HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Gehäuse für Eton F15 | |
Gehäuse für Eton F15+A -A |
WhiteAstraJ2012
15:53
erstellt: 15. Jan 2013, |
Hallo habe mir einen Eton F15 angeschafft, nun bräuchte ich hilfe was das Gehäuse angeht. Kann mir da vielleicht jemand helfen? Es muss nicht nur für SPL ausgelegt sein sonder soll auch geeignet sein für Musik. Also so ein Mittelweg wäre was feines sowohl Musik als auch SPL. Mein Fahrzeug ist ein Astra J Baujahr 2011. Verfügbarer Platz im Kofferraum: Höhe max 45cm - 50cm Breite max 100cm So hätte ich es dann auch gerne ausgenutzt, von der Tiefe her weiß ich nicht wie tief ich gehen muss (soll auch eine abgeschrägte Rückwand haben damit er an die Rückbank passt) weil ich ja auch nicht weiß wieviel Volumen die Kiste haben muss. Aber es sollte noch ein gewisses Maß an Restkapazität da sein was den Platz im Kofferraum angeht, da ich meine beiden Stufen davor einbauen möchte in einem doppelten Boden. Ich bedanke mich im vorraus schonmal für eure Antworten. Bin aus Duisburg,vielleicht ist ja auch jemand aus meiner Nähe der mir evtl weiterhelfen kann. Gruß |
ImmerSchön
16:15
Kumpel hatte mit ~120L 16er Aero ~40cm gute Erfahrung gemacht! |
WhiteAstraJ2012
16:23
ok wie war es angeortnet? Woofer mittig oder auf der linken/rechten seite? und wo der port? |
cwolfk
Moderator |
16:25
Die Empfehlung passt. Wenn man kein Tiefbassjunkie ist, tun es auch 30-35cm Länge. Achtung: Die 120l sind das Nettovolumen. Verdrängung von Woofer und Port sind zu addieren. Wenn du Hilfe brauchst beim Berechnen des Gehäuses, kannst du dir das Tool BassCad runterladen. Ist Freeware, du kannst alle Maße eingeben und es rechnet dir sogar den Zuschnitt. Woofer und Port kannst du anordnen wie du willst. Grüße, Carsten |
WhiteAstraJ2012
16:30
vielen dank, ich werde gleich mal nachschauen =) |
WhiteAstraJ2012
16:35
weißt du zufällig auch wieviel der f15 und der 40cm port verdrängen würden? |
ImmerSchön
16:51
Geschätzt um die 15-20L Bau einfach 130L und stimm dann mit dem Port ab ![]() |
WhiteAstraJ2012
16:52
also das programm ist ja lustig, laut diesem ist der F15 für ein BR ungeeignet und soll in ein geschlossenes???? da stimmt doch was nich oder? |
ImmerSchön
16:57
Vergiss Programme... hör auf uns und baue/teste. Alles andere ist net so doll ![]() |
WhiteAstraJ2012
17:11
ich brauchte das ja nur um die maße zu errechnen sprich breite höhe und tiefe oben/unten, das hat geklappt also gehts gleich ab zum baumarkt Material kaufen ;-) |
ImmerSchön
17:14
WhiteAstraJ2012
17:20
danke , aber die hat mir das andere programm auch schon rausgegeben =) soll laut programm 97,5 breit, 45 hoch und die tiefen 30/45 und dann solen das 130L innenvolumen sein. |
cwolfk
Moderator |
17:54
Denk dran sehr massiv zu bauen, min. 22mm und verstreben! Die Schallwand kannst du bei dem Gewicht des Woofers auch gerne aufdoppeln. Grüße, Carsten |
WhiteAstraJ2012
18:01
Also der wird erstmal nich auf voller Leistung laufen da er über eine Eton ECC 1200.1D befeuert wird. Trotzdem verstreben? Wenn ja, von links nach recht oder von oben nach unten? kantholz,rundholz oder alu? Ist es sinnvoll die innenwände mit noppenschaum zu verkleiden? |
ImmerSchön
18:18
Nimm Kantholz oder Rundholz. Ist eig egal... bei der Größe würde ich Sagen 2 Streben von vorn->hinten und 2 von unten->oben, das sollte langen |
cwolfk
Moderator |
21:03
Noppenschaum kannst du dir sparen. Grüße ![]() |
AHS
13:49
erstellt: 16. Jan 2013, |
Mit was willst Du den F 15 denn überhaupt betreiben? |
WhiteAstraJ2012
16:10
vorrübergehend da ich erstmal nich direkt auf spl gehen will mit ner ECC 1200.1 D später kommt dann statt dieser ne FA3000 rein. |
