HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Technics SL-PS70 | |
Technics SL-PS70+A -A |
Rabia_sorda
02:42
#51
erstellt: 19. Dez 2021, |||||
In der PM deutest du auf herumfliegende Schrauben hin. Sind es die Schrauben der Platine gewesen? Aber dennoch sollte sie ohne Schrauben halten, denn sie wird auch durch die beiden Lötungen des Discmotors gehalten - sind die Lötungen vorhanden? Ansonsten kann so ein Rappeln auch von der Schublade stammen. Durch wenig Schmierung rappelt sie ein wenig und die Schwingungen können sich auf die (nun wieder) federnd gelagerte Laser-Traverse ausbreiten. Dazu müsste sie aber auch rappeln, nicht nur die Platine. |
Rabia_sorda
02:43
#52
Bitte beantworte mir noch die Frage zu den Widerständen. |
Lost_in_the_seventies
02:48
#53
Die beiden genannten Widerstände sehen eigentlich ganz normal aus. Was ja nicht unbedingt was heißen muss. Was ist denn mit den beiden Transistoren 403 und 404 ? |
Rabia_sorda
03:01
#54
Die sind schon von Natur aus schwarz ![]() Du kennst dich anscheinend doch mehr aus als du zugibst ... ![]() Daran könntest du die anliegenden Spannungen prüfen. Am Kollektor des Q403 sollten ca. +8,6 VDC und am Q404 -9,2 VDC anliegen. Bei Play/Stopp belaufen sich die Spannungen aber an Basis und Emitter verschieden. Hast du den Schaltplan? Aber zuvor sollten diese Fragen geklärt sein:
03:23
#55
Die 4 Schrauben waren tatsächlich vom Laufwerk. Ist jetzt etwas peinlich. Aber da war noch eine Schraube, die ich nicht zuordnen kann. Mein elektronikwissen ist aber rudimentär. Ich hatte mal so ein Transistorenproblem bei einem Sansui R30. Aber bei dem Laufwerk hat ja das Abspielen mit dem Motor vorher funktioniert. Seit dem wieder Einbau nicht. Klar, die Flachkabel können eventuell irgendwo gebrochen sein. Sehe das aber nicht. Die Motoransteuerung läuft ja wohl über das breite, weiße Flachkabel. Kann es sein, das durch den wieder Einbau irgendein Bauteil defekt geworden ist ? Hatte jetzt tatsächlich die beiden Transistoren in Verdacht. Es ist wirklich das erste CD-Laufwerk an dem ich herumschraube. Deshalb kann ich gar nicht wirklich beurteilen was da an Vibrationen oder Bewegung an den Bauteilen normal ist und was nicht. |
Rabia_sorda
03:34
#56
Das scheint ja definitiv ein ehemaliges Bastelobjekt gewesen zu sein. Nun hast du die Lasertraverse mit meinen Schrauben und Federn neu bestückt, da sie zuvor fehlten. Wenn nun zuvor derjenige an den 6 ganz links befindlichen Potis gedreht hat (bei geöffneter Lade ersichtlich) dann könnte nun die Einstellung der Lasereinheit nicht mehr passen und sie muss nun damit neu justiert werden, weil der Laserstrahl nun in einem anderen Abstand und evtl auch Winkel zur CD stehen könnte. Zum Einstellen gibt es im SM Oszilloskop-Amplituden. ![]() |
23:16
#57
erstellt: 22. Dez 2021, |||||
