HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sony PCM 501ES Modulator Hiiilfe! | |
Sony PCM 501ES Modulator Hiiilfe!+A -A |
fastnixdigitales
22:57
erstellt: 06. Mrz 2007, |
Hallo zusammen, ich hoffe, ich finde hier Hilfe gegen meine schlaflosen Nächte. Ich habe auf dem Flohmarkt einen Sony PCM-501ES Prozessor gekauft, d.h. er wurde mir mit der Bemerkung:"Keine Ahnung, wofür das ist." förmlich aufgezwungen. Ich sammle schon seit Jahren Hifi Geräte, aber ich bekomme einfach kein Signal raus. Entweder ist das Ding kaputt oder ich bin einfach zu d..f für dieses Gerät. Bitte, bitte kann mir jemand erklären, wie ich das Gerät richtig anschließe. Ich habe es schon mit DAT`s, Beta`s und VHS mit allen möglichen Kombinationen ausprobiert, scheiterte aber kläglichst. Wenn irgendjemand weiss, wie ich den Prozessor richtig anschliesse und welche Tasten auf der Front ich drücken muss, dann lasst mich bitte nicht dumm sterben!!! Viele Grüße an alle |
wattkieker
23:15
Ein bisschen Licht ins dunkle bringt vielleicht diese Beschreibung, leider (?) auf englisch: The Sony PCM units do not record, per se. However, they have a cluster of four video connections (RCA/Cinch with yellow insulators), the top two are the Video In (which Steve is using successfully for playback) and Video Out (which should be connected to the VCR's video input). The other two, Monitor Out and Copy Out can safely be left unterminated for the moment and do not figure in Steve's problem even if inoperative. Unplug everything from the PCM Adapter (The 501 or 701) and power it up. The Video Out terminal will have NTSC (or PAL, depending on the unit's overall format) video output at substantially all times. Make certain the Copy function is not engaged, then select the Mute function and connect the Video Out to a video monitor. There should be alternating very wide white and black vertical bars across the screen, with some much narrower bars toward the left side of the screen. On a scope or waveform monitor it will appear as a monochrome video signal, nominally 1vPP, 75 Ohms. This is the signal to be recorded. Next, un-mute the unit and see how much white-and-black TV-snow-like fringe appears as the wide bars narrow somewhat. What you are seeing is analog noise internal to the PCM adapter with unterminated input. It shouldn't amount to very much. Next connect an audio source to the Audio In L & R and advance the Recording Level control until the bars are narrowed by half by the TV-snow-like stuff. This is the PCM-encoded audio. What is left of the wide bars is for error correction. Note that at this time there will be no indication on the front-panel "meter" that any audio is being processed. Next move the monitor/scope connection to the Monitor Out connector and the appearance should be the same. Connect a jumper between the Video Out and Video In connectors and the front-panel "meter" should come to life and let you adjust levels. Leave lots of headroom; Sony called for 20dB and that is not a terrible place to start. The less headroom, the less error correction, and with Beta or VHS it's best to have plenty. Connect the PCM Audio Out to an audio monitor and verify that what's coming out is what's going to the Audio In, making allowence for level differences. If the unit does as described to this point, it is functioning as designed. Next connect PCM Video Out to VCR Video In and vice versa. Now try making a brief recording and playing it back. If it doesn't work, there is something about the VCR that is incompatible (very unlikely on VHS and impossible on Beta) or malfunctioning. The Sony PCM Adapters were remarkable when new and have proven to be reliable workhorses through the decades, pulling as much weight as they ever did. Nowadays 44.1/16 seems trivial, but it is all that CD-DA had when it turned the music business upside-down and teansformed Sony from a technology innovator into a copyright proprietor. |
