Stromschaltung über Funksteckdose
Maxweg
#1 erstellt: 01. Jul 2019, 17:24
ich habe mir neulich einen alten Verstärker ( Sony Str 6065) von ca. 1970 zugelegt, wobei die Stromversorgung über eine Funksteckdose läuft. Jetzt zu meiner Frage: Kann ich ohne Bedenken den Strom über die Fernbedienung der Steckdose An und Ausschalten und das Gerät dabei immer auf „On“ Stehen lassen? Somit müsste ich nicht jedes Mal zusätzlich den Strom am Gerät selber einschalten, was ich sehr praktisch finde. So habe ich es auch schon bei neueren Verstärkern gemacht, ich bin mir aber noch etwas unsicher, ob das mit älteren Geräten wie meinem ebenso Problemlos funktioniert, da man in der Regel mit diesen etwas vorsichtiger umgehen muss. Ich freue über eine Rückmeldung
Danke
[Beitrag von Maxweg am 01. Jul 2019, 17:25 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 02. Jul 2019, 21:18
Klar geht das und auch problemloser als bei modernen Geräten mit Standby.
Bei den alten Geräten trennt der Powerschalter noch primärseitig das Kabel zur Steckdose.
Und ob das ein mechanischer Schalter tut oder ein Relais in einer Funksteckdose ist egal.
Roman
-Houdini-
#3 erstellt: 02. Jul 2019, 23:01
Hallo Maxweg!
Ich mache das mit meinem "alten Geraffel" schon seit Jahren so. Bis jetzt ohne Probleme.
Wuhduh
Gesperrt
#4 erstellt: 03. Jul 2019, 20:33
Nabend !
Und was ist mit watthungrigen Oldies und deren Einschaltstrom ? Ich meine damit nicht Monsterendstufen.
Verträgt sich das nur mit höherwertigen Funksteckdosen ohne daß deren Elektronik mittelfristig hinüber ist ?
MfG,
Erik
klausES
#5 erstellt: 03. Jul 2019, 21:39
Zunächst auf das Typenschild schauen.
Der mögliche "Dauer und Schaltstrom" ist aber nicht alles.
Die meisten haben eine sehr flinke Sicherung (Plicht und nicht austauschbar),
was mit Geräten welche einen etwas höheren Einschaltstrom haben nicht lange gut geht.
(Bei dickeren Amps meist nur ein einziges mal und das ganz kurz... ).
Man kann das bei einigen "umbauen", zumal die Schwachstelle oft gar nicht das Relais, dessen Schaltleistung ist.
Passat
#6 erstellt: 04. Jul 2019, 08:17
Selbst billige Funksteckdosen können 1000 Watt schalten, die etwas besseren die Maximalleistung, die bei einer Schuko-Steckdose möglich ist, also 3680 Watt.
Roman
klausES
#7 erstellt: 04. Jul 2019, 08:37
Das kommt ganz auf das "Modell" an. Da hatte ich schon einige.
Von aussen ansehen kann man es denen nie.
Das zuletzt gekaufte "16 A" Modell hat nicht einmal eine einzige "Einschaltung" einer simplen Microwelle (Trafo Primärseitig mit 1160 W angegeben) überstanden.
Der stärkste Einfluss ist die Art der Last, ob rein Ohmisch (wie z.B. Kaffeemaschienen) oder z.B. Trafos/Motoren.
Eine Ausnahme trotz Ohmscher Last bilden Grössere Halogen Leuchtmittel. Da kann der "Einschaltstrom" bei kaltem Wendel ebenfalls enorm sein.
Selbst wenn "etwas bessere" Relais verbaut wurden, ist die Dimensionierung der Leiterbahnen zur Kontaktseite des Relais
oftmals gar nicht im Stande die angegebenen Ströme (Leistung) thermisch länger zu verkraften. Da müsste dann mit Litze nachgearbeitet werden.
Wuhduh
Gesperrt
#8 erstellt: 04. Jul 2019, 19:50
Nabend !
So'ne Tipps wie im letzten Satz würde ich lieber nicht weiterreichen. Damit dürfte sich wohl in dem meisten Fällen die VDE-Zulassung erledigt haben.
Mindestens 2 Leute könnten ein breites Grinsen auffem Gesicht haben: Elektriker + Sachbearbeiter Hausratsversicherung !
MfG,
Erik
klausES
#9 erstellt: 04. Jul 2019, 20:43
Ja, schon klar was du meinst. Dann müsste aber auch gefühlt die hälfte aller Beiträge hier im Forum verschwinden.
Wenn was passiert zahlt sowieso keine Versicherung wenn die Dinger, wie fast alles aus dieser Richtung aus China kommt.
Dann lieber ein Disaster durch geeignete Massnahmen erst gar nicht entstehen lassen.
Kann und soll jeder selbst entscheiden.
sony str 6065 solid state
rababertörtchen am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  7 Beiträge
Das Anschließen eines alten HiFi Gerät an den Strom
Mike9847 am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  20 Beiträge
alter Verstärker STR-6065 -> gewollter Kurzschluss im AUX-Eingang unschädlich?
Dinkabel am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  4 Beiträge
Welche Antenne an einen Sony STR 6065 wie anschließen?
dielix am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  5 Beiträge
cd-player bei alten verstärkern (70er)
Tommyyy am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  4 Beiträge
alter Receiver: AN/AUS per Fernbedienung
maserdek am 21.03.2020  –  Letzte Antwort am 23.03.2020  –  12 Beiträge
Tips zu Grundig Verstärkern ?
horst.b. am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 30.05.2004  –  4 Beiträge
Sony STR-V7 brummt
hifi_ben am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  7 Beiträge
Sony STR-VX1L welche Lautsprecher, Impedance?
Vintagee2 am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  3 Beiträge
Plattenspieler - Kompatibilität zu Verstärkern
Dan_Nyce am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedadm143
  • Gesamtzahl an Themen1.555.851
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.900
