HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » SABA 9241 - Sicherung tauschen | |
SABA 9241 - Sicherung tauschen+A -A |
andi_tool
15:15
erstellt: 10. Sep 2006, |
Hallo Miteinander, habe heute auf dem Flohmarkt einen SABA 9241 gekauft. Daheim eingesteckt, Gerät läuft. Nach ein paar Sekunden aber gehen alle Lampen aus und nichts geht mehr. Im Inneren (in der Nähe vom Netzteil) ist eine Feinsicherung mit M1,6/250V). Kann ich die auch durch eine T1,4/250V ersetzen(nur zum Testen, bis ich morgen die korrekte kaufen kann)? Oder ist das nicht empfehlenswert? Gruß Andreas |
RBS
20:28
Aber klar kannste das machen ohne Probleme nur musste damit rechnen das die schneller durchbrennt! Mfg Tobi |
andi_tool
20:33
tja - das Durchbrennen hat keine Sekunde gedauert... :-( Ich denke, der 9241 hat ein grösseres Problem. Vor allem, wenn ich da reinschaue, bekomme ich die Krise. Da geht es schon etwas sehr eng zu...... Gruß Andreas |
Hermann1952
21:11
@andi tool si m=mittelträge .si t=träge will dich jetzt mit den technischen daten nicht verwirren da sie mit deinem Problem nichts zu tun haben . Auch eine 1.6AT wird dir wieder rausfliegen. [Beitrag von Hermann1952 am 10. Sep 2006, 21:13 bearbeitet] |
Hermann1952
21:35
RBS sprach: Aber klar kannste das machen ohne Probleme nur musste damit rechnen das die schneller durchbrennt! stimmt absolut nicht . Eine Träge SI beinhaltet immer einen höhren Einschaltstrom wie eine M oder sogag wie eine F |
hf500
Moderator |
21:40
Moin, hinein gehoert eine T1,6A, aber die wird sicher wieder durchbrennen. Wenn ich richtig liege, liegt sie im Netzeingang des Transformators. Solange der in Ordnung ist (Alle Stecker vom Trafo zu den Platinen abziehen und eine Sicherung riskieren), koennen nur die beiden Netzteile fuer die Endstufen eine so starke Ueberlastung des Trafos erzeugen. Oder es sind am Ende die Endstufen selbst. Also die Gleichrichter, Ladeelkos und Endtransistoren auf Kurzschluss ueberpruefen. Um Sicherungen zu sparen, kann man sich mit einer 60 oder 100W Lampe und einem Stueck Kabel eine "Stromzeigelampe oder Vorschaltlampe" bauen. Sie wird anstelle der Sicherung angeschlossen und begrenzt den Primaerstrom des Trafos auf ungefaehrliche 0,3 oder 0,5A. Wenn das Geraet in Ordnung ist, darf besonders die 100W-Lampe nur schwach leuchten, bei sekundaer abgetrenntem Trafo ueberhaupt nicht. So eine Vorschaltlampe war frueher ein beliebtes Hilfsmittel in den Werkstaetten. Sie hatte eine Fassung und lag elektrisch in Serie zu einer Pruefsteckdose. Mit einiger Erfahrung konnte man an ihrem Verhalten Rueckschluesse auf den Geraetefehler schliessen. 73 Peter |
K3
17:50
erstellt: 11. Sep 2006, |
Wenn schon mal ein Thread über den 9240 da ist: Was hat er für Kopfhöreranschlüsse? Sind das XLR, DIN oder sonst irgendwelche ungewöhnlichen Teile? Gibt es Adapter auf 6,3mm? |
aileena
Gesperrt |
18:21
Din-Buchsen. |
hf500
Moderator |
20:58
Moin, was ist an Wuerfel-5 denn so ungewoehnlich? Adapter dafuer gibt es auch. Oder alte Sennheiser-Kopfhoerer mit PX1 Kurzadapterstecker. Die haben Wuerfel-5 "Familienstecker" (hinten haben sie eine Buchse fuer weitere Stecker) und einen Kurzadapter von Wuerfel-5 auf 6,3mm Klinke. 73 Peter |
aileena
Gesperrt |
21:18
@Hf500 Peter, kannst Du bitte auch mal einen Blick in meinen Saba thread werfen: -- URL entfernt --http://www.hifi-foru...um_id=84&thread=6167[/url] Danke |
Hermann1952
22:46
erstellt: 13. Sep 2006, |
@hf500 habe Deine Antwort vom 10.8.06 gelesen möchtest Du eueren Stammgast wirklich in den Himmel befördern ![]() [Beitrag von Hermann1952 am 13. Sep 2006, 22:48 bearbeitet] |
andi_tool
22:48
Keine Angst, diese Art von Reparaturen übersteigt meine technischen Kenntnisse und ich werde die definitiv nicht ausführen! Ich werde den 9241 wohl weiterveräussern... Gruß Andreas |
