6 polig auf 5 polig?
Hank_Chinasky
#1 erstellt: 09. Sep 2016, 10:18
Moin,
ich habe einen Perpetuum Ebner PE 2010 Plattenspieler und dazu einen Verstärker von Telefunken, den RA 100.
Würde gerne beides zusammen anschließen, um mein “altes“ Vinyl wieder zuhören. Leider finde ich nirgends einen passenden Adapter. Der PE 2010 ist 6 polig und weiblich, der RA 100 ist 5 polig und weiblich. Ich suche nach einer käuflichen Lösung.
Dazu kommen übrigens noch Magnat Vector 11 Boxen.
Für Ideen und Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Hank
Passat
#2 erstellt: 09. Sep 2016, 11:00
6-polig ist aber extrem ungewöhnlich.
Man braucht im Grunde nur 3 Pole:
Links, Rechts, gemeinsamme Masse.
Serie ist der Anschluß wohl auch nicht, denn da wurde ein 5-pol männlich verbaut.
Roman
[Beitrag von Passat am 09. Sep 2016, 11:04 bearbeitet]
Compu-Doc
#3 erstellt: 10. Sep 2016, 11:54
Einach mal ein 5 poliges DIN-Kabel (Stecker-Stecker) nehmen. Wenn das nicht funktioniert, muß die 6 polige Buche des Plattenspielers einmal "durchgeklingelt",
also gemessen werden, um herauszufinden, welche 3 Pins belegt sind.
Das gleiche evtl. auch auf der Verstärkerseite.
Hank_Chinasky
#4 erstellt: 11. Sep 2016, 09:26
IMG_20160911_111637
Ich habe ein Din-Stecker 5pol auf 5pol, der leider nicht auf den Plattenspieler,Anschluß passt. Ich hoffe, dass Hochladen des Fotos hat geklappt. :-)
Compu-Doc
#5 erstellt: 11. Sep 2016, 14:11
Sorry, da muß ich passen.
Passat
#6 erstellt: 11. Sep 2016, 20:38
Das ist auch kein DIN.
DIN 6-pol ist in eine Richtung steckkompatibel mit DIN 5-pol.
In eine 6-pol-Buchse passt ein 5-pol Stecker.
Roman
Compu-Doc
#7 erstellt: 12. Sep 2016, 08:24
Aber er postet doch das er eben nicht paßt! und sooo schwer ist es ja nun auch wieder nicht, die Geschichte zu verbinen, oder doch?
Allerdings schaut das Foto so aus, als wäre die 6-polige Buchse mit einer Sicherungsmutter/Hülse versehen, da könnte es dann Probleme mit einem "normalen" DIN 5-Polstecker geben.
detegg
#8 erstellt: 12. Sep 2016, 09:12
Moin,
das ist wohl eine alte 8-pol- Kleintuchelbuchse nach DIN 41524.
Detlef
8erberg
#9 erstellt: 12. Sep 2016, 09:41
am Einfachsten wäre wohl ab dem Kurzschließer neu verkabeln.
Peter
Compu-Doc
#10 erstellt: 12. Sep 2016, 09:46
Schon, aber hier riecht es doch nach Plug&Play.
8erberg
#11 erstellt: 12. Sep 2016, 11:07
ich hab ja schon viel an käuflichen Lösungen gesehen - aber in dem Fall wirds wohl nix... BTW sind die fertigen DIN-Strippen von heute nicht die allerdollsten, also ist selber bauen (lassen) eh die bessere Alternative.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 12. Sep 2016, 11:07 bearbeitet]
Din 5-polig und xlr löten
KlausdieMaus am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  4 Beiträge
LS-Stecker 3 Polig ? Gesucht
elacos am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  21 Beiträge
Netzstecker 2-polig für Kenwood KA 990
Schoschi am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  7 Beiträge
GRUNDIG MR200->MCF100 DIN-Kabel 8 polig
Compu-Doc am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  3 Beiträge
Saba Hifi-Studio 8070 Lautsprecherbuchse?
apogasse am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  6 Beiträge
MA100 macht Ärger ab #5 / Grundig Steuerungskabel Ein-/Ausschalten Tuner/Vorverstärker
borisa am 25.04.2023  –  Letzte Antwort am 16.05.2023  –  7 Beiträge
MP3 Player über DIN anschließen? (Sharp GF 8080 / Grundig RR 345)
Gernod82 am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  7 Beiträge
Cinch an PROXIMA Radio?
dorfler1000 am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  7 Beiträge
Pioneer: A-6 , F-5L , CT-5
Supermatschi am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  6 Beiträge
Tapedeck, 2 Mikrofone an einem DIN-Eingang
dicko_reloaded am 22.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.579
