Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 . 200 . 210 . 220 . 230 .. 300 .. 400 .. 500 .. 600 .. Letzte |nächste|
Umfrage
Hifi Klassiker Fotogalerie ?
1. wäre klasse (96.2 %, 1707 Stimmen)
2. och nö... (3.7 %, 66 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
Hifi Klassiker Fotogalerie !
Monkey_D._Ruffy
#9504 erstellt: 15. Apr 2010, 23:39
nunja, also so heiß wie befürchtet werden die garnicht, hab die Dinger bis gerade eben mal vor sich hin brüten lassen.....handwarm mehr nicht
philanthus
#9505 erstellt: 16. Apr 2010, 01:42
TomBe* schrieb:
Mahlzeit,
gibt´s keine Nadelgurus bzw. Spezialisten mehr, die was zu diesem Nadeltyp (Shure V15 III) sagen können?
TomBe* schrieb:
das ist, wie du wohl schon vermutest hast, eine der preisgünstigen Nachbaunadeln für das V15 III, allerdings, dank des prima Fotos klar zu erkennen, im Top-Zustand.
Martin
oldsansui
#9506 erstellt: 16. Apr 2010, 05:19
@elacos
Foto vom Sansui QR-4500, wow sieht der gut aus
Hast Du den neu?
Gruss Rainer
TomBe*
#9507 erstellt: 16. Apr 2010, 06:29
Hallo Martin,
Danke für deine Einschätzung. Schade, dass es so gut wie keine neuwertige orig. Nadeln für das Sys. gibt. Den Abnutzungszustand kann mMn nur mit einer Testplatte beurteilen.
Es spielt sehr analytisch im Vergleich zum M75ED (das dadurch für mich bei Rock/Pop besser klingt)
[Beitrag von TomBe* am 16. Apr 2010, 06:30 bearbeitet]
oldsansui
#9508 erstellt: 16. Apr 2010, 06:56
Das ex-Weltmarktführer SHURE seine Tonabnehmerproduktion 1995 für kleine Serien (primär DJ-Segment) wieder aufgenommen hat,
ist immerhin erfreulich.
Die V15 Serie, aber auch die kleineren Pickups, wie z.B. 75er, 97er waren und sind bis heute absolute Spitzenklasse.
Schön, dass viele SHURE-Nadeln heute noch leben. Von Nachbauten und sog. Ersatztypen rate ich seit 35 Jahren ab.
Ein heute gefertigter High-End Pickup lebt in der Regel nur vom Preis/Image Niveau, wobei ein hoher Voodoofaktor hilfreich ist.
Danke TomB* für die einmaligen Bilder, nur so kann ich erkennen, ob die Nadel mein kostbares Vinyl nicht etwa unwiederbringlich zerstört
Gruss Rainer
Edit:
bekennender SHURE V15 Bewunderer
[Beitrag von oldsansui am 16. Apr 2010, 07:00 bearbeitet]
Claus-Michael
#9509 erstellt: 16. Apr 2010, 08:02
Moin,
hf4711 schrieb:
.... Aber kann mir mal jemand erklären, warum die Kühlkörper nach "innen" ablüften und gar nicht erst versucht wird, die zu 100% (also Amen-in-der-Kirche-mäßige) auftretende Hitze nach außen zu führen?
Das nennt sich "Kamin-Effekt": die erwärmte Lust erzeugt eine Strömung nach oben - von unten strömt kalte Luft nach.
Claus-Michael
hf4711
#9510 erstellt: 16. Apr 2010, 08:30
Ja, schon klar. Aber auf den Bildern von Monkey_D._Ruffy scheinen die Geräte oben geschlossen... Oder ist das nur eine visuelle Täuschung?
VG, HF
Claus-Michael
#9511 erstellt: 16. Apr 2010, 08:48
Moin,
hf4711 schrieb:
.... auf den Bildern von Monkey_D._Ruffy scheinen die Geräte oben geschlossen... Oder ist das nur eine visuelle Täuschung?
