HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » ??? SPL Gehäuse für Helon 15 SPL ??? | |
??? SPL Gehäuse für Helon 15 SPL ???+A -A |
CST-Boy
13:16
erstellt: 24. Sep 2004, ||
Hey, Leute! Hab jetzt meinen Helon 15 SPL bekommen !!! ![]() Nun will ich ein BR-Gehäuse bauen...doch wie groß sollte es sein und welche Reflexrohre??? Das Gehäuse sollte voll auf SPL ausgelegt sein!!! Fahrzeug: Golf II (ohne Rücksitzbank) Endstufen: 2 x F2-500 Stromversorgung: Stinger 1700 verbunden mit Endstufen mit 2 x 50² Kabel Gehäuse kann ca. 150 Liter groß werden Gehäuseaufstellung: Chassi und Refelexrohre nach hinten Ich hoff ihr könnt mir da gute Tips geben... |
bassgott
21:47
da wirst selbst testen müssen da das teil noch keiner hat. ich würde mal mit 100l netto anfangen,port so 300cm2 und dann mal paar verschiedene längen 20-40cm??? ist aber ohne gewähr... |
Counterfeiter
22:58
Anhand der TSP kann mans ja ungefähr berechenen, wenn du sie mir mal ansagst und deinen Fahrezugpeak, werd ichs versuchen ![]() |
dbdragAndi
23:02
Ich finde, dass du zuwenig leistung für den Helon hast. So ein SPL-Woofer braucht 3 - 4 KW um richtig zu gehen. Die größe des Gehäuses hängt auch von der Verstärkerleistung ab, die man draufgibt und auch von Verstärkern ab. |
Fact
09:31
erstellt: 25. Sep 2004, ||
Wie gesagt, so ca. 100lt. und mit dem Port halt spielen. 300 cm² mit verschiedenen längen. (40cm - ca. 5cm) 350cm² 400cm² ........ |
bassgott
10:50
mit der leistung gebe ich andi recht,meines wissens nach veträgt der helon 2000rms.da kannst mal von ausgehen das du den beim drücken nicht mal halb ausreizt. aber vielleicht geht er ja trotzdem gut,wenn du mal nen wert hast lass es uns wissen,interessiert mich. mfg |
enforcer666
17:49
also mein AS-verkäufer hat gemeint (weil ich mir 2 X**ions 15-800 hole): wenn ich auf die mal keinen bock habe (will auch drüggen damit) soll ich mir einfach noch 2 F2-500 und 2 helons holen. die helons hätten eigentlich die gleichen parameter und das gleiche "gehäuse-verlangen" wie der X**ion. also kannste dich ja mal mit leuten kurzschließen, die so einen haben und dann gucken was dabei rauskommt...! ansonsten: PROBIEREN!!! ![]() ![]() |
polosoundz
18:51
Hallo? 2,5kw auf nem 15er, also wenn das nicht brettert weiß ich auch nicht! Reicht doch völlig aus! Müssen ja nicht immer 5kw sein... Ausserdem kennt ihr den Woofer doch gar nicht, wieso meint ihr dann da geht erst was ab 3-4 kw? Ich wette dagegen! |
bassgott
18:59
für musik ok,da ist die leistung fett aber wer kauft sich den für musik? beim drücken ist das was anderes.ich tippe der ist nicht lauter als ein quantum an ner steg lasse mich da aber gern eines besseren belehren. übrigens hatte ich schon einen in der hand da kannten den nur ganz wenige ![]() |
polosoundz
19:01
Wieso sollte ein 15er an 2,5 kw nicht lauter sein als ein anderer 15er an 1,2 kw? Ist anzunehmen dass er lauter ist oder? Unter vergl. Bedingungen versteht sich... Ist immerhin die doppelte Leistung... |
bassgott
19:12
ganz einfach weil das teil durch die hohe belastbarkeit einen bescheidenen wirkungsgrad hat und erst mit richtig saft ordentlich aus dem sessel kommt,dann natürlich richtig. leistung ist net alles oder? aber wie gesagt kann mich auch täuschen ![]() |
lanzpanz
12:32
erstellt: 27. Sep 2004, ||
Also ich denk mal das die zwei F2-500 schon ausreichen für den Helon. Das geht bestimmt bärenstark!!! Ausserdem ne Stinger vorn drin, da geht der Punk ab! ...der Wirkungsgrad vom Helon liegt bei 95dB, und das ist schon ein sehr guter wert!!! Die meisten SPL Subs liegen da eher bei 90dB... Würde fürs Gehäuse eher ein 130Liter nehmen und zwei 10er Reflexrohre mit ca. 30cm länge nehmen. Und bei der länge einfach mal brobieren... |
