HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » 2 mono auf ein dual woofer? | |
2 mono auf ein dual woofer?+A -A |
mVoile
13:20
erstellt: 15. Okt 2013, |
Hallo bass leute ![]() Ich hatte ein frage Ich habe ein hifonics zl 12" dual mit 1500 sinus Und ein monoblock autotek a1800 mit 800 sinus Radio ist alpine ida-x300 35 mm2 strom bzw massekabel bis kondensator (5farad) Ab kondensator bis mono mit 25mm2 bestückt Auto hab ich ein vw polo 9n 3 türig Frage ist soll ich noch ein autotek a1800 kaufen oder ein starken mono??? und wie haltet ihr das anlage?? bin offen für alles liebe grüße m.voile |
Nice1XD
13:51
Hab jetzt nicht Nachgeguckt aber du bist sicher, dass die Angaben Sinus-Werte sind? Sieht auf den ersten Blick stark nach den Maximalwerten aus. Grundsätzlich gilt, 1 großer Mono ist besser als zwei kleine. Du kriegst die zwei kleinen Never Ever 100% gleich eingestellt. [Beitrag von Nice1XD am 15. Okt 2013, 13:53 bearbeitet] |
mVoile
13:57
Hallo Danke für die antwort ![]() Hifonics zli 12" duali 3000 watt ges./1500 watt rms sprich sinus Autotek a1800 (ein mal 800 watt rms auf 2 ohm) Steht in der Beschreibung auch so wie ich oben angeschrieben habe Welche mono wurdest du mir empfehlen Ich höre heavy dubstep, rap sprich mit tiefton lieder Liebe grüße |
LexusIS300
14:03
Hallo, von der Anschlussimpedanz würde das passen. Schau aber nicht so auf die "Wattzahlen", die sagen nicht wirklich was aus. Derzeitiger Kassenschlager - geprüft und für gut befunden ist eine umgelabelte Ampire MX1, also nur anderer Aufkleber drauf. Krüger & Matz KM1001 Ob Du mit dem Sub glücklich wirst ist eine andere Sache und bezweifle ich sehr stark bei Deinem Wunsch nach "tiefton lieder" Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 15. Okt 2013, 14:05 bearbeitet] |
mVoile
14:37
Hallo, welche anlage würdest du mir empfehlen Will die 145 dB grenze erreichen oder noch mehr ![]() Liebe grüße |
LexusIS300
15:13
Bitte sich erst mal in die gepinnten Threads einlesen. Noch wichtiger hier: ![]() |
Nice1XD
09:49
erstellt: 17. Okt 2013, |
Hab in der Leistungsklasse noch keine Amps gehört, kannst dich aber mal bei ![]() Hab da auch gleich was Interessantes gefunden: ![]() ![]() Wie sieht denn der Rest der Anlage aus? Eine solide Basis ist das A&O! PS: ist der Kondi nen Hybrid? [Beitrag von Nice1XD am 17. Okt 2013, 09:51 bearbeitet] |
mVoile
09:53
Hallo, danke fur das antwort Rest schaut eig gut aus mit der anlage Nur bis ab und zu der verstärker nach gibt bzw schaltet sich automatisch nach eins zwei std musik hören aus Glaub dass die subs ein wenig stark sind. Oder?? Liebe grüße |
Neruassa
09:59
Lautsprecher sind passive Bauteile, die machen Null Komma nichts. Das was dir fehlt ist STROM. Und ein Kondensator ist kein wirklich guter Speicher für die Mengen STROM, die du benötigen solltest. Auf deutsch: du brauchst eine Zusatzbatterie. Gel oder AGM, KEINE Säure (insofern keine Entlüftung nach außen gegeben ist. Wie in 99,987263% der Fälle) Oder Einstellungsfehler, die Endstufe überhitzt und schaltet aus. |
mVoile
10:07
Hallo Hab grad nachgeschaut ist keon hybrid steht nur zealum 5 farad Was ist leicht der unterschied zwischen die beiden kondis?? Erlich gesagt hab überhaupt keinen platz mehr für ne Zusatz batterie ![]() Einstellungsfehler ist eher unmöglich, weil das ne gute kollege gemacht hat und er sich sehr gut auskennt Liebe grüße |
Nice1XD
10:28
Hybride bringen so gut wie gar nichts, verkaufen sich aber gut da sie mit großen Farad-Werten protzen können. Auch gute Kollegen können sich irren. Wie hast du den Sub fixiert? Zusatzbatterie solltest du ab ca. 1kw fest einplanen! |
mVoile
10:53
Fixiert hab ich so gut wie nichts, weil der Kofferraum volume ist genau so groß wie der sub Hab aber totzdem mit gummiseil fixiert Eine fragr hab ich noch, wie kann man überhaupt eine monoblock Brücken??? Liebe grüße |
Neruassa
10:54
Garnicht. |
mVoile
10:57
Hifonics collosus Auf ein kanal hat der ca 500 watt rms Zweite kanal ebenso aber gebrückt hat der 2100 watt rms Wie gib das denn Liebe grüße |
Nice1XD
11:10
Das ist kein reiner Mono-Block. Mono = 1. Die Colossus ist eine 2 Kanal Stufe, die gebrückt werden kann (Gebrückt = 2 Kanäle für einen Lautsprecher) Gummiseil ^^ Tu dir selbst einen gefallen und fixier das ding mal mit nen paar vernünftigen Schrauben an deiner Karosse. Du wirst nicht glauben was das für einen Unterschied macht ![]() |