Ich gehe davon aus, dass es luftdurchlässig ist (dünne Gaze o. Ä.) - wird Ari aber besser sagen können.
Claus-Michael
ev13wt
#9512 erstellt: 16. Apr 2010, 09:01
^^ Ja, ohne Luftauslass wird das ja wohl nichts.
Compu-Doc
#9513 erstellt: 16. Apr 2010, 09:36
natürlich sind da Gitter verbaut und wenn der Ari die Blöcke einmal länger auf Hoch/Volllast fährt, wird er die entstehende Hitzeentwicklung schon mitbekommen.
knollito
#9514 erstellt: 16. Apr 2010, 10:17
hf4711 schrieb:
Steh ich auf'm Schlauch oder ist das irgendwie fehlkonstruiert? VG, HF
Auch wenn das bei Sony nicht immer der Fall war, diese Konstruktion ist durchaus durchdacht. Einige wichtige Ergänzungen zu den von den anderen bereits gemachten Erläuterungen. Die hier nach innen gerichteten Kühlkörper sind der Optik geschuldet, da Sony ein wertiges seitlich geschlossenes Gehäuse realisieren wollte.
Dass die Kühlung trotzdem effizient genug ist, um dem Gerät ein langes Leben zu bescheren, liegt einerseits an der durch die Kühlrippen erzeugte, erheblich vergrößerte Kühlflächen. Der entscheidende Punkt ist bislang aber noch nicht erwähnt worden. Eine solche passive Kühlung funktioniert nur dann, wenn es gelingt, die Abwärme schnell und effizient von den den hitzeerzeugenden Bauteilen abzuführen. Dazu ist neben der richtigen Materialwahl bei den wäremableitenden Strukturen zum einem ein sehr enger Kontakt mit den Kühlrippen nötig, der zudem möglichst großflächig sein sollte. Bei einem genauen Blick auf die Fotos ist erkennbar, dass gerade diese beiden Punkte durch die Anordnung der Bauteile gewährleistet worden ist. Verbessern läßt sich dieser Effekt noch, indem Heatpipes die Wärmeabeleitung zu den Kühlrippen übernehmen, dort in einer Nut eingebettet und mit entsprechenden Pasten ein optimaler, luftfreier Übergang zu den Kühlrippen gewährleistet wird. Teuer, aber effektiv und elegant - und bei hochwertigen PC bereits seit einigen Jahren die für mich interessanteste Lösung.
Monkey_D._Ruffy
#9515 erstellt: 16. Apr 2010, 10:53
Ja es sind Gitter, kommt aber bei der Fotoauflösung etwas schlecht rüber. Wie gesagt, handwarm werden sie bis jetzt, hab die Dinger aber noch keinen hohen Belastungen ausgesetzt, mal sehen ob das jetzt am WE mal klappt.
oldsansui
#9516 erstellt: 16. Apr 2010, 11:17
Jetzt am WE steht denen aber bitte eine Einweihungsparty-Belastung zu
Zur Not ginge auch 1 Betiebsstunde an meinen Infinity Kappa 9 . Mehr Belastung für einen Amp geht nicht
Monkey_D._Ruffy
#9517 erstellt: 16. Apr 2010, 11:26
Die Dinger liefen an einer 9A! der Vorbesitzer hatte diese Boxen. Ging wohl absolut problemlos, trotz dieses Schalters für Bassanhebung welcher die Tröten ja angeblich nochmal ein Stück weiter herunter rutschen lässt. Ein Pärchen Denon POA-6600A hats laut seiner Aussage gegrillt.
