Stromversorgung eines Philips-Tuners über DIN-Stecker ?
ernado7
#1 erstellt: 24. Jun 2007, 16:27
Geschätztes Forum
Ich habe bei eBay einen Philips-Tuner 102 L ersteigert.
Nun erfolgt bei diesem Gerät die Stromversorgung nicht
mittels 220V Netzstecker sondern über einen DIN Stecker
der so meine Annahme in den dazupassenden Verstärker gesteckt werden muß.
Wer kann mir dazu etwas sagen. Danke Ernst
andisharp
#2 erstellt: 24. Jun 2007, 16:47
Hört sich so an, als sei der Tuner Teil einer Kompaktanlage gewesen und besitzt kein eigenes Netzteil. Falls dem so ist, kann man es vergessen.
Compu-Doc
#3 erstellt: 24. Jun 2007, 16:51
Hallo Ernst,
Du hast vollkommen recht mit Deiner Annahme.
Der Tuner braucht den Strom vom Amp.SHARP und andere haben das auch gemach,evtl.um sich Mehrkosten für ein weiteres Netzteil einzusparen.
Wenn Du Deinen neuen(alten) Tuner betreiben willst,musst Du Dir a : den passenden Verstärker dazu kaufen,oder
b : die Versorgungsspannung für den Tuner mittels Netzteil herstellen,aber pass auf,daß die sek.Spannung genau zu Deinem Tuner " passt " !!!,d.h. , AC oder CD und die Stärke( Ampere )muss stimmen.
edit : andiesharp hat da nicht ganz unrecht,die Versorgung geschieht-zumindestens bei SHARP-über ein DIN 5-Polkabel,d.h.,es könnte sein,daß der Tuner mit mehr als einer Spannung versorgt wird ( Beleuchtung u.,o.ä. ) , dann hast du natürlich schlechte Karten.
Verkaufe die Perle und :......das nächste Mal besser vorbereiten .
[Beitrag von Compu-Doc am 24. Jun 2007, 16:58 bearbeitet]
VolkerG
#4 erstellt: 24. Jun 2007, 17:28
Hallo Ernst,
ich habe den passenden Verstärker irgendwo im Keller stehen.
Muss Morgen mal nachsehen/-messen und schreib Dir dann hier welche Spannung der Tuner benötigt.
Gruß,
Volker
VolkerG
#5 erstellt: 25. Jun 2007, 08:50
Hallo Ernst,
am Verstärker (302L) ist hinten eine 7-polige DIN-Buchse "Tuner Supply".
Es sind 2 Spannungen angegeben: Wechselstrom 6V/1A und Gleichstrom 18V/250mA
Ich nehme an dass über die Buchse verschiedene Tuner anschliessbar sind.
Nachmessen ist momentan nicht, mein Verstärker steht momentan noch als Versuchsaufbau herum und das 2te Exemplar hat sich irgendwo versteckt.
Hoffe dass Dir die Angaben etwas weiterhelfen
Beste Grüsse,
Volker
DIN-Audio Stecker Belegung?
FlYeRoNe am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  16 Beiträge
DIN-Stecker, woher?
dicko1 am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  8 Beiträge
DIN-Stecker Belegung
WegaWorld am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  21 Beiträge
LS Din Stecker
Capitol am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  6 Beiträge
DIN Stecker für Lautsprecher
am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  11 Beiträge
Audioumschaltpult und din 5 stecker?
bleedingstar am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  6 Beiträge
DIN Stecker für altes Mikrofon
Observer01 am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  7 Beiträge
Heco P7302 - welcher DIN-Stecker?
Elgee am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  3 Beiträge
DIN Stecker/ Buchse für LS in weiß?
stereototal am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  5 Beiträge
Welcher DIN-Norm Stecker ist das?
Pasdidee am 15.10.2021  –  Letzte Antwort am 17.10.2021  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.205
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.251
