Sharp Optonica SA-2121H
dicko1
#1 erstellt: 07. Jul 2006, 09:50
ich habe gerade obiges Gerät ”auf Verdacht“ erworben, da es mit Original-Verpackung und in neuwertigem Zustand angeboten wurde…
Hat jemand von Euch Infos zu diesem Receiver bzw. technische Daten?
gruß, Dirk
MC_Shimmy
#2 erstellt: 07. Jul 2006, 10:10
Hallo Dirk,
das Wesentliche in Kürze:
"Niih tööjuures sai natuke veel ringi vaadatud netis...maby keegi tõlgib =D
Sharp/Optonica SA-2121 receiver i bästa 70-talsklass med trägavlar
Säljer denna tunga högkvalitativa förstärkare med känslig radio ur Sharp bästa serie som såldes under namnet Optonica.
Jämförbar med klassiska Marantz, Harman Kardon, Pioneer, Technics, Kenwood. Har skyddsreläer mot DC och fördröjt tillslag.
Gott skick, enda skönhetsfläcken är att stereolampan blinkar ibland, 7/10 i utseende inklusive original bruks.
Uteffekt: 48 W/8 ohm, 66W/4 ohm, intermodulationsdist: 0,02 %
Känslighet radio; 12 µV/33dBf (stereo FM)
Ingångar: 2 st PU (max 140 mV insignal),2 st Tape, 1 st AUX
Ut; 2 st tape, 2 högtalarpar
Effektförbrukning: 460 VA
Vikt: 14,5 kg
Mått: 55*14,2*39 cm inklusive trägavlar
Tänud!
Ning intz jah asi näeb välja selline."
Das war Estnisch.
Martin
dicko1
#3 erstellt: 07. Jul 2006, 10:17
Hallo Martin,
Vielen Dank für die schnelle Info
Gruß, Dirk
P.S. Es ist natürlich kein estnisch sondern schwedisch
MC_Shimmy
#4 erstellt: 07. Jul 2006, 10:24
Kein Estnisch - das hatte ich befürchtet . . .
Die erste und die letzte Zeile ist auch Schwedisch??
Martin
(Das Zitat habe ich aus einem in Estland gehosteten Forum entliehen.)
dicko1
#5 erstellt: 07. Jul 2006, 10:34
Ah, da habe ich nicht drauf geachtet
Die erste und letzte Zeile sind estnisch, dazwischen ist schwedisch.
Gruß, Dirk
aileena
Gesperrt
#6 erstellt: 07. Jul 2006, 12:01
Den hatte ich auch unter Beobachtung.
dicko1
#7 erstellt: 07. Jul 2006, 12:36
Ich bin ja sehr gespannt auf den Receiver. Die Optonicas sollen wohl recht gute Geräte sein. Mal schauen wie er sich im Vergleich zu meinen H/K und Tandberg schlägt.
Gruß, Dirk
aileena
Gesperrt
#8 erstellt: 07. Jul 2006, 13:18
Interessiert mich auch. Ich kenne nur Einzelkomponenten der Optonica-Reihe. Die großen Verstärker klangen nicht schlecht an englischen LS - wenn ich mich recht entsinne. Ich habe mich mal für das größte Tapedeck von denen interessiert. Weiß aber nicht mehr wie es heißt. Vierstellige Typenbez. mit 9...?
Berichte doch mal, Dirk.
Michael-Otto
#9 erstellt: 07. Jul 2006, 13:21
Hallo Dirk,
darf es auch in Deutsch sein, aus des Oberlehrers Archiv.
Quelle: Sharp-Optonica Prospekt von 1978/79
SA-2121H/HB
UKW/MW/LW-Hifi-Stereo-Receiver
Sinus-Ausgangsleistung 2 X 45 W an 4 Ohm (IHF) bei einem Gesamtklirrfaktor von unter 0,1%. Die UKW-Eingangsempfindlichkeit beträgt 1,8 µV an 300 Ohm (IHF). 4-fach Abstimmdrehkondensator für einwandfreien UKW-Empfang. UKW-Eingang mit DUAL GATE MOS FET's. ZF-Verstarker mit phasenlinearen Keramikfiltern. Endverstärker mit gleichstromgekoppelten Komplementarendstufen und kondensatorlosen Ausgängen. Nahezu völlige Einhaltung der RIAA-Entzerrungskurve für den hoch übersteuerungsfesten Phono-Eingang. Dubbing Schaltung zum Uberspielen von Band zu Band.Frontblende schwarz oder metallic.
Receiver, SA-2121 H/HB
Allgemein
Typ LW/MW/UKW 3-Band Stereo Receiver
Stromversorgung/ Netzspannung 110, 220, 240 V, 50/60 Hz
Nennaufnahme 460 Watt
Bestückung 7 IC's, 27 Transistoren, 1 FET, 31 Dioden, 2 LED's
Abmessungen 550 (B) x 142 (H) x 390 (T) mm
Gewicht 14,5 kg
Zubehör UKW-Wurfantenne (T-Form)
Verstärker-Teil
Sinusausgangsleistung bei 1 kHz (bei Nennleistung beider Kanäle)
45 W pro Kanal bei 4 Ohm
30 W pro Kanal bei 8 Ohm
Musiknennleistung
60 W pro Kanal bei 4 Ohm
40 W pro Kanal bei 8 Ohm
Klirrfaktor 0,1 % bei Nennleistung (1 kHz 14 Ohm), 0,05, bei 20 W
Intermodulationsverzerrung 0,1 % bei 20 W
Leistungsbandbreite 20 Hz-20 kHz (- 3 dB, 4 Ohm)
Dämpfungsfaktor 20 (bei 1 kHz, 4 Ohm)
Ubersteuerungsfestigkeit des Phonoeingangs (1 kHz, 0,1 THD.) 140 mV eff.
