HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Japan Trafo / Wandler 230/100 Volt ? | |
Japan Trafo / Wandler 230/100 Volt ?+A -A |
highfreek
05:58
erstellt: 16. Sep 2021, |||
Im Moment überlege ich mir einen Japan dreher zuzulegen. Nur finde ich , zumindest in EBAY, keinen Wandler mit 100 Volt, nur 110 Volt für die USA Geräte. Da weis ich vorallem nicht ob sich die Wechselfrequenzen (Hz) Unterscheiden (50 oder 60 Hz) und was passiert wenn ich 110 Volt anlege. ![]() Wo bekomm ich einen günstigen 230 Volt / 100 Volt Trafo her ? Viel Leistung braucht der ja nicht, son Dreher braucht wohl nicht mehr wie 500 mA Leistung. Ein Link wäre von Vorteil ![]() |
Passat
09:57
50/60 Hz ist kein Problem, denn in Japan gibt es beides. Im Norden/Osten ist die Netzfrequenz 50 Hz, im Süden/Westen dagegen 60 Hz. Die Trennlinie liegt ungefähr auf der Höhe von Tokyo. Was Konverter von 230 V auf 100 V angeht: Vor einigen Jahren gabs da welche bei Amazon, aber leider gibts die nirgendwo mehr. Es gibt aber ein paar Anbieter. Z.B.: ![]() Grüße Roman |
HiFi_Sepp
11:45
highfreek
12:19
Danke für eure Antworten. ![]() Beide Shops im Ausland, das ja blöd...... |
Passat
12:24
Naja, du willst das Gerät ja auch im Ausland kaufen ![]() Grüße Roman |
HiFi_Sepp
13:29
Ich wußte gar nicht, dass Japan zu Deutschland gehört ![]() ![]() ![]() |
Passat
13:38
Zu bedenken gibt es bei Japan-Importen, das zwar wegen des Zollabkommens der Zoll wegfällt, aber nicht die Einfuhrumsatzsteuer von 19%. Und die wird nicht nur auf den Kaufpreis erhoben, sondern auch auf alle Nebenkosten, wie z.B. Verpackung und Versand. Kostet ein Gerät z.B. 1000,- € und 200,- € Versand, so zahlt man auf 1200,- € die 19% Einfuhrumsatzsteuer, also 228,- €. Grüße Roman |
laminin
14:44
Es kommt auch auf den spezifischen Plattenspieler an. Wenn er alt genug ist, kann man moeglicherweise direkt am einebauten Netztrafo die Versorgungspannung umloeten; geht bei meinem, allerdings nicht Japanischem, Revox B791: 100, 110, 120, 200 (!), 220, 240V (aber keine 230V, weil es diese Spannung zu der Zeit nirgends nominell gab). Ansonsten benoetigtst du ausschliesslich einen solchen Transformator, den es bei jedem groesserem Elektronik Vertrieb geben sollte. Da ich in GB lebe, ueberlasse ich dir die Suche bei den Deutschen Unternehmen. Wie oben angegeben, kannst du solche Transformatoren auch in aelteren (Ausschlacht-) Geraeten finden. Aelter, weil in den 1960er/70er Jahre Geraete -insbesondere in Japan- fuer den Weltmarkt konzipiert wurden. Erst spaeter wurde erkannt, dass man mit spezifischen Konfigurationen die Preise und den Vertrieb in den verschiedenen Laendern besser kontrollieren kann. Hinzu kommt, dass die Unternehmen auch sparen konnten, wenn sie sich auf die Sicherheitserfordernissen (VDE, UL) der Laender spezifisch einsellte als das es allen diesen Vorschriften genuegte. Falls du in der Naehe von Duesseldorf wohnst: aufgrund der groesseren Japanischen Kommunity dort, gibt es eine ganze Reihe von Laeden, die sich gerade auf die Japan/Deutschland Kompatibilitaet verstehen. [Beitrag von laminin am 16. Sep 2021, 14:47 bearbeitet] |
the_reaper
15:17
erstellt: 27. Okt 2021, |||
Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden? Ich bekomme die nächsten Wochen einen Dreher aus Japan und benötige dann ebenfalls einen Trafo. vielleicht können wir uns beim Bestellen zusammentun... ![]() |
EW_76
23:06
erstellt: 28. Okt 2021, |||
Hallo Bei einem Trafo der von 230 Volt auf 110 Volt runter transformiert sollte es doch möglich sein von der Secundär Spule ein paar Wicklungen abzunehmen, um dann auf 100 Volt zukommen. Somit sollte es funktionieren. Gruß Elmar |
TrueHighFidelity
23:21
Hallo, wenn schon gebastelt werden soll, hätte ich da vielleicht eine Idee: Wenn man die Sekundärseite eines 115-V-Trafos gegenphasig in Reihe mit der Sekundärseite eines 15-Volt-Trafos schalten würde, sollten hinten 100 V rauskommen. Der 15-V-Trafo müsste dann die gleiche Strombelastbarkeit wie der 115-V-Trafo haben. Dann müsste man nicht an der Wicklung rummachen und das Risiko einer Beschädigung eingehen. Edit: Ja, funktioniert. Gerade ausprobiert mit einem blöden Trenntrafo, der 130 V statt 115 V liefert (ohne Belastung) und einem 12-V-Trafo. Ergebnis: 118 V. Mit den passenden Trafos lassen sich da sicher 100 V erzeugen. [Beitrag von TrueHighFidelity am 28. Okt 2021, 23:40 bearbeitet] |
laminin
00:05
erstellt: 29. Okt 2021, |||
Das mit den zwei Transformatoren klappt sicher, aber wenn man soviel herumbasteln will, kann man ja auch gleich einen ![]() ![]() |
TrueHighFidelity
00:09
Ja, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. ![]() Die Idee ist aber gar nicht so schlecht. [Beitrag von TrueHighFidelity am 29. Okt 2021, 00:15 bearbeitet] |