Allerdings werden die an so einer Kappa schon wärmer
[Beitrag von Monkey_D._Ruffy am 16. Apr 2010, 11:26 bearbeitet]
oldsansui
#9518 erstellt: 16. Apr 2010, 11:33
Monkey_D._Ruffy schrieb:
Die Dinger liefen an einer 9A! der Vorbesitzer hatte diese Boxen. :D
Das haut mich jetzt um. Ich komme am WE mit meinen Kompaktspeakern unterm Arm vorbei - stell schon mal Dein Exoten-Pils kalt
Gruss Rainer
[Beitrag von oldsansui am 16. Apr 2010, 11:34 bearbeitet]
Passat
#9519 erstellt: 16. Apr 2010, 11:38
Mich verwundert das gar nicht, da Sony ja selbst die RMS-Leistungsangabe für 4, 2 und sogar 1 Ohm macht.
Und selbst die Kappa 9A im extended-Modus kommen nur auf knapp 1 Ohm herunter.
Da hat die Sony natürlich keine Mühe mit der Kappa 9A.
Grüsse
Roman
ooooops1
#9520 erstellt: 16. Apr 2010, 11:54
Ich hatte vor längerer Zeit mal ein Alpage AL 80 Cassettendeck eingestellt. Die Meinung war: Nicht sehr hübsch
Altes Bild:
Jetzt habe ich mal mit einigen Reinigungsutensilien und einem Case etwas anderes daraus gemacht.
So sieht er jetzt aus:
Immer noch soooo schlimm???
Ooooops1
ooooops1
#9521 erstellt: 16. Apr 2010, 11:59
Und hier mal etwas: GUNMETAL aus meinem Arbeitszimmer:
Ooooops1
[Beitrag von ooooops1 am 16. Apr 2010, 12:00 bearbeitet]
oldsansui
#9522 erstellt: 16. Apr 2010, 12:07
lecker Gunmetal: Kenwood?
Bitte noch ein Clean-Foto
Alpage: sauber im Woodcase - Reschpekt
knollito
#9523 erstellt: 16. Apr 2010, 14:39
@ ooooops1
Das sieht in jedem Fall besser und wertiger als vorher aus - insofern Anerkennung. Nur eine wirkliche Schönheit wird aus dem Gerät trotzdem nicht. Das liegt aber nicht an Dir.
Das.Froeschle
#9524 erstellt: 16. Apr 2010, 15:23
@ooooops1
Ich finde das AL-80 schick, Mein Traum war aber das AL-85 bzw. dessen Luxman Variante K-03
Hat das AL-80 noch diese schicken Lichtzeiger?
philanthus
#9525 erstellt: 16. Apr 2010, 15:46
TomBe* schrieb:
...Schade, dass es so gut wie keine neuwertige orig. Nadeln für das Sys. gibt...
für knapp 100 € gibt es doch seit einiger Zeit die hochwertigen SAS-Nachbaunadeln des japanischen Herstellers JICO, die offenbar den Originalen klanglich ebenbürtig sind, siehe den JICO-Thread im Dual-Board oder auch hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-7562.html
Ich kenne diese selber aber nicht, da meine originalen VN35E und MR noch gut sind.
Martin
[Beitrag von philanthus am 16. Apr 2010, 15:48 bearbeitet]
TomBe*
#9526 erstellt: 16. Apr 2010, 16:04
Hallo Martin,
Danke für den Tip.
Ich hätte halt gern die originale (für wenig Geld )
Die würde dann auch als Bild hier in den Fred reinpassen
Neu_Wave
#9527 erstellt: 16. Apr 2010, 16:14
Ich habe mehr an dises hier gedacht
Mein Traum als ich noch klein war
Neo.Klassiker
http://s1.directupload.net/file/d/2131/e5ujuev4_jpg.htm
Gruß Bruno
Mary_1271
#9528 erstellt: 16. Apr 2010, 16:19
Hallo
Du meinst das hier.
Einer der besten Cassettenrecorder die je das Licht dieser Welt erblickt haben!
Da es aber von uns kaum noch benutzt wurde, haben wir es vor einigen Jahren für einen sehr guten Preis in der "Bucht" "versenkt".
Hat es. Wobei mir persönlich die analogen Zeigerinstrumente besser gefallen.
