Quad. Nur schrullig oder auch gut?
Erwin_Pupanski
#1 erstellt: 28. Nov 2020, 08:46
Hallo Leute,
ich habe ein Faible für die netten kleinen Hifi-Sachen aus GB. Gerne auch schon etwas in die Jahre gekommen. Die Marke Quad habe ich nie besessen, aber sie war in meinen Augen schon seit meiner Jugend immer etwas besonderes. Lag wahrscheinlich an den Elektrostaten.
Rein optisch finde ich z.B. die Kombi aus Vorverstärker 33 und Endstufe 303 sehr charmant. Auch der Tuner dazu sieht sehr cool aus, wenngleich ihn kein Mensch mehr wirklich braucht. Dass die Teile optisch aus der Zeit gefallen sind, ist klar. Das wäre ja sogar der Pluspunkt. Auch die Funktionen sind recht außergewöhnlich, alles eben schrullig. Aber wie sieht es bei den 40 Jahren alten Dingern klanglich aus? Da würde ich nur ungern Abstriche machen. Hat damit jemand Erfahrungen? Gibt es typische Macken? Wo steht die o.g. Kombi zum Beispiel im Verglich zu meinem revidierten Cyrus 2 mit PSX?
Besten Dank-
[Beitrag von Erwin_Pupanski am 28. Nov 2020, 08:48 bearbeitet]
Pertinaxer
#2 erstellt: 28. Nov 2020, 17:21
Moin moin,
am besten mal das hier entspannt durchlesen:
http://www.taeubl.de/quad303/
Beste Grüße
Pertinaxer
(....der Pertinaxer mag keine Platinen bei denen das Pertinax durch Hitzeeinwirkung knusprig geworden ist)
Pertinaxer
#3 erstellt: 28. Nov 2020, 17:35
Hallo, ich bins nochmal,
habe mir grade mal den Schaltplan angesehen.
http://www.geocities.ws/quad_esl63/images/schematic/power303.jpg
Das Teil vereint alles was man nach Möglichkeit gerne vermeidet:
-Quasikomplimentärendstufe (Also kein PNP/NPN Transistor in der Endstufe sondern 2xNPN mit Kunstschaltung)
-Ausgangselko vor dem Lautsprecher, da keine symetr. Spannungsversorgung vorhanden.
Also an meine Boxen käme das eher nicht. Nimm lieber ein Pärchen Quad 2 :-)
Gruss Pertinaxer
highfreek
#4 erstellt: 29. Nov 2020, 08:56
natürlich sind die alten Quad Geräte anders. Das ist aber auch gut so.
Ich hab immernoch die Kette aus 33, 405,
Die Tuner sind nicht besonders empfangsstark und klingen nur an guten Orts- Sendern.
Sie rauschen etwas und bieten null komfort. Zu empfehlen sind nur die passenden Tuner zur Anlage 33,303, 405, die neueren Tuner sind noch schlechter.
Die Vorstufe 33 hat die beste Phono Stufe die ich kenne im bezahlbaren Vintage Bereich.
Die Endstufen 303 arbeiten sehr stabil auch mit 2 Ohm und die 405 ist laut Hersteller Kurzschlußfest. Peter Walker hat bei seinen Konstrucktionen besonders auf Langzeitstabilität und Einfachheit der Schaltung geachtet. Es gibt genug 303/405 Endstufen die nach 50 Jahrten immer noch gut laufen.
Die Vorstufe 33 macht da mehr Probleme. Defekt gehen meist die Kombinierten An/Aus - Volumenregler und unten die Wahlschalter. Den Volumen- Regler kann man bei Quad Deutschland in Gering in der Eifel kaufen. Kostet ca 100-150 Euro und ist von Albs
. Das Balance Poti lässt sich meist retten mit einer Ultraschall oder mechanischen Reinigung.
Sind allerdings die Wahlschalter unten in der Vorstufe defekt kann auch Quad Deutschland (Herr Manfred Stein) nicht mehr helfen.
Allerdings lässt sich das Gerät recht einfach revidieren. So ca 15 Kondensatoren muss man da ruhig selbst Tauschen.
Eine Sinnvolle Überholung in der Eifel kostet für die Endstufe ca 250-300 Euro. Das Gerät ist dann besser wie NEU, weil der Elektroniker H. Weber auch Alterungs empfindliche Teile Austauscht gegen andere .
(Empfindlich ist hier relativ zu sehen , die Dinger laufen auch so meist noch))
In der Enndstufe sind mit voller Absicht des P. Walker KEINE Relais oder mechanische Schalter verbaut. Diese können auch keine Probleme haben. Eingeschaltet wir die Endstufe entwerder über den VV, oder per Netzschalter (Leiste)
Vom Klang her (der ja subjectiv ist) behaubte ich das es sowohl relativ Warm tönt, trotzdem Deteilverliebt bleibt. Natürlich geht dass Ganze an einem Quad Elektrostaten besonders gut. Der ist aber Teuer und eignet sich nur bedingt für Pop, Rock und Metall. Wer mit dem elektrosteten hören möchte sollte Jazz und Klassik fan sein, dann gibt es nicht besseres.
in den Preisklassen. Auch eine Überholung der ESL 57/63.......... Elektrostaten ist Problemlos machbar, aber auch recht teuer .
