HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Luxman M-03 Lautsprecheranschluss | |
Luxman M-03 Lautsprecheranschluss+A -A |
Highwaystar_VR46
11:46
erstellt: 11. Jan 2024, ||
Hallo, gibt es eine vernünftige Lösung, fertig konfektionierte Lautsprecherkabel mit Bananas an die Luxman Endstufe M-03 anzuschliessen. Ist das nur mit Austausch des LS-Terminals zu machen ? Gibt es event. brauchbare Adapter ? Derzeit sind die originalen Schraubklemmen vorhanden, in die kein Banana Stecker o.ä. eingeführt werden können. Wie habt ihr das gelöst ? Grüße Dirk |
B-Bear
12:00
Highwaystar_VR46
12:03
Danke, dachte ich mir schon. kann man so einen Umbau selbst machen, wenn man löten kann ? |
B-Bear
12:08
Sicher, wenn man etwas handwerkliches Geschick hat, ist es kein Problem. |
B-Bear
12:18
Highwaystar_VR46
12:28
Danke ! Sehr aufschlussreich. Sollte machbar sein. |
pegasusmc
12:37
![]() Sind genug Detailbilder dabei um den Aufwand abzuschätzen. Warum keine Kabelschuhe ? ![]() |
Highwaystar_VR46
13:00
Leider lässt sich bei diesen Klemmen kein Kabelschuh unterlegen. Die Klemmen haben nur ein Loch zur Kabeleinführung und dann innen eine Schraube mit Platte, die dann auf das Kabel drückt. Ansonsten ich alles Kunststoff. |
B-Bear
13:06
Da du es ja umrüsten möchtest, kannst du versuchen den untern Plastikring wegzuschneiden, so das ein ![]() |
Klaus_N
13:10
Passt ![]() |
Highwaystar_VR46
13:26
Leider lässt sich nichts unterschieben. Die Verschraubung schließt quasi nur das Kabelloch. ![]() Wir wollten ggf. auch mal Lautsprecherkabel ausprobieren. Zum leihen gibt es diese meistens nur mit Bananas. [Beitrag von Highwaystar_VR46 am 11. Jan 2024, 13:30 bearbeitet] |
B-Bear
13:28
bis wieviel mm² fasst die Öffnung? |
net-explorer
13:30
Diese Art Lautsprecherkabelklemme haben die harman-kardon Citation 22/24 auch, und sie sind sehr gut, wenn man das Prinzip verstanden hat. Ja, das Kabel wird durchgesteckt, die Kupferdrähte wie ein Helmbusch über 360° der Andruckkante der Schraube verteilt, und das ganze aufgeschraubt. Macht mans richtig, ist es wunderbar. Es gibt überhaupt keinen freien Kontakt zum Kupferkabel, alles ist verdeckt. Warum man tatsächlich zusätzlich an der Stelle einen Stecker zum Einsatz bringen möchte, verstehe ich nicht, kann man natürlich machen. Die Kabelverbindung bleibt zwecks Betrieb ja einfach auf unbestimmt lange Zeit bestehen. In meinem Fall über etliche Jahre ununterbrochen. |
Klaus_N
13:39
Highwaystar_VR46
13:42
Wir wollten ggf. auch mal Lautsprecherkabel ausprobieren. Zum leihen gibt es diese meistens nur mit Bananas. |
Highwaystar_VR46
13:44
Ein 4 mm Banana passt rein. Man würde den Banana auch zerdrücken beim Anschrauben. [Beitrag von Highwaystar_VR46 am 11. Jan 2024, 13:55 bearbeitet] |
B-Bear
14:05
Dann baue dir einen Adaper von 4mm² Kabel auf Bananabuchse [Beitrag von B-Bear am 11. Jan 2024, 14:07 bearbeitet] |
Apalone
09:35
erstellt: 20. Jan 2024, ||
Eben. Soviel Kabel an der Bananenbuchse lassen, dass das Ganze gut handhabbar ist (5 cm?. 10 cm?) und daran eben eine Bananenbuchse. Viel (!) einfacher als alles umbauen. |
net-explorer
10:08
Erübrigt sich nicht dann jeglicher Versuch mit LS-Kabeln, wenn bereits der Anschluss selbst als solch ein Adapter vorliegt? Er wäre dann vermutlich der Flaschenhals, der die 500€-Kabel per se zur Makulator macht? |
ExMrBean
10:14
Im Gehäuse des Verstärkers sind dann bestenfalls 1mm² Querschnitt angelötet ![]() |
pegasusmc
11:49
Bei welchen Verstärker oder LS ist das anders ? Deshalb reicht normales ReinKupfer in 2,5. |
net-explorer
13:02
nachvollziehbar! ![]() |
.JC.
13:11
nee, die Pins der Buchsen sind direkt auf der Platine angelötet - keine ![]() (auf dem Foto sieht es wie Draht aus, ist aber ein Stegblech --> große Version nehmen --> Pin Mitte links) Ich verwende keine Stecker bei LS-Kabel (und dafür ist hier auch gar kein Platz). (die Standartstecker passen auch nicht am Pio) ![]() [Beitrag von .JC. am 20. Jan 2024, 13:31 bearbeitet] |
net-explorer
13:26
Deswegen ist ein Austausch der Anschlusselemente auch nicht so einfach! |
pegasusmc
14:01
#25
![]() Wenn das gelbe Kabel die Zuleitung zum Terminal ist, braucht mann sich über die LS Kabel keine gedanken machen ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von pegasusmc am 20. Jan 2024, 14:04 bearbeitet] |
net-explorer
15:43
#26
... dient vielleicht zur Steuerung der LS-Ausgangswahl? |
Luxman M-03 . Terminal tauschen / Bananas? mipietsch am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 3 Beiträge |
Luxman M-03 gehimmelt, wat nu? aquatech am 17.04.2024 – Letzte Antwort am 20.04.2024 – 22 Beiträge |
Endstufe Luxman M-03 wie mono betreiben mipietsch am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 3 Beiträge |
Bedienungsanleitung Luxman C-03/M-03 michl488 am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 3 Beiträge |
Wer hat auch noch eine Luxman M 03 Endstufe? ralfm am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 29 Beiträge |
Endstufe Luxman M 03 an VollverstärkerLuxman LV 113 ratzemen am 04.07.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2018 – 12 Beiträge |
Luxman M-03, C-03 und T-03L guter Service? onedance am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 34 Beiträge |
Luxman M 05 Lüfter Raschy2000 am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 5 Beiträge |
Luxman M 03 , Wattanzeige , kann die jemand erklären ? tiquila012013 am 24.09.2017 – Letzte Antwort am 24.09.2017 – 3 Beiträge |
Infos zu Luxman C-03 B Tulpenknicker am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 3 Beiträge |
2024
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.156
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.901
