"seltsame" Yamaha NS-250 E Boxen
Röhrender_Hirsch
#1 erstellt: 19. Aug 2005, 18:54
was sind das für Lautsprecher? (HxBxT : 60 x 43 x 20) Ansonsten keine weiteren Angaben. Die Membrane sieht aus wie ein Stück Gummi, welches von der Schwingspule, die ungefähr in der Mitte sitzt, angeregt wird.
Gruß,
Hirsch
Passat
#2 erstellt: 19. Aug 2005, 19:21
Die Teile stammen aus den 70ern.
Mehr weiß ich leider auch nicht darüber.
Grüsse
Roman
richi44
#3 erstellt: 20. Aug 2005, 14:26
Meines Wissens hat Yamaha damals behauptet, dass ein Lautsprecher wie ein Flügel nur dann richtig klingen könne, wenn vom Anregungspunkt aus (Schwingspule) die Resonanzfläche (Membran) eine unsymmetrische Form habe.
Diese Teile wurden teils in Diskotheken verbaut, wobei der offinsichtlich nicht gerade technisch gebildete Verbauer die Dinger, weil sie so schön flach sind, satt unter die Decke pflasterte.
Ich kenne sie noch in einer reinen Styropor-Variante, wenn mich mein Erinnerungsvermögen nicht trügt. Ich würde sie jedenfalls nicht zu den Highlights der Lautsprecherbaukunst zählen, sonst wären sie nicht so sang- und klanglos wieder verschwunden...
Michael-Otto
#4 erstellt: 21. Aug 2005, 10:27
aus meinem Archiv.
Quelle: Yamaha Prospekt aus den Anfangs 70.ern.
NS - Lautsprecher
Die revolutionärste Neuheit auf dem Gebiet des Lautsprecherbaus der letzten fünfzig Jahre. Durch die asymmetrische Bauweise und die Verwendung von SchaumstofFmembranen wird bei extrem niedrigem Eigengewicht ein wesentlich besseres Impulsverhalten erreicht, wobei der Klang von der gesamten Oberfläche gleichmässig, kugelförmig und richtungsunabhängig abgestrahlt wird. Die: besonders grossen Magnete werden in einem von Yamaha entwickelten Spezialverfahren (Zonen-Schmelz-Prozess) hergestellt und garantieren eine 30-40% höhere Leistung als herkömmliche Typen. Das Ergebnis: die ersten Lautsprecher der Welt, die für Musik gebaut sind.
NS 250E
Impendanz 8 0hm
Musikleistung W
Eigenresonanz: 40 Hz.
Frequenzbereich 40-18000Hz,
Bestückung: 38x51 cm NS Tieftöner, 6 cm Hochtöner
59x42x19cm, 10kg
Michael-Otto
Herbert
#5 erstellt: 21. Aug 2005, 17:59
Sieht nach einem Biegewellenschwinger aus. Manger lässt grüssen.
Gruss
Herbert
GandRalf
#6 erstellt: 21. Aug 2005, 18:05
Gruss
Herbert
Beim Thema Schaumstoffplatte anregen fällt mir das Thema "NXT" (Exiter) ein. Funktioniert auch so.
http://www.nxtsound.com/industries/products.php?MODE=COMM
[Beitrag von GandRalf am 21. Aug 2005, 18:08 bearbeitet]
Neu
#7 erstellt: 21. Aug 2005, 18:09
Ja genau DIE will ich bei EBAY evtl. ersteigern.Nur wer sagt das die was taugen...:*
Peter
GandRalf
#8 erstellt: 21. Aug 2005, 18:13
Peter
Also immer wieder neu:
Wenn ich mir Lautsprecher kaufen möchte, (egal wo) höre ich sie mir vorher (möglichst zu Hause im Hörraum) an!!!!
Neu
#9 erstellt: 21. Aug 2005, 18:21
[b]Wenn ich mir Lautsprecher kaufen möchte, (egal wo) höre ich sie mir vorher (möglichst zu Hause im Hörraum) an!!!! [/b]
[/quote]
Da haste mehr als recht.Aber das geht in diesem Fall ja nicht. Kannst Du mir den LS empfehlen.
Peter
GandRalf
#10 erstellt: 21. Aug 2005, 18:35
[quote="Neu"][b]Wenn ich mir Lautsprecher kaufen möchte, (egal wo) höre ich sie mir vorher (möglichst zu Hause im Hörraum) an!!!! [/b]
[/quote]
Peter[/quote]
Welchen LS, und für welchen Zweck???
[Beitrag von GandRalf am 21. Aug 2005, 18:36 bearbeitet]
Neu
#11 erstellt: 21. Aug 2005, 19:10
Ich glaube das mich dafür Entscheiden werde den Yamaha CA710 und CT710,TC1000 zu kaufen.(CD weiss ich noch nicht).
