal bis hier her Jobi69 [Beitrag von Jobi69 am 19. Jun 2016, 17:42 bearbeitet] |
Schwergewicht
19:48
Nein, auch bis zur gehobenen Zimmerlautstärke wäre der 2225 ein idealler Spielpartner für "normale" Standlautsprecher. Allerdings wundert mich Dein Gedankenspiel etwas, da die Standlautsprecher speziell im Bassbereich noch mehr zulegen würden, was Dir ja nicht sonderlich behagt. Ein 2245 würde Dir klanglich gegenüber dem 2225 nichts bringen. Lediglich bei "extremen" Lautstärken käme der 2225 schneller an seine Grenzen, aber von mehr als gehobene Zimmerlautstärke gehe ich bei Dir nicht aus. Wir beide würden überhaupt keinen Klangunterschied zwischen dem 2225 und dem 2225 feststellen können, da gehe ich jede Wette ein. Ich habe den 2245 selber noch an 2 alten Canton Quinto 520. Wie ich meine keine gute Kombination, die sind mir z.B. etwas zu bassarm Richtig klanglich verändern könnte man sich eigentlich in Deinem Fall nur über andere Lautsprecher. Allerdings musst Du Dich da selbst durchhören, es gibt da einfach zu viele Möglichkeiten und letztendlich muss Dir der Klang der Boxen gefallen. |
Jobi69
20:10
Alles klar, dann schau ich mal, vielleicht komm ich mal günstig an ein Paar KEF IQ 7 rann. Und meinen 2225 behalte ich erst mal. Vielen Dank für die Hilfe Jobi69 |
Jobi69
14:12
erstellt: 12. Feb 2017, |
So, hab jetzt die KEF Q 700, klingt alles sehr genial! |
Tommy_Angel
14:37
Na, dann is ja jetzt alles in Ordnung...ggg |
Marantz 2225 ikarus75 am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 23 Beiträge |
marantz 2225 rebel32 am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 2 Beiträge |
Marantz 2270-Leistung an 4 Ohm shurev15 am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 13 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an Marantz Receiver 4270? checko am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 8 Beiträge |
Marantz 2225: was für LS Anschlüsse? foenfrisur am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 11 Beiträge |
Hilfe! Marantz 2225 Lampenwechsel und Diffusionspapier repetitor am 18.11.2024 – Letzte Antwort am 23.11.2024 – 3 Beiträge |
Marantz Modell 2216 an 4 Ohm Lautsprechern? 90Serious90 am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 16 Beiträge |
Marantz PM-750 DC RE_Audie am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 2 Beiträge |
Passen Marantz 2225 und Klipsch RF-82 zusammen? mg151170 am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 40 Beiträge |
4 Ohm und 8 Ohm vertauschen Alfredi am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.882
