Marantz 22xx > Lautsprecherklemmen ersetzen?
Heinerich
#1 erstellt: 16. Feb 2007, 20:37
An meinem 2265B ist alles in Ordnung. Das Einzige, was mich seit längerem stört sind die eher "minderwertigen" Lautsprecherklemmen. Hat schon mal jemand diese gegen massive Polklemmen zum schrauben und auch größere Kabelquerschnitte getauscht? Platz sollte in dem Gerät genügend sein!
andisharp
#2 erstellt: 16. Feb 2007, 20:58
Das haben sicher schon viele gemacht. Ich würde es aber nur tun, wenn die Klemmen defekt sind. Die alten Dinger sollten im Originalzustand verbleiben, dickere Kabel braucht auch kein Mensch.
Elos
#3 erstellt: 16. Feb 2007, 22:15
andisharp schrieb:
Das haben sicher schon viele gemacht. Ich würde es aber nur tun, wenn die Klemmen defekt sind. Die alten Dinger sollten im Originalzustand verbleiben, dickere Kabel braucht auch kein Mensch. :prost
Klemmentausch und dickere Kabel haben keinen Einfluss mehr auf den Klang.
Die Marantzleute haben sich schon was dabei gedacht damals
airmax78
#4 erstellt: 16. Feb 2007, 22:31
Hallo!
Absolut richtig! Kein Mensch braucht meiner Meinung nach Lautsprecherleitungen im Starthilfekabel-Format... die Innenverdrahtung der Marantzen ist ja auch nicht so unverschämt überdimensioniert, von daher dürfte sich der Effekt in (sehr engen) Grenzen halten...
Nebenbei sind die Originalklemmen auch noch weitgehend berührungssicher... und völlig ausreichend!
...kein Wunder, dass der Kupferpreis utopische Regionen errreicht hat...
Nachdenkliche Grüße,
Maurice
bodi_061
#5 erstellt: 16. Feb 2007, 22:45
Hallo Heinerich,
wie Andisharp schon schreibt, würde ich die Klemmen nur bei einem Defekt tauschen. Ansonsten den 2265B auf jeden Fall im Originalzustand lassen! Was stört Dich an den Klemmen? Mit dem Klang scheinst Du ja zufrieden zu sein!?
Ganz bedenklich finde ich es, wenn am Gehäuse rumgesägt oder gebohrt werden muss, um Klemmen oder Buchsen montieren zu können!
Ich selbst habe an meinem 2265 (2x2,5qmm)Lautsprecherkabel, dass passt ohne das Kabel auszudünnen und ist vollkommen ausreichend!
Gruß bodi
[Beitrag von bodi_061 am 16. Feb 2007, 22:48 bearbeitet]
Compu-Doc
#6 erstellt: 17. Feb 2007, 00:03
Genau,mit viel Gefühl gehen 2,5´er rein,dickere braucht man nicht.
Obwohl beim 2600,1-2 Stunden Vollast,aber dann geht ja der ~~~L~ü~f~t~e~r~~~ an
Heinerich
#7 erstellt: 17. Feb 2007, 00:37
Och liebe Leute!!
Nicht auch hier noch "Kabeldiskussionen"!
Den Rat den Receiver unverbastelt zu lassen, höre ich da wesentlich lieber. Ist halt so, dass eine von den Federn ausgeleiert scheint.
Und bei einem event. Umbau auf Schraubklemmen steht nicht unbedingt der Kabelquerschnitt im Vordergrund, sondern die sichere Befestigung mit möglichst großer Kontaktfläche.
Und natürlich wäre dabei die Bedingung, dass die Modifikation so "zart", wie möglich funktionieren würde. Also nix mit Bohren und/oder sägen!!
Schließlich müssen die Originalklemmen ja auch befestigt sein und es hätte ja nun sein können, dass irgendwas "beinahe wie Original" da rein passt.
andisharp
#8 erstellt: 17. Feb 2007, 00:58
Da braucht man nix zu bohren, oder sägen. Einfach die alten Terminals ausbauen (sind nur mit zwei Schrauben befestigt pro Lautsprecherpaar) und halbwgs passende wieder einschrauben.
Heinerich
#9 erstellt: 17. Feb 2007, 01:19
Danke für den Hinweis!
Compu-Doc
#10 erstellt: 17. Feb 2007, 04:13
Gestrippte-MARANTZ- LS-Terminals tauchen gelegentlich in der Bucht auf.
o00o-----//{ ´*`(_) ´*`}\\-----o00o-
Marantz - 22xx
Nif4n am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  6 Beiträge
Marantz 22xx Skalenbeleuchtung
wegavision am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  17 Beiträge
Welche Boxen für Marantz 22xx oder 23xx
chris43 am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  10 Beiträge
KH+evtl. Marantz 22xx Amp ? Bitte um Hilfe
henriette am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  2 Beiträge
Marantz fehlende Schrift ersetzen
udowi am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  6 Beiträge
Lautsprecherklemmen und Lautsprecherkabel
norman0 am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  22 Beiträge
Luxman M-02 Lautsprecherklemmen
Red_Wing am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  5 Beiträge
Lautsprecherklemmen vor meiner Zeit
nolie am 21.08.2017  –  Letzte Antwort am 22.08.2017  –  12 Beiträge
Marantz-Receiver
gunticol am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  26 Beiträge
Marantz 22
klingtüte am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2019  –  31 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKfgkmk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.599
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.271