Passat
23:36
Der PCM 501 ES ist ein PCM-Prozessor. Damit kann man Musik digital auf Videobänder aufnehmen. Die Kombination PCM-Prozessor/Videorecorder ist quasi der Vorläufer der DAT-Rekorder. Die Tonanschlüsse werden normal mit einem Tape-Anschluß des Verstärkers verbunden, die Videoanschlüsse mit den Videoanschlüssen (FBAS) eines Videorekorders. Man sollte übrigens möglichst hochwertige, dropout-arme Bänder benutzen, sonst gibts unschöne Tonstörungen. Grüsse Roman |
Spassbubi
20:30
erstellt: 07. Mai 2010, |
Hallo, ich habe eine Deutsche Bedienungsanleitung. Wenn du willst kann ich sie Dir kopieren, natürlich für umme. Ich habe auch den 501 der ist zwar zur Zeit nicht in Betrieb aber verkaufen würde ich den nie...das ist was richtig gutes!!!! Was du genau damit machen kannst(hab ich im Internet gefunden): Alte PCM-Aufzeichnungen von Videokassetten retten..... Wer schon Anfang der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts seine Musik digital aufgezeichnen wollte, hat sich einen sogenannten PCM-Processor gekauft. Zusammen mit einem Videorecorder ließen sich Aufzeichnungen auf Videocassetten machen. Die technischen Details entsprechen der Compact Disk, nur war es eben eine Magnetbandaufzeichnung. Welche Bedeutung hatte dieses Verfahren? Wie funktioniert es? Kann man alte Aufzeichnungen auf neue Medien hinüber retten? Bedeutung des des Verfahrens Man fragt sich, wie wohl die ersten CDs zustande gekommen sind. Womit wurde der Ton aufgezeichnet? Digitale Tonbadgeräte gab es nur wenige, und die waren sehr teuer. Trotzdem gab es eine Sorte preisgünstige Aufzeichnungsgeräte, die auch die nötige Bandbreite für Digital-Audio besaßen. Das waren Videorecorder, professionelle oder Amateur-Versionen. Genau diese Geräte wurden umfunktioniert zur digitalen Tonaufnahme. Um Missverständnissen vorzubeugen, der digitale Ton befindet sich auf der Videospur. Es etablierte sich der japanische EIAJ-PCM-Standard (Electronic Industries Association of Japan, 1979), der praktisch die Basis aller alten CD-Produktionen wurde. Der Standard ist ganz eng an die Fernsehnorm angelehnt. Funktion eines PCM-Processors Wir haben also bereits einen preisgünstigen Videorecorder. Jetzt brauchen wir nur noch Analog/Digital-Wandler und einen Signalprozessor, der die Sammlung von Audio-Bits in Form eines Fernsehbildes anordnet. Und fertig. Dieses Gerät (A/D-Wandler mit Prozessor) nennt man PCM-Processor oder PCM-Adapter, weil er die Audioinformation in eine Pulse Code Modulation umsetzt. Ja tatsächlich, man kann an so einen PCM-Processor einen Fernsehapparat anschließen, und man sieht ein Bild. Ein Bild aus vielen schwarzen und weißen Pünktchen. Man sieht den Ton Bit für Bit. (Foto). Der wohl bekannteste semi-professionelle PCM-Processor ist der PCM-F1 von Sony. Einzelheiten dieses Gerätes sind hier beschrieben: ![]() Die Abtastrate (Sample Frequenz) des Tonsignals beträgt 44.1 kHz, eine Frequenz, die bis heute erhalten geblieben ist. Dieser krumme Wert ergibt sich durch die Fernsehnormen. Wenn man die Bit-Frequenz (44.1 kHz x 32 = 1411.2 kHz) durch 90 teilt, kommt gerade die TV-Zeilenfrequenz von 15680 Hz heraus, ein Kompromiss zwischen der europäischen Norm (15625 Hz) und der amerikanisch-japanischen (15750 Hz). Theoretisch lässt sich mit einer Abtastrate von 44 kHz eine maximale Audiofrequenz von 22 kHz übertragen. Allerdings muss man das Analogsignal vorher so aufbereiten, dass kein