Vorverstärker-Empfehlungen?
xlupex
#1 erstellt: 08. Jan 2005, 13:58
Hallo Foruianer!
Nachdem ich vor ca. einem Jahr mit einem alten Grundig T7500 Tuner völlig zufrieden empfohlen wurde (great Deutsch, I know!), hätte ich diesmal ein Frage nach einem ähnlich empfehlenswerten Vorverstärker für meine Röhrenendstufe.
Fällt euch dazu was ein?
Grüsse aus Münster
Ralf
hf500
Moderator
#2 erstellt: 08. Jan 2005, 23:19
Moin,
XV7500 von Grundig. Passt zum Tuner, ist ein sehr gutes Geraet
und kann zumindest meine Grundig NF2 Roehrenendstufe oder den Priboi prima antreiben.
Der Verstaerker ist vollstaendig Class A. Es gibt nicht viele Vorverstaerker, die einen
Kuehlkoerper fuer ihre Ausgangsstufe brauchen.
Wenn Du das Original NF-Verbindungskabel von Grundig hast, kann der Tuner den Verstaerker
einschalten (oder war das ungekehrt?).
Und so alt ist der T7500 auch nicht. Versuch, zu dem Preis Besseres zu finden. Das war zum
Neupreis schon unmoeglich.
73
Peter
xlupex
#3 erstellt: 10. Jan 2005, 20:56
Hallo!
Die XV7500 ist scheinbar leider nicht so häufig auf dem Gebrauchtmarkt zu finden wie der T7500, leider!
Kann es sein, dass der XV Din-Eingänge hat und lediglich 1 Cinch-Pärchen für den CD-Spieler?
Und wenn ja, können die Eingänge (und Ausgänge?) ohne weiteres auf Cinch umgelötet werden?
Grü-sse
Ralf
Passat
#4 erstellt: 10. Jan 2005, 22:13
Du kannst auch den SXV 6000 nehmen, der ist bis auf das Gehäuse identisch mit dem XV 7500 (das vom XV 7500 ist etwas höher).
Der SXV 6000/XV 7500 haben für Phono MM, Tuner, Tape 1 und 2 und die beiden Pre-Outs DIN-Anschlüsse.
Der Phono MM-Eingang hat zusätzlich Cinch-Anschlüsse, der Phono MC-Eingang nur Cinch-Anschlüsse. Das gilt auch für den Monitor-Eingang und den Line-Ausgang (beide Anschlüsse sind für Tapes mit Hinterbandkontrolle gedacht).
Die Anschlüsse sind aber kein Problem, für die Pre-Outs reicht ein einfacher DIN-Cinch-Adapter. Für die Tape-Anschlüsse auch, wenn man die als Hochpegeleingänge (z.B. für einen CD-Player) benutzen will. Ansonsten kann man einen CD-Player auch am Monitor-Eingang anschließen (so hat Grundig das vorgesehen).
Verbindet man den T 7500 mit dem SXV 6000/XV 7500 über ein passendes DIN-Kabel, so schaltet sich der Vorverstärker ein oder aus, sobald man den Tuner ein- oder ausschaltet.
Grüsse
Roman
xlupex
#5 erstellt: 10. Jan 2005, 22:21
Hallo Passat!
Danke für deine Informationen!
Aber wie wäre es denn mit dem Umlöten? Der Optische Eindruck würde mich nicht stören, es ist ja eh die Rückseite...
Aber klar, wenn mal Adapter herstellen kann, dann müsste ein Umlöten natürlich auch funktionieren.
Viele Anschlüße brauche ich eh nicht: Tuner, CD, Platte.
Grüsse
Passat
#6 erstellt: 11. Jan 2005, 00:42
Umbauen der Anschlüsse geht nicht, da dafür nicht ausreichend Platz auf der Rückseite vorhanden ist.
Wenn du nur die 3 Geräte hast, ist das Problem doch gar keins.
Phono über Cinch an den MM- oder MC-Eingang, CD an den Monitoreingang und den Tuner über ein DIN-Kabel an den Tuner-Eingang. Du brauchst dann nur für den Pre-Out einen DIN-Cinch Adapter.
Du kannst sogar alle 3 Quellen auf die gleiche Lautstärke einpegeln, denn der T 7500 hat hinten einen Pegelregler und der SXV 6000/XV 7500 einen Pegelregler für die Phonoeingänge.
Grüsse
Roman
xlupex
#7 erstellt: 11. Jan 2005, 01:10
Hallo Roman!
Alles klar, ist gespeichert!!
Mal sehen was kommen wird, kann ich mir aber gut vorstellen!!
Hab neulich mal die Vorstufe von einem NAD350 ausprobiert und schnell wieder abgestöpselt.
Nutze jetzt einen einfachen 2 Kanalmischer vor meiner Endstufe. Ein anderes Forumsmitglied kommentierte: Lieber keine Vorstufe als ein schlechte... Schien mir zu stimmen!
Grüsse und Danke
Ralf
Grundig T7500 - Sender springen raus...
SchneemannNRW am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  4 Beiträge
Grundig T7500
Fuzzy-79 am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  6 Beiträge
Grundig Vorverstärker
am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  2 Beiträge
grundig NF2 röhrenendstufe
nf2 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  4 Beiträge
Grundig Serie 100 - Sinn Vorverstärker?
Airwalker1 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  7 Beiträge
Gesucht: Vorverstärker für aktive Grundig
sigma6 am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  47 Beiträge
Transportschaden Grundig T7500, Platinentausch mit T7150?
hank_mo am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  5 Beiträge
Vorverstärker Grundig, Fisher, Tensai
Alpha78 am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  8 Beiträge
nf2 am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  9 Beiträge
Frage Röhrenendstufe Übertrager
asko58 am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.454