mVoile
11:12
Das ist der problem Linke seite hab ich 2cm und rechts ebenfalls 2 cm freiraum Vorne hab ich mal 7cm Platz Wie kann ich das machen, können sie eine tipp geben bitte |
Neruassa
11:13
Das ist auch kein Monoblock... ![]() Wenn du keinen Platz für eine Zusatzbatterie hast, vergiss dein Vorhaben Du BRAUCHST ZWINGEND mehr Strom, kürzere Kabelwege und höhere Querschnitte. Ab 1 KW ist eine Zusatzbatterie PFLICHT. Für die Colli gerne mehrere. |
Nice1XD
11:15
wie sieht der Kofferraumboden aus? Winkel aus'm Baumarkt und am Karosserie-Boden festschrauben wär das einfachste. Du kannst die Kiste aber auch zum testen erst mal mit Holzkeilen (Türstopper z.b.) einkeilen. |
mVoile
11:20
Ist halt vw polo 2005er mit 3türer Macht das einen unterschied, wenn ich den festschraube?? Neruassa: In der Reserverad mulde hab ich eventuell noch platz aber eine frage hab ich noch Würde zufällig 35mm2 Querschnitt passe für ein zweites Batterie oder sollte das größer sein Liebe grüße |
Nice1XD
11:28
Die Frequenzen werden deutlich besser übertragen. Vor allem die tiefen. Ja Kabel reicht. Zwischen Batterie und Amp am besten immer den größten Querschnitt nehmen, den der Amp zulässt! |
mVoile
12:09
Beschreibung steht max 25mm2 Ok dann werd ich ein kleine gelbatterie suchen ![]() Passt sonst die anlage?? Liebe grüße |
Neruassa
12:22
Für ne Colli mehr als nur eine kleine Gelbatterie... |
mVoile
13:27
Welche batterie batterie würdest du mir empfehlen Kosten bis ca 130 euro Liebe grüße |
Neruassa
13:48
Für ne Colli darfst du gerne mal ~400€ an Batterien einplanen. Überleg es dir einfach so... Die Endstufe zieht mehr Strom als deine Lichtmaschine bringt. Dem kannst du nur mit mehr Kapazität entgegen wirken oder größerer Lichtmaschine. Beziehungsweise beiden. Willst du dir ein analoges Monster einbauen, kannst du mal mit gut 2 Stinger SPV44 rechnen. Oder zwei Optima Yellow Top 75 Ah. |
Nice1XD
11:19
#25
erstellt: 18. Okt 2013, |
Such dir doch lieber ne Digitale aus, die sind kleiner und haben einen höheren Wirkungsgrad... |
Joze1
Moderator |
12:58
#26
Dafür ist Colli klanglich ein Traum und hat Power ohne Ende. Das einfach so runterzubrechen ist eben nicht ganz so einfach ![]() Man muss allerdings bereit sein, den Strom zur Verfügung stellen ![]() |
Nice1XD
10:47
#27
erstellt: 19. Okt 2013, |
Streit ich gar nicht ab aber er zweifelt wegen einer Zusatzbatterie ![]() |
Weltkulturerbe
13:07
#28
Ich sag es mal so,95% der Leute würde den Unterscheid zwischen ner K2.04/Colli XI und nem guten digitalen Monoblock net hören. |
ErikSa91
22:13
#29
erstellt: 23. Okt 2013, |
Welche "digitalen" schwirren dir denn im Kopf rum? 2, xx Kw an 4 Ohm ist ne Ansage ![]() Lg Erik |
Joze1
Moderator |
22:33
#30
Hifo Colossus D ![]() |
ErikSa91
22:35
#31
Das sind aber keine 2 kw + ![]() Lg Erik |
Weltkulturerbe
23:05
#32
Also für 2kw an 4Ohm brauch man schon was in Richtung GZPA 1.8000 oder SPL Dynamics D7 oder Digital Designs Z2 |
2mal GZRW 30spl vs hifonics zl12 dual wer drückt mehr ? audi_haiza am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 8 Beiträge |
12" Woofer, GZ vs. Powerbass Lupo6x am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 11 Beiträge |
Woofer stabilisieren kingtofu am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 22 Beiträge |
HELIX SPXL 1000 Competition Mono. an x4 SPL 12? HiFONiCS1000 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 6 Beiträge |
woofer auf fahrz. reso. abstimmen ? hifijunk92 am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 20 Beiträge |
spl woofer 4ohm am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 3 Beiträge |
Welchen Woofer kaufen als dB/Musik-woofer ?!? dBDragger am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 15 Beiträge |
SPL Kisten Bau 5KwRms Emphaser Woofer Tequilaomega am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 22 Beiträge |
Komponentenauswahl Endstufe und Woofer Honigkuchen am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 3 Beiträge |
Neuer Hertz Spl Woofer! MaxdogX am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 57 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.136
