HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Eine Frage des Druckes : Welchen Woofer an einer k... | |
Eine Frage des Druckes : Welchen Woofer an einer kove+A -A |
Mad-Cow
#1 erstellt: 18. Feb 2013, 12:53 | |
Hallo Ich würd gerne mal wissen mit welchen woofern Ich mehr druck / Lautstärke erreichen kann Mit 2x ground zero gzrw 30spl Oder 2x Audio System Xion 12 plus Oder gibt es in diesem preis segment woofer die beide "alt aussehen lassen"? Danke Mfg |
Polosex_en
#2 erstellt: 18. Feb 2013, 13:12 | |
Das musst du noch etwas präzisieren, willst du Druck bzw. Lautstärke bei Musik oder soll's wirklich für den Wettbwerb (Cup, Drag o. ä.) sein? Das wird in letzter Zeit allzu häufig durcheinander geworfen. Das eine hat mit dem anderen nämlich nicht wirklich was zu tun. "Alt aussehen lassen" ist auch zu ungenau. In welcher Hinsicht? Wenn's um max. Zahlen auf dem Messgerät geht, würde ich den GZRW nehmen, da Doppelschwingspule und damit flexibler beim Anschluss und der Endstufenwahl. Ansonsten gibt es sicher auch Alternativen. Kommt eben auf den genauen Einsatzzweck an. [Beitrag von Polosex_en am 18. Feb 2013, 13:13 bearbeitet] |
Mad-Cow
#3 erstellt: 18. Feb 2013, 14:14 | |
Grüß dich Danke für die Antwort Sorry, also einsatzzweck ist zu 90% musik. Und mit alt ausehen meinte ich ob es welche bis 200 pro Stück gibt die noch mehr druck machen können als die bereits vorgeschlagenen. Mfg |
Polosex_en
#4 erstellt: 18. Feb 2013, 16:10 | |
Okay, bei 90% solltest du auch angeben, was für Musik gespielt werden soll. Willst du Druck eher untenrum oder im Oberbass? Welches Auto, wieviel Platz kannst du opfern, welche Endstufe? Gehäuse baust du selber ? Ansonsten sind die beiden genannten Woofer gut für Pegelorgien, sind imho aber beide nicht so stark im unteren Bereich. |
Mad-Cow
#5 erstellt: 18. Feb 2013, 16:38 | |
Musik höhre ich gerne Ami rap aber sonst eig. Queer beet von pop rock bis zu techno. Tiefbass muss sein. Gehäuse baue ich selbst, 200liter könnte ich opfern. Mein auto ist ein opel astra f kombi, aber demnächst wird es ein mercedes w202 kombi werden. Ich will max. 400 euro besser weniger für woofer ausgeben, aber wie gesagt ich will das maximale an druck was geht. Mfg |
Mad-Cow
#6 erstellt: 20. Feb 2013, 23:33 | |
Hatt niemand eine Empfehlung für mich? Mfg |
Polosex_en
#7 erstellt: 21. Feb 2013, 19:18 | |
Endstufe ? Ich würde eher Richtung 1 x 15" gehen. |
SeppSpieler
#8 erstellt: 21. Feb 2013, 19:25 | |
Mal bei SPL Dynamics und Digital Designs umschauen. |
Mad-Cow
#9 erstellt: 23. Feb 2013, 20:15 | |
hi meine endstufe ist eine kove k2.04 habt ihr konkrete Vorschläge? ich will wirklich extremen druck. habe jetzt mal 2 x ground zero gzrw 30spl gehört, und das reicht mir nicht. mfg |
Polosex_en
#10 erstellt: 23. Feb 2013, 21:14 | |
So einfach ist das nicht. Wie sollen wir wissen, was du gehört hast. Wenn die GZRW schrottig verbaut waren oder in nem falsch berechneten Gehäuse gesteckt haben, ist es nicht schwer, etwas mit mehr Druck zu bauen. Wenn die GZRW optimal verbaut waren und genügen Leistung bekommen haben, wird es schwer, mit 400€ etwas deutlich besseres zu bauen Kove K 2.04 ... eine Steg K2.04 ist mir bekannt, über eine Kove K2.04 spuckt selbst Google nichts aus ... Lasst euch doch nicht immer alles so aus der Nase ziehen. Wir brauchen für eine ordentliche Antwort auch ausreichend Informationen. Das ist dasselbe, als ob man fragt, welche Automarke denn am besten ist. Da wirst du aufgrund von 100 Meinungen ebenso 100 Empfehlungen bekommen. Im Übrigen würde ich die 400€ in die Hand nehmen und einen gebrauchten 15" Boliden kaufen (DD 9515, SPL Dyn. 380, Eton F15). Wenn du unbedingt 2 x 12" für je 200€ Neupreis verbauen willst, wirst du viel Potenzial verschenken. Dem 15" spendierst du dann ein ordentlich berechnetes und gebautes Gehäuse und haust ordentlich Leistung dran. Wenn dir das dann immer noch nicht reicht, musst du eben auf 2 x 15" gehen. |