So, dass neuste von meiner SOAD70A Baustelle. Zuerst muss ich mal sagen, dass es mein erstes CD-Laufwerk ist an dem ich mit eurer Hilfe arbeite. Und ich habe wirklich einiges gelernt. Leider noch nicht genug. Also die Federn waren noch drin. Allerdings ohne Schrauben. Die habe ich jetzt verbaut. Ebenso den neuen Riemen. Es rappelt alles nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Prima. Das Flachkabel habe ich durchgemessen. Alles da. Tja, ich habe es einfach nur von der falschen Seite wieder eingesetzt. Dummer Fehler. Es ist aber so, dass manche gekauften CDs nicht erkannt werden. Die laufen aber auf dem Technics SL-PG400A ohne Probleme. Das neuste ist, das der SL-PS70 meine alten, gebrannten CDs abspielt. Kann es gar nicht glauben. Hat er vorher nicht gemacht. Im Moment läuft der Player im Probebetrieb mit einer gebrannten CD. Bis jetzt in Ordnung. Ob jetzt die sechs Potis verstellt sind, kann ich nicht sagen. Ein Oszilloskop habe ich nicht. Aber da gibt es ja an den Potis Markierungen. Das wäre jetzt vielleicht hilfreich in welcher Stellung die sein müssen. Und beim Reparieren ist mir noch ein kleines Plastikteil entgegengekommen. Keine Ahnung wo das hingehört. Habe das mal Fotografiert. Aber wenn einem abgebrochene Teile entgegenkommen ist das wohl nicht so gut. ![]() |
Rabia_sorda
00:14
#58
erstellt: 25. Dez 2021, |||||
Markierungen sind aber nicht original vorhanden und deuten auf einen "Dritten" hin. Das würde auch für dieses Verhalten sprechen:
Ich habe nun das Laufwerk komplett zerlegt, aber ich kann dieses Teil nirgends entdecken. Evtl ist es mal etwas abgeändert worden, weil ähnliches existiert darin, oder es stammt ganz woanders her. Wenn es das ähnlich aussehende Teil sein sollte, dann ist es nicht sonderlich wichtig. |
20:50
#59
erstellt: 30. Dez 2021, |||||
Hallo, erst mal finde ich es klasse dass Du Dir so viel Mühe gemacht hast und Dein Laufwerk auf der der Suche nach dem Plastikteil zerlegt hast. Danke ! Leider habe ich seit Weihnachten eine üble Erkältung ( zum Glück kein Corona ) und war die letzten Tage nicht wirklich fit. Es geht jetzt aber etwas besser. Da ich aber irgendwie nicht weiterkomme mit meinem Laufwerk, habe ich mir bei Ebay einen Technics SL-P222A bestellt. Der hat ja wohl auch das SOAD70A verbaut. Angeblich funktioniert der Player. Ist aber noch nicht bei mir eingetroffen. Ich werde mich natürlich melden wenn ich genaueres weiß. |
Rabia_sorda
00:57
#60
erstellt: 31. Dez 2021, |||||
Der TECHNICS SL-P222 hat ein SOAD70A verbaut, aber der SL-P222A nicht. Er müsste dann eigentlich ein Philips-Schwenkarmlaufwerk besitzen.
Hallo Kollege .... hast du mich angesteckt?! ![]() |
14:44
#61
Dann wünsche ich Dir mal „Gute Besserung“ ! Und allen ein gesundes neues Jahr 2022 ! |
Rabia_sorda
17:07
#62
Was bedeutet das? Also der SL-P222A hat ein Philips CDM - und kein Technics SOAD70A Laufwerk ...
