HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Weltron 2006 Boxen Lautsprecher erneuern | |
Weltron 2006 Boxen Lautsprecher erneuern+A -A |
Ingor
#51 erstellt: 26. Jun 2020, 09:09 | |||
Lautsprecherweichen sind eine Wissenschaft für sich. In deiner Box ist die einfachste Form eingebaut. Eine Abtrennung der niedrigen Frequenzen vom Hochtöner. Wäre die Trennung nicht vorhanden, würde er verzerren und durchbrennen. Der Tieftöner kann hohe Töne nicht wiedergeben, daher wird in solch einfachen Konstrultionen auf einen Tiefpass verzichtet. Sinnvoll ist das natürlich nicht, da ein Teil der elektrischen Energie im Tieftöner verbraucht wird, ohne dass eine nennenswerte Schalleistung erzeugt wird. Dafür müsstest du eine Spule vorschalten. Die ist aber "teuer", daher hier gleich gespart. Ich habe auch keine Vorstellung bis zu welcher Frequenz der Tieftonlautsprecher übernimmt. Der Hochtöner könnte sicher ab 500 Hz übernehmen, der ist ziemlich groß. Mit dem Wert des Kondensators könnte man das ungefähr ermitteln.
Mechwerkandi
#52 erstellt: 26. Jun 2020, 09:30 | |||
Kontinuierlich im Sinne von gleichmäßig stimmt nicht ganz, aber die Idee ist richtig, wenn man "Arbeit" durch "Pegel" ersetzt.
Weil das andersherum (>> für Hochtöner) mit Ausnahme piezo-elektrischer Systeme nicht funktioniert, das Chassis würde überlastet. Ansonsten findet man Systeme mit solch rudimentären Weichenkonstrukten durchaus nicht selten. |
Jazzy
#53 erstellt: 30. Jun 2020, 20:56 | |||
Tiefpässe eliminieren auch die Resonanzen des TMT,die oft bei 4-6kHz auftreten. Die können klanglich ganz schön fies sein |
muttlich
#54 erstellt: 06. Jul 2020, 07:45 | |||
Moin Moin die Herren und Damen, habe jetzt am WE die großen Chassis getauscht, probe gehört und mich für die Visaton W200 entschieden. Die SP90 waren klanglich zwar eher am Original, die Visaton bringen aber mehr Bass, gefällt bässer. So, nun würde ich aber die Hochtöner auch gerne noch mit tauschen weil die Staubkappen bei beiden schon geklebt sind, bei einem der beiden auch die Membran einen Riss hat und es generell so aussieht als lösen die sich bald beide in ihre Bestandteile auf. Wie Anfangs ja schon mal geschrieben gibt´s nicht viel was da passt da der Typ LS der da verbaut ist recht eigenartig ist. Habe jetzt aber unter anderen einen gefunden der recht gut passen könnte, nur leider 4 Ohm statt 8 Ohm. Wie bedenklich ist das mit den Ohm Werten wenn die Chassis ja ohnehin parallel betrieben werden, und sich der Wert ja dann nur um ~ 1,5 Ohm zu vorher verändert...? Oder wäre es dann sinnvoller in Reihe zu schalten um den Wert zu erhöhen? Bringt Reihenschaltung generell irgendwelche Nachteile? Grüße, Kay |
CHICKENMILK
#55 erstellt: 06. Jul 2020, 08:43 | |||
Wieso hast du nicht gleich in Erwägung gezogen, auch die Hochtöner zu erneuern? Denn da wäre ein komplettes zwei-Wege System in Betracht gekommen. An deiner Stelle würde ich mich umsehen, ob es einen Bauvorschlag von Visaton, passend zum W200 gibt. Vielleicht gibt es einen Vorschlag für eine passende Weiche und einem optimalen Hochtöner dazu. |
muttlich
#56 erstellt: 06. Jul 2020, 09:10 | |||
Hatte ich schon vorab mal angedacht und geschaut, aber fertige zwei Wege Systeme die dazu passen habe ich nicht gefunden. Die Gehäuse sollen auch so bleiben d.h. ich will nichts daran verändern, sonst kann ich mir ja gleich selbst Lautsprecher bauen, was ja nicht der Plan war. Den Visaton W 200 gibt´s in auch in 4 Ohm Variante, könnte man also auch den nehmen und in Reihe schalten. |
muttlich
#57 erstellt: 06. Jul 2020, 09:44 | |||
Bedeutet? Edit: Grob versteh ich´s schon nur wie äußert sich das und wie kann man´s beheben? [Beitrag von muttlich am 06. Jul 2020, 09:46 bearbeitet] |
Ingor
#58 erstellt: 06. Jul 2020, 12:33 | |||
Resonanzen führen zu einer Erhöhung im entsprechenden Frequenzbereich, die nicht gewünscht wird. Der Ton wird verfälscht. In diesem Fall eben bei 4- 5 kHz, Der Ton klingt dann etwas gequetscht. |
Jazzy
#59 erstellt: 06. Jul 2020, 20:35 | |||
highfreek
#60 erstellt: 07. Jul 2020, 05:55 | |||
Das wäre nicht der erste LSP wo der HT eine andere Ohm Zahl hat, wie der TMT. Eigentlich musst Du nur die Lautstärke anpassen, d.h. warscheinlich einen Wiederstand vor den HT setzen. Die Gesammte Ohm Zahl (Gleichstromwiedersand) des 2 Wege system ändert sich zwar auch, aber das ist vermutlich vernachlässigbar, wenn diese über ca 3,2 Ohm, Re gemessen mit Multimeter, bleibt [Beitrag von highfreek am 07. Jul 2020, 05:57 bearbeitet] |
Rascas
#61 erstellt: 07. Jul 2020, 07:23 | |||