Mad-Cow
#11 erstellt: 23. Feb 2013, 22:11 | |
hi sorry. ich meinte natürlich die steg (peinlich) . die gzrws waren in einem 120l gehäuse mit 16er aeroport. ok die von dir genannten 15 zöller übertreffen die grws? auf was achtet man den? bei den woofern? xmax etc. also ich meine woran kann ich erkennen das ein woofer anständig drückt? und zum strom : ich habe eine 100ah batterie im Kofferraum ( mercedes) mit unter 1m kabellänge zur endstufe, reicht das? mfg |
Polosex_en
#12 erstellt: 23. Feb 2013, 23:16 | |
Okay, die Steg ist ne gute Stufe, da lässt sich schon was machen. Stelle ihr ordentlich Strom zur Verfügung. Wenn du nur eine Standard Batterie im Kofferraum hast, kann es sein, dass es schon eng wird, wenn du die Steg an 2Ohm Brücke fährst, 1m Kabelweg hin oder her.
Das kann ich nicht garantieren. Das kommt darauf an, wie gut die Komponenten verbaut werden. Das habe ich dir im letzten Post schon versucht zu erklären. Mit viel Know-How kann man auch mit Low Budget Komponenten für Druck sorgen. Andersrum garantieren gute Komponenten keine besseren Ergebnisse, wenn grobe Fehler gemacht werden (Strommangel, Gehäuse falsch abgestimmt ...).
Was heißt "dass ein Woofer anständig drückt"? Das empfindet jeder anders. Der eine mag Tiefbass und einen Woofer, der auf den Körper spielt, der andere will schnelle knüppelharte Schläge, dem anderen wiederrum ist alles egal, er will möglichst viel auf dem Messgerät stehen haben. Wenn es dir wirklich um puren Druck ohne klangliche Ambitionen geht, brauchst du - stark vereinfacht - möglichst viel Verschiebevolumen (Membranfläche mal Xmax), ausreichend Platz, um den Woofern ausreichend Gehäusevolumen bereit zu stellen, und ausreichend Leistung, um die Woofer auch auszulasten. |
Welchen woofer für SPL? uwe1234 am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 152 Beiträge |
Welchen Woofer kaufen als dB/Musik-woofer ?!? dBDragger am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 15 Beiträge |
welchen würdet ihr nehmen? CalliFan1989 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 13 Beiträge |
Woofer stabilisieren kingtofu am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 22 Beiträge |
Komponentenauswahl Endstufe und Woofer Honigkuchen am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 3 Beiträge |
SPL Kisten Bau 5KwRms Emphaser Woofer Tequilaomega am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 22 Beiträge |
Hab heute meinen Woofer geschrottet. Bergibmw am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 15 Beiträge |
Welcher SPL Woofer für DB Drag? Kleneex am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 12 Beiträge |
spl woofer 4ohm am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 3 Beiträge |
kurze frage macneil am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 17 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChckNrrs
- Gesamtzahl an Themen1.554.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.360
