HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Welcher SPL Woofer für DB Drag? | |
Welcher SPL Woofer für DB Drag?+A -A |
Kleneex
#1 erstellt: 22. Jun 2006, 12:19 | ||
Hi, bin am überlegen welchen Woofer ich mir zulegen soll?? Meine Favoriten sind Spinner Audio K12-2x2ohm K10 DVC 2 oder lieber 2x K10" 2x2ohm oder der neue Emphaser EBR 112SPL-X4 gleich mit Box EBR112SPL-X4 oder lieber den Woofer extra kaufen und selber ein Gehäuse bauen?? Als AMP habe ich im Moment noch eine Emphaser EA1600D EA1600D und will entweder noch die gleiche zukaufen und verlinken oder die neue EA13000SPL EA13000SPL Ich möchte in der Street A bleiben deswegen diese kombinationen. Mit meiner jetzigen Anlage EBR112XT3 und EA2350 komme ich auf 143,7 db und möchte noch ein bißchen zulegen Thx für euren Komentar |
valor
#2 erstellt: 22. Jun 2006, 13:04 | ||
Das Gehäuse ist nicht gut für dB-drag, weil der Port auf der falschen Seite ist. Das Gehäuse ist zum Musikhören gedacht. Keine Ahnung, warum das SPL im Namen trägt. (Oh doch bei einem englischen Rechtslenker könnte man das Gehäuse für SPL verwenden. ) Wenn man ernsthaft beim dB-drag mitmachen möchte, dann muss man selber bauen. Tschüss Marcel |
Polosex_en
#3 erstellt: 22. Jun 2006, 17:51 | ||
Wieviel Geld kannst du ausgeben ? Willst du damit auch noch Musik hören ? Wenn ja welche ? Gehäuse auf jeden Fall selber bauen ! MFG |
Kleneex
#4 erstellt: 22. Jun 2006, 19:46 | ||
Hi, natürlich würde ich auch gern damit musik hören ist aber kein muss. Ich höre alles mögliche habe keine bestimmte Richtung. Und Kosten sollte es natürlich so wenig wie möglich das ist doch immer so, oder?? Tja, wenn ich mir den EBR112SPL-X4 und die EA13000SPL zulegen würde bin ich bei knapp 1600,- Euro das heist max. 2000,- Euro mehr ist im moment nicht drin. benötige nur AMP und Woofer der Rest ist vorhanden |
StephanYYY
#5 erstellt: 24. Jun 2006, 09:26 | ||
@Kleneex Wie lange betreibst du den T3 schon in der Kombination. Das interesiert mich weil ich mir aktuell den Nachfolger, den T4 im Fertiggehäuse, gekauft habe. Kriegst du ihn mit deiner Leistung schon zum anschlagen? In welchem Auto und bei welcher Frequenz hast du die 143,7 gedrückt? Term-Lab? |
greenstan99
#6 erstellt: 25. Jun 2006, 10:30 | ||
Hi! Ne 13000D wär schon was Falls du dich jedoch für die 1600D entscheidest:Hätte noch eine zu Hause. Ist gebraucht, aber umso billiger zu erwerben. Wenn du intresse hast, bitte per PM. Garantie ist auch noch drauf. Hatte zuvor auch 2 1600D gelinkt und die haben ordentlich gedrückt. Allerdings gabs dann neue Woofer. Um mehr rauszuholen musste ich auf 0,5 Ohm runter, was die 1600D's gelinkt schlecht vertragen würden. Bin nun bei 2x S2000D und auch zufrieden. Mfg jerry |
Kleneex
#7 erstellt: 25. Jun 2006, 17:21 | ||
StephanYYY: Eigentlich schon seid Anfang des Jahres aber bis vor zwei Monaten war die Kombination in einem Ford Mondeo MK2 Sufenheck mit max 140 db bei 55hz und jetzt in einem Renault Twingo mit Glasdach (bewegt sich keinen mm ) Gemessen natürlich auf Term Lab bei 53hz. Und er schlägt noch nicht an da er NUR 1,2kw bekommt. Aber ein Freund von mir ist auf den gleiche woofer mit 2kw gefahren und das war das Ende von Lied Jeder (S)Bass hat ein Ende!!! Bitte mehr info was den XT4 betreffen greenstan99: Hast eine PN bekommen. Und die S2000 D sind stabil bis 0,5 Ohm????? Und der Preis ist aber auch ein bißchen wo anders |
Sony_XES
#8 erstellt: 26. Jun 2006, 10:23 | ||
Wenn Du richtig was erreichen möchtest beim SPL, dann solltest Du nicht gerade Emphaser kaufen. Versuch es doch mal mit einem Atomic, SPL Dynamics, DD usw. Und ganz wichtig, eine Stabiele Stromversorgung. |
