HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Welcher DIN-Norm Stecker ist das? | |
Welcher DIN-Norm Stecker ist das?+A -A |
Pasdidee
17:58
erstellt: 15. Okt 2021, ||
Hallo, ich habe eine sehr alte Braun-Anlage (wohl aus den '50ern) geschenkt bekommen und möchte sie mit meinem Laptop verbinden. Der Anschluss scheint irgend einer alten DIN-Norm zu entsprechen - ich bin mir nur nicht sicher, welcher. ![]() (Hier sieht man die verschiedenen Möglichkeiten: ![]() Für mich (der keine Ahnung von so was hat) sieht es ein bisschen nach einem Würfelstecker (5-polig) aus, aber habe gelesen, dass das die Anschlüsse für Kopfhörer waren, was keinen Sinn macht. Hat jemand eine Idee? Danke und viele Grüße, Pasdidee. |
jehe
18:29
ist eine 3pol. DIN Buchse. Die Linke ist die, die du nutzen solltest. Linker Kanal oben, rechter unten und der mittlere Pin ist Masse. Das Loch in der Mitte kannst du ignorieren. |
Pasdidee
20:16
Vielen Dank! Wissen Sie, ob es einen wesentlichen Unterschied zwischen diesen gibt bzw. welches der beiden Kabel besser passt? 1) ![]() 2) ![]() |
jehe
21:59
Pasdidee
22:20
jehe
22:46
wie ist den die genaue Bezeichnung des Braun Gerätes? Die Kabel die du verlinkt hast, sind für Monoanwendungen (Tape) gedacht und sind einmal für die Wiedergabe -> das Kabel wo Pin3 belegt ist - und einmal für die Aufnahme -> das Kabel wo Pin1 belegt ist. Mit anderen Worten, das Eine ist da um ein Signal ins Gerät zuschicken und bei dem Anderen kommt was raus. ![]() [Beitrag von jehe am 15. Okt 2021, 22:49 bearbeitet] |
Pasdidee
22:54
EW_76
23:27
Hallo Genau die selbe Braun Musiktruhe habe ich auch, hat einen beachtlichen guten Klang. Habe da auch einen CD Player angeschlossen. Wie weit gehen deine Kenntnisse in Elektronik. Einen CD Player oder Laptop daran anschließen ist möglich, aber es erfordert einige Kenntnisse im Umgang mit der Elektronik, besonders mit Röhren. Da hast du es mit Hochspannung zutun. Ist nicht ganz ungefährlich. Gruß Elmar |
Pasdidee
23:51
Hallo, Danke für deine Nachricht. Meine Kenntnisse sind äußerst begrenzt. Ist es also nicht mit einem solchen Kabel getan? ![]() [Beitrag von Pasdidee am 15. Okt 2021, 23:53 bearbeitet] |
EW_76
00:07
erstellt: 16. Okt 2021, ||
Hallo
So einfach geht es nicht. Gruß Elmar |
Pasdidee
00:12
Wie hast Du es gemacht? Ich muss dann ggf. einen Elektroniker engagieren. VG |
jehe
00:31
na auf die Erklärung bin ich gespannt.... hab jetzt auf die schnelle keinen Schaltplan finden können, wenn die Linke Buchse aber eine Eingangsbuchse ist, sehe ich keinen Grund warum es nicht mit verlinktem Kabel getan sein soll. |
DB
09:19
Steht doch dran. Links ist für Plattenspieler und Stereowiedergabe. Dort kannst Du einen Adapter DIN 3polig auf 2x Cinch (oder 1x Stereoklinke) anstecken. Mitte ist Plattenspieler alte Buchsenausführung Monowiedergabe. Rechts ist für Tonbandgerät, also Aufnahme und Wiedergabe, aber nur in Mono. Bevor das Radio dauerhaft in Betrieb genommen werden soll, muß (!) es fachkundig überholt werden. Ansonsten sind kapitale Trafo- bzw. Übertragerschäden möglich (Totalschaden). |
Pasdidee
14:24
Hast Du eine Idee, wer so was macht (in Berlin)? |
DB
08:52
erstellt: 17. Okt 2021, ||
Du kannst bestenfalls schauen, ob Du einen kurz vor der Rente stehenden Funkmechaniker findest (die Jüngeren haben von Röhren keine Ahnung mehr). Oder Du packst Dir das Wissen/Können drauf und reparierst selbst. Das ist wie bei klassischen Fahrzeugen, entweder man repariert selbst oder es wird teuer oder/und man wird über den Tisch gezogen. |
Heco P7302 - welcher DIN-Stecker? Elgee am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 3 Beiträge |
DIN-Stecker Belegung WegaWorld am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 21 Beiträge |
DIN-Audio Stecker Belegung? FlYeRoNe am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 16 Beiträge |
LS Din Stecker Capitol am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 6 Beiträge |
DIN-Stecker, woher? dicko1 am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 8 Beiträge |
DIN Stecker für Lautsprecher am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 11 Beiträge |
DIN Stecker für altes Mikrofon Observer01 am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 7 Beiträge |
Audioumschaltpult und din 5 stecker? bleedingstar am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 6 Beiträge |
Grundig Hifi Box 500 Anschluss anscheinend abweichend von Norm Schlunzer1970 am 28.02.2023 – Letzte Antwort am 06.03.2023 – 6 Beiträge |
DIN Stecker/ Buchse für LS in weiß? stereototal am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 5 Beiträge |
2021
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKim93
- Gesamtzahl an Themen1.552.705
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.396