Signalanteil über 22 kHz vorhanden ist. Die obere Grenzfrequenz dieser Medien beträgt in der Praxis 20 kHz. Dafür ist eine recht aufwändige und teure Filterschaltung erforderlich, die Töne mit 20 kHz ungeschwächt passieren lässt aber 22 kHz vollständig unterdrückt. Genau den gleichen Frequenzgang braucht man auch für die Wiedergabe, also die Rekonstruktion eines analogen Audiosignals aus dem Pulse Code. Bei neueren Digital-Audio Standards (DAT, DVD) war man nicht länger an die TV-Norm gebunden. Deshalb hat man sich für höhere Abtastraten entschieden (48 kHz und auch 96 kHz auf der DVD). Die Filter durften einfacher werden. Es reicht aus, wenn erst 24 kHz vollständig unterdrückt werden. Das Rettungsgerät Ich weiß nicht, wie viele alte Tonbandfreunde noch Videokasseten mit lieb gewordenen PCM-Audioaufzeichnungen im Schrank stehen haben. Es dürften aber einige sein. Solange es der PCM-Processor nocht tut, und die alten Kassetten noch halten, lassen sich die Bänder abspielen. Die nötigen Videorecorder (in meinem Fall VHS) lassen sich ersetzen, weil sie noch immer hergestellt werden. Durch (verlustloses) Umkopieren lassen sich auch die VHS-Kassetten durch neue ersetzen. Was aber geschieht nach dem Tod des Prozessors? Die alten Aufzeichnungen müssen also irgendwie auf neue Medien hinüber geretten werden, im Idealfall auf CDs. Natürlich digital und ohne Qualitätsverlust. Das ist gar nicht so einfach, weil zumindest meinem PCM-501 jeglicher digitale Audioausgang fehlt. Also muss man basteln oder einfach einen PCM-601 kaufen. Der PCM-601 hat im Gegensatz zu allen seinen Kollegen digitale S/PDIF Ein- und Ausgänge (koaxial). Der Grund, warum gerade dieses Gerät so begehrt ist. Nur leider gibt es davon nicht viele. Auf zehn gebraucht abgebotene PCM-501/701 bei Ebay kommt höchstens ein PCM-601. Ich hatte das Glück, einen zu ergattern. Wer nicht zu den Glücklichen zählt, muss selbst basteln. Vor einigen Jahren war das recht weit verbreitet. Die englische Firma Whistlewood hatte eine Nachrüstplatine angeboten, die sich in die meisten PCM-Processoren einbauen ließ. Inzwischen gibt es diese Fa. leider nicht mehr. Es ist nur noch ein alter Link übrig geblieben, der uns das mitteilt (Jan. 2006): ![]() Für Bastler mit viel Sachkenntnis gibt es theoretisch noch die Möglichkeit, innerhalb der Geräte digitale Signale abzugreifen und irgendwie einem PC zuzuführen. Die Audioinformationen wandern durch einen 3-Draht-Bus, den die meisten digital-Audi-ICs akzeptieren: DATA(seriell), DATA-CLOCK und WORD-CLOCK. Dafür ist das Schaltbild erforderlich. Zumindest von den Sony-Geräten ist es bei ![]() Vielleicht hilft auch abwarten. Wenn ich alle meine PCM-Kassetten überspielt habe, will ich den PCM-601 wieder verkaufen, damit Leidensgenossen ihn auch noch nutzen können. Ob er wohl auf diese Weise während seiner alten Tage noch eine Rundreise durch Europa macht? Die Rettungsaktion Um es vorweg zu nehmen. Meine alten VHS-Kassetten aus der Zeit von 1984 bis 1992 funktionieren noch bestens. Damals hatte ich ganz spezielle Chargen ausgesucht. Kein High-Grade-Band sondern einfache Sorten mit möglichst wenigen Aussetzern. Die wenigsten Aussetzer hatten übrigens die ganz einfachen Sony-Typen. Auch den alten Videorecorder, der die Aufzeichnungen gemacht hatte, habe ich vorsorglich aufbewahrt. Das Überspielen auf DAT-Band funktioniert absolut reibungslos: Billiges Cinch-Kabel zwischen PCM-Processor und DAT-Recorder gesteckt, und Start. Nur stehen DAT-Kassetten auch bereits auf der Liste der aussterbenden Spezies. Sie müssten eigentlich also auch sofort kopiert werden. Also ist es am günstigsten, die Daten via S/PDIF gleich in den PC zu übernehmen. Gesagt, getan. Und