Danke, dass wünsche ich dir auch noch. |
19:36
#63
Das mit dem „Bingo“ war jetzt so gemeint, dass ich mir einen Player mit einem falschen Laufwerk gekauft habe. Dumm gelaufen. Ich habe alle in Frage kommenden CD-Player aus dieser Converter-Liste gesucht. Da war der SL-P222 auch bei. Dass der SL-P222A direkt ein anderes Laufwerk hat, habe ich nicht gewusst. Und auch sonst scheint man ja an das SOAD70A nicht mehr heranzukommen. |
Rabia_sorda
19:44
#64
Aber dann frage doch vorher ![]() Bis auf ein/zwei Ausnahmen besitzen alle Technics-Player mit einem Suffix "A" am Ende ein Philips-Laufwerk. Edit: Ich würde heutzutage immer einen Technics mit einem Philips-Schwenkarmlaufwerk nehmen, wenn ich die Wahl hätte. Diese Laufwerke sind zuverlässig (wenn man den einen Elko erneuert) und sie gibt es wie Sand am Meer auch in anderen Playern. Somit finden sich immer Ersatzteile. Das SOAD70A existierte nur in einigen älteren Technics/Panasonic Playern. [Beitrag von Rabia_sorda am 31. Dez 2021, 19:55 bearbeitet] |
22:20
#65
erstellt: 01. Jan 2022, |||||
Ich wünsche allen ein gutes und vor allem Gesundes neues Jahr 2022 ! Da sich die Hoffnung auf ein funktionierendes SOAD70A mit dem Fehlkauf des Technics SL-P222A ( als Ersatzteilspender ) irgendwie verabschiedet hat, habe ich eben überlegt was ich mache. Den SL-PS70 zum Elektroschrott geben oder doch mal als letzte Möglichkeit die „Büchse der Pandora“ öffnen. Damit meine ich jetzt, an den sechs Potis ohne irgendein entsprechendes Messgerät zu justieren. Das war die letzte Stunde so ein einstellen und probieren wie sich der Player mit den neuen Einstellungen verhält. Was soll ich sagen, das Ding läuft !!!! Die vorher nicht angenommenen CDs laufen ohne Probleme. Auch die alten selbst gebrannten Scheiben laufen fast alle. Bin jetzt gerade mal sehr erfreut. So kann das neue Jahr weitergehen. Das Laufwerk ist ja eindeutig schon mal von jemandem als Bastelobjekt missbraucht worden. Für das funktionieren waren die beiden Potis VR103 und VR101 verantwortlich. Was die jetzt genau verursachen kann ich aus dem in Englisch gehaltenen Service Manual leider nicht genau erkennen. Gibt´s das auch in Deutsch ? |
Rabia_sorda
22:56
#66
Ja Mensch, was soll man nun mehr sagen als "Glückwunsch"! ![]() ![]() ![]() Da hast du dich ja nun auch lange genug mit rumgeschlagen und das trägt nicht unbedingt für ein sonniges Gemüt bei. Freut mich also für dich ![]()
VR101 = best eye adjust VR103 = tracking offset adjust Lies dir dazu das Kapitel 2.3 durch: ![]() Evtl kannst du mit der Anleitung noch etwas aus dem Abtastverhalten herauskitzeln. Da aber auch sämtliche anderen Potis verstellt sein können, sollte man das Laufwerk besser noch mit einem Oszilloskop überprüfen/abgleichen. Dazu Kapitel 2.2 anschauen.
Irgendwo sicherlich, aber gefunden habe ich es noch nicht. |
23:36
#67
Vielen Dank für Deine professionelle Hilfe ! Ohne Deine Tipps wäre ich wohl nicht so weit gekommen das der CD-Player wieder brauchbar läuft. Ehrlich gesagt habe ich noch in keinem Forum bis jetzt so eine tolle Hilfe bekommen wie von Dir. Viele halten sich ja ziemlich bedeckt und rücken mit ihrem Wissen nur teilweise raus. Warum eigentlich ? Mir ist natürlich klar dass eine genaue Abgleichung nur mit einem Oszilloskop geht. Und mit der entsprechenden Test-CD. Vom Klangverhalten hört sich der Player aber recht gut an. Unterschiede bei verschiedenen CDs gibt es. Aber das ist ja wohl normal. Höre gerade über den SL-PS70 und dem Sansui R70 meine CDs. Im Moment bin ich zufrieden. |
Rabia_sorda
23:47
#68
Dankeschön .... da werde ich ja gleich etwas rot ![]()
Ja warum?! Oft fehlt es den Leuten an Emphatie. Zudem lassen einige Menschen andere auch gerne dumm dastehen und fühlen sich dadurch überlegen. Sowas macht einigen Leuten tatsächlich Spaß. Es mag sicherlich auch noch weitere Gründe dafür geben.
