Chinch zu DIN tonica rx
BFC-DYNAMO
#1 erstellt: 25. Mai 2024, 18:07
Moin moin,
Ich besitze ein Tonica RX80. Ja alt aber in Verbindung mit den k23 voll gut fürs Arbeitszimmer.
Nun habe ich mir eine Streamingbox gekauft und über chinch zu DIN an den TB Anschluss verbunden.
Nur ist es sehr leise und ich habe das Gefühl es ist mono.
Gibt es einen Adapter den mir die wissenden empfehlen können?
Mit freundlichen Grüßen aus berlin
DB
#2 erstellt: 25. Mai 2024, 18:19
vermutlich ist das ein Adapter für Aufnahme. Nimm einfach einen Adapter 4x Cinch auf DIN 5polig, da kannst Du Dir heraussuchen, welche Stecker funktionieren.
MfG
DB
flexiJazzfan
#3 erstellt: 25. Mai 2024, 19:43
Meines Wissens ist der Cinch Ausgang zu leise um an ein DIN Aufnahmegerät angeschlossen zu werden.
Rainer
DB
#4 erstellt: 25. Mai 2024, 20:30
Ganz im Gegenteil. DIN-Eingänge haben eine vergleichsweise hohe Eingangsempfindlichkeit. Wenn man in den Aufnahmeausgang des Receivers ein Signal einspeist, hört man nur ganz leise was, aufgrund des Übersprechens vom Aufnahme- in den Wiedergabeweg.
BFC-DYNAMO
#5 erstellt: 26. Mai 2024, 06:35
Moin moin und Danke,
In einem anderen forum habe ich dazu auch was gefunden. Nur verstehe ich es nicht 😥.
Die Empfindlichkeit der TB-Eingänge wird mit 200mV angegeben. Der Cinch-Normpegel liegt bei 775mV.
Du benötigst also einen Spannungsteiler von ca. 1:4, welcher sich leicht aus 2 Widerständen pro Kanal aufbauen llässt.
Ansonsten ein Kabel mit vier Steckern und ich muss die passende farbkombi ausprobieren?
Beste Grüße
DB
#6 erstellt: 26. Mai 2024, 07:36
Steck nur erstmal die Anschlüsse richtig zusammen. Wenn es dann nicht verzerrt, brauchst Du auch keinen Spannungsteiler.
BFC-DYNAMO
#7 erstellt: 27. Mai 2024, 15:30
Danke.
Heute kam der Adapter.
Schwarz Rot passt. Es ist jedenfalls Stereo, allerdings immer noch nicht so laut wie UKW, aber voll in Ordnung.
Beste Grüße und nochmals Dankeschön
DB
#8 erstellt: 27. Mai 2024, 16:16
Evtl. hat die Streamingbox eine per Software einstellbare Lautstärkenregelung.
Welcher moderne Plattenspieler an tonica RX 81
BFC-DYNAMO am 09.02.2022  –  Letzte Antwort am 13.02.2022  –  11 Beiträge
Problem DIN-Chinch Plattenspieler
wde am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  8 Beiträge
DIN oder CHINCH
pepe56 am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  15 Beiträge
Tonica RX 80 Und DSW-3L und Sc A 3L
BFC-DYNAMO am 30.01.2022  –  Letzte Antwort am 31.01.2022  –  7 Beiträge
Kabelklang mal ganz anders... DIN -> Chinch
Realchaos am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  8 Beiträge
REMA Tonica RX81 mit UHD TV verbinden (?)
comline2016 am 10.05.2020  –  Letzte Antwort am 10.05.2020  –  3 Beiträge
DIN Stecker für altes Mikrofon
Observer01 am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  7 Beiträge
Din -> Cinch
jfk11 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  26 Beiträge
DIN-Anschluß an Plattenspieler?
nostalgiker am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  16 Beiträge
DIN-Audio Stecker Belegung?
FlYeRoNe am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  16 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.758
