100 Volt Japan Hilfe!!!
müllkramer
#51 erstellt: 09. Mai 2019, 03:51
ich halte die aussage des strippenziehers für quatsch.
die airlinks sind meiner ansicht nach solide aufgebaute geräte,die entsprechende reserven haben und keine windigen kisten aus einer hinterhofbude in china.
und soviele überspannungen haben wir hier im lande unter normalbedingungen nun auch nicht.die netzspannung darf meines wissens um zehn prozent von der sollspannung von 230 volt nach oben und und unten abweichen.macht in der spitze also 253 volt.dafür sind selbst netzteile kabelgebundener vibratoren ausgelegt....also schafft das dein airlink locker,ohne in die knie zu gehen...interessant wäre zu wissen,ob er eingehende spannung einfach nur halbiert oder tatsächlich lediglich und unter allen umständen die gewünschten 100 volt abgibt.und selbst bei schlichter halbierung wären es an der ausgangsseite im höchstfall um die 126 volt.kannst ja mal spasseshalber mit `nem multimeter unter verschiedenen belastungssituationen messen.
ich habe noch reichlich geräte,die lediglich nur für 220 volt ausgelegt sind...abgeraucht ist mir noch keines.darunter wattstarke bohrmaschinen und ähnliche verbraucher.
ich betreibe meine anlage mit einem "stromaufbereiter" von ps audio.das ding hat unter anderem die displayeinstellung,die aktuelle spannungs-und andere zustände anzeigt.selbst im winter nach einbruch der dunkelheit,wenn hier im haus das fröhliche kochen,fressen,waschen,fernsehglotzen,staubsaugen und sonstige nachbarschaftliche verbrauchssituationen an der zuleitung nuckeln,geht die spannung nicht unter 220 volt.im gegenzug schnellt sie nicht nach oben,wenn ruhe ist.aktuell pegelt sie sich bei 227 volt ein.
bei gewitter hingegen kann es tatsächlich zu überspannung kommen.dann allerdings fliegt dir jedes 230-volt-gerät genauso um die löffel.deswegen ziehe ich die hauptleitung zu meiner anlage auch immer ab,wenn gewitter angesagt sind - und ich nicht zu hause sein kann.
ich habe eine japan-direkt-stax-kopfhörer,der mit seinem speiseteil so um die 35 watt konsumiert.betrieben mit einem handteller-grossen spannungswandler recht obskurer japanischer herkunft.bislang seit vielen jahren bei allen betriebszeiten völlig unauffällig.
in sofern halte ich deinen dreher,der wahrlich kein grossverbraucher sein dürfte,für ungefährdet
[Beitrag von müllkramer am 09. Mai 2019, 04:00 bearbeitet]
Lempira
#52 erstellt: 09. Mai 2019, 06:12
Hallo, Leute!
Zunächst vielen herzlichen Dank für eure Beteiligung. Instinktiv wusste ich schon, dass der besagte Fachmann in meiner Angelegenheit nicht unbedingt unfehlbar ist.
digitalo (Beitrag #49) schrieb:
Die Airlinks sollen unabhängig von Netzschwankungen stabile 100 V liefern.
Das tut mein Airlink auch – habe ich per Multimeter gemessen. Er liefert auch stabile 50 Hertz.
Als ich mit meinem Victor/JVC JL-B44 in der Werkstatt war, hatte ich auch den Trafo mitgebracht, der mit dem Dreher (Vorbesitzer stammt wohl aus Russland) mitgeliefert wurde. Dieser "graue Kasten" sieht nach Eigenbau aus.
Der Techniker des Hifi-Ladens (mit dem ich aber persönlich nicht gesprochen habe) meinte, ich solle den Airlink(!) meiden. Der liefere keine "sauberen Werte".
Der "graue Kasten" liefert aber 108 V!? Mein Victor braucht laut Etikett auf der Rückseite des Gehäuses 100 V.
Misst der Techniker noch etwas Anderes als Volt und Hertz?
Dirk
[Beitrag von Lempira am 09. Mai 2019, 06:15 bearbeitet]
digitalo
#53 erstellt: 10. Mai 2019, 22:38
Bei mir die Schwankungen am Messgerät: 100,5 - 101 V.
Ich vertraue dem Airlink nur schwer ersetzbare hochwertige Geräte an.
airlink
Lass_mal_hören
#54 erstellt: 11. Mai 2019, 09:00
Danke auch von mir für eure Hilfe.
ich habe mir erstmal für die kleinen Tapedecks diese beiden bestellt:
35727559sw
35727541cd
Kostenpunkt erster 27,- Euro, zweiter 21,- Euro.
Werde dann später auch mal messen.
Lempira
#55 erstellt: 11. Mai 2019, 09:14
Hallo, zusammen!
Auch von meiner Seite nochmals Danke für eure Mithilfe!
Wie unterscheiden sich überhaupt Geräte – wie z.B. die von JVC –, die einerseits für den Japan- und andererseits für den Europa-Markt produziert wurden, elektronisch?
Sind das z.T. wirklich unterschiedliche Platinen oder liegen die Abweichungen nur im Bereich des Netzteils? Sorry, bin ein Elektro-Dummy.
Dirk
[Beitrag von Lempira am 11. Mai 2019, 10:27 bearbeitet]
Stromsperre
#56 erstellt: 03. Jan 2020, 17:00
Mal zum Verständnis: Spielt es wirklich eine Rolle, ob der Step-Down-Trafo nun aus 230 V exakt 100 V (Airlink) macht, oder ob es auch ein Gerät sein kann, das aus 220 V leider nur 110 V herstellt (Bronson, mit Ringkerntrafo, gibt's bei Amazon)?