Frequenzgang Phono (RIAA) 30 Hz-20 kHz, ± 2,0 dB
Universal, Tape 10 Hz-50 kHz, + 1,5 dB
UKW-Teil
Eingangsempfindlichkeit 1,8 µV
Spiegelselektion 50 dB (bei 98 MHz)
ZF-Unterdrückung 70 dB (bei 98 MHz)
Fangbereich 2,0 dB
Trennschärfe IHF (ACA 400 Eingang 40 dB, 98 MHz) 50 dB
Störabstandverhaltnis
Mono (40 kHz HUB) 56 dB
Stereo (20 kHz + 20 kHz + 6 kHz HUB) 56 dB
Gesamtklirrfaktor
Mono (40 kHz HUB) 0,5 %
Stereo (20 kHz + 20 kHz + 6 kHz HUB) 0,8 %
Stereokanaltrennung
1 kHz 34 dB
50 Hz - 10 kHz 25 dB
Frequenzgang 20 Hz -15 kHz (± 3 dB)
MW-Teil
Abstimmbereich 520- 1.620 kHz
Eingangsempfindlichkeit (S/N 20 dB) 400 µV/m (1.000 kHz)
Trennschärfe 30 dB (1.000 kHz)
Spiegelselektion 34 dB (1.400 kHz)
ZF-Unterdrückung 49 dB (600 kHz)
Gesamtklirrfaktor 1,6 % (5.000 µV/m)
LW-Teil
Abstimmbereich 150 - 370 kHz
Eingangsempfindlichkeit (S/N 10 dB) 400 µV/m (220 kHz)
Abstimmbereich 520 - 1.620 kHz
Eingangsempfindlichkeit (S/N 20 dB) 400 pV/m (1000 kHz)
`Nennschärfe 30 dB (1.000 kHz)
ZF-Unterdruckung 49 dB (600 kHz)
Gesamtklinfaktor1,6 % (5.000 pV/m)
LW-Teil
Eingangsempfindlichkeit (S/N 10 dB) 400 8V/m (220 kHz)
LW-Teil
MW-Teil
LW-Teil
Michael-Otto
Des Oberlehrers Archiv geht in einigen Wochen Online, unter:
http://www.allabouthifi.de/forum
Das Unergründliche öffnet seine Pforten
(Marantz, Kenwood, Luxman, Sansui; Teac, Pioneer usw. von
ca. 1970 – 1985/90)
MC_Shimmy
#10 erstellt: 07. Jul 2006, 13:22
@aileena:
Das Tapedeck war sicher das RT-9100:
Optonica RT-9100
Hübsch anzusehen, aber diese vielen winzigen Tasten . . .
Martin
dicko1
#11 erstellt: 07. Jul 2006, 13:30
Hallo Michael,
da bin ich wirklich platt. Gibt es überhaupt irgendein Gerät zu dem du nicht die Daten hervorzaubern kannst?
Vielen, vielen Dank!
Gruß, Dirk
aileena
Gesperrt
#12 erstellt: 07. Jul 2006, 13:33
Hallo Martin,
das Überfrachtete hat mich letztlich davon abgehalten und die Aussage des Händlers: wenn da mal was kaputtgeht... Heute hätte ich die Erfahrung mit diesem Deck gerne gemacht.
Wenn mich nicht alles täuscht, gab es das sogar in schwarz.
Michael-Otto
#13 erstellt: 07. Jul 2006, 13:40
Hallo Dirk,
danke für die Lorbeeren.
Alles habe ich auch nicht, aber von 1970-85/90 bin ich recht gut sortiert Das wirst Du sehen, wenn:
Des Oberlehrers Archiv geht in einigen Wochen Online, Unter:
ca. 1970 – 1985/90)
Michael-Otto
Sharp Optonica Receiver, heute angekommen.
dicko1 am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  15 Beiträge
Sharp Optonica SA-3131
cooper_57 am 10.05.2016  –  Letzte Antwort am 10.05.2016  –  4 Beiträge
Patien am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  4 Beiträge
Sharp Optonica SM4646
made2004 am 21.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  12 Beiträge
Sharp OPTONICA RT-3535
HiFi-Frank am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  11 Beiträge
Technische Daten Technics SA 5170
aileena am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  3 Beiträge
OPTONICA - Verstärker Receiver - KLASSIKER?
classic70s am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  14 Beiträge
Plattenspieler Sharp Optonica RP 9100
Til1967 am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  2 Beiträge
Sharp Optonica CP 2525
Herr_E_aus_A am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  3 Beiträge
Sharp Optonica 19" Griffe
marais am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmattes138
  • Gesamtzahl an Themen1.558.347
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.398
