HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » DUAL 1019 Problem bei der Tonausgabe | |
DUAL 1019 Problem bei der Tonausgabe+A -A |
m3ndatas
#1 erstellt: 30. Aug 2022, 10:19 | |
Hallo zusammen, ich habe einen gebrauchten DUAL 1019 mit einem ebenfalls gebrauchten Shure M75 MG erstanden. Betrieben wird er an einem Onkyo Integra A-8850. Der Dreher wurde noch nicht auf Cinch umgebaut, deswegen wird er zurzeit mit einem Adapter betrieben und hier liegt das mir unklare Mysterium: Beim mit gekauften Adapter auf Cinch muss man den Verstärker recht laut aufdrehen bevor überhaupt erst was zu hören ist (ca. 40%), dann hat man aber ein recht unangenehmes Hintergrundbrummen. An einem zweiten Cinch-Adapter inkl. Erdung den ich nachträglich von Conrad gekauft habe kommt der Ton bereits bei ca. 15-20% sauber und laut, allerdings ist dann der rechte Kanal sehr leise mit so gut wie keinem Tiefton. Die Kontakte sind soweit sauber. Als ein möglicher Lösungsansatz würde mir spontan einfallen zu probieren ein Erdungskabel separat anzulegen statt sich auf das integrierte im Adapter zu verlassen, auch wenn ich mir der Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme noch im Unklaren bin. Vielleicht hat ja jemand hierzu eine Idee. Grüße und noch eine schöne Woche [Beitrag von m3ndatas am 30. Aug 2022, 10:23 bearbeitet] |
m3ndatas
#2 erstellt: 30. Aug 2022, 14:56 | |
So, für alle die es interessiert: Nachdem heute im Briefkasten ein spontan erstandener M75MG Type 2 lag habe ich diesen natürlich auch sofort eingebaut und siehe da: kein Brummen und beide Kanäle laut und sauber - auch ohne Erdung (die der 1019er ja eigentlich auch nicht braucht). Entweder der Vorbesitzer hat beim Einbau des alten einen Flüchtigkeitsfehler gemacht oder der TK war hinüber. So oder so bin ich nun glücklich den Dreher endlich sorgenfrei in Betrieb nehmen zu können. Viele Grüße m3ndatas |
Lost_in_the_seventies
#3 erstellt: 03. Sep 2022, 22:53 | |
Herzlichen Glückwunsch zum funktionierenden Dual 1019 ! Bei den alten Drehern aus fremden Haushalten ist es immer so eine Sache. Ist alles ordentlich justiert ? Also z.B. Auflagegewicht und Antiskating. Funktionieren System und Nadel einwandfrei ? Alle Kontakte sauber ? Und auch : Sind alle Leitungen richtig am System angeschlossen ? Wichtig ist bei den alten Dual-Drehern auch der „Steuerpimpel“. Wenn der verschließen ist, funktioniert die Automatik nicht mehr richtig. Nur mal um einige Fehlerquellen zu nennen. Die erhältlichen DIN-Chinch Adapter sind teilweise richtig schlecht verarbeitet. Wenn Du Dich etwas mit Löten auskennst, würde ich den DIN-Anschluss auf Chinch umrüsten. Wenn Du zufrieden bist mit der jetzigen Anschluss-Situation, dann lass alles so wie es ist. [Beitrag von Lost_in_the_seventies am 03. Sep 2022, 22:56 bearbeitet] |
Passat_LX
#4 erstellt: 04. Sep 2022, 01:25 | |
Moin, mein Vorredner hat bereits die relevanten Punkte aufgeführt 👍 Ich betreibe selbst drei 1019 teils stilecht an diversen Dualanlagen mit DIN oder an meiner Accuphase C-200 P-300 mit Cinch Der direkte Vergleich ist immer wieder interessant beides klingt für meine alten Holzohren prima, im DIN-/Cinchmix fällts deutlich ab. Ein toller Dreher der 1019! LG Stefan |
m3ndatas
#5 erstellt: 05. Sep 2022, 14:02 | |
So wie ich es verstehe fahre ich besser, wenn ich das mit dem Adapter lasse und auf Cinch umrüste. Viel Löterfahrung habe ich nicht, aber das sollte ich gerade so noch hinkriegen Die Nadel ist neu und das System entsprechend auch frisch justiert. Automatik läuft wie geschmiert. # Nach wenigen Stunden Spielzeit ist das Problem jetzt wieder da - meine nächste Vermutung liegt jetzt bei den Kontaktwippen zwischen TA und Headshell, die wurden scheinbar schon einmal geklebt, sehen aber noch sehr wackelig aus, darum werde ich mich als nächstes kümmern. Grüße |
Dual 1019 Plattenspieler Dachbodenfund!!! anando am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 5 Beiträge |
Dual 1019 schweigt! nutopia1977 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 5 Beiträge |
zwitschernder Motor beim Dual 1019 franx1 am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 3 Beiträge |
Dual 1019 in Wega Stereobar floesh am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 7 Beiträge |
DUAL 1019 / Grundig RT 40 / SV 80M GHOSTMAN am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 3 Beiträge |
keine Bässe Rema Andante + Dual 1019 Radio_Klaus am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 15 Beiträge |
Dual 1019 an Sharp CD-XP500H anschließen? Sadron am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 9 Beiträge |
Wega 3300/Dual 1019 brauche Hilfe! floesh am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 2 Beiträge |
Dual 1019 da lag er und weinte bitterlich dufs1961 am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 21 Beiträge |
HILFE bem anschluss von Grundig RTV 400 und Dual 1019 KULTBILD am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 2 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBrot_
- Gesamtzahl an Themen1.554.691
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.637
