Philips N4504
*Mike1962*
#1 erstellt: 25. Apr 2019, 14:14
Kann mir jemand sagen,welche Bedeutung die Pins 6 und 7 bei den Line in/out und Monitorbuchsen haben? Habe mehrfach versucht,daß Gerät mittels 5pol Din auf Cinch Adapter an meine Stereoanlage anzuschließen, bekomme bei der Aufnahme aber immer nur einen Kanal zu hören. Bin verzweifelt.
Passat
#2 erstellt: 25. Apr 2019, 15:06
Lt. Servicemanual sind die Buchsen normal beschaltet, d.h. die müssten mit einem 5-pol DIN Anschluß funktionieren.
Die Pins 6 und 7 sind beschriftet mit "M.P.".
Was auch immer das heißen mag (evtl. Multiplay?).
Roman
*Mike1962*
#3 erstellt: 25. Apr 2019, 16:15
Danke für die prompte Antwort,aber Adapter 5pol Din auf Cinch funktionieren nicht,trotz korrekter Bèschaltung und richtiger Einstellungen am Gerät. Es wird immer nur ein Kanal aufgenommen,auch,wenn die VU Meter bei der Aufnahme beide ausschlagen. Deswegen fragte ich nach den Pins 6 und 7. Ich werde einen 7poligen Dinstecker besorgen,,vielleicht hilft es ja,auch,wenn 6 und 7 gar nicht beschaltet sind (womit auch?).
Passat
#4 erstellt: 25. Apr 2019, 16:22
Wenn beide VU-Meter bei der Aufnahme ausschlagen, dann geht das Signal auf jeden Fall 2-kanalig ins Gerät rein und wird höchstwahrscheinlich auch 2-kanalig aufgezeichnet.
Das Gerät hat also einen elektrischen Defekt entweder zwischen VU-Meter und Aufnahmekopf oder auf der Wiedergabeseite.
Schlagen denn bei der Wiedergabe beide VU-Meter aus?
Wenn ja, dann hat das Gerät einn elektrischen Defekt zwischen VU-Meter und DIN-Buchse.
Roman
*Mike1962*
#5 erstellt: 25. Apr 2019, 16:41
Bei der Wiedergabe schlägt nur ein VU Meter und es wird über den Verstärker auch nur ein Kanal wiedergegeben,der andere ist ganz schwach zu hören.
Passat
#6 erstellt: 25. Apr 2019, 21:56
Das Gerät hat einen Defekt.
Mit den DIN-Anschlüssen hat das rein gar nichts zu tun.
Roman
*Mike1962*
#7 erstellt: 25. Apr 2019, 22:32
Tja,vielen Dank für Deine Geduld und Deine Bemühungen,mir zu helfen. Dann werde ich wohl das Gerät zwecks elektrischer Prüfung einem Fachmann überlassen müssen,der natürlich entsprechend entlohnt werden will. Aber ich möchte mich wirklich sehr ungern von der Philips Maschine trennen,ist nämlich ansonsten eine schöne Tonbandmaschine und mechanisch voll funktionsfähig,wäre echt schade.
Also nochmal danke und liebe Grüße
Michael
Steckerbelegung 5pol - Cinch
wde am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  8 Beiträge
Brumm-, Wackelproblem mit 5pol DIN auf Cinch
analog84 am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  3 Beiträge
din auf cinch adapter gesucht
boxingday am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  15 Beiträge
Cinch Tape an Grundig XV 5000 über DIN-Cinch Adapter
HiFi-Raritäten-Fan am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  3 Beiträge
alte Stereoanlage mit Bluetooth Adapter
Hille20 am 05.01.2024  –  Letzte Antwort am 18.01.2024  –  14 Beiträge
Grundig SV 40 M - Lautsprecher an DIN 5pol Anschluss
gusi90 am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2015  –  8 Beiträge
Din -> Cinch
jfk11 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  26 Beiträge
Probleme mit DIN-Cinch-Adapter an Nikko STA-8080
Bierchecker am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  8 Beiträge
YAMAHA EQ ein Kanal schlecht nur auf LINE OUT
Tomcat_One am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  7 Beiträge
Cinch Plattenspieler an DIN Verstärker
plook am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  12 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.349