Hermann1952
23:09
@ andi tool bin neu hier ist Dein Saba denn etwas Besonderes??? |
aileena
Gesperrt |
23:14
Einfach ein schönes solides Stück HiFi, gut klingend mit einem überragenden Empfangsteil und sehr schönem Äußeren. Ein Spitzenerzeugnis seiner Zeit. |
hf500
Moderator |
23:18
@Hermann1952 Moin, was hindert mich, Trenntrafo -und- Vorschaltlampe zu verwenden? 73 Peter |
Hermann1952
23:26
@hf500 nichts bis auf VDE Richtlienien und Dein Leben |
hf500
Moderator |
23:39
Moin, ein 1000VA Trafo steht neben meinem Arbeitstisch. Fuer portable Zwecke dient ein in einem Gehaeuse eingebauter Netztrafo aus einem Grundig Super-Color16 (sek. 225V/ca. 2A und 23V/2A) als Loetkolben- und Trenntrafo. Fuer ganz kleines Zeug ist da noch ein 30VA Trafo. Die Hobby-Werkstatt haengt an einem eigenen 30mA FI-Schalter. Und fuer 120V Zeuchs gibt es auch noch einen 1,5kVA 230/120V Trafo... So gesehen fuehle ich mich geruestet... Ich lebe noch ;-) und wurde aeusserst selten gebissen. Und abgesehen von fliegenden Aufbauten fuer eine Vorschaltlampe gibt es ja auch die Moeglichkeit, eine Fassung fest zu installieren und diese in Serie einer Leitung vom Trafo zur Steckdose zu schalten. 73 Peter |
Hermann1952
23:55
@hf500 images/smilies/insane.gif ich wollte nichts Negatives zum Ausdruck bringen aber images/smilies/insane.gif schaue dir Deinen Kommentar doh mal selbst an Keine Rede von einem ""TRENNTRAFO"" [Beitrag von Hermann1952 am 14. Sep 2006, 00:09 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
16:35
erstellt: 14. Sep 2006, |
Moin, das stimmt, aber muss man das staendig erwaehnen? Eine Schutzeinrichtung gehoert bei Reparaturen immer dazu, idealerweise ist das ein Trenntrafo. Steht der gerade nicht zur Verfuegung, so sollte das zu untersuchende Geraet wenigstens ueber einen FI-Schalter fuer max. 30mA angeschlossen werden. Der Schalter ist aber nur eine Rettungsleine, er ersetzt keinen Trenntrafo. Er verhindert nicht, das man gebissen werden kann, er sorgt nur dafuer, dass der Strom dann sofort abgeschaltet wird. Sich auf die ueblichen Schutzeinrichtungen in Hausinstallationen zu verlassen, ist dagegen leichtsinnig. Die hier verwendeten 0,5A FI-Schalter schalten erst, wenn man schon angekohlt ist und daher so gut leitet, dass auch 0,5A fliessen ;-) Selbst der 30mA-Schalter kann schon als grenzwertig angesehen werden, besser ist einer fuer 10mA. Und noch besser der Trenntrafo. Er sollte mindestens 3A leisten. Nicht wegen der Leistung an sich, sondern weil dann sein Innenwiderstand so klein wird, dass seine Ausgangsspannung auch bei Geraeten mit Gleichrichtereingang einigermassen sinusfoermig bleibt. Wenn man sich selbst einen "nackten" Trafo in ein Gehaeuse baut, darf die Ausgangsteckdose -keinen- Schutzkontakt haben. 73 Peter |
SABA 9241 Dreizack am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 25 Beiträge |
Saba 9241 Audius am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 2 Beiträge |
Saba 9241 nostalgiker am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 2 Beiträge |
Saba 1300 professional & Saba 9241 derroeser am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 4 Beiträge |
Saba 9241 Digital Chris_9241 am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 9 Beiträge |
saba 9241 ,9260 jogibär68 am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 2 Beiträge |
Netzschalter SABA 9241 Dreizack am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 5 Beiträge |
Saba 9241 digital nostalgiker am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 5 Beiträge |
SABA 9241 digital Dreizack am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 4 Beiträge |
Saba 9241 Empfang nostalgiker am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 6 Beiträge |
2006
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.497
