HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Kenwood KR-7050 / 6050 | |
Kenwood KR-7050 / 6050+A -A |
toddrundgren
22:08
erstellt: 27. Feb 2007, |
hallo, bei ebay sind zwei kenwood receiver aufgetaucht, die ich weder bei fertinger noch anderswo finde. hat jemand infos über diese teile? ![]() ![]() viele grüsse, todd [Beitrag von toddrundgren am 27. Feb 2007, 22:08 bearbeitet] |
aileena
Gesperrt |
02:58
erstellt: 28. Feb 2007, |
Aus der Reihe gibt es 6050, 7050, 8050 und 9050. DC-Receiver. Der 9050 ist sehr gesucht und bringt Preise jenseits der 300,- Mir gefallen sie nicht. Ohne Beleuchtung haben SIe ein schönes klares Design. Wenn man das im Dunkeln betrachtet fehlt der Pfiff: schnöde gelbliche Beleuchtung. Klang hält sich in Grenzen. Sehr kühl. Tunerempfang auch nicht so prickelnd. Der 8050 ist extrem selten - mehr noch als der 9050. Der hat allerdings Kraft satt. Über 200W/sin. An 8Ohm. den 7050 hatte ich auch schon. Verkauft - ohne Charme. Muss ich leider als Kenwood-Jünger gestehen. |
toddrundgren
14:56
danke für die infos, aileena, interessant! ich persönlich habe festgestellt, dass kenwood in der zweiten hälfte der 70er offenbar einen größeren qualitätssprung gemacht hat (andere hersteller sicher ebenso). der kr-4070 hatte plötzlich nur noch 1/10 des bis dato in seiner klasse (= kr 5400) üblichen klirrfaktors, und er war rauscharm und sehr transparent. lieber sind mir jedoch die älteren geräte (meine 5400er/6400er/7400er), nicht zuletzt wegen des designs. ich staune über deine einschätzung zur 6050er serie, vermute aber, ich würde sie teilen. kamen diese geräte später oder früher als der 4070? hast du genauere technische daten? viele grüsse, todd [Beitrag von toddrundgren am 28. Feb 2007, 16:14 bearbeitet] |
aileena
Gesperrt |
16:42
Hallo Todd, die sind in etwa zeitgleich herausgekommen. Haben zumindest auch das gleiche Design. Dazu passen noch die Geräte 4010 und 5010. Weitere Daten habe ich leider nicht, nur vom 7050. Die Daten stammen aus Michael-Ottos Archiv. VERSTÄRKERTEIL Sinusleistung (an 8 Ohm, 20-20000 Hz) 2 x 80 W Max. Sinusleistung (nach DIN) 2 x 100 W Klirrfaktor (bei Nennleistung) 0,02% (bei 1 Watt) 0,007% IM-Verzerrungen (60/7000 Hz, 4:1) (bei Nennleistung) 0,007% (bei 1 Watt) 0,009% Leistungsbandbreite 5 Hz-50 kHz Frequenzgang DC-320 kHz+0/-3 dB Eingangsempfindlichkeit und -impedanz: PHONO 1 2,5 mV/50 kOhm PHONO 2 2,5 mV/50 kOhm Tonband (TAPE), Reserve (AUX) 200 mV/50 kOhm Mikrofon (MIC) 3,6 mV/50 kOhm Frequenzgang: (n. RIAA-Einheitsschneidkennlinie) 20-20000 Hz 20-20000 Hz, ±0,2 dB Geräuschspannungsabstand (IHF„A"): PHONO 1 85 dB PHONO 2 85 dB Reserve (AUX), Tonband (TAPE) 108 dB Mikrofon (MIC) 72 dB Fremdspannungsabstand(DIN) (b. 2 x 50 mW Ausgangsleistung) PHONO 1 58 dB PHONO 2 58 dB Reserve (AUX), Tonband (TAPE) 60 dB Regelbereiche Baßregler (BASS) ±12 dB/50 Hz 50 Hz-Anhebung (50 Hz BOOST) ---- Mittenbereichsregler (MID) ±10 dB/800 Hz Höhenregler ( TREBLE) ± 12 dB/15 kHz Gehörr. Lautstärke (b.