Anro1
#57 erstellt: 04. Jan 2020, 10:28
220V -> 110V Stepdown würde ich jetzt nicht für ein 100V Japan Gerät hernehmen.
Die Netzversorger erlauben bei uns eine Netzspannung von 230V +10% also max 253V.
Bei uns im Dorf sehe ich im Sommer schon dauerhaft 245V manchmal auch 249V.
Da bist Du mit dem 220V->110V Stepdownteilchen schon gut bei ~125V, also ~+25% über dem
100V nominal Wert der Japan Gerätes
[Beitrag von Anro1 am 04. Jan 2020, 10:28 bearbeitet]
müllkramer
#58 erstellt: 04. Jan 2020, 10:58
sehe ich auch so...bei höherwertiger elektronik würde ich einen qualitativ besseren step-down-trafo nehmen.mein importstax hängt nur an einem billigtrafo....aaaber dem ganzen ist eine stromaufbereitungskiste vorgeschaltet,die immer und unter allen umständen exakt 230 volt abgibt. leider sind die steckdosen dieses aufbereiters nicht auf 100 volt einstellbar.
Stromsperre
#59 erstellt: 04. Jan 2020, 11:45
Ganz herzlichen Dank! - Also, dann Airlink oder Tauscher. (Oder das Lager von K&L in Düsseldorf gibt noch was her...)
Stromsperre
#60 erstellt: 07. Jan 2020, 14:30
Sagt mal, wäre das hier eine vernünftige Alternative, die permanenten 100 Volt zu bekommen?
https://www.ebay.de/...8:g:Yx0AAOSw1OBeFDiW
(K&L in Düsseldorf hat nix, Tauscher ist teuer. Würde sonst nur noch Airlink gehen..)
Passat
#61 erstellt: 07. Jan 2020, 14:48
Leute, streicht doch endlich mal die 220 Volt aus eurem Kopf.
Seit 1986 haben wir in ganz Europa 230 Volt!
Die 220 Volt sind Geschichte!
Und ein 2:1 Stepdown-Trafo macht aus den 230 Volt dann 115 Volt, das sind satte 15% Überspannung für Japan-Geräte.
Das Ebayteil darf mangels CE-Zertifizierung nicht in die EU eingeführt und hier auch nicht betrieben werden!
Roman
DB
#62 erstellt: 07. Jan 2020, 18:01
... was mich wieder zu meinen eingangs gestellten Fragen führt,
a) weswegen man sich das überhaupt antut
b) warum man, wenn schon unbedingt Japanversionen sein müssen, man keine saubere Lösung mit Trafotausch anstrebt.
Einerseits Fernostversionen haben müssen, andererseits dann bei der Umrüstung klemmen.
Passat
#63 erstellt: 07. Jan 2020, 18:49
Naja, sofern man die Trafowerte kennt.
Ich habe hier auch 2 Japangeräte.
Die habe ich, weil es die nur in Japan gab.
Ich habe dafür ein Netzteil von 230 auf 100 Volt.
Gibts aber anscheinend nicht mehr.
Roman
Stromsperre
#64 erstellt: 07. Jan 2020, 18:50
Ich hab' bei Airlink bestellt und das ist gut so.
Es ist leider so, dass manche Geräte selten sind und wenn man sie mal bekommt, dann oft als Japan-Version. Ich hatte die Wahl, entweder 700 Euro oder 1.300 Euro für eine EU-Version auszugeben. Die Entscheidung war nicht so schwer..
P.S.: Fazit für mich - Besser keine Trafos kaufen, die 110 Volt für die USA bereitstellen, wenn es um japanische Geräte geht. Und da bleiben eben nur ein Anbieter oder der Zufall auf Ebay übrig: US-Tronic ist bei Amazon nicht erhältlich, Tauscher hat ca. 270 bis 300 Euro kalkuliert (lt. telefonischer Auskunft).
Bleibt Airlink. Bestellung geht unkompliziert via PayPal und die Preise sind so, dass ich das Risiko mit den 110-Volt-China-Produkten nicht eingehen würde..
[Beitrag von Stromsperre am 07. Jan 2020, 18:53 bearbeitet]
Passat
#65 erstellt: 07. Jan 2020, 18:55
Ich habe meinen US-Tronic vor ca. 2 Jahren bei Amazon gekauft.
Warum es die da nicht mehr gibt weiß ich nicht.
Roman
Japan Trafo / Wandler 230/100 Volt ?
highfreek am 16.09.2021  –  Letzte Antwort am 09.11.2021  –  30 Beiträge
Technics Sl 1200 Plattenspieler aus Japan, Strom?
hifinap am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  6 Beiträge
Pioneer SA-9900 mit 120 Volt auf 230 Volt
Trinity08 am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  19 Beiträge
Technics SH-3433 aus Japan
HF_C am 01.08.2018  –  Letzte Antwort am 26.10.2019  –  9 Beiträge
Sonics Corporation Tokyo, Japan
RSV-R am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  36 Beiträge
Erfahrungen bei Japan Import
kaizersosse am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 07.12.2017  –  3 Beiträge
Japan vs Europa Tapedeck
DOSORDIE am 13.07.2020  –  Letzte Antwort am 13.07.2020  –  11 Beiträge
Marantz 2238B 110 Volt
bytebandit am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  6 Beiträge
MARANTZ 110 - 240 Volt?
classic.franky am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  11 Beiträge
110 Volt mono Verstärker
skyski am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedpotatopotata
  • Gesamtzahl an Themen1.559.158
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.917
