Saba MT201 Fm-Zf Probleme
thd
#1 erstellt: 02. Nov 2005, 14:52
Hallo an alle Sabaexperten und Sammler
Ich habe Probleme mit oben genanntem Tuner. Er funktioniert zwar, aber nur Mono.
Nach einigem Rummessen habe ich festgetellt: Der UKW ZF Teil gibt am die Regelspannung für das Feldstärkemessinstrument nicht aus. Dadurch wird die Stereoschwelle am Dekoder nicht erreicht, und es erfolgt nur Monobetrieb. An dem Modul herumzureparieren erscheint nicht sinnvoll, da keine exakte Beschreibung vorhanden und evtl. der ZF IC (CA3189E) defekt sein kann. (Andere Meinungen willkommen)
Daher die Frage
Hat jemand ein solches ZF-Modul abzugeben? Die Teilenummer lautet :
7500905000. (Der gleiche ist auch in den 914* (92**??) verbaut).
Oder evtl einen CA3189E
Wenn ja, bitte eine Nachricht an mich
Gruß Thomas
pragmatiker
Administrator
#2 erstellt: 02. Nov 2005, 20:27
Zumindest hätte ich das Datenblatt (Harris) für diesen Chip als PDF-Datei. Den IC selber hab' ich leider nicht mehr.
Herbert
DB
#3 erstellt: 02. Nov 2005, 22:43
wenn der ZF-IC im Eimer ist, kommt gar kein Ton raus. Sind da richtige abgleichbare Bandfilter drin oder ist das so eine billige Piezofilterlösung? Evtl. ist so ein Piezofilter weggelaufen.
Wieviel Spannung kommt denn für das Feldstärkeninstrument raus (Soll/Ist)?
Eine andere Möglichkeit wäre, daß die Tunerbüchse verstimmt ist und das Instrument deswegen keine Spannung weiter erhält.
MfG
DB
pragmatiker
Administrator
#4 erstellt: 02. Nov 2005, 22:50
Servus DB,
hattest Du den Fall schon mal, daß Dir Piezofilter weggelaufen sind? Sind doch immerhin keramische Bauelemente, die eine gute Langzeitkonstanz versprechen sollten. Ich frage nur aus Neugier - ich selber hab' keine piezofilterbestückten Hifi-Geräte (und damit auch keine Erfahrung damit)...entweder LC-Bandfilter oder gleich Quarzfilter....
Herbert
DB
#5 erstellt: 02. Nov 2005, 22:55
Hallo Herbert,
in einem Radio hatte ich das noch nicht (ich habe allerdings auch fast nur welche mit LC-Kreisen), wohl aber bei Fernsehgeräten.
Der Fernseher meiner Eltern (RFT Colorlux 4226, Bj. 1988) hatte da vor etwa 5 Jahren mal rumgezickt. Glücklicherweise ließ sich das leicht reparieren.
MfG
DB
P.S.: Hast Du mein PM erhalten?
pragmatiker
Administrator
#6 erstellt: 02. Nov 2005, 23:09
Ja, hab ich - und der Begriff "Hinrichtung" ist gut gewählt, da hab' ich recht lachen müssen. Zum LV100: Ich hab' schon nach Bildern gesucht, aber bis jetzt (noch) keine gefunden.
Herbert
thd
#7 erstellt: 03. Nov 2005, 17:33
Hallo
Vielen Dank für die Antworten. Mit den ZF-Filter (Es scheinen Keramikfilter zu sein, verstellen kann man da nichts) hat es sicher nichts zu tun, da das Teil Mono einwandfrei funktioniert (bis hin zum Audiosignal, das ist am Ausgang vorhanden), lediglich der Decoder setzt nicht ein, weil er feldstärkeseitig die Stereoschwelle nicht durchgereicht bekommt (Der entsprechende Pin am ZF-IC hat immer ca 0V, obwohl ich auch schwache Sender in Mono gut reinkriege, es an dem Empfangsteil also nicht liegt. Am Decoder-IC fehlt auch der Pilotton. Aber so wie ich das verstehe macht der sich den selbst durch einen integrierten Oszillator. Die Datenblätter bekommt man auch nur gegen Geld!!
pragmatiker
Administrator
#8 erstellt: 03. Nov 2005, 17:57
Stimmt nicht - siehe oben. Bei Bedarf bitte PM mit eMail-Adresse an mich.