-30 dB) ±10 dB/100 Hz Subsonisches Filter (Dämpfung) 6 dB/Okt. b. 18 Hz Rauschfilter (Dämpfung) 6 dB/Okt. b. 5 kHz UKW-EMPFANGSTEIL Eingangsempfindlichkeit Mono (40 kHz Hub, S/N 26 dB, an 75 Ohm) 0,95 µV Stereo (46 kHz Hub, S/N 46 dB, an 75 Ohm) 34 µV Stereo (46 kHz Hub, S/N 46 dB, an 75 Ohm) 34 µV Mono (75 kHz Hub, 50 dB S/N, an 75 Ohm) 1,7 µV Stereo (75 kHz Hub, 50 dB S/N, an 75 Ohm) 21 µV Frequenzgang 30-15000 Hz-1,0 dB Klirrfaktor (Mono, 40 kHz Hub, 1 mV Eingangsspannung) Zf-Bandbreite WIDE 0,04% NORMAL----- NARROW 0,2% dto. Stereo (46 kHz Hub, 1 kHz, 1 mV Eingangsspannung) Zf-Bandbreite WIDE 0,06% NORMAL---- NARROW 0,3% Geräuschspannungsabstand Mono, IHF „A", (1 mV) 83 dB dto. DIN (40 kHz Hub, 1 mV) 76 dB Stereo, IHF „A" (1 mV) 75 dB dto. DIN (46 kHz Hub, 1 mV) 65 dB Spiegelfrequenzunterdrückung 83 dB Zf-Unterdrückung 105 dB AM-Unterdrückung 65 dB Nebenwellenunterdrückung 100 dB Trennschärfe (±300 kHz, b. 20 dB) Zf-Bandbreite WIDE 50 dB NORMAL---- NARROW 70 dB Stereo-Übersprechdämpfung (b. 1 kHz, 46 kHz Hub, 1 mV Eingangsspannung) Zf-Bandbreite WIDE 50 dB NORMAL---- NARROW 27 dB Gleichwellenselektion 1,0 dB Pilottonunterdrückung (46 kHz Hub) 65 dB Hilfsträgerunterdrückung 75 dB MITTELWELLEN EMPFANGSTEIL Eingangsempfindlichkeit (S/N 20 dB, m. Außenantenne) 10 µV (dto. m. Ferritantenne) 250 µV/m Geräuschspannungsabstand (1 mV) 52 dB Spiegelfrequenzunterdrückung 50 dB Trennschärfe 50 dB ALLGEMEINES Netzanschluß 110/220 V-. 50-60 Hz Leistungsaufnahme, max.600 W Abmessungen (B x H x T) in mm: 546 x 172 x 411 Nettogewicht15 kg [Beitrag von aileena am 28. Feb 2007, 16:53 bearbeitet] |
Monkey_D._Ruffy
17:47
toddrundgren
19:12
na also, doch noch mal ne gute kenie seite - danke mr. sansui! ![]() [Beitrag von toddrundgren am 28. Feb 2007, 19:15 bearbeitet] |
toddrundgren
19:28
da fällt mir noch ein, dass marantz auch mal so eine zeit der extremen watt-hochzüchtung hatte. soweit ich mich erinnere, klangen diese geräte auch nicht so besonders gut. vielleicht machte kenwood damals beim 9050 denselben fehler. "watt" ist eben nicht = klangqualität. aber das muss ich klassikerliebhabern wohl nicht extra erzählen. ![]() todd |
aileena
Gesperrt |
20:24
In dem Falle hat es mit der Leistung nichts zu tun. Die ganze Serie ist so abgestimmt. Mit gefallen sie halt nicht. Aber sie erueilen die höchsten Kurse in der Bucht in ihren Geräteklassen - warum auch immer. |
toddrundgren
17:11
erstellt: 06. Mrz 2007, |
hallo, kann einer erklären, warum der 6050 bei ebay fast 100 € mehr gebracht hat als der 7050? verkäufer, zustand, beschreibung & zeitpunkt identisch. ![]() ![]() gruss, todd |
aileena
Gesperrt |
22:00
Weil der Käufer aus Finnland den 7050 schon für einen Freund gekauft hatte und nun den 6050, den 8050 und 9050 suchte. |
aileena
Gesperrt |
02:48
erstellt: 10. Mrz 2007, |
SuperEleven-Alarm. Ist wieder mal einer da. Mitgenommen, aber wohl komplett. Auf in den Kampf. ![]() |
Monkey_D._Ruffy
06:59
Wo denn, ich finde ihn nicht ![]() [Beitrag von Monkey_D._Ruffy am 10. Mrz 2007, 07:06 bearbeitet] |
Tedat
12:54
aileena
Gesperrt |
15:39
Man muss es ja auch ein bißchen spannend machen, oder? ![]() |
toddrundgren
19:25
was glaubt ihr, zu welchem kurs der unter den hammer kommt - tipps? gruss, todd |
toddrundgren
01:31
erstellt: 11. Mrz 2007, |
dumm-di-dumm... ![]() |
aileena
Gesperrt |
02:36
Um die dreihundert. Schätze ich... ![]() |
toddrundgren
03:14
hm, da mache ich nicht mit diesmal. mir gefällt der nine ohnehin besser. dieser ist mir schon ein bisschen zu sehr "mastschwein" ![]() wollen wir mal sehen... greez, todd |
aileena
Gesperrt |
03:18
Ist aber ein tolles Teil, Guido. ![]() |
toddrundgren
13:49