Als ich den Thread-Anfang las dachte ich: was für ein Gehabe für eine Anlage von 2006/2007.... Das es um um eine Design-Anlage aus den 70ern geht, hat sich mir erst nach und nach erschlossen... Und das Teil ist ja mal echt spacig! Ich würde, wenn ich es zu tun hätte, die bestehenden Chassis so weit es geht aufarbeiten lassen. Der Klang ist meines Erachtens sekundär. Es geht hier mehr um die grundsätzliche Funktionalität und Originalität. In die Gehäuse jetzt irgendwas hinein zu basteln vermindert nur den Wert bzw. den Sinn der originalen Anlage. Ich würde also jemanden suchen, der sich die originalen Chassis und Bauteile anschaut und nach Möglichkeit repariert. Auch dafür gibt es Spezialisten... |
M_arcus_TM88
#62 erstellt: 07. Jul 2020, 11:31 | |||
So isses! |
CHICKENMILK
#63 erstellt: 07. Jul 2020, 13:21 | |||
Das sehe ich etwas differenzierter. Wenn minderwertige Bauteile (wie im konkreten Fall auch) verbaut sind, dann darf man ruhig optimieren. Ich persönlich hätte jedoch ein fertig abgestimmtes 2-Wege-System verbaut. Ist zwar auf Grund des bereits vorhandenen Gehäuses nicht zu 100% optimal, jedoch immer noch besser, als die Original-Tröten, welche wohl ebenfalls nicht auf das Gehäuse abgestimmt wurden (siehe fehlende Frequenzweiche). Da der TE nun schon den Visaton W200 verbaut hat und damit auch zufrieden ist, würde ich an seiner Stelle nun ein Paar Hochtöner mit Weiche (Pegel nach Möglichkeit einstellbar) suchen. So wie ich das Diagramm des W200 sehe, bricht der Pegel bei etwa 4000Hz ein. Nur ein mögliches und preisgünstiges in Beispiel: Focal ITWU15 Link Jetzt muss der TE nur noch zusehen, ob der Einbaudurchmesser auch passt. [Beitrag von CHICKENMILK am 07. Jul 2020, 13:52 bearbeitet] |
Rascas
#64 erstellt: 07. Jul 2020, 15:26 | |||
Die Sichtweise finde ich keiner Weise differenzierter. Es handelt sich um einen Klassiker aus den 70ern. Die Boxen werden niemals irgendwelchen "Ansprüchen" genügen. Da kann man einbauen, was man will. Das Einzige, was die besonders macht: Originalität! Wenn wirklich der Klang im Vordergrund steht würde ich andere (modernere, bessere?) Boxen daran anschliessen und die Original-Boxen so wie sie sind aufbereiten lassen und wegstellen. Spätere Liebhaber dieses Systems werden es danken! Kenne die Problematik von alten Pioneer Boxen. Die HPM-Serie ist eigentlich gesucht. Speziell die HPM 150. Es sei den, jemand hat aus aus ähnlichen Gründen den Basstreiber gegen was "moderneres" ersetzt. Das mindert den (historischen, oder ein Stufe tiefer: nostalgischen) Wert immens. Bei solchen Anlagen muss man in großen Zeiträumen denken: was jetzt als "neu" ersetzt wird, wird in ein paar Jahren genau so durch sein wie die Originale. Und was dann? Bei "Brot und Butter" ist es egal, aber es gibt so Teile, die würde ich erhalten, wie sie sind. Das empfinde ich als "differenzierter".... Bitte die Anlage so "am Leben" erhalten, wie sie ist. |
CHICKENMILK
#65 erstellt: 07. Jul 2020, 22:12 | |||
Zwecks "Originalität", würde ich die Original-Chassis einfach aufheben und was vernünftigeres einbauen. Sollte die Anlage mal den Besitzer wechseln, kann er das Original-Geraffel wieder einbauen. Eine "Wert" werden diese Lautsprecherboxen nie haben. Und wenn die Abdeckung vorne drauf ist, erkennt niemand den Umbau. Aber ich denke der TE wird das selbst für sich entscheiden. Er hat entschieden, die Boxen umzubauen und wir können ihn dabei eben nur unterstützen. |
Lautsprecher erneuern??? bastianna am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 11 Beiträge |
Weltron SST Matthias_M! am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 10 Beiträge |
Weltron 2002 Lautsprecherstecker sharp117 am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2019 – 3 Beiträge |
Boxen Sicken erneuern robi-ffm am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 3 Beiträge |
Suche Plattenspieler für Weltron 2005 macmic am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 5 Beiträge |
Suche Deckel für Weltron 2005 lindsay am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 8 Beiträge |
Mini Micro hifi von Weltron A3100 , 80er? highfreek am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Dual CL 730 Schleswig am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2017 – 12 Beiträge |
RS-5b - Anschlussterminal "erneuern" HinzKunz am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 6 Beiträge |
Wie teuer ist es Gummisicken zu erneuern? Highhorizon am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 26 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.557