Kleneex
#9 erstellt: 26. Jun 2006, 10:34 | ||
Hi, heute habe ich mir zwei neue Spinner Audio bestellt K10" 2x2ohm 1000Rms, Max 2000watt, Xmax 21mm hier etwas mehr details Spinner Audio K10" Futter bekommet ein Woofer jeweils von einer EA1600D. Und das ganze wird dann in einem Twingo zuhause sein. Nur mit dem Gehäuse bräuchte ich noch etwas Hilfe Falls jemand sich auskennt. Bin ja mal gespannt was dabei rauskommt. |
greenstan99
#10 erstellt: 26. Jun 2006, 18:17 | ||
Ja, die S2000D ist 0,5 ohm stabil. Zwar wird von Spl Dynamics nur eine Stäbilität von 1 Ohm angegeben, aber wenn man vorsichtig mit dem Regler umgeht und die Stromversorgung top ist, hält sie das schon aus. Viele dB-Drager lassen ihre Stufen unter der empholenen Laststabilität laufen um noch ein halbes dB rauszu kitzeln. Die S2000D ist vom Boardlayout genau gleich gebaut wie deine EA1600D. Nur wurden bei der S2000D hochwertigere Bauteile, sprich Kondensatoren usw., verwendet. Darum auch der grosse Preisunterschied. Folge ist, dass die 1600D weniger stabil ist und bei niederohmigem Betrieb etwas weniger rausspuckt ( EA1600D bei 2 Ohm 1300RMS, S2000D bei 2 Ohm satte 100RMS mehr) Mein Rat:weg mit der Emphaser (ist zwar ein Hammerteil), wenn dies dein Geldbeutel zulässt. Es gibt Gründe, wieso man emphaser an dB-Drags weniger oft sieht als zB. Spl Dynamics. Mfg Jerry |
valor
#11 erstellt: 27. Jun 2006, 20:56 | ||
@greenstan99
Die Größenordnung liegt eher bei 3dB mehr Leistung, wenn man eine Stufe niederohmig betreibt.
Die 100W mehr bringen in diesem Fall nur 0,321 dB mehr Leistung. Es bringt meistens mehr eine Endstufe niederohmig zu betreiben als eine qualitativ hochwertigere mit 100W mehr einzusetzen. Beim dB-drag ist es sehr wichtig, wie gut eine Stufe an niedrigen Impedanzen funktioniert. @Kleneex Wir haben die EA1600D im Team ohne Probleme mit 0,5 Ohm betrieben (gelinkt an 1Ohm->0,5Ohm pro Stufe). Da Deine Woofer eine Impedanz von 1Ohm pro Stufe haben, verschenkst Du also wertvolle Leistung Deiner Stufen. Besser wären zwei Woofer mit D4 Schwingspule. Alle Spulen parallel zu 1Ohm und dann auf das gelinkte Paar EA1600D. Beim Linken aus Sicherheitsgründen unbedingt ein Linkmodul verwenden. Mit dem falschen Kabel kann man im Master/Slave Modus diese Stufen sehr leicht zerstören. Tschüß Marcel |
Invader_Zim
#12 erstellt: 14. Aug 2006, 19:21 | ||
wow das is echt nen hammer wert für nen emphaser zumal ich den auch hatte meiner hat komischerweiße nur 2 monate gehalten und peng da hat sich wohl einer vermessen |
Unterschied db Drag/SPL blauerteufel am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 4 Beiträge |
DB Drag sony150 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 15 Beiträge |
Car HIFI Woofer Gehäuse für DB Drag FiatFreak am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 10 Beiträge |
db drag ? Meterund1 am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 14 Beiträge |
db drag poeppchen am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 28 Beiträge |
db- drag Andreaswolbring12" am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 16 Beiträge |
db drag race Adelsheim am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 49 Beiträge |
db drag klassen stoa am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 30 Beiträge |
Was für ein Woofer für SPL??? MSC am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 43 Beiträge |
Bitte Klasseneinstufung für dB Drag Greyhound-Corsa am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRyanC
- Gesamtzahl an Themen1.557.666
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.058