bin mir sicher, dass er verdammt gut ist. mir gefällt er nur optisch nicht so gut wie die anderen kenies. diese schieberegler, digitalanzeige und die recht überladene, wenig symetrisch gestaltete front... hm... und dann schwarz... ![]() hier hat kenwood es für meinen geschmack übertrieben. das ist ungefähr so wie eine mozart-sinfonie, zusätzlich mit hupen, fanfaren, tischfeuerwerk, trommelfeuer und einigen als wikinger verkleideten piraten angereichert. ![]() ich persönlich finde den 9g, bzw. 9000 harmonischer. laut fertinger ist der übrigens sogar noch schwerer. du hast doch beide, peter - oder? gruss, todd [Beitrag von toddrundgren am 11. Mrz 2007, 13:51 bearbeitet] |
andisharp
14:34
Schöner Vergleich, ich liege am Boden vor Lachen ![]() ![]() Trotzdem interessantes Gerät, leider Kriegskasse leer für diesen Monat, muss endlich was verkaufen. ![]() |
toddrundgren
15:36
hallo udo, das mit der kriegskasse kenne ich, ein leidiges thema! ![]() geräte verkaufen hilft bei mir auch nicht viel, da ich gemeinhin teurer einkaufe als verkaufe - dumme angewohnheit. auch z.t. deswegen bin ich gezwungen, zu arbeiten. ![]() schönen sonntach noch, todd ![]() |
aileena
Gesperrt |
19:35
Der Gewichtsunterschied ist marginal. Laut SM wiegt der Supereleven 24,5kg und der 9000G 24,3 kg. Ich glaube nicht, dass man den Unterschied in der Praxis beim Schleppen bemerkt. [Beitrag von aileena am 11. Mrz 2007, 19:38 bearbeitet] |
andisharp
19:41
Das sind dann ja schon 50 Ebaykilo ![]() |
aileena
Gesperrt |
19:45
#25
Monkey_D._Ruffy
20:58
#26
Hmm leider ist die Kriegskasse bei mir auch nicht voll genug. Der "Kennwood" wird warscheinlich nicht unter 400 rausgehen ![]() |
toddrundgren
16:04
#27
erstellt: 12. Mrz 2007, |
... und was mir gar nicht passt: obwohl der anbieter uns zu liebe extra den hersteller falsch buchstabiert hat, geht der preis nach nicht mal 2 tagen schon so richtig ab. ![]() wie soll das erst werden, wenn endlich mein geliebter nine in der bucht hochkommt? todd |
Monkey_D._Ruffy
15:36
#28
erstellt: 13. Mrz 2007, |
Vergiss es, seitdem unter anderem auch in diesem Forum so viel über Kenwoods Gute Hifi-Receiver gequatscht wird, erleben die wohl Alle einen enormen Preisanstieg, dieser fehlbuchstabierte SuperEleven ist das beste Beispiel dafür...... ![]() |
BlueAce
15:57
#29
und ich hab noch nichtmal mein Einstiegsgebot abgegeben ![]() ![]() ![]() |
aileena
Gesperrt |
15:59
#30
Alter Nimmersatt. ![]() |
BlueAce
16:02
#31
Aller Guten Dinge sind Drei ![]() ![]() Aber einen "Überpreis" werde ich auch nicht zahlen - so gut ist der Zustand sicherlich nicht. |
Kenwood KR 7050 Modifizierung TimBourbon am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 18 Beiträge |
Kenwood KR-7070 wegavision am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 5 Beiträge |
Suche Kenwood KR 4140 tevioner am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 10 Beiträge |
Kenwood kr-5200 dalex am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 2 Beiträge |
Kenwood KR-5150 Plattenwechsler am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 108 Beiträge |
Kenwood KR 7400 Rudolf_Rocker am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 12 Beiträge |
Kenwood KR-950B S.P.S. am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 3 Beiträge |
Kenwood KR-6200 Jeremy am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 19 Beiträge |
Kenwood KR-3400 MartinMessmer am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 4 Beiträge |
Kenwood KR 710 - techn.Daten? auwi am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgecko17
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.440