Herbert
DB
#9 erstellt: 03. Nov 2005, 19:42
@thd:
Stereodecoder-IC synchronisieren üblicherweise einen 38kHz-Generator auf den 19kHz-Pilotton.
Das hört sich eher so an, als ob der Decoder-IC faul ist. Versorg Dir mal davon das Datenblatt und schau mal, ob das Ding auf Stereo schaltet, wenn Du die Mono-Stereo Schaltspannung nicht aus der ZF nimmst, sondern extra erzeugst.
Einen Schaltplan dazu zu sehen, wäre natürlich hilfreich.
MfG
DB
Schwergewicht
#10 erstellt: 03. Nov 2005, 20:26
Hallo thd,
wenn Du entsprechende Ersatzteile nicht oder sehr schwer bekommst, bei Ebay wird dieser Tuner in der Regel für 10,-- bis 15,-- Euro funktionsfähig verkauft, nur mal eine andere Überlegung.
http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Ein klanglicher und optischer Traum ist übrigens der Saba MD 292 aus der gleichen Serie, einer der besten Tuner, die ich je hatte.
thd
#11 erstellt: 04. Nov 2005, 12:57
@DB
"Versorg Dir mal davon das Datenblatt und schau mal, ob das Ding auf Stereo schaltet, wenn Du die Mono-Stereo Schaltspannung nicht aus der ZF nimmst, sondern extra erzeugst."
Genau das ist der Fall! Dann funktioniert alles wie es soll.
Aber vielleicht sollte ich mir einen MD292 besorgen...
DB
#12 erstellt: 04. Nov 2005, 19:13
Grmbl...jetzt wäre ein Schaltbild wirklich schön und es wird wohl auch so sein, daß dieses Beinchen vom ZF-Allesmach-IC keine Funktion mehr hat.
MfG
DB
thd
#13 erstellt: 04. Nov 2005, 20:04
HAllo DB,
Ich denke das es genau so ist. Den CA3189E hab ich bestellt. Wenn er da und eingelötet ist, dann meld ich mich nochmal.
Schönes Wochenende
Ach übrigens : Bezüglich der 92** Serie im Vergleich zur 91** Serie (der Tuner des 9141 ist identisch mit dem MT201, der MD292 identisch mit dem 92**) hat Zweckor mal folgendes geschrieben :
"Hi,
ZF-Verstärker und Stereodecoder sind die gleichen wie beim 924x, aber der FM-Tuner ist einfacher aufgebaut mit weniger abgestimmten Kreisen und einem FET BF 246 A in der Eingangsstufe. Beim 924x ist da ein Dual-Gate-MOSFET BF 900. Die NF-Endstufe ist mit der des 924x völlig (!) identisch, nur die Betriebsspannung ist niedriger.
Grüße,
Zweck"
[Beitrag von thd am 04. Nov 2005, 20:10 bearbeitet]
SABA 9140 / ZF-Modul gesucht
lucky4 am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  4 Beiträge
Görler FM Tuner Modul
tandberg1 am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  9 Beiträge
SABA 9260, zwei Probleme
aileena am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  7 Beiträge
Saba 9260
terrot350 am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  11 Beiträge
Tonabnehmer Grado ZF 3
redhifi am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  3 Beiträge
Probleme mit Telefunken und SABA
Schlucke15 am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  15 Beiträge
SABA 9241 Digital - defekt?
svente am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  16 Beiträge
Saba 9241 digital Frequenzmodul
felix-amp am 26.03.2023  –  Letzte Antwort am 28.03.2023  –  6 Beiträge
Saba 9241 digital
felix-amp am 06.04.2023  –  Letzte Antwort am 08.04.2023  –  8 Beiträge
SABA
Flash am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.134
