HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Gehäuse für SPL 2x Helon | |
Gehäuse für SPL 2x Helon+A -A |
monkeyflo
19:14
erstellt: 17. Dez 2006, |
Möchte mir über den Winter ein SPL-Gehäuse für meine 2 Helon´s 15SPL bauen. Bräuchte dazu ein paar Tipps 1. ein Gehäuse oder zwei? 2. BR oder BP ? Wieviel Liter sind den für SPL am besten pro Woofer für den Helon |
spl_Freak
09:07
erstellt: 24. Dez 2006, |
also wenn dann schon BR als Material auf jeden Fall doppel 19er MDF oder noch stärker, da deine Kiste bestimmt recht groß wird für was für ein Auto soll die Kiste sein? willst du die Kiste nur zum Drücken nehmen oder auch Musik hören? |
monkeyflo
18:32
nur zum dB messen Auto ist ein Carisma Mitsubishi |
spl_Freak
20:10
erstellt: 26. Dez 2006, |
da dürfte deine Reso ungefähr zwischen 57-62Hz liegen>darauf müsstest du dann deine Kiste abstimmen vom Volumen müssten es dann schon etwa 200l sein (ohne Port) mit was willst du denn die beiden Helons antreiben? von der Portöffnung und länge her must du dann probieren>>>Öffnungsquerschnitt ab ca. 600qcm viel Spaß beim bauen und probieren ![]() |
Technofreakl
02:46
erstellt: 28. Dez 2006, |
Carisma und 57-62? GANZ SICHER????????????????? |
spl_Freak
20:56
erstellt: 29. Dez 2006, |
klar doch, hatte bei mir im Vectra auch 57Hz,bei Limos liegt die Reso meist zwischen 55-60Hz-musst du aber probieren-sollte nurn Orientierungswert sein ![]() |
monkeyflo
11:31
erstellt: 30. Dez 2006, |
ist ein Fließheck ! stimmt die Reso trotzdem? |
spl_Freak
13:25
das nimmt sich nicht viel mit Stufenheck, am besten probierst dues ab 55Hz aufwärts>>>musst dann halt mit dem Port experimentieren (Länge und Querschnitt) |
monkeyflo
19:37
erstellt: 21. Apr 2007, |
so hab nach langem jetzt ein Gehäuse mit ca.300l. Nur die Frage ist jetzt das mit dem Port? Kann mir da jemand Helfen? Müßte bei ca.58Hz sein |
cwolfk
Moderator |
20:23
Nur nochmal interessehalber: Womit sollen die angetrieben werden? Nimm mal ein Simulationsproggi und spiel dir einen groben Richtwert hin. Ich würde allerdings schon bei 50Hz anfangen (oder warst du schon mal Reso messen?). Öffnungsquerschnitt ab ein Drittel der Membranfläche. |
monkeyflo
17:41
erstellt: 22. Apr 2007, |
betrieben werden Sie mit einer Soundstream XXX 6500. Leider kenn ich mich mit dem Internet und Programmen überhaupt nicht aus. Reso messen war ich noch nicht. Hab momentan zwar nen port reingemacht, hab damit aber nur bei 58HZ 142,6dB was für die Komponenten eindeutig viel zu leise ist. deshalb wollt ich eben nachfragen,weil ich mich mit dem WINISD auch nicht auskenne |
cwolfk
Moderator |
18:33
Ich denke 58Hz ist viel zu hoch. Tu mal einen etwas längeren Port rein und versuch es ein paar Hertz tiefer. |
Polosex_en
22:47
Meist ? Also ich kann dir auf Anhieb ein paar Leute nennen, deren Stufenheck KFZ's alle bei 47 - 51 Hz sind (Frag mal bei Team GH oder Vec20ne). Aber egal. Würde ich sowieso messen, dann bist du auf der sicheren Seite und weißt, wo du hin mußt. MFG |
Oli84
13:43
erstellt: 29. Apr 2007, |
Selbst bei den paar Hertz abweichung sollte da mehr als 142,xx rauskommen... |
vec20ne
09:33
erstellt: 01. Mai 2007, |
Muß nicht sein. Schließlich hast du keine Ahnung wie der Port aussieht. Deswegen wäre ne Angabe zum Port sehr hilfreich. Also Portlänge und Portfläche. Und unbedingt Reso messen gehen, dazu den Port einfach verschliessen. Erst dann kann man dir wirklich helfen. Alles andere ist nur ein weiterer Schuß ins Blaue. |
monkeyflo
11:33
erstellt: 06. Mai 2007, |
also der Port hat folgende Maße: 84mm lang und 10mm breit 30mm Tiefe(von45mm) sollte ich den evtl. Größer machen? |
Polosex_en
13:52
Das wären 8,4cm x 1 cm = 8,4 cm² Fläche, ich hoffe du hast dich da vertippt ![]() Normalerweise würde ich bei pro Helon 15 schon so 350 -500 cm² nehmen zum Drücken ![]() MFG |
monkeyflo
18:22
erstellt: 07. Mai 2007, |
waren natürlich cm ![]() also hab ich 84cm oder? |
cwolfk
Moderator |
18:46
10cm breit und 84cm lang wären 840cm² ![]() Das sollte für die 2 Helons ok sein. MfG |
monkeyflo
15:18
erstellt: 08. Mai 2007, |
..und die Porttiefe ist dann für die Frequenztiefe verantwortlich,oder? |
cwolfk
Moderator |
16:29
Genauso siehts aus ![]() |
vec20ne
19:14
Schon so oft gesagt. Meß die Reso. Denk mal du mußt viel Tiefer drücken. Und da ist der Port zu kurz. Aber bei einer Tiefe von 45cm würd ich nciht tiefer als 38cm bauen. Dann lieber die Portfläche ein wenig kleiner machen. Oder Port aus der Kiste raus ragen lassen. |
monkeyflo
17:31
erstellt: 09. Mai 2007, |
...kann mir das nochmal einer genau erklären mit dem Reso messen? also geschloßenes Gehäuse und dann??? |
cwolfk
Moderator |
18:46
Geschlossenes Gehäuse, dann einen Sweep abspielen über den Bereich, wo die Reso liegen könnte. Und die Frequenz, wo es am lautesten war, ist deine Fahrzeugreso. |
??? SPL Gehäuse für Helon 15 SPL ??? CST-Boy am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 29 Beiträge |
Helon 12 Spl tikktronik am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 6 Beiträge |
SPL Gehäuse Helon 15 SPL ... wer hat Erfahrung ??? CST-Boy am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 14 Beiträge |
Welche Endstufe Für Helon 15 SPL? *ASTRA_TURBO* am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 18 Beiträge |
Welche Endstufe für Helon SPL 12? Julian|UMS am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 18 Beiträge |
Helon 12SPL frankducks am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 18 Beiträge |
SPL Gehäuse benny_benson am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 11 Beiträge |
spl gehäuse Küsch am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 7 Beiträge |
gehäuse 2 mal helon 15" chris20nrw am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 5 Beiträge |
Spl-Gehäuse für 2x2510 P0rn0graffity am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.319
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.617
