HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Pioneer SR 202 W Reverb anschließen | |
Pioneer SR 202 W Reverb anschließen+A -A |
Mike2036
#1 erstellt: 16. Dez 2021, 21:54 | |
Hallo zusammen. Habe einen Pioneer sr 202 w reverb. Kann mir jemand erklären wie das Gerät angeschlossen wird? Ich habe einen Elac 3402T Receiver Quadrosound. Irgendwie gelingt mir das nicht. Vielen Dank im Vorraus. |
Rascas
#2 erstellt: 16. Dez 2021, 21:59 | |
Entweder zwischen Vor- und Endstufe (wenn der Verstärker auftrennbar ist), oder an einer Tapeschleife. Dafür das Gerät wie einen Recorder anschliessen und über Tape-Monitor mitlaufen laufen lassen… Das hat den Vorteil, dass man per Knopfdruck entscheiden kann, ob das SR im Signalweg liegt oder nicht. Ich fand die Beschriftung bei Pio. immer missverständlich. Einfach mal in/out tauschen, wenn es nicht so will, wie man meint. |
Mike2036
#3 erstellt: 16. Dez 2021, 23:09 | |
Hallo Rascas. Danke für die Antwort. Aber ich komm nicht weiter. Der Elac ist Verstärker und Receiver gleichzeitig. Wenn ich den reverb mit dem Monitor Anschluss verbinde passiert nichts. Ich müsste auch auf dem bedienknopf Monitor drücken um die Funktion einzuschalten. In Tb hab ich den reverb auch eingesteckt. Ebenfalls kein Effekt. Vielleicht ist der Elac nicht geeignet. |
Mike2036
#4 erstellt: 16. Dez 2021, 23:15 | |
Mike2036
#5 erstellt: 16. Dez 2021, 23:21 | |
Rascas
#6 erstellt: 17. Dez 2021, 11:13 | |
Der Elac hat auch etwas eingeschränkte Möglichkeiten etwas anzuschliessen.... Ich fürchte, dass es an ihm liegt... Es fehlt wahrscheinlich die Tape-Schleife. Man kann zwar ein "Tape" anschliessen und abhören (Monitor?). Wahrscheinlich kann man auch aufnehmen. Aber man hat keine "Hinterbandkontrolle", oder? Das heißt, man kann das "aufgenommene" Signal kontrollieren. Wenn er diese Funktion nicht hat, kann man auch den Reverb nicht einschleifen... Jüngere Geräte (ab Ende der 70er) haben das fast alle... Da wählt man, welche Quelle man aufnehmen will und über Tape-Monitor kann man die "Aufnahme" abhören. Die Din-Anschlüsse beim Elac machen das natürlich nicht einfacher. Ich habe schon Adapter erlebt, bei denen die Pins nicht alle (richtig) belegt waren. Ich habe den 202 einige Jahre zumeist an Pioneer Geräten betrieben. Der Effekt ist "lustig". Am besten stellt man ihn auf "fast nicht hörbar" ein. Wenn man übertreibt hört es sich unecht an. Ich habe auch schon Kumpels erlebt, die das nur eingeschleift haben, um einen "analogen Sound" zu erzeugen (was immer das sein soll). Das ist aber so oder so nicht Dein "Problem"... |
Django8
#7 erstellt: 17. Dez 2021, 13:02 | |
Gemäss dem hier ist hat der ELAC eine "richtige" Monitor-Schleife (und mit Verlaub: So ziemlich Jeder auch nur halbwegs brauchbare Receiver/Verstärker in den 1970ern bis in die 2000er hinein hat(te) eine Tape-Monitor Schleife ): https://www.hifi-wiki.de/index.php/Elac_3402_T Somit müsse das Reverb eigentlich "funktionieren", wenn es an den Tape-Anschluss gehängt und die Monitor-Schaltung eingeschaltet ist... PS (und OT ): Ist das ein CT-F8282? So eines habe ich auch [Beitrag von Django8 am 17. Dez 2021, 13:08 bearbeitet] |
Rascas
#8 erstellt: 17. Dez 2021, 14:28 | |
Ich bin aus der Beschreibung auf HiFi-Wiki nicht überzeugt, dass der Elac eine Tape-Schleife hat. Er hat zwar einen Tape-Ausgang und einen Tape-Eingang, aber kann er auch durchschleifen? Der Tape-Eingang kann ja auch nur eine Quelle zum abspielen sein. Und wenn ich die nur statt anderer Quellen wählen kann, dann gibt es keine Schleife... Falls Monitor parallel zu anderen Quellen gewählt werden kann und der Ausgang auf der "anderen" Quelle bleibt, ist das eine Schleife. Sonst ist es nur ein Aus- und ein Eingang... Ich weiß auch, dass das eigentlich ein gängiges Feature war. Ich weiß aber auch, dass gerade deutsche Geräte mit Ihren DIN-Anschlüssen da gerne eigene Wege gegangen sind. Ich habe nach wie vor den DIN-Adapter oder das DIN-Kabel in Verdacht. Ich kann mich dunkel erinnern, dass bei einfachen Quellkabeln nicht alle PINS belegt waren. Vielleicht ist es einfach nur ein falscher Adapter / ein falsches Kabel für diese Anwendung? Bin erstaunt, was es da noch so gibt: DIN-Stecker |
Mike2036
#9 erstellt: 17. Dez 2021, 15:07 | |
