HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » SABA 9260 | |
SABA 9260+A -A |
Karo3792
03:34
erstellt: 04. Nov 2004, |
Bei meinem 9260 spinnt auch die Frequenzanzeige. Nach einigen Minuten erlischt die erste,dritte und fünfte Stelle. Seit längerer Zeit veruche ich dem Fehler auf die Schliche zu kommen. Motiviert durch die sehr guten Beiträge in diesem Forum,besonders von 73 Peter, habe ich mich erneut aufgerafft und im Zähler und im Anzeigeteil SÄMTLICHE Lötstellen nachgelötet, ohne Erfolg. Danach habe ich nochmal alle in Frage kommenden Spannungen gemessen. Dabei habe ich festgestellt, daß die 4,5 V von der Netzteilplatine zum Zählermodul (Schwarzer Stecker oben rechts 4 Polig),auf 1,2 V zusammenbricht.Ziehe ich den 5 Poligen (nicht bezeichneten!!!) Stecker, von Z-Modul zur Grundplatte, wo auch das AM-Signal herkommt,bleibt die Spannung auf 4,5 V. Als nächste werde ich das IC 2071 wechseln. Wer kann hilfreiche Tipps geben? Benötige auch noch einen Bauteilelageplan da der Schaltplan sehr zu Wünschen übrig lässt. |
hf500
Moderator |
01:14
erstellt: 06. Nov 2004, |
Moin, also ich fand mich mit dem Schaltbild in dem Geraet sehr gut zurecht. Ist Uebungssache ;-) Es gibt von dem Schaltbild noch eine etwas ausfuehrlichere Version (mit E-Teilliste) aber ich weiss jetzt nicht, ob da auch Lageplaene bei waren (ausser der Zeichnung mit der Lage der Steckmodule). Deine Angaben sind noch etwas unpraezise. Der vierpolige Stecker zum Zaehler ist STN3. Zwischen pin 1 u. 2 stehen 9V Wechselspannung, zwischen 3 u. 4 eine Gleichspannung von ca. 10V. Ueberprufen: Spannungsabfall ueber den Relaiskontakten und der Sicherung. Spannung am Trafostecker STN1/7 und 1/6. Pruefen, ob C633 (4700µF) noch gut ist. Gleichspannung. (Ich habe mich jetzt doch breitschlagen lassen und meinen 9260 aufgemacht. Moeglich, dass am Trafo etwas geaendert wurde. Ich messe bei 230V Netzspannung nur eine Wechselspannung fuer den Zaehler von 7V und eine Spannung von 8,2V ueber C633. Die Zaehlerfunktion ist einwandfrei. Das heisst, der 5V-Regler im Zaehler wird einwandfrei versorgt.) Ich faende es ungewoehnlich, wenn IC2071 die Ursache waere. Es ist ein C-MOSschalter und liefert nur die Schaltspannungen fuer den AM, FM und Kanalbetrieb des Zaehlers. Ohne die Schaltspannungen weiss der Zaehler nicht, was zu tun ist und frisst weniger Strom. Die Anzeige sollte in dem Fall dunkel sein. Wenn sich die Ausgangsspannung des Netzteiles so leicht niederkaempfen laesst, ohne die Sicherung (immerhin 800mA) zu schlachten, dann ist der Fehler im Netzteil. Ich hatte mal einen aehnlichen Fehler, es war eine leicht hochohmig gewordene Sicherung. 73 Peter ps: das 73 ist Telegraphistenesperanto und bedeutet 'viele Gruesse' |
Karo3792
02:54
erstellt: 07. Nov 2004, |
SABA 9260 Hallo 73 Peter! Vielen Dank für Ihre Mühe und Ihren hilfreichen und ausführlichen Beitrag. Ich habe inzwischen das IC ausgetauscht- ohne Erfolg, wie von Ihnen vermutet.Ich hab es eben probiert weil der Spannungseinbruch weg war, nach dem ich den 5 poligen Stecker( ohne Bezeichnung) vom Zähler zur Grundplatte, welcher auch die Ansteuerung des IC 2071 versorgt, abzog. Ich werde mich kommende Woche nochmal intensiv mit der Stromversorgung vom Trafo an beschäftigen. Übrigens, der Spannungsabfall über der 800 mA Sicherung beträgt 50 mV,das dürfte ok sein. Falls noch jemanden zu dem Fehler was einfällt: ich bin begierig auf jeden nützlichen Tipp, denn die defekte Anzeige nervt mich schon allzulange. Karo3792 |
SABA 9260, zwei Probleme aileena am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 7 Beiträge |
Saba 9260 Digitalanzeige spinnt Saarbiker66117 am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 2 Beiträge |
Saba 9260 terrot350 am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 11 Beiträge |
Saba 9260 hf500 am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 25 Beiträge |
Saba Receiver 9260 Bullifahrer am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 10 Beiträge |
Saba 9241 / 9260? torbi am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 3 Beiträge |
SABA 9260, LED Ansteuerung Schwarzwaelder am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 3 Beiträge |
SABA-Receiver-9260 sinuswolle am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 7 Beiträge |
Saba 9260 gekauft Saarbiker66117 am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 30 Beiträge |
Saba 9260 - Kopfhörerbuchsen modifizieren? bukowsky am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 11 Beiträge |
2004
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.083