Die ist nicht zwingend erforderlich und sie lässt sich auch selber "bauen".
Das ist relativ zu sehen. Wie schnell sind die Zugriffzeiten beim Skippen der Titel? Normalerweise braucht dieses Laufwerk keine Sekunde dazu. |
00:01
#69
erstellt: 02. Jan 2022, |||||
Danke nochmal für Deine Antwort. Was Du geschrieben hast gibt auch meine Meinung wieder. Wenn ich mit meinem Wissen jemandem helfen kann, bin ich auch gerne bereit dieses weiterzugeben. Das mit der Titelsuche funktioniert bei allen CDs ( auch gebrannte ) einwandfrei und schnell. Ich meine jetzt die Aufnahmequalität ist halt unterschiedlich. |
Rabia_sorda
00:08
#70
Dann sollte es "grob" passen.
Ja richtig - das ist dann durchaus normal. |
00:18
#71
erstellt: 09. Jan 2022, |||||
Ich habe eben den neu erworbenen Technics SL-P222A mal ausprobiert. Ohne Aufschrauben geht bei Ebay ja wohl gar nichts mehr. Die CD Schublade ging nicht richtig auf. Aber ein bisschen WD40 hat den Fehler schnell behoben. Alles bestens. Der Player funktioniert richtig gut und hat einen fantastischen Klang. Allerdings fehlt hier eine Fernbedienung. Der Player hat einen Remote-Sensor. Geht das jetzt nur über eine entsprechende komplette Technics Anlage oder kann man da noch eine Fernbedienung nachkaufen ? Und wenn ja, welche ? |
Rabia_sorda
00:48
#72
Da hast du ja Glück, dass daran nicht noch mehr defekt ist. Ich würde aber dennoch die Linse reinigen.
Die originale FB (EUR64766 SW / EUR64767 Silber) ist oft sehr teuer. Jede handelsübliche Universal-FB für ca. 10€ kann dies auch übernehmen, wenn auch mit evtl. einigen Abstrichen. System-FBs von Technics-Verstärkern können es auch. Dies ist aber Serien und Bj bedingt und daher muss sie dazu passen. Aber diese sind dann noch teurer. [Beitrag von Rabia_sorda am 09. Jan 2022, 01:38 bearbeitet] |
01:09
#73
Kenne mich da mit den Ersatz Fernbedienungen überhaupt nicht aus. Kannst Du mir da einen Tipp geben ? |
Rabia_sorda
01:22
#74
Ich kann dir diese empfehlen. Diese nutze ich seit 20 Jahren. ![]() Leider nun überteuert, denn damals kostete sie im LIDL 9,90 €. Neue UFBs gibt es für den Kurs auch, aber damit habe ich keine Erfahrungen. Die Silvercrest funktionierte immer mit den beigefügten Technics-Codes, nur muss man auf einige (unwichtigen) Funktionen verzichten. Wenn aber jemand in deiner Nähe die originale FB besitzen sollte, dann kann man die Funktionen auch überschreiben. Evtl findest du auch für etwas mehr andere UFBs. Ich hatte mal für 25 € eine gebrauchte Philips Prestigo SRT 9320 bekommen. |
01:28
#75
So langsam drehe ich durch ! Eben lief noch alles einwandfrei. Gerade im Moment nimmt der Player keine CD mehr an. Egal welche. |
Rabia_sorda
01:30
#76
Hatten wir das Thema nicht schon ... ![]() |
01:34
#77
Aber es ist diesmal komplett anders. Von jetzt auf gleich. |
Rabia_sorda
01:37
#78
Schaue mal hinein, reinige die Laserlinse, tausche den Philips-Elko auf dem Servoboard ... [Beitrag von Rabia_sorda am 09. Jan 2022, 02:07 bearbeitet] |
Tattermine
10:08
#79
@Rabia, hast Du von dem Elko auf dem Board zufällig ein Foto? |