Smartmatze
02:00
erstellt: 28. Sep 2004, ||
NOMINELL!!! Ein NOMINELLER Wirkungsgrad sagt aber GAR NICHTS über den TATSÄCHLICHEN WIRKUNGSGRAD IM GEHÄUSE aus und ebenso nichts über den Wirkungsgrad bei Frequenz XY. Ein JL hat beispielsweise meist einen sehr bescheidenen nominellen Wirkungsgrad, aber im Gehäuse ist der dnn lustigerweise oft lauter als ein anderen Wooferi 5 dB mehr Wirkungsgrad... Grau ist also alle Theorie... Üüüühh!!! Matze |
Reitrok
15:39
erstellt: 21. Okt 2004, ||
bedenke bitte das die doppelte leistung erforderlich ist um eine schalldrucksteigerung von 3 db zu erzielen ! wenn also der woofer der mit 1,2 kw belastet wird, einen wirkungsgrad hat der um 3 db höher ist als der von dem anderen, wären sie schon auf dem gleichen niveau!! |
CST-Boy
20:40
![]() ![]() War jetzt am Wochenende beim Drücken!!! Hab denk ich mal gar nicht so nen schlechten Wert! Messung über Termlab und alles ganz genau! Jedoch ohne Klassen... ![]() Die Messung/Ausstellung war von nem Händler. Der hatt kein Audio System, nur hauptsächlich Rockford, Kove, US-Amps, Emphaser und Radical Audio... Wir waren fünf Autos fast alle nur mit AS... ![]() Also der stärkste "Einheimische" von denen hatte: 3 x 30er Kove und drei US Amps drin...keine Ahnung welche...dieser drückte am meisten: 146,5 dB. Ein anderer von denen hatte mit zwei 15er Rockford Team und vier Rockford Mono´s 147,0 db Ich mit meinem Helon schaffte leider "nur" 146,8 dB. Aber am geilsten war, daß man den Helon bei offenem Fahrzeug am lautesten hörte... ![]() Den Helon hab ich in ein 130 Liter Bassreflexgehäuse gesteckt und mit zwei 10er Rohre Luft zu atmen gegeben die sich durch einen 23cm langen Tunnel schieben muß... ![]() ![]() ...hoff ich... |
bassgott
20:59
na das ist doch mal was,hätt ich nicht gedacht,ist echt ein guter wert. da geht bestimmt noch mehr wenn du noch bissl mit dem port experimentierst.und wie klingt das teil so? |
Fact
21:00
Das riechen ist am Anfang (!!) ganz normal. Das dauert eine Zeit, dann hört das uaf! Aber er ist hoffentlich eh schon eingespielt, oder???? @ Smartmatze: Mit den JL´s hast du vollkommen recht! Weise Aussage!! ![]() Die bringen bei 300rms so viel raus wie manch anderer mit 1kw. |
CST-Boy
21:06
Eingespielt hab ich ihn zuhause 20 Stunden lang, eingeschwabbelt... Also klanglich ist er fast identisch mit dem Xion 15, den hat ein Kumpel dirn und man hört nicht viel Unterschied. Der Helon hat sogar noch mehr Wirkungsgrad, liegt aber wahrscheinlich am Gehäuse... Er spielt jedoch nicht so hart wie ich gemeint hab, eher fett und tief... ...man kann sogar leise sehr gut Musikhören...nicht wie viele andere SPL Subs... Jedoch bin ich schon am überlegen ob ich ihn verkaufe...hab im ebay ein DD gesehen, meint ihr ob der besser drückt??? ![]() |
Smartmatze
14:29
erstellt: 22. Okt 2004, ||
Was für ein Messsystem war das denn? War das ein Mikrofon, welches auf einem Mikrofonständer befestigt ins Auto gestellt wurde, oder war das so ein kleines Kästchen, welches mit Saugnäpfen an der Scheibe befestigt wurde? Üüüühh!!! Matze |
KartoffelKiffer
11:26
erstellt: 26. Okt 2004, ||
Frag doch gleich obsn Audio Control oder Termlab war ![]() |
Smartmatze
01:36
erstellt: 27. Okt 2004, ||
Warum? Wenns eins mit Mikro war, kanns genauso ein LinearX, ein Euraudio oder ein B&K gewesen sein... ![]() ![]() ![]() Üüüühh!!1 Matze |
KartoffelKiffer
08:52
Das war auch nicht ernst gemeint. Nur klingt das so alsob du mitm Kleinkind redest ![]() |
cyp
09:05
Ich glaub er hat erwähnt das es über Termlab gemessen