So damit möchte ich vor diesen schönem Gerät schönen Jazz hören.Nur woraus...
GandRalf
#12 erstellt: 21. Aug 2005, 19:22
Also noch einmal ein Zitat von dir:
Peter
Was sind genau Die! ?????
Meinst du die Yamahas oder die NXT Speaker an die Yamaha-Anlage?
Neu
#13 erstellt: 21. Aug 2005, 19:43
Ich meine die Yamaha NS-250 an den Yamaha CA710.
Peter
Taucht dat wat oder nicht
Neu
#14 erstellt: 21. Aug 2005, 20:20
Die sind für 200,- weg gegangen...was ein kranker Preis
GandRalf
#15 erstellt: 21. Aug 2005, 20:31
Nun,... zu denen hätte ich dir auch wenig sagen können!
Zu deiner Yamaha Kombi, würde gut eine NS 670 oder NS 690 passen. Halte vielleicht mal nach denen Ausschau. Aber ich würde dir trotzdem raten ggf. erst mal ein paar Lautsprecher anzuhören, um dir über die klangliche Ausrichtung klar zu werden!!
Neu
#16 erstellt: 21. Aug 2005, 22:40
Wo kriege ich die NS670/NS690, bei EBAY finde ich nichts.
Um zu hören bevor ich kaufe, müsste ich mir ja neue im HifiLaden vorstellen lassen, dann habe ich ja auch die Möglichkeit mir die LS zu Hause mit der Y-Anlage anzuhören.Wenn ich mir also neue LS anschaue,wonach soll ich schauen.
Und ersteinmal vielen Dank für die Antwort. Diesen Foren sind einfach genial.
Peter
detegg
#17 erstellt: 21. Aug 2005, 23:12
Zu den Yamaha NS-690 und deren Nachfolgern habe ich Folgendes ...
http://www.hifi-foru...=84&thread=460&z=1#2
Absolute Ausnahmelautsprecher! - die allerdings meistens einer Überholung beim Basschassis (Schaumstoffsicke) bedürfen.
Detlef
Passat
#18 erstellt: 25. Aug 2005, 12:54
Der Preis ist für Sammler etc. gar nicht so krank.
Ich habe gerade noch den Prospekt gefunden, in dem die NS-250 E drin ist. Der stammt von 1973, die Lautsprecher sind also schon über 30 Jahre alt.
Fast alle Yamaha-Lautsprecher in dem Prospekt hatten übrigens diese Art von Lautsprecherchassis.
Es gab noch eine NS-18, NS-230E, NS-330, NS-370, NS-550 und NS-570 mit dieser Art Chassis.
Richtig krank ist die Bestückung der NS-330 und NS-370:
Tieftöner 50x68 cm bzw. 63x89 cm, Mitteltöner 20 cm bzw. 30 cm, Hochtöner 5 cm.
Die setzen da tatsächlich 20er bzw. 30er Chassis als Mitteltöner ein!
Die NS-330 und 370 sind auch mehr Möbelstücke als Lautsprecher, denn die Abmessungen sind auch ziemlich groß:
Breite 91 bzw. 108 cm, Höhe 66 bzw. 76 cm, Tiefe 35 cm.
Grüsse
Roman
Röhrender_Hirsch
#19 erstellt: 25. Aug 2005, 13:03
Hallo Passat,
kannst du eine Übersicht dieser Lautsprecher aus dem Prospekt scannen? Ich finde solche Aussenseitersysteme immer interessant.
Gruß,
Detlev
detegg
#20 erstellt: 25. Aug 2005, 13:16
... bin ebenfalls sehr interessiert!
Detlef
Albus
#21 erstellt: 25. Aug 2005, 13:41
Tag,
hier gibt's etwas zu bestaunen: http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/english/Ssys/NS-30.pdf.
Was es alles einst gab!
MfG
Albus
Yamaha NS 9393 seltsame Anschlüsse
Asus7 am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  3 Beiträge
Yamaha ns-1000m
sansui_master am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2023  –  45 Beiträge
yamaha ns-15X
alibiphon am 07.07.2023  –  Letzte Antwort am 10.07.2023  –  12 Beiträge
Yamaha NS 1000 Monitor
Mikkenklicken am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  8 Beiträge
Yamaha NS-344
Triple-XT am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  6 Beiträge
Hochtöner Yamaha Box NS-30
schnuffelmann am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  2 Beiträge
Yamaha Model NS-366
King-Fabi am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  2 Beiträge
yamaha ns 100 ns 260
pfreak am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  11 Beiträge
Yamaha NS-500
LouisCyphre123 am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  15 Beiträge
Yamaha NS-670
jovidafu am 22.05.2019  –  Letzte Antwort am 10.06.2019  –  13 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.461