Liebe Grüße
Mary
[Beitrag von Mary_1271 am 16. Apr 2010, 16:21 bearbeitet]
Siamac
#9529 erstellt: 16. Apr 2010, 16:33
[/URL]
Ooooops1
Sieht super aus das Holzgehäuse
Wenn da im eingeschaltetem Zustand ´ne schöne Kassette drin wäre und das Bild ohne Blitz gemacht worden wäre, wäre der Eindruck ganz anders.
oldsansui
#9530 erstellt: 16. Apr 2010, 16:43
Morgen kommt der Deckel drauf:
Der Trafo ist für einen Receiver gut dimensioniert?!
Vom Aufbau erinnert mich es an einen Eight.
Es ist mein neuer QRX-777
lyticale
#9531 erstellt: 16. Apr 2010, 16:47
So quäle er mich nicht ...
Neu_Wave
#9532 erstellt: 16. Apr 2010, 16:49
Hallo Rainer,
sieht klasse aus dein neuer QRX-777
Sehr hochwertig von Innen.
Du hast recht fast wie beim Eight!
Gratulation zu dem Neuling und viel Spaß damit,
Gruß Bruno
oldsansui
#9533 erstellt: 16. Apr 2010, 17:23
Ja Danke,
die Blechstärke für Abschirmungen, die Trafo's, der modulare Aufbau - meist schon gesteckt:
ressourcen- oder budgetschonend war das nicht Mitte der 70er. Genau, was wir so schätzen
Danach ging es aber nach meinen persönliche Erkenntnissen bergab, wenn auch moderat bis Anfang der 80er.
Die 4-digit Serie 9090 & Co Ende der 70er zeigt m.E. bereits aktive Ansätze des modernen Sansui Controlling-Kontor's
Verdammt, ich gehöre selbst diesen Artgenossen
Gruss Rainer
TomBe*
#9534 erstellt: 16. Apr 2010, 18:36
Hallo Rainer,
tolle Maschine Ressourcensparend sind wir dafür ja jetzt
Wenn ich mir mal einen Quadro zulegen sollte, fängt er mit S an und hört mit ui auf.
...Edit meint großes UI
[Beitrag von TomBe* am 16. Apr 2010, 18:39 bearbeitet]
db_powermaster
#9535 erstellt: 16. Apr 2010, 22:53
´n Abend,
weil mir der Neue heut Abend soviel Spaß macht, nochmal ein schnelles Bild......
und der P77......
VG
Sascha
[Beitrag von db_powermaster am 16. Apr 2010, 22:55 bearbeitet]
elacos
#9536 erstellt: 16. Apr 2010, 22:57
no*dice
#9537 erstellt: 16. Apr 2010, 23:03
Ich knie mich hin! Echt atmosphärisch!
[Beitrag von no*dice am 16. Apr 2010, 23:14 bearbeitet]
Neu_Wave
#9538 erstellt: 16. Apr 2010, 23:10
Hammer.... alles wie aus "einem Guss"
Finde ich richtig klasse
Würde mir auch gefallen, sehr schön anzusehen Sascha,
Gruß Bruno
Siamac
#9539 erstellt: 17. Apr 2010, 07:00
Einfach toll
Ich glaube, ich brauch´jetzt auch mal so ein Sideboard
oldsansui
#9540 erstellt: 17. Apr 2010, 08:25
kommt heute abend mit besserem Licht
Gruss Rainer
ooooops1
#9541 erstellt: 17. Apr 2010, 08:35
Moin,
so, Alpage mit Cassette und Beleuchtung:
Ooooops1
oldsansui
#9542 erstellt: 17. Apr 2010, 08:38
immer volles Programm
schönes Deck - habe ich nie zuvor gesehen - traumhaft
Claus-Michael
#9543 erstellt: 17. Apr 2010, 09:04
db_powermaster schrieb:
Mann Sascha - da quillt mir ja der pure Neid aus den Augen!