AHS
16:23
Sprich, mit rund 700 Watt an 2 Ohm, parallel anschließen würde ich bei der Eton nicht testen wollen. Da kommt aber nicht viel bei raus, ich hoffe, darüber bist Du Dir im Klaren... |
ImmerSchön
16:34
Genau deshalb will er ja die FA3000 holen... ![]() |
AHS
16:38
Klar, die würde auch viel besser passen! Aber den F 15 würde ich eben gleich von vornherein mit so einer Stufe betreiben. |
WhiteAstraJ2012
18:32
also die komponenten sind mir empfohlen worden vom TEAM ETON . die jungs sollten ja wohl wissen was sie mir empfehlen ;-) . und das ich mit der ECC 1200.1D keine 150 DB erreiche ist mir vollkommen klar. Und wie auch schon erwähnt soll darüber musik laufen und noch einen gewissen klang haben und nicht nur extremen tiefbass haben. Später mal wenn ich lust dazu habe werde ich mir noch ne FA 3000 anschaffen die dann ab und an mal reinkommt wenns auf DB Drag evente geht. gruß |
AHS
18:38
Dann aber auch noch die Stromversorgung optimieren, sprich Zusatzbatterie etc. |
WhiteAstraJ2012
20:00
ja logisch =) hab vorne statt der serienbatterie eine optima batterie drin . und wenns an die FA3000 geht dann wird mir mein fachmann schon noch sagen ob und was noch dazukommen muss |
AHS
20:03
#25
Da würde ich auf jeden Fall eine zweite einbauen! |
der_Olly
18:17
#26
erstellt: 22. Jan 2013, |
Hi, wer von Team ETON hat dir das denn empfohlen ![]() die können normalerweise auch gehäuse empfehlungen (ich bin nämlich beim Team Eton Süd oder besser bekannt als Team BS ![]() Kiste auf maximale Größe bauen, Woofer auf die Beifahrerseite, Port auf die Fahrerseite. Ansonsten hört sich das hier alles garnicht so schlecht an, massiv bauen ist sehr wichtig, entweder 22er MPX (wenn verfügbar) oder sogar, damit hab ich mit 2 F12 enorm gute Erfahrungen gemacht: 19er MDF doppelt... dann kannst du dir Verstrebungen sparen, weil bei 3,8 cm wanddicke passiert nix mehr. parallel, da hat AHS recht, kannst du vergessen bei der ECC 1200.1D, die ECC schafft an passender stromversorgung nach eigenen tests nur ca. 0,6 ohm. Die FA3000 ist da die eher geeignetere Stufe, oder wenn du gleich richtig loslegen willst kannst du ruhig auch zu einer FA5000 greifen, dann muss aber der Strom stimmen. Die macht an 0,5 beim Musikhören so ca. 4 KW und wenn die Kiste nicht allzu viel faxen macht und du mit Sinn und Verstand Musik hörst, kannst du einen problemlos daran betreiben. (meine beiden F12 liefen zum musik hören an guten 9,5 echten KW und haben gehalten...) |
AHS
18:36
#27
erstellt: 25. Jan 2013, |
2x eton SPL Force F18 .Replay. am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 23 Beiträge |
Gehäusebau für einen Eton F18 Nik2811 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 37 Beiträge |
Atomic Ma 12s4 Gehäuse fr@g am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 10 Beiträge |
Gehäuse für DD9512 spl_Freak am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 2 Beiträge |
Spl-Gehäuse für 2x2510 P0rn0graffity am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 4 Beiträge |
Gehäuse für DD 3515 menime am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 13 Beiträge |
SPL Gehäuse für Subwoofer PUMA93 am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 18 Beiträge |
Gehäuse berechnung Maikdb am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 3 Beiträge |
SPL Gehäuse für CX 12 Bloodhound am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 120 Beiträge |
Gehäuse für SPL 2x Helon monkeyflo am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 24 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjosef90
- Gesamtzahl an Themen1.559.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.359