Hallo Rascas, Der Elac hat eine Monitorbuchse mit Hinterbandkontrolle. So steht es in der Bedienungsanleitung. Ich habe an der Monitorbuchse mal mein Pioneer ct f 8080 eingesteckt und habe Schallplatten aufgenommen. Was ich seltsam finde ist, das die Monitorbuchse eine sechstes Loch in der Mitte hat für eine zusätzlichen Pin. Ich habe den normalen DIN Stecker mit fünf pins im Monitor gesteckt beim pioneer Tapedeck. Hat alles funktioniert. Den Reverb 202 habe ich folgendermaßen angeklemmt. Elac tb Buchse zu Input reverb. Elac Monitor Buchse zu output reverb. Wenn ich dann zb fm ukw höre ist ja die Taste Radio am Elac gedrückt. Mit dem reverb kann ich dann nicht den Klang verändern. Also hab ich dann mal die Monitortaste zusätzlich gedrückt. Dann höre ich nichts mehr. Nur wenn ich auf den reverb klopfe höre ich Einen Hall. Das ist auch das was ich nicht verstehe. Der hall funktioniert bei der Monitortaste aber ich höre die Signalquelle ja nicht mehr wenn Ich die Monitortaste gedrückt habe.hier hab ich noch einen Link zum manual des reverb. https://www.vintages...2W-Owners-Manual.pdf Vielen Dank |
Mike2036
#10 erstellt: 17. Dez 2021, 15:14 | |
Das Tapedeck ist ein Pioneer ct f 8080. Vielen Dank |
Django8
#11 erstellt: 17. Dez 2021, 16:22 | |
[quote]Ich bin aus der Beschreibung auf HiFi-Wiki nicht überzeugt, dass der Elac eine Tape-Schleife hat. [/quote] 100%-ig sicher weiss ich's auch nicht. Aber die Bezeichnung "Monitor" deutet eigentlich schon auf eine Schleife und nicht bloss einen "normalen" Ein-/Ausgang hin. [quote]Wenn ich dann zb fm ukw höre ist ja die Taste Radio am Elac gedrückt. Mit dem reverb kann ich dann nicht den Klang verändern. Also hab ich dann mal die Monitortaste zusätzlich gedrückt. Dann höre ich nichts mehr. Nur wenn ich auf den reverb klopfe höre ich Einen Hall. [/quote] Wenn Du beide Tasten gleichzeitig gedrückt haben kannst, dann wird es wohl tatsächlich eine Schleife sein. Auf was hörst den hall? Auf die das Quellensignal (ein Hall muss sich ja auf ein Signal beziehen)? [/quote] Das Tapedeck ist ein Pioneer ct f 8080. [quote] Danke. Wobei: [url=https://www.hifi-wiki.de/index.php/Pioneer_CT-F_8080]8080[/url] und [url=https://www.hifi-wiki.de/index.php/Pioneer_CT-F_8282]8282[/url] unterscheiden sich m.W. nur durch das Holzgehäuse. Vielleicht wurde dieses bei Deinem ja nachträglich ergänzt. |
Mike2036
#12 erstellt: 17. Dez 2021, 17:17 | |
Ich mache mal ein Foto von der Elac Bedienungsanleitung bezüglich Hinterbandkontrolle. Vielleicht hilft das. Ich höre nur den Hall beim drücken der Monitortaste. Im reverb manual steht das ich das Hallsignal auch zum Radio verwenden kann. Das Radio ist aber nicht mehr zu hören beim drücken der Monitortaste. Auch Radio und Monitortaste gleichzeitig bringt nichts. Der Elac ist übrigens generalüberholt. Und ja, wahrscheinlich hat man dem pioneer ct f ein Woodcase verpasst. |
Mike2036
#13 erstellt: 17. Dez 2021, 17:21 | |
Mike2036
#14 erstellt: 17. Dez 2021, 17:55 | |
Mike2036
#15 erstellt: 17. Dez 2021, 17:57 | |
Habe das Bild noch gefunden. Sieht aus als wenn das dann nur einen DIN Anschluss in Anspruch nehmen würde. 🤔 |
Mike2036
#16 erstellt: 18. Dez 2021, 16:52 | |
PROBLEM GELÖST!!! Der Elac kann es also auch. Der DIN Adapter brauchte vier cinch Kabel an einem Stecker. In den Monitor und fertig. Jetzt drücke ich entweder die Wahltaste für phono, Radio oder tb plus Monitor und ich habe ein tolles Hallsignal. Trotzdem danke an euch alle!! 😀 |
Pioneer PD-4050 SR akai am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 6 Beiträge |
pioneer hallverstärker sr-60 toddrundgren am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2019 – 7 Beiträge |
Pioneer Reverberator SR-303 zio am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 6 Beiträge |
pioneer ts-w 5000spl man_of_bass am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 2 Beiträge |
einschlatproblem Technics Sa-202 harry303 am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 9 Beiträge |
accuphase e 202 suelles am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 16 Beiträge |
Philips CD 202 Satin am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 10 Beiträge |
philips cd 202 airmax78 am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 8 Beiträge |
Accuphase E 202 Reparatur am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 8 Beiträge |
PHILIPS CD-202 Beleuchtung Compu-Doc am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 3 Beiträge |
2021
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.879