highfreek
05:25
Eine völlig neue Sichtweise ![]() Das kannst Du dann als high End Lösung verkaufen, da es dann eine doppelte Galvanische Trennung dastellt. Ein Neuer Markt steht Dir offen ![]() ![]() ![]() ![]() Und NEIN ich brauch keinen Trafo mehr, trotzdem Danke ![]() [Beitrag von highfreek am 29. Okt 2021, 05:26 bearbeitet] |
Kennylover
07:54
Vorsicht, das ist ein ![]() ![]() [Beitrag von Kennylover am 29. Okt 2021, 07:56 bearbeitet] |
the_reaper
08:12
Danke für den Link zum einstellbaren Transformator! ![]() ![]()
Und möchtest du deine gefundene Lösung mit uns teilen? ![]() |
Passat
09:49
Das kann man verhindern, indem man den Stellknopf blockiert (z.B. festklebt oder mit einem beidseitigen Anschlag versieht). Grüße Roman |
HiFi_Sepp
11:20
Ich persönlich würde so ein Risiko nie eingehen. Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Würde nur einen Wandler mit fester Spannung nehmen. Die Schäden, vor allem bei schönen Japanklassikern, könnten enorm sein. Ich wollte mir eigentlich auch mal einen größeren Wandler kaufen. ![]() Da scheint es aber Lieferschwierigkeiten zu geben. Elektronik halt ![]() |
highfreek
07:32
erstellt: 30. Okt 2021, |||
@ the reaper : Und möchtest du deine gefundene Lösung mit uns teilen? Hm, ja, also........... ![]() ich hab nen rega P3 geschossen , mit excalibur TA, Rega upgrade Netzgerät und Tuning Matte, ein Ausstellungsstück für richtig unverschämt wenig Geld..... ![]() ![]() ![]() gruß ![]() |
HiFi_Sepp
13:15
selber schuld ![]() [Beitrag von HiFi_Sepp am 30. Okt 2021, 13:15 bearbeitet] |
Ingor
16:24
erstellt: 31. Okt 2021, |||
Das Gerät wird auch die 115 V verkraften. In Japan gibt es doch heute auch 110V. Dazu gab es auch schon mal einen Thread: ![]() |
laminin
17:02
Beleg? Das ist in dem verlinkten Thread (bitte zuenede lesen) nicht belegt. Als ich vor 2 Jahren wieder einmal in Japan war, funktionierte mein 110-240V Laptop Netzteil nicht, so dass ich mir dort ein 100-240V kaufen musste; damit dann kein Problem. |
Passat
18:58
Die Behauptung in dem verlinkten Thread ist aber falsch. Es gibt in Japan nur 100 Volt, aber 2 Netzfrequenzen: 50 Hz und 60 Hz. Grüße Roman |
Ingor
21:09
Stimmt. Japan hat nur 100 V. Ein 110 Volt Schaltnetzteil funktiioniert dann nicht. |
kadioram
23:55
#25
erstellt: 01. Nov 2021, |||
Ich würde mir einen solchen Trafo 230V -> 100V wickeln lassen, kostet wirklich nicht die Welt. Ist aber ja schon hinfällig... |
laminin
00:07
#26
erstellt: 02. Nov 2021, |||
Solche Trafos zu bekommen ist ueberhaupt kein Problem (aus Japan) , aber der urspruengliche TE:
wollte ja ein Euro XXX Plattenspieler von dort, war aber zu knauserig, entsprechende MWSt fuer so ein Teil auszugeben. edit: siehe z.B. ![]() Kashimura Down Trans Voltage Converter 220-240v to 100v 35w used, free postage, £19.75 [Beitrag von laminin am 02. Nov 2021, 00:15 bearbeitet] |
the_reaper
16:16
#27
erstellt: 08. Nov 2021, |||
Ich hab mir jetzt übrigens einen gebrauchten Transformator besorgt. Der Name lautet SE-1000, das Gerät hat zwei Anschlüsse für Japangeräte, ist ausgelegt für 220-240V und liefert gemessen etwas über 100V. Bis 10A macht der Transformator mit. ![]() ![]() |
HiFi_Sepp
16:21
#28
Du Jammerlappen, kauf halt noch einen ordentlichen Japanverstärker dazu ![]() ![]() |
laminin
17:11
#29
Das ist nicht sehr hilfreich fuer eine Google (oder Amazon, ebay etc) Suche. Eine genauere Beschreibung (Hersteller, Bestellnr, am Besten web link) waere da besser. |
the_reaper
14:20
#30
erstellt: 09. Nov 2021, |||
100 Volt Japan Hilfe!!! Siamac am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 65 Beiträge |
Suche Trafo 220/110 Volt dicko1 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 6 Beiträge |
Pioneer SA-9900 mit 120 Volt auf 230 Volt Trinity08 am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 19 Beiträge |
Netzspannungs Auswahlschalter 230 oder 240 Volt Osch79 am 09.10.2024 – Letzte Antwort am 23.10.2024 – 4 Beiträge |
Technics Sl 1200 Plattenspieler aus Japan, Strom? hifinap am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 6 Beiträge |
Technics SH-3433 aus Japan HF_C am 01.08.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2019 – 9 Beiträge |
Oldies an 230 VAC airmax78 am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 4 Beiträge |
Marantz PM230 Trafo Problem Andi_Weis am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 7 Beiträge |
Trafo qualmt !!!! aileena am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 4 Beiträge |
Heco Soundmaster b 230/8 d0d01993 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 7 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAmadeus1756
- Gesamtzahl an Themen1.559.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.867