Rabia_sorda
14:00
#80
Moin, Bevor es hier evtl zu Missverständnissen führt: Es wird hier zuletzt von dem Philips CDM 4/19 Laufwerk gesprochen, welches (u.a.) im 222A verbaut ist. In ![]() Hier nochmals das Bild: ![]() |
17:32
#81
Vielen Dank ! Ja, es ist der SL-P 222A. Werde den Elko mal tauschen. Wird wohl erst Mittwoch werden bis ich die Zeit dafür finde. 47 µF Elkos müsste ich eigentlich noch haben. |
Tattermine
21:50
#82
Danke für die Klarstellung und die erneute Verlinkung! |
Bollze
10:46
#83
erstellt: 10. Jan 2022, |||||
Bei den CDM 4/19 Laufwerke die bei mir neu ankommen, prüfen ich als erstes mal den Laserstrom, egal ob das Gerät funktioniert oder nicht. Die Technics mit CDM 4/19 Laufwerk spielen auch, wenn der Laserstrom auf maximal steht, das aber nicht lange, dann ist der Laser hin. Ich habe mal ein defektes Gerät eingekauft, wo ich diese maximale Einstellung so vorgefunden habe, die CDM war defekt. Das Laserpoti sollte ein Wert um 400... 500 Ohm haben. Nach einer Überholung des Laufwerks stelle ich das Teil immer so ein, dass es gerade nicht CD-RW einliest, lande ich dabei um die 400 Ohm oder mehr , ist es ein Indiz, dass alles in Ordnung ist. Bollze [Beitrag von Bollze am 10. Jan 2022, 11:02 bearbeitet] |
19:34
#84
Noch mal eine Frage zu dem 47µF Elko. Muss das unbedingt ein Axial-Elko sein ? Oder geht ein „normaler“ auch ? |
23:27
#85
Ich habe heute doch noch Zeit gefunden mich mit dem Laufwerk zu befassen. Etwas fummelig die ganze Sache auseinander zu bauen. Tatsächlich hatte ich noch ein paar 47µF 50V Elkos. Die habe ich einfach mal verbaut. Da waren auch noch zwei andere Kunden. Die habe ich direkt mit ausgetauscht. Drückt mir mal die Daumen, dass ich alles wieder ordnungsgemäß zusammengebaut bekomme. Und vor allem, dass alles funktioniert. ![]() |
02:17
#86
erstellt: 11. Jan 2022, |||||
Für einen Anfänger was die CD Laufwerke betrifft war das heute eine echte Herausforderung. Natürlich musste es so sein dass ich beim ersten Einbau den Motorstecker für das Laufwerk vergessen habe. Also noch mal alles ausgebaut. Am komplizierten fand ich den Zusammenbau des CD-Fachs. Beim Einschalten wollte der Motor auch nicht wirklich. Ich habe dann mehrmals daran gedreht bis das Teil wieder in Schwung kam. Liegt das an den neuen Elkos ? Ich meine jetzt die Aufladezeit. Na ja, der Player läuft gerade seit ca. 1 Stunde im Probebetrieb einwandfrei. Bin mal gespannt ob das so bleibt. ![]() |
Bollze
08:12
#87
erstellt: 12. Jan 2022, |||||
Den Motor lasse ich mal z.B. mit einer 9 Volt Block laufen, der Gedanke dabei ist, dass die Kohlen mal ihre Bahn polieren und damit besser kontakten und die Lager wieder leichtgängiger werden, was besonders nach einer langer Standzeit helfen kann. Für diese Aktion den Motor vorher von der Elektronik abklemmen. Ansonsten kann man mal die Focus-Einstellung prüfen. Normalerweise reicht die Mitteneinstellungen. Aber vielleicht hat auch jemand daran rumgedreht. Die Einstellung ist nicht so kritisch, um so besser, um so schneller werden CD erkannt. Die Linse muss sich