HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Hitzeentwicklung Marantz 2270 | |
Hitzeentwicklung Marantz 2270+A -A |
gunticol
13:27
erstellt: 16. Sep 2005, |
Hallo, hier zwei Fragen an die Besitzer ähnlicher Geräte: 1. Bei meinem Marantz 2270 wird die Frontblende über der Radioskala recht heiß. Ich vermute, es liegt an den Skalenbirnchen. Ist das bei diesen Geräten normal? 2. Auch das Gehäuse im Bereich der Endstufen erwärmt sich mehr als bei meinem Harman/Kardon HK 6150 (Bj: 1990). Mag der Marantz vielleicht die 4-Ohm-Boxen (Chario Constellation Delphinus) nicht so gerne? Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Gruß Günter |
lump
14:01
erstellt: 17. Sep 2005, |
Hi, die Skalenlampen werden nicht selten gegen falsche ausgetauscht. Marantz hat damals meines Wissens nach 8 Volt 150 mA verbaut. Heutzutage werden diese in den meisten Fällen durch 8 Volt 250 mA ersetzt, damit die Skala heller leuchtet. Oft verformt sich durch die Wärmeentwicklung das Kunststoffgehäuse in dem die Lämpchen hängen. Jedenfalls ist es nicht unbedingt zu empfehlen...Beim 2270 ist das Gehäuse noch aus Metall, aber warm wird es trotzdem. Was die Endstufe betrifft, möglicherweise ist der Ruhestrom der Endstufen nicht abgeglichen. Am besten einen Techniker aufsuchen und das überprüfen lassen. Das ist nicht sonderlich teuer. |
UBV
17:39
Bei meinem 2270 ist die Erwärmung im Bereich der Skalenlampen nicht anders als bei anderen Modellen der 22xx oder 42xx Baureihen. Die Endstufen sind beim Musikhören mit 4 Ohm Kompaktboxen und Lautstärkeregler zwischen 11 und 12 Uhr nach einer Stunde immer noch handwarm. ( bei abgenommenem Deckel ). Entweder haben deine Boxen einen sauschlechten Wirkungsgrad und der Receiver muß dadurch viel mehr Leistung abgeben oder der Ruhestrom hat sich im laufe der letzten 30 Jahre drastisch erhöht. Ich bezweifle aber , daß das bei beiden Kanälen gleichzeitig passiert. MfG Bertram |
gunticol
10:54
erstellt: 20. Sep 2005, |
Die Erklärung leuchtet mir ein. Ich habe bei meinem kürzlich auch die defekten Lämpchen getauscht. Die neuen sind 8 V 250 mA. Gruß Günter |
gunticol
11:03
Ich habe gestern auch einmal den Deckel abgenommen und festgestellt, dass die Hitze vom Trafo ausgeht, und nicht von den Endstufen. Ist das normal? Gruß Günter |
lump
13:27
Warm soll er werden, heiss nicht! |
gunticol
14:12
Und wenn der heiß wird, woran kann es liegen? |
lump
18:43
erstellt: 21. Sep 2005, |
Dann gibt es ebenfalls mehrere Möglichkeiten. Ab jetzt kann ich nur noch professionelle Hilfe empfehlen. |
Alfredi
09:53
erstellt: 22. Sep 2005, |
Hallo, ich habe meinen mal an ein Energiekostenmeßgerät (Conrad) gehängt und netzseitig 43 Watt bei Zimmerlautstärke gemessen, vielleicht hast du die Möglichkeit dies auch mal zu messen um einen Daumenwert zu erhalten. Ich habe auch die 8V 250 mA Birnchen drinnen da man die Originalwerte 200mA nicht findet. Verglichen mit der Onkyo M5590 Endstufe mit 300 Watt im Leerlauf ist der 2270 noch direkt sparsam. Gruß Alfredi |
gunticol
10:25
Mal schauen, ob ich mir vielleicht ein solches Gerät ausleihen kann. Meinst Du folglich, man könnte aus einem überhöhten Verbrauch auf einen Trafodefekt schließen? Günter |
Alfredi
18:28
erstellt: 23. Sep 2005, |
Hallo, man kann auf alle Fälle auf eine Unstimmigkeit schließen, einen Trafodefekt der in Mehrverbrauch endet kann ich mir schlecht vorstellen, meistens brennen diese durch bzw. haben eine Durchbrennsicherung. Eher scheint mir ein zu hoher Verbrauch einer Schaltung dafür Verantwortlich zu sein. Gruß Alfredi |
Marantz 2270 aberlouer am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 34 Beiträge |
Marantz 2270 mit Billigboxen Bromosel am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 35 Beiträge |
Marantz 2270 Tommy_Angel am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 8 Beiträge |
Marantz 2270 Alfredi am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 12 Beiträge |
4 Boxen am Marantz 2270? cloude am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 7 Beiträge |
Marantz 2270 Alfredi am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 3 Beiträge |
Marantz 2270 HF-Stereo nostalgiker am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 5 Beiträge |
marantz 2270 rodnas am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 2 Beiträge |
marantz 2270 gle 407 nils22 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 4 Beiträge |
Marantz 2270: Problem Opossum am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 4 Beiträge |
2005
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSimpsons9
- Gesamtzahl an Themen1.554.284
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.427
