Grundig V2000 - Anschlüsse
oli.s
#1 erstellt: 05. Apr 2006, 16:59
Hallo allerseits,
heute ist mein günstig erstandener V2000 von Grundig angekommen. Ist mein erster älterer Verstärker und ich versteh' das Gerät noch nicht so ganz. Deshalb zwei Fragen:
1. Anschließen der Boxen. Das Anschlussterminal sieht so aus. Wie funktioniert das genau? Werden die Kabel einfach in die Schlitze gesteckt? Wenn ja, welches (Plus / Minus) muss in welchen Schlitz?
2. Anschließen von Signalquellen. Dieser Teil des Verstärkers sieht so aus. Die DIN-Anschlüsse sind klar, dafür kauf' ich mir die Tage noch Adapter. Nur, wie sieht es mit den vier Cinch-Anschlüssen aus? Ich verstehe die Beschriftungen nicht wirklich. Wo muss da welcher Stecker eines normalen 2xCinch-Kabels hin?
Danke schonmal!
hf500
Moderator
#2 erstellt: 05. Apr 2006, 18:27
Moin,
in die Lautsprecherbuchsen werden keine Draehte, sondern passende Stecker gesteckt.
Der runde Stift fuehrt Signal, der flache ist Masse.
(Fuer den Lautsprecher egal, solange Du alle Boxen gleich anschliesst)
Die mit Line bezeichneten RCA-Anschluesse sind ein Hochpegelausgang, hier muss man Bandgeraete
mit entsprechenden Anschluessen anschliessen.
Die mit Monitor bezeichneten RCA-Buchsen sind ein Hochpegeleingang, hier koennte man die Wiedergabeleitung
eines TB-Geraetes anschliessen.
Was in den Monitoreingang eingespeist wird, geht direkt an den Hauptverstaerker und erscheint nicht an den
Aufnahmeausgaengen der DIN-Buchsen.
73
Peter
oli.s
#3 erstellt: 05. Apr 2006, 18:55
Ah, danke hf500. Ich hab' mich schon gewundert... Gibt's für diese Stecker auch eine Bezeichnung und sind die noch im Fachhandel erhältlich?
bodi_061
#4 erstellt: 05. Apr 2006, 19:09
Hallo oli,
Stecker gibt es noch im Handel. Hier z.B.
http://www.reichelt.de/
Findest Du unter Suchbefehl "Lautsprecherstecker" Bestell Nr.: HP 119S
Gruß bodi_061
hf500
Moderator
#5 erstellt: 05. Apr 2006, 19:09
Moin,
irgendwo habe ich auch die DIN-Norm der Stecker.
Aber damit kann niemand etwas anfangen, frage einfach nach DIN-Lautsprechersteckern.
Und kaufe nicht die Erstbesten. So manche sind einfach Schrott und nicht anschliessbar.
Sieh sie Dir genau an, ob man da vernuenftig eine Leitung dranbekommt.
Starthilfekabel fuer LKWs passen hier ohnehin nicht, aber 1qmm sollte man noch unterbringen koennen.
Sehr schoen sind die kleinen, wuerfelfoermigen Stecker fuer Autoradio, aber achte darauf, dass die
Kontaktteile gedreht/gefraesst sind und nicht aus Zinkdruckguss. Das kann man an den Bearbeitungsspuren
der Kontaktteile erkennen. Bei den Steckern aus Guss kann man noch nichtmal die Schrauben festziehen.
Wenn man die Leitung mit Aderendhuelsen ausstattet, sollte man in diese Stecker noch 1,5qmm hineinbekommen.
73
Peter
oli.s
#6 erstellt: 05. Apr 2006, 19:16
Danke für die schnelle Hilfe, dann werde ich morgen Mal dem HiFi-Laden in der Stadt einen Besuch abstatten...
AlexG1990
#7 erstellt: 24. Feb 2019, 00:36
Was die Eingänge angeht:
Vielleicht schafft so ein Kabel Klarheit, was man da alles anschließen kann:
https://www.amazon.d...&keywords=din+klinke
Er hat, wenn ich das richtig erkenne, DIN-Eingänge für Tuner und Schallplatte, und die 2 Tape-Ein-/Ausgänge sind doppelt als DIN & Cinch ausgeführt.
Da würde ich zum Anschließen von irgendwelchen "Normalen" Geräten direkt die Cinch-Eingänge von Tape1/2 verwenden (DIN sollte eigentlich gleich sein, aber das ist immer so ne Sache...).
Der DIN-Eingang für Schallplatte (Phono) ist 100% elektrisch gleich wie bei Cinch, also da kann man einfach sowas verwenden:
https://www.amazon.d...ds=din+cinch+adapter
...und der Phono ist NUR für Schallplattenspieler!
Die DIN-Stecker an den Lautsprecher-Ausgängen kannst du ganz normal an jede Box anschließen, du brauchst nur den passenden Stecker.
Der kleine "Pin" ist jeweils Plus (also "rot"), und der flache Schlitz ist Minus (also "schwarz").
Hier...gibt sogar fertige Lautsprecher-Kabel mit DIN-Stecker:
https://www.ebay.de/...-Boxen-/230888947737
Es gibt sogar SOWAS:
https://www.amazon.d...in+lautsprecherkabel
...da hat man dann direkt einen Stecker mit Schraub-Klemmen.
Apalone
#8 erstellt: 28. Feb 2019, 19:07
mag alles sein, aber ob das ihn nach 13 Jahren noch erreicht/interessiert?!?
AlexG1990
#9 erstellt: 28. Feb 2019, 20:48
Ach du SH*T !!
Keine Ahnung wo ich da wieder draufgeklickt habe...normalerweise bin ich nur in "Neueste Beiträge" unterwegs...
Grundig V2000 LS Anschlüsse
avs am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  6 Beiträge
Grundig V2000 Anschlüsse ?
avs am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  19 Beiträge
Grundig V2000
mmmmdnm am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  7 Beiträge
Grundig V2000
V2000 am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  2 Beiträge
Grundig V2000
TheUnreal am 01.10.2020  –  Letzte Antwort am 05.10.2020  –  5 Beiträge
Grundig V2000 120V ?
HarpoX am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  19 Beiträge
Grundig V2000, Techn. Daten?
-beastyboy- am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  3 Beiträge
Knistern beim Grundig V2000
HarpoX am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  8 Beiträge
Regler in Grundig V2000
mrsr am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  7 Beiträge
Grundig V2000 + 4 Lautsprecher?
ashrai am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFriedrich_o
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.596