leichtgängig können, nicht haken. Unter Linse befindet sich ein starker Magnet, dort habe ich schon mal einen kleinen Metallsplitter gefunden, der fand den Ort sehr anziehend, sowas kann die Linse unter Umständen behindern. Nebenbei, wenn man den CD-Player anschaltet und es ist keine CD eingelegt und man dreht ans den Focustrimmer, sieht man, wie sich die Linse sich entsprechend hebt oder senkt, bei der Focuseinstellung wird sozusagen die Grundposition der Linse eingestellt, um so näher diese an den Punkt ist, wo die Linse während des Abspielvorgangs sich befindet um so schneller werden CDs eingelesen. Aber selbst, wenn man etwas daneben liegt, ist dies kein Problem. Fällt kaum auf. Bollze [Beitrag von Bollze am 12. Jan 2022, 08:20 bearbeitet] |
Rabia_sorda
17:05
#88
erstellt: 14. Jan 2022, |||||
Na, hier ist ja die Woche noch was passiert ![]()
Sogar Panasonic Elkos .... dann bleiben die ja in der Familie ![]() Das wollte ich noch erwähnt haben und habe es doch vergessen: Radiale Elkos müssen liegend montiert werden, aber ich sehe, du hast es richtig gemacht.
Glückwunsch! Ich hoffe, er läuft heute auch noch einwandfrei. |
22:05
#89
erstellt: 15. Jan 2022, |||||
Hallo zusammen, ja, der SL-P222A läuft immer noch klasse. Ich bin mir auch sicher dass es an den getauschten Elkos liegt. Deshalb habe ich mir den SL-PS70 noch mal vorgenommen. Ich habe gerade die Platine vor mir liegen und einige Elkos die ich ersetzen möchte. Leider habe ich nicht alle passenden Kondensatoren vorrätig. Ich hätte da möglicherweise ein paar Ersatztypen bei denen ich mir aber nicht sicher bin ob ich die verwenden kann. Die Werte weichen doch erheblich von den originalen Bauteilen ab. Original : 4,7µF – 16V. Ersatz : 10µF – 50V Die 100µF habe ich leider nicht. Auch keinen Ersatz. Müsste ich erst mal bestellen. Welche Elkos sind den so die üblichen Hauptverdächtigen ? Ich denke mal es sind die 100µF. Oder ? |
Rabia_sorda
22:44
#90
Die Verdächtigen wären die Elkos mit weniger als 16 V. Die meisten der 100 µF haben nur 4 V. Zerschieße dir aber nicht das Servoboard durch Missachtung der ESD. |
01:04
#91
erstellt: 16. Jan 2022, |||||
Hallo Karsten, wegen ESD habe ich vorher mal an meine E-Heizung vom Baumarkt gefasst. Wenn da noch was an Spannung gewesen sein sollte ist es jetzt definitiv weg. Ich hatte noch 22µF und1µF Elkos. Die habe ich eingelötet. C113 und C115 waren Bipolar. Die habe ich drin gelassen. Den Rest habe ich bestellt. Allerdings habe ich die Kiste auch erst mal wieder zusammengebaut. Und noch etwas an den Potis justiert. Hat halt vorher wieder etwas herumgezickt. Im Moment läuft alles einwandfrei. Selbst die CD, die vorher am problematischsten war läuft sauber. Ich bin mir jetzt wirklich noch nicht sicher ob ich die restlichen, bestellten Elkos auch austausche. Es heißt ja immer : Never change a running system. Der Player läuft im Probebetrieb. Die Abdeckung ist noch nicht drauf. Man weiß ja nie… |
Rabia_sorda
01:37
#92
... und never touch a burning system ... HOT ... HOT ... ![]() Wenn er läuft dann lasse ihn laufen.
