HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Thorens 320 MKII | |
Thorens 320 MKII+A -A |
scampo
#1 erstellt: 26. Dez 2005, 16:09 | |
Hi, habe einen Thorens 320 MKII. Eingebaut ist ein Stanton System. Was gibt es da heute an Systemen die gut harmonieren ? Gruß scampo ________ scampo |
Hörbert
#2 erstellt: 26. Dez 2005, 20:00 | |
Hallo! Ich nehme mal an das du den Orginal Thorens Tonarm drauf hast, also was sehr gut mit diesem harmoniert ist zum einem das Audio Technica AT 440ML und zum anderen das Shure M97xE. Etwas teuerer aber für den Thorens bestens geeignet ist das Ortofon OMP 30S das allerdings eine sehr penibele Justage erfordert. Leider gibt es mein persönliches Favoritensystem Shure V15/xx nicht mehr, b.z.w. nur noch als NOS-Ware MFG Günther |
aberlouer
#3 erstellt: 26. Dez 2005, 20:14 | |
Es stellt sich erstmal die Frage MM oder MC - System. An meinem TP90 spielt als MC-System z.B. ein AT OC9 hervorragend. Als MM - System kann ich dir ein Goldring z.B. das 1022er wärmstens ans Herz legen. |
Wolfgang_K.
#4 erstellt: 26. Dez 2005, 20:46 | |
Sehr empfehlenswert ist auch die Ortofon Vinyl Master Serie (white, red, blue, silver). |
Matthias41
#5 erstellt: 27. Dez 2005, 00:38 | |
Hi Freunde, wenn ich mir diese Empfehlungen durchlese, hebt sich bei mir so langsam der Hut. Habt Ihr mal daran gedacht das der serienmäßige Tonarm (TP 90) eine effektive Masse von 17,5g (gehört zu den schweren) hat und ihr hier Systeme für leichte bis mittelschwere Arme empfehlt. Gruß Jürgen |
aberlouer
#6 erstellt: 27. Dez 2005, 20:20 | |
Jürgen, du hast ja teilweise recht. Das Goldring, ich habe mich hier mit einem anderen Arm vertan, und die VM sind nicht geeignet. Das AT OC 9 aber geht bei mir sehr gut. Empfehlenwert wäre vielleicht noch das Denon DL 103. Das habe ich am TP90 aber noch nicht ausprobiert. |
Matthias41
#7 erstellt: 27. Dez 2005, 21:41 | |
Hallo Rainer, Freunde, dann will ich mal ausführlich antworten und meine Empfehlung geben. Wenn's den ein MC sein darf..... Denon DL 103 (119€) -- ausgewogenes System, sehr musikalisch, lässt aber Feinheiten vermissen. Denon DL 103 R (249€) -- in allen Bereichen etwas besser wie das normale 103er Denon DL 103 Shibui (500€) -- das in meinen Augen beste Denon was zu bekommen ist. Musikalich, feinauflösend und richtig Spaß machend. Wichtig für alle Denons ist die einstellbare Eingangskapazität 1KOhm bei der Phonostufe. Weiterhin sind es Systeme für den Rock/Pop-Bereich. Weiterhin wären alle Systeme von Benz für diesen Arm geeignet. Das fängt bei 199€ an und hört bei knapp 2000€ auf. Gehört habe ich selber mal ein Benz Ace L in dieser Armkombi, war nicht ganz so wie das DL 103 Shibui, aber besser wie die anderen DL 103. ich denke das bessere system bei der Vorliebe für Klassik und Jazz. Und nun zu dem AT OC 9, welches ich auch mit dieser Kombi hören durfte. Mir selber zu sehr Auflösend, aber nicht mehr ganz rund im Klang. Und der Bass beim DL 103 Shibui war sauberer durchstrukturiert. Wenn ihr Euch nun fragt, worauf ich diese Aussagen (hallo Etienne) stütze....Vergleiche mit den Masterbändern verschiedener Platten. Nun etwas grundsätzliches zu der Tonarm-Tonabnehmer-Kombi, es passen alle Systeme unter Cu 15. Aber nicht alle fühlen sich an diesem Arm wohl. Das heißt aber nicht er wäre schlecht, nur es gibt halt besseres...... Gruß Jürgen [Beitrag von Matthias41 am 27. Dez 2005, 21:42 bearbeitet] |
Matthias41
#8 erstellt: 28. Dez 2005, 17:15 | |
Hi Jungs, und weiter geht's......was ist denn nun mit den MM systemen, wenn kein MC-Eingang vorhanden ist. Da wären zunächst einmal die MCs als High Output Systemen.... Zunächst einmal wären da auch wieder die Benz-Systeme zu nennen, die es meist auch als High-Output Systeme gibt. Bei gleichen technischen Daten, bis auf die Ausgangsspannung. Klanglich sind die Unterschiede äußerst gering, so dass man hier von einer Serienstreuung reden kann. Weiterhin das Denon DL 110 (MC-High) für etwa 169€, dem DL 103 sehr ähnlich, oder das DL 160 (MC-High, 180€), meiner Meinung zwischen dem DL 103 und 103 R angesiedelt. Da wären aber auch das Dynavector 10 X 5 (MC-High, 350-400€), klanglich sehr gut für Rock-Pop (tiefer und knackiger Bass) und das DV 20 H (700€) zu nennen. und nun zu den reinen MMs.... hier fällt mir auf Anhieb nur das Shure M 35 C (45€) ein, welches zu diesem Arm passen sollte. Gruß Jürgen |
aberlouer
#9 erstellt: 28. Dez 2005, 17:28 | |
Ich habe hier mal die RF einiger TAs berechnet. Der reinen Lehre nach sollte die RF wohl zwischen 7 und 13 liegen. TA-----------------Masse--Comp.-Resonanzfrequenz Goldring 1022-------6,3---20---------7,38 Ortofon MC 1-------4,1---13---------9,61 Benz MC Gold------5,7---15---------8,63 Ortofon MC Nr.2----6,7---14,5-------8,59 Denon DL 103------8,5---5----------14,10 AT OC 9-------------8-----14---------8,51 Ortofon VM----------5-----25---------6,79 Beim 103er gibt es aber wohl einige Irritationen bzgl. Comp., dazu gibt es auch einen Thread im Analog-Forum. [Beitrag von aberlouer am 28. Dez 2005, 17:36 bearbeitet] |
Tonabnehmer Thorens TD 320 MK II scampo am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 6 Beiträge |
Thorens TD 160 MKII andy1966 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 3 Beiträge |
Thorens TD 320 MKII rechter Kanal geht nicht grappa am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 5 Beiträge |
Thorens TD 125 MKII Beat1951 am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 2 Beiträge |
Nochmal : Thorens 280 MKII Motorruckeln luckypunk am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 3 Beiträge |
Schleifgeräusch bei Thorens TD 320 _l_e_i_f am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 8 Beiträge |
Plattenspieler Thorens-TD 320 Phantasie Rheinbrücke am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 5 Beiträge |
Thorens 320 + 280 MK II renovieren - Hilfestellung Schoschi am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 2 Beiträge |
Echtholzfurnier für Thorens TD 320 "mahagoni" spherehiker am 15.08.2019 – Letzte Antwort am 28.08.2019 – 19 Beiträge |
Loewe Quadro Receiver 320 gfa47 am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 3 Beiträge |
2005
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedgoldmassage
- Gesamtzahl an Themen1.554.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.483
