HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Revox Verstärker H Line Flammen aus Gerät | |
Revox Verstärker H Line Flammen aus Gerät+A -A |
Timo_Klimkeit
11:40
erstellt: 03. Aug 2021, |
Hallo zusammen, ich hoffe mir kann jemand helfen. Beim anschließen von meinem Revox Verstärker kam eine Flamme aus dem Gerät. Habe das auf dem Bild Rot eingekreist. Kennt jemand dieses Bauteil oder weiß jemand wo das Problem genau liegt bzw. sich eine Reparatur lohnt? Wäre für hilfreiche Antworten dankbar. LG Timo ![]() ![]() |
the_reaper
11:54
Das Bild ist leider sehr unscharf. Wenn ich das richtig erkenne, dann sind im eingekreisten Bereich Dioden, Widerstände und Elkos verbaut. Allerdings kann ich da keine Brandspuren erkennen? ![]() |
pedi
12:12
wenn man das bild vergrössert, kann man kokelspuren erkennen, aber was das ist, kann ich nicht sagen. eventuell im revoxforum nachfragen. ![]() |
CHICKENMILK
14:24
Auf dem Bild finde ich nichts ungewöhnliches. Braune Flecken an der (Papp-)Platine sind nichts außergewöhnliches und entstehen durch heiße Bauteile. Bist du sicher, dass es Flammen waren, oder war es doch nur Rauch? Wenns nur Rauch war, würde ich mal die Konensatoren checken. Vielleicht ist einer aufgeplatzt. Trotzdem: So wie du das beschreibst, muss etwas ersichtlich sein. |
Timo_Klimkeit
05:01
erstellt: 04. Aug 2021, |
DB
07:45
Das war der Nachbrenner. ![]() Der Transistor (und sicher nicht nur der) hat es hinter sich. Ist zur genauen Diagnose ein Fall für die Werkstatt. |
Glimmlämpchen
07:57
Auf dem Foto kann man ganz gut erkennen, dass es sich beim eingekreisten Bauteil um Q8, einen Thyristor BT151 handeln müsste. Er ist an der Stelle für die größere der zwei Rail-Spannungen der Endstufen zuständig. Die LED DL1 direkt neben dem orangefarbenen Kabel sollte eigentlich nicht mehr leuchten, wenn der Thyristor defekt ist. War der Verstärker längere Zeit außer Betrieb? Die Ursache kann in einem solchen Fall ein defekter Ladeelko (Kurzschluss) sein. |
Timo_Klimkeit
09:02
Danke für die sehr fachmännische Antwort. Ja, der Verstärker war 3 Jahre außer Betrieb, mein kleiner hatte mal zu laut gedreht, seit dem sind die Frequenzweichen der Boxen defekt. Kann so eine Rep. jeder Eletrofachhändler machen oder sollte man den Verstärker bei Revox einschicken? |
Glimmlämpchen
09:11
Defekte Frequenzweichen durch Überlastung kommen tatsächlich mal vor, ich hatte schon mehrere Fälle bei Quadral-Boxen. Wenn keine Chassis kaputtgegangen sind, lässt sich das aber meist gut und günstig beheben. Das sieht beim H5 wohl etwas anders aus. Aus welcher Region kommst Du denn? Die Versorgung mit reparaturfähigen Elektronik-Fachmärkten ist teils ja schon recht dürftig. Ein Bekannter von mir hat neulich einen B225 (1. Generation, CDM0) in Münster zur Reparatur in ein "Fachgeschäft" gebracht, weil keine CDs mehr eingelesen wurden. Verdacht nach kostenpflichtiger, aber erfolgloser Prüfung: Vermutlich Prozessor defekt, Totalschaden. Ich habe ihn mir dann angesehen, tatsächlich war nur ein Elko im Netzteil (Spannungsversorgung der Steuerung) hinüber. Will sagen: die sichere Variante gegenüber kaum noch kompetenten Kistenschieber-Läden ist auf jeden Fall das Einschicken bei Revox. Dann wird es perfekt. Mit entsprechenden Kosten. |
Timo_Klimkeit
09:24
Ich wohne in Kaltenkirchen Nähe Hamburg. Denke ich mache das mit Revox, bekomme ja eh erst einmal ein Angebot. Danke nochmal für Deine Tipps und Mühe. LG |
voidwalking
09:33
[Beitrag von voidwalking am 04. Aug 2021, 09:34 bearbeitet] |
Timo_Klimkeit
09:51
Super, danke! Da Frage ich mal an, auch wegen den Boxen |
CHICKENMILK
10:19
Ja, jetzt sieht man es. Der Transistor ist definitiv abgeraucht. Wenn du Glück hast, ist nur dieses Bauteil hinüber. Wenn du Pech hast, dann sind davor liegende Bauteile Schuld an dem Tod des Transistors Und der Supergau wäre, dass auch die Endstufe in Mitleidenschaft gezogen wurde, wovon ich aber nicht ausgehen würde. Die Frage ist nun, wie gut du dich auskennst und welche Möglichkeiten du für die Reparatur hast (Löten, Messen,etc...) Wenn du die Reparatur nicht selbst machen kannst, suche dir einen Fernsehtechniker oder jemanden hier aus dem Forum, der in deiner Nähe ist. Meiner Meinung nach, würde ich das gute Stück instandsetzen (lassen). Auch defekt kannst du dieses Gerät noch sehr gut verkaufen. Hauptsache du entsorgst ihn nicht. ![]() |
Timo_Klimkeit
15:19
Ich habe schon bei dem empfohlenem Händler angerufen, der bekommt das hin sagt er. Werde den Verstärker auf jeden Fall instand setzen lassen, hab Ihn jetzt schon gefühlt 30 Jahre. Danke noch für Deine Mühe. |
ReVox Verstärker eifonman am 24.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 6 Beiträge |
Revox Verstärker/Receiver dr-dezibel am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 41 Beiträge |
Revox Badhabits am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 226 Beiträge |
Erfahrungen verstärker Revox B150 Patrick_put am 04.06.2020 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 6 Beiträge |
Revox Emotion - Ausstattungsvarianten hifiursus am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 3 Beiträge |
Revox B795 hornhifi am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 11 Beiträge |
Revox Sailking99 am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 9 Beiträge |
reVox OLLO_SEINS am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 3 Beiträge |
Revox Wilke am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 8 Beiträge |
REVOX 0815gust am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 3 Beiträge |
2021
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBernd-e-aus-s
- Gesamtzahl an Themen1.559.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.533