Ich habe hier einen Technics-Player von der kleinen Midi-Anlage SE-HD350, wo eines der letzten (doppeldeutig) Philips-Laufwerke (CDM 12.1) verbaut ist. Das Laufwerk ist der letzte Schrott und ich habe daran Stunden verbracht. Zuletzt lief es nur halbwegs wenn der Deckel abgelassen wurde. ![]() Danach hatte ich die Schnauze voll und ich habe stattdessen ein BT/USB/SD/UKW Modul eingesetzt. Nun spielt er mir von Micro-SD oder BT die Musik ab. ![]() Leider sind diese Laufwerke auch in einigen späteren Technics-Playern verbaut worden und davon sollte definitiv Abstand genommen werden! [Beitrag von Rabia_sorda am 16. Jan 2022, 01:41 bearbeitet] |
02:09
#93
Ich kenne ja bis jetzt nur die beiden Laufwerke SOAD70A und das Philips CDM 4/19 die jeweils in einem Technics CD-Player verbaut worden sind. Wenn ich jetzt das SOAD70A sehe , dass damals in dem um die 900 DM teuren SL-PS70 verbaut wurde und im Vergleich das Philips CDM 4/19 aus dem SL-P222A für ca. 700 DM bin ich doch etwas von Technics enttäuscht. Das SOAD70A empfinde ich ehrlich gesagt nicht besonders wertig. Es ist eine Klapperkiste. Da wirkt das Philips-Laufwerk deutlich wertiger. Nach der ganzen Bastelei an beiden Laufwerken ist das halt mein Empfinden. Gut ist, das es hier im Forum Leute gibt die einem helfen solche Sachen zu erkennen. |
Rabia_sorda
02:22
#94
Philips war mit Sony der erste Hersteller (Erfinder) der Compact-Disc und daher auch des CD-Players. Die Schwenkarmtechnik stammt allein von Philips und das CDM 4/19 basiert auch noch auf dem wertigen ersten Laufwerk. Hier wurden noch massive Materialien (Alu-Druckguss) verbaut, dass aber durch Kunststoffe immer weiter ersetzt wurde. Defintiv gilt aber das CDM 4/19 noch zu eines der besten Laufwerke. Das SOAD70A wurde sehr viel später entwickelt und wie es nun so ist, ist hier sehr viel Kunststoff zum Einsatz gekommen. Im Grunde ist aber das SOAD70A ein sehr gutes Laufwerk, nur ist hier die Lasereinheit ein Schwachpunkt. Der viele Kunststoff kann hier eine Minderwertigkeit suggerieren. |
01:10
#95
erstellt: 19. Jan 2022, |||||
Ich habe den Technics SL-PS70 heute Abend zusammengebaut und an seinen vorgesehenen Platz gestellt. Es hat ja auch nach mehrmaligem Testen alles wunderbar funktioniert. Alle kritischen CDs, alles in bester Ordnung. Und jetzt wieder : Skip funktioniert nicht. Bei fast allen CDs. Die Anwahl einzelner Tracks ist kaum möglich. Das geht noch bis Track 2 oder 3 und dann ist Schluss. Ich warte noch auf die Elkos von Conrad. Conrad braucht ja ewig für den Versand. Die baue ich noch ein. Und wenn das nicht funktioniert, werde ich einen Hammer nehmen und das Player Teil hinrichten. Irgendwann ist auch mal Schluss. Oh Mann, ich höre gerade so eine schöne CD über den Player. Also alles in der Reihenfolge. Das funktioniert. Es ist der Skip und die direkte Anwahl die nicht funktionieren. |
Bollze
21:07
#96
Vermutlich sollte das Tracking-Poti nochmal justiert werden. Mein Yamaha-Player habe ich so eingestellt : eine originale CD im guten Zustand rein, immer zwischen ersten Track hin und her fahren lassen, und ein Müh am Poti gedreht, klappt es dann mit den Trackzugriff, gab es den Feinschliff : um so schneller er den letzten Track gefunden hat, um so optimaler. Das Verfahren klappt aber nicht bei jeden Player. Bollze [Beitrag von Bollze am 19. Jan 2022, 21:09 bearbeitet] |