Und sowas war ganz in meiner Nähe zum Greifen nah! Wie komme ich bloß darüber hinweg?
Claus-Michael
[Beitrag von Claus-Michael am 17. Apr 2010, 09:09 bearbeitet]
ooooops1
#9544 erstellt: 17. Apr 2010, 09:07
Moin,
und wie gewünscht der Kenwood in SCHARF:
Ooooops1
ooooops1
#9545 erstellt: 17. Apr 2010, 09:08
Moin,
und eine Plattendreher Impression:
Ooooops1
hifilegende
#9546 erstellt: 17. Apr 2010, 09:09
total geil
beste Grüße Sven
oldsansui
#9547 erstellt: 17. Apr 2010, 09:10
Danke,
das nenn ich mal Kenwood Impressionen, sauber
ooooops1
#9548 erstellt: 17. Apr 2010, 09:13
Moin,
und etwas, was ich in meinem ehemaligen Job als HiFi Verkäufer "abgestaubt" habe (war ein Werbemittel)
Ooooops1
oldsansui
#9549 erstellt: 17. Apr 2010, 09:18
Yamaha Hammer !
- und gestimmt ?
Siamac
#9550 erstellt: 17. Apr 2010, 09:23
Tolle Kenwoods.
Das Tape Deck scheint eine ähnliche Anzeige zu haben, wie die dicken SONY´s TC-K8B und TC-880-2
oldsansui
#9551 erstellt: 17. Apr 2010, 09:30
Siamac schrieb:
Tolle Kenwoods.
Das Tape Deck scheint eine ähnliche Anzeige zu haben, wie die dicken SONY´s TC-K8B und TC-880-2 :prost
Das wollte ich auch fragen, die sind richtig schön, Liquid Crystal Meters ?
ooooops1
#9552 erstellt: 17. Apr 2010, 09:37
Moin,
ja, schon witzig dieses "durchgeschnitte Klavier"......
Leider kann man es nicht stimmen.....die "Saite" ist aus massivem Stahldraht ... wohl wegen der "Steifigkeit" der Konstruktion.
Ansonsten finde ich es schon interessant wie so ein Klavier zusammen gebaut wird.
Ooooops1
ooooops1
#9553 erstellt: 17. Apr 2010, 09:43
Moin,
nein, das Alpage hat "Lichtzeiger" !!!!
Hinter dem Aussteuerungsinstrument sitzt eine ca. 10cm breite und 15cm tiefe Konstruktion. Darin sind SPIEGEL untergebracht. Je nach Stellung dieser Spiegel wird nun der Lichtstrahl als Aussteuerungsanzeige auf das Instrument geworfen.
Nix mit Flüssigkeit etc. ist eine rein OPTISCHE Geschichte. DARUM wollte ich das Deck damals haben. War auch eines der ersten mit Dolby C. Damaliger Preis 1300,-DM - hätte auch lieber das 85er gehabt, aber 2000,-DM waren mir damals wirklich zu teuer......
Ooooops1
ooooops1
#9554 erstellt: 17. Apr 2010, 09:55
Moin,
und die LS zu dem Kenwood. Hätte lieber Größere, aber das läßt im Moment mein Geldbeutel nicht zu
Ooooops1
Fotogalerie eurer Verstärker
Osi am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  2 Beiträge
HiFi Klassiker?
büsser am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  12 Beiträge
HIFI Klassiker:
Dreizack am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  12 Beiträge
HiFi Klassiker
Alibabar am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  14 Beiträge
HIFI Klassiker
*CrazyDee* am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  20 Beiträge
Hifi Klassiker
Carlos1959 am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  5 Beiträge
Klassiker im Hifi-Forum - die wichtigsten Themen
detegg am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  3 Beiträge
Hifi-Klassiker-Forum eröffnet!
tadmin am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  29 Beiträge
HiFi-Klassiker-Zeitschriften?
Django8 am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  23 Beiträge
Hifi Klassiker - Yamaha M4!
made2006 am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  43 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.578
