Revox PR99 Problem mit Output Amp PCB
Altgerätesamler
#1 erstellt: 04. Okt 2019, 16:16
Guten Tag
Ich bin gerade dabei, eine alte Revox PR99 Bandmaschine wieder flott zu kriegen.
Dabei macht momentan die Outputamp-PCB Platine probleme. (1.177.880-11)
Leider brennt immer die Sicherung F2 (800mA) bei der Powersupply-Platine durch.
Zieht man die "Outputamp PCB" Platine aus dem Sockel, bleibt die Sicherung heile und der Capstan fängt brav an zu drehen.
Beim durchmessen der Transistoren ist mir nun aufgefallen, dass ich am Transistor Q3 (BD136) zwischen B und C einen Wert von 0.008 (Diodenprüfung) erhalte.
Als erstes dachte ich natürlich, dass dieser defekt ist, daher habe ich diesen ausgebaut und nochmals geprüft. Der ist aber völlig i.O
Nun ist mir weiter aufgefallen, dass der Widerstand R6 (10Ohm) angebrannt ist. Also habe ich diesen erstmal ausgelötet und nochmals am Transistor Q3 gemessen. Wert bleibt unverändert.
Entferne ich nun zusätzlich den Widerstand R5 (10Ohm) messe ich an Q3 (0.554V) Diodentest. Somit i.O.
Jetzt stehe ich einwenig auf dem Schlauch.
Hat jemand einen Tipp für mich, wo ich weitersuchen soll?
Outputamp PCB
bugatti66
#2 erstellt: 04. Okt 2019, 16:31
Wenn der lange gestanden hat, sind vielleicht Elektrolytkondensatoren kaputt gegangen?
Sonst gibt es ja 2 Kanäle, da kannst du immer links mit rechts vergleichen.
Altgerätesamler
#3 erstellt: 05. Okt 2019, 08:13
Guten Morgen
Besten Dank für den Tipp.
Ich habe den Fehler inzwischen gefunden.
C2 (2200uF 16V) ist defekt.
Ich werde nun sämtliche Kondensatoren/Elkos einmal ersetzten.
*hannesjo*
#4 erstellt: 18. Okt 2019, 01:51
musste ich bei meiner " Traummaschine Revox A 700 " auch durchführen. Ein irrer Aufwand.... für mich.
Trotz 4 Semester " ETK " -
keinen blassen Schimmer mehr ; ... das absolute Horrorfach, da blieb " nix " hängen.
Der Maschinenbauer .....
Glückwunsch! - zur überragenden , professionellen " Studer Revox PR 99 " .... " Elkos " ! -von Erfolg gekrönt ? ?
Hast DU denn schon einmal " REVOX " kontaktiert - die sind sehr " konziliant und hilfsbereit "!
( Gerade bei der " Studer PR 99 " ; Flaggschiff und ehemaliges Prestigeobjekt ! )
Ich hatte auch die " Revox B 77 " und die " Braun TG 1000 " ! " - lange ist es her " ( 4 Jahrzehnte ! )
Viel Spaß ! - und hau rein . ( Originalton meines Urenkels )
[Beitrag von *hannesjo* am 18. Okt 2019, 02:56 bearbeitet]
Altgerätesamler
#5 erstellt: 20. Okt 2019, 09:36
Hallo zusammen
Die Revision der Maschine ist in der Tat ein sehr grosser Aufwand.
Inzwischen habe ich den Netzteilprint, sowie den Output-PCB neu mit Elko bestückt.
Auch eine neue Andruckrolle habe ich Ihr spendiert.
Die bekannten Rauchbomben (Rifa Kondensatoren) wurden auch ersetzt.
Die Maschine läuft inzwischen wieder aber es gibt noch ein paar kleine Probleme.
1. Bei der Aufnahme ist teilweise ein knistern zu hören.
Spiele ich ein von der A77 aufgenommenes Band ab, ist kein knistern hörbar.
Somit kommt eigentlich nur der Recordamp oder der Aufnahmekopf in Frage.
Ich spendiere jetzt erstmal dem Recamp ein paar neue Elkos.
2. Spulen (schneller vor/rücklauf) funktioniert nur sehr langsam. Beendet man das Spulen, ist das Band nicht sauber gespannt und es verwickelt sich.
Die Bremsen habe ich mir mal angeschaut. Die Federn sind i.O aber die linke Bremse bremst meiner Meinung nach stärker als dier rechte??
Habe jetzt erstmal neue Motorkondensatoren und neue Federn bestellt. Mal schauen obs besser wird.
Ging mir nicht anders. Aber man kann sich mit solchen Arbeiten doch eine Menge Kentnisse aneignen.
Auf diese Idee bin ich bis anhin nicht gekommen. Aber falls ich nicht weiterkommen sollte, wäre das sicher eine Option.
[Beitrag von Altgerätesamler am 20. Okt 2019, 09:40 bearbeitet]
Altgerätesamler
#6 erstellt: 20. Okt 2019, 13:09
Hallo zusammen
Ich habe jetzt gerade die Record-Relais gereinigt und das knistern ist jetzt plötzlich weg.
Revox PR99 einmessen
jo59 am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  4 Beiträge
ReVox PR99 MK III
380_Gebi_ am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  4 Beiträge
Welche Revox Tobandmaschine B77 MK2 oder PR99 MK2 als Sammlerstück?
pavel_1968 am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  2 Beiträge
Revox B261 Tuner Problem...
ochse am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  6 Beiträge
Revox
Badhabits am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  226 Beiträge
Revox
Wilke am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  8 Beiträge
Revox B225 Problem
max11 am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.06.2004  –  4 Beiträge
Revox
Sailking99 am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  9 Beiträge
reVox
OLLO_SEINS am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  3 Beiträge
REVOX
0815gust am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedArjunaVD7532
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.230