17:40
#97
erstellt: 20. Jan 2022, |||||
Ich habe das mit dem justieren ähnlich wie Du das beschreibst jetzt zweimal durchgeführt. Und es hat auch jedes Mal zufriedenstellend funktioniert. Allerdings meldet sich der Fehler nach einiger Betriebszeit ( ca. 1 bis 2 Stunden ) zurück. Zuerst nur leicht und dann wird es immer mehr bis fast gar nichts mehr geht. |
Bollze
22:52
#98
Möglicherweise hängt das Problem mit schlechten Elkos zusammen, allerdings ändern sie ihr Verhalten meist nur in den ersten 10... 20 Minuten, wahrscheinlich bis die Temperatur der Elkos nicht mehr ansteigt. Kalt laufen Elkos schlechter, als warn, das heisst, bei schwachen Elkos wird durch Erwärmung noch eine Verbesserung erreicht. Möglicherweise hat das einen Einfluss auf den Trackingabgleich. Bollze Nebenbei ein Helferlein zum entlarven tauber Elkos. Die Messung ist in den meisten Fällen im eingebauten Zustand möglich. Das Gerät ist eines meiner wichtigsten Messgeräte: ![]() [Beitrag von Bollze am 20. Jan 2022, 23:02 bearbeitet] |
Rabia_sorda
03:11
#99
erstellt: 22. Jan 2022, |||||
Gerade über diese Anzeige gestolpert. Evtl hast du Glück und es ist eine passende FB dabei. Schreibe ihn mal an. ![]() |
23:09
#100
Danke für den Tipp. Ich habe den Verkäufer mal angeschrieben. Allerdings wusste der nicht welche Fernbedienung ich meine. Die genaue Bezeichnung habe ich auch noch nicht herausgefunden. Da gibt es Bilder. Aber das bringt mich auch nicht weiter. Irgendwie komisch. Alles wonach ich suche gibt es nicht. Oder zu preisen, da könnte man auch einen Flugzeugträger für kaufen ( Scherz ). |
23:18
#101
Tja, heute Abend habe ich mir die Platine vom SOAD70A zerschossen. Beim einlöten von C108 hat´s die Lötstellen zerbröselt. Warum ? Ich habe mit 300 Grad gelötet. War das jetzt zu viel Temperatur ? Der letzte Rettungsversuch war noch einen Klumpen Lötzinn auf die Kontakte aufzubringen. Hat aber nicht funktioniert. War wohl für meine Lötspitze zu filigran. Ich brauche jetzt so eine Platine. Hat jemand irgendwo noch so ein Teil ? ![]() |
Problem mit Technics SL-P550 CD-Player Velvet am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 3 Beiträge |
Probleme Technics SL-P1200 doppeldietergti am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 11 Beiträge |
Problem mit Technics SL-P8 CD Player doppeldietergti am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 3 Beiträge |
Plattenspieler Technics SL-5300 elmarhe am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 3 Beiträge |
Technics SL-P202A avs am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 3 Beiträge |
Probleme mit CD-Player Technics SL-PG490 Technicsfreak#01 am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 9 Beiträge |
Technics SL-P1200 Subcode DigiAndi am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 3 Beiträge |
Technics SL-PG2000A saschmax am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 2 Beiträge |
suche 90er CD PLayer von Technics knick23 am 03.09.2023 – Letzte Antwort am 07.09.2023 – 10 Beiträge |
Unterschiede Technics CD-Player Technics_Alex am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 04.03.2022 – 7 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.628
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.090