damit hat man das erste Problem. Fast alle PCM-Processoren verwenden eine sogenannte Pre-Emphasis. Hohe Töne so zwischen 3 kHz und 20 kHz werden um bis zu 10 dB angehoben. Erfreulicher Weise gibt es genau die gleiche Pre-Emphasis auch bei einigen CDs (auch neuen) und DAT-Aufzeichnungen. Sie ist durch ein spezielles Bit im Datenstrom markiert, und veranlasst das Wiedergabegerät, ein entsprechendes De-Emphasis Filter (Höhenabsenkung) einzuschalten. Bei DAT-Aufzeichnungen ist das kein Problem. Bei der Übernahme in einen externen CD-Recorder (stand-alone-Version) geht es wahrscheinlich auch gut. Aber bei der Übernahme in den PC geht das Bit verloren. Dort hat man in der Regel ein WAVE-File (xxx.wav). In diesem ist kein Pre-Emphasis-Bit vorgesehen. Die vom PC übernommenen Daten klingen deshalb viel zu schrill. Prinzipiell muss man dem CD-Brennprogramm für jedes WAVE-File individuell sagen, dass es das Pre-Emphasis Bit setzen soll. Bei alten Programmen gab es diese Option, bei neueren ist sie leider verschwunden. Das gleiche Problem hat man übrigens auch, wenn man von einer CD mit Pre-Emphasis einzelne Titel als xxx.wav in den Rechner übernimmt. Was also tun? Entweder ein besser geeignetes Brennprogramm suchen, oder die nötige Filterung (Höhenabsenkung) im PC mit Software ausführen. Ich habe mich für die zweite Möglichkeit entschieden, damit ich bei neueren Zusammenstellungen alter Musik das Problem endgültig los bin. Wie das geht, habe ich auf Audio Filter beschrieben. Nach der Filterung ist der Datenstrom natürlich nicht mehr so richtig original. Außerdem muss man ihn auf mehrere CDs aufteilen, weil nur 80 min Musik auf eine passen. Eine VHS-Kassette läuft immerhin drei Stunden lang. Deshalb archiviere ich alle originalen WAVE-Files zusätzlich auf einer DVD. Prinzipiell kann man drei Stunden unkomprimiertes Audio auch an einem Stück von einer DVD abspielen. Dafür muss man eine Foto-Show mit nur einem Bild (das entsprechend lange steht) erzeugen und mit PCM-Ton unterlegen. Auf der DVD muss der Ton allerdings eine Abtastrate von 48 kHz haben statt der 44.1 kHz der original-Daten. Es sind also vorher eine Sample-Rate-Wandlung und die De-Emphasis-Filterung nötig. In der Regel lässt sich das verschmerzen, weil die digitale Qualität auch mit dieser Manipulation noch weit besser ist als der vor langer Zeit einmal aufgezeichnete ursprünglich analoge Ton. Viele Grüsse |
Sony CDP-501ES DANDAN10 am 04.05.2023 – Letzte Antwort am 13.05.2023 – 8 Beiträge |
HIIILFE: Kenwood KR-6200 Abschaltung loky am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 10 Beiträge |
Mit welchen FBs funktionieren die alten SONY CDPs? .z.b. 501ES gugsi am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 11 Beiträge |
Sony PCM F-1 wavecomputer360 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 5 Beiträge |
Sony PCM-701ES DTC1000 am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 3 Beiträge |
Sony Digital Audio Processor PCM 501 ES eifelmann11 am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 5 Beiträge |
PCM - digital-analog Konverter - Betamax DonHacho am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 8 Beiträge |
PCM-Processor, Aufzeichnungen retten robernd am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2022 – 92 Beiträge |
PCM-Technik, Videorecorder, Verständnisfrage kadioram am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 9 Beiträge |
PCM Prozessor für Sony Betamax SL C9 ES DOSORDIE am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 44 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMiles_Palmerton
- Gesamtzahl an Themen1.558.843
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.108