Quad Deutschland ist hier Auskunft und Reperatur freundlich.
Ich empfehle die Quad Anlage gerne, trotz der Besonderen Verkabelung oder so. Klanglich wirklich ein bezahlbares Vergnügen. Besser und billiger geht kaum.
Man bekommt unrevidierte Geräte recht günstig: Vorstufe ca 100 Euro, Endstufe 405 etwa 150-200 Euro.
Laufen tuen sie meistens noch Problemlos, eine Revision ist aber immer Sinnvoll, es ändert doch etwas den Klang der Geräte.
[Beitrag von highfreek am 29. Nov 2020, 08:59 bearbeitet]
highfreek
#5 erstellt: 29. Nov 2020, 10:21
20180512_140248
Erwin_Pupanski
#6 erstellt: 29. Nov 2020, 12:16
Vielen Dank für die Einschätzung. Optisch finde ich die Teile wirklich ein Traum. Der Bauch sagt: kaufen. Aber was die Alltagstauglichkeit anbelangt, habe ich doch meinen Zweifel. Zumal wenn ich Tuner, VV und Endstufe über Versand aus ebay-Kleinanzeigen kaufen würde. Ohne Probehören ist es mir zu ungewiß. Der Kopf sagt: nicht kaufen. Ich lasse es sein. Wäre unvernünftig. Zumal ich mit meinem Cyrus ja zufrieden bin.
Und optisch liegen die gar nocht soo weit auseinander:
38682284iz
[Beitrag von Erwin_Pupanski am 29. Nov 2020, 12:19 bearbeitet]
kadioram
#7 erstellt: 01. Dez 2020, 22:43
mich würde ja interessieren, was an diesem Cyrus wie revidiert ist, denn wir waren es nicht. Ich hoffe, der Ruhestromabgleich fand mit PSX statt Die weißen Cyrus der ersten Generation sind sehr selten, und in unbeschädigtem Gehäuse noch 100x seltener, wirklich traumhaft.
Eine überarbeitete Quad 405 kann man bei uns auch mal leihen, sofern vorhanden.
Grüße, Max
[Beitrag von kadioram am 01. Dez 2020, 22:44 bearbeitet]
Erwin_Pupanski
#8 erstellt: 03. Dez 2020, 21:23
Ach, die gab es wirklich in dieser Farbe? Das wußte ich gar nicht. Kann man das irgendwo nachlesen?
Meine sind selbst lackiert. MIt Spraydose, Farbe "Mineralweiß". ;-)
Die Revision wurde von Dir gemacht, lieber Max. Auch Ruhestrom hast Du eingestellt. Die Lackierung habe ich danach vorgenommen. ;-)
[Beitrag von Erwin_Pupanski am 03. Dez 2020, 21:26 bearbeitet]
kadioram
#9 erstellt: 04. Dez 2020, 06:15
Freut mich, und ja, die gab es tatsächlich auch mal in weiß.
In unserem Fundus haben wir auch noch ein zerdeppertes weißes Gehäuse rumliegen und vor Jahren hatte Herr Kühne auch mal einen in weiß verkauft, s. http://ftbw.de/xp/amplifier-xp/cyrus-2-v1-psx-white.html
In Sachen Quad reicht eine Mail an uns, dann können wir schauen, ob wir da weiterhelfen können.
Schöne Grüße,
Max
[Beitrag von kadioram am 04. Dez 2020, 06:15 bearbeitet]
Erwin_Pupanski
#10 erstellt: 04. Dez 2020, 19:42
Den Kaufgedanken an den Quad habe ich je letztlich verworfen. War mir zu schrullig.
Aber mich würde ja schon interessieren, wie Du aus technischer Sicht die Quad-Kombi beurteilen würdest und wo Du sie gegenüber dem Cyrus II siehst.
Quad 44, Quad 405
timo7200 am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  2 Beiträge
Quad 77
PRS* am 13.03.2022  –  Letzte Antwort am 18.03.2022  –  3 Beiträge
Quad 405
Helge55 am 16.06.2020  –  Letzte Antwort am 19.06.2020  –  11 Beiträge
Quad 405 oder `Der Brummer`
hamill10 am 26.07.2019  –  Letzte Antwort am 30.07.2019  –  6 Beiträge
Quad Anlage 606,66,ESL63
kittyhawk am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  5 Beiträge
Quad 33 - 303
Casiemir am 30.08.2021  –  Letzte Antwort am 03.09.2021  –  3 Beiträge
QUAD oder Naim?
christophb am 19.08.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2017  –  6 Beiträge
McIntosh + Quad ESL63
og am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  9 Beiträge
Quad Elite
Klaushuhn am 03.12.2021  –  Letzte Antwort am 05.12.2021  –  2 Beiträge
Quad 405 und Quad 22 kombinieren ?
meyer2006 am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedchrisbullen666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.716
