Saba 9241 digital
felix-amp
#1 erstellt: 06. Apr 2023, 17:25
Hallo werte Gemeinde, habe das Saba 9241 digital nun gründlich restauriert/repariert. Das Anzeige Modul für AM/FM funktioniert nun einwandfrei, waren so einige Kondensatoren und der MC 14066 (Multiplexer) Umschaltung von Frequenz auf FM-Kanal defekt.. Das Treibermodul für die Segmente, ist ein Treiber (8 Kanal ) nio, kann man nachbauen ( (THT) Auch auf der Hauptplatine, sind so einige Kondensatoren (Röderstein) defekt bzw. total runter, ersetzen diese. Auch die Endstufen-Platinen, gründlich Nachlöten + neue Wärmeleitpaste aufbringen. Ein Problem gab es noch, die Quellen Eingänge, Linker Kanal machte mächtig Nebengeräusche, mal weniger oder mehr. Das Problem, IS 2161, die Fassung vom IC. hat Kontakt Probleme. Habe IS 2161/ 2176/2271 herausgenommen. mit Kontakt 60 behandelt, nun sind die Probleme beseitigt. Muss sagen, das dieses Gerät, trotz all seinen Fehlern, nun problemlos und Super läuft. Beachtlich ist, das es keinerlei Kalten Lötstellen gibt. Man sollte alle Module herausnehmen ( Kondensatoren-Elko`s wechseln gegeben Falls nachlöten) und die Steckkontakte mit Kontakt 60 behandeln ! Habe dieses sehr schöne Gerät mit all seinen Funktionen wieder zum laufen gebracht, ein Schaltplan ist sehr hilfreich bzw. das Blockschaltbild. Die Netzspannung sollte auch runter, da es keine 240 V Anzapfung am Trafo gibt. Ein Regeltrafo 230 V/8A regelt die Netzspannung auf ( 218 V) runter. Somit sind alle Funktionen des Saba 9241 digital wieder voll vorhanden. Bin sehr zufrieden Vg. felix.
Keksstein
#2 erstellt: 06. Apr 2023, 20:15
Hallo Felix,
Kontakt 60 ist ein Oxydlösendes Mittel, es muss aber zwingend wieder abgewaschen werden sonst zerstört es die kontakte in kürzester Zeit. Ich hoffe das hast Du gemacht?
https://www.radiomuseum.org/forum/kontaktsprays.html
Gruß,
Jan
felix-amp
#3 erstellt: 06. Apr 2023, 20:34
Danke Jan, habe das Kontakt 60 schon in diversen Röhrengeräten verwendet, gab nie Probleme ! Was du sagst ist totaler "Quatsch" wenn du mal den Aufdruck lesen würdest. Gibt einfach nichts besseres.Im übrigen mache ich schon 40 Jahre Reparaturen diverser Geräte und das Kontakt 60 war immer der Problemlöser.
Keksstein
#4 erstellt: 06. Apr 2023, 21:20
Natürlich löst es super Oxydschichten, dafür ist es ja gemacht und dafür benutze ich es selbst auch. Aber es ist halt relativ aggressiv, Du kannst ja mal den Link ins Radiomuseum anschauen was nach zu langer Einwirkzeit passiert. (Oder Googeln)
Kontakt Chemie empfiehlt selbst im Datenblatt:
Oxyd lösen mit K60
Nachspülen mit WL
Kontakt mit K61 schützen
DB
#5 erstellt: 07. Apr 2023, 06:50
Völlig richtig, K60 muß anschließend mit WL abgewaschen werden. Wundert mich, daß es darüber immer noch Diskussionen gibt.
felix-amp
#6 erstellt: 08. Apr 2023, 16:39
Hallo der Community, ihr habt aus Wissenschaftlicher Sicht, sicherlich Recht. Aber soll ich zb. Tastenschieber, Poti´s denn anschließend spülen, irgendwie geht das nicht. Will keine Werbung machen, aber das Kontakt 60 ist so gut, das man nach der Behandlung, einige Kontakt-Probleme gelöst hat. Wie gesagt, dosiert eingesetzt, zb. in Röhrengeräten wie Kontaktschiebern, Poti`s sowie Röhrensockel, ist das K60 ein guter Reiniger und Kontakthersteller. Ich nutze das Mittel schon Jahrelang und in Röhrenschaltungen herrschen zehn mal höhere Spannungen, im Gegensatz zu Transistorschaltungen. Manche verwenden noch das 50`jahre alte Wellenschalteroel und schwören drauf. Danke für eure Tipp`s, felix.
Dezember52
#7 erstellt: 08. Apr 2023, 17:19
Hallo, ich war mal Radio und Fernsehtechniker und wir haben Kontakt 60 gerne und viel genutzt, der letzte Mist.
Wenn unbedingt Spray, Tuner Spray, Oszillin o.ä. Spätfolgen sind bei Kontakt 60 nicht vermeidbar, Tastensätze oder Potis waren später nicht mehr nutzbar. Zur Not geht aber Kältespray, ohne Witz.
Wenn es geht, schadhafte Teile ausbauen und auswaschen.
Gruß Dieter
felix-amp
#8 erstellt: 08. Apr 2023, 17:37
Danke dir, da muss ich wohl ernsthaft drüber nachdenken, das K60 weiterhin zu verwenden. Hör ich das erste Wort, das dieses Mittel Schaden anrichten kann, auf längere Sicht, danke dir für den wertvollen Hinweis, vg. felix
Saba 9241 digital Frequenzmodul
felix-amp am 26.03.2023  –  Letzte Antwort am 28.03.2023  –  6 Beiträge
SABA 9241 Digital - defekt?
svente am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  16 Beiträge
Saba 9241 digital STEREO?
Maarius am 15.12.2017  –  Letzte Antwort am 17.01.2018  –  14 Beiträge
SABA 9241 digital
Dreizack am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  4 Beiträge
Saba 9241 Digital
Chris_9241 am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  9 Beiträge
SABA 9241 digital
Henrietta am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  5 Beiträge
Saba 9241 Linearverstärker
MiKru am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  5 Beiträge
Saba 9241 Digital
aberlouer am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  11 Beiträge
Saba 9241 digital
Alexjulian am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  2 Beiträge
Saba 9241 digital
nostalgiker am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  5 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.262
