HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » woofer auf fahrz. reso. abstimmen ? | |
woofer auf fahrz. reso. abstimmen ?+A -A |
hifijunk92
15:56
erstellt: 14. Okt 2011, |
hi freunde wie funktioniert das genau ? fahre einen astra f cc, habe gelesen das die resonanz zwischen 47 und 55 hz liegt. muss mein sub dann bei ca 50 am lautesten sein ? wenn ja, kann ich das so verstehen das die kurve bei WinISD bei 50 ganz oben sein muss ? was vllt noch wichtig ist, hab einen audio system radion 12 plus gruß flo [Beitrag von hifijunk92 am 14. Okt 2011, 15:57 bearbeitet] |
etzi83
12:47
erstellt: 16. Okt 2011, |
willst damit noch musikhören? |
hifijunk92
16:18
joa eig schon. aber ich denk nicht das es mit meinem woofer so schlimm wird das mann es nicht könnte aber ich lass mich gerne eines besseren belehren ![]() |
'Stefan'
16:56
Da muss man dich nicht belehren. Es wird faktisch nicht mehr möglich sein, damit auch nur im Entferntesten sauber Musik zu hören. ![]() |
hifijunk92
17:04
alles klar dann lass ich´s ![]() |
kingtofu
17:20
erstellt: 17. Okt 2011, |
haha selten so sinnvolle threads gelesen^^ nehm nen br mach alles passend für drag vom volumen und port und bau einfach noch nen wechselport mit ca. 30Hz dann haste beides un gut is! was steht denn an leistung zur verfügung? hab bei mir die erfahrung gemacht das die radions nicht allzugerne viel leistung sehn... |
hifijunk92
19:14
knapp 600 watt wie funktioniert das mit dem wechselport ? kann man das irgentwo nachlesen ? |
etzi83
19:20
das ist ein wechselport ![]() durch die m8 schrauben kann ich den jederzeit austauschen... mfg |
hifijunk92
19:46
achso ja cool das wäre ne überlegung wert |
kingtofu
20:04
einfacher gehts ned!!! is ja garkein prob so! |
Astrastar
20:10
mit 600watt bist du mit der fahrzeugreso noch unter 47hz... das hängt nämlich mit der leistung zusammen... und dann kann man auch noch besser mit musik hören als mit ner sinnlosen 30hz abstimmung... am besten bauste dir mal n geschlossenes gehäuse, suchst dir jemanden mit nem termlab und brummst drauf los... dann wirst du sehen, wo deine reso ist... ich hatte in meinem astra f ne unglaubliche reso von 46hz bei 900w (alles im kofferraum)... und knapp 50hz mit 2500w... |
hifijunk92
20:25
ja okay ich hab ja bassreflex gehäuse gebaut halt auf ca. 38 Hz getunt und dann hab ich das mit der fahrzeug reso gehört und dachte mir vllt kannste so noch lauter werden aber wenn das dann nicht mehr so gut klingt dann lass ich das ... will ja nicht nur zu db drag´s fahrn... [Beitrag von hifijunk92 am 17. Okt 2011, 20:26 bearbeitet] |
'Stefan'
04:48
erstellt: 18. Okt 2011, |
Den Unsinn musst du mir jetzt aber erklären. ![]() |
Astrastar
15:54
willst mir doch nicht erzählen, das man mit so ner abstimmung noch anständig musik hören kann.... mit ner 46er abstimmung zum beispiel geht das noch... |
'Stefan'
16:29
Das ist die Behauptung von oben wiederholt. Gibt's auch eine Erklärung dazu? Was macht eine gnadenlos peakende, mehr als eine Oktave völlig auslassende Abstimmung beim Musikhören besser als eine tiefe, deutlich weniger peakende Abstimmung? ![]() ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 18. Okt 2011, 16:31 bearbeitet] |
Cruiser1985
16:54
Moin
Also ich fahre mit einer 30HZ Abstimmung zum Musikvideo rum. Und das geht wunderbar. Ne 46HZ abstimmung oder höher macht mMn nur zum drücken Sinn. Aber nur bedingt zum musikhören. MfG ich |
Astrastar
17:25
ich bin der meinung, dass eine zu tiefe abstimmung nichts für allround ist... da kommt doch nur gebrummel rum (für hiphop kann das durchaus ne geile abstimmung sein) aber für die allgemeine musik (was so im radio dudelt) ist das meiner meinung nach nix |
'Stefan'
17:33
Ah, Meinung. Ich lass' meine Meinung außen vor und sehe das aus hifideler Sicht. Eine tiefe Abstimmung ist gerade bei Bassreflex-Gehäusen im Auto unumgänglich, wenn man in der Hinsicht was erreichen will. Meist müsste und sollte man sogar noch tiefer als 30Hz abstimmen. Das hat nichts, aber auch überhaupt nichts mit der Musikrichtung zu tun. Die Übertragungsfunktion des Autos ist für ein hoch abgestimmtes BR-Gehäuse denkbar ungeeignet. Was du mit deiner Abstimmung machst, ist ein penetrantes Überbetonen bestimmter Merkmale der Musik...das machen leider sehr viele mit ihrem BR-Gehäuse im Auto und wissen dabei nicht, was sie eigentlich für einen Unsinn -- zumindest wenn es um Hifi geht -- betreiben. Hier sind die Grundlagen ganz gut zusammengefasst: ![]() ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 18. Okt 2011, 17:39 bearbeitet] |
Cruiser1985
19:50
Moin Also das ne tiefe Abstimmung nicht Allroundig ist, kann ich nicht bestätigen. In höre mit der Abstimmung hip Hop, dubstep, House bis hin zu rockigen Sachen. Alles ohne Probleme. MfG ich |
kingtofu
22:17
das allroundigste ist ein bp ordentlich abgestimmt aber nicht das lauteste u.U. kannst auch einen verschiebbaren port bauen so bau ich immerwieder gerne! mit einem einstellbaren/ wechselport hast du absolut die option frei den passenden port für drag und musik herauszufinden sprich beides wird hervorragend gehn... was strebst du denn an dem radion an volumen zu geben? mit der leistung etwas vorsichtig also meine bekommen im bp je gemessene 250w und da steht schon sicke stramm, is aber auch relativ großes gg un port groß... |
Reso Fact am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 26 Beiträge |
Welche Reso! Alex._H. am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 13 Beiträge |
port abstimmen Erkan1967 am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 20 Beiträge |
spl frequenz, reso,.... chris_82 am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 8 Beiträge |
Neues Projekt Honda Civic - Reso? spl_Freak am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 6 Beiträge |
Reso Polo 86c -Hoschi- am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 2 Beiträge |
Reso Freq vom A3 onkel_benz_junior am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 13 Beiträge |
Reso für Twingo? Kleneex am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 7 Beiträge |
Reso für E46 Coupe? Bergibmw am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 6 Beiträge |
Reso vom Golf 2 Subwoofer_freak am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 30 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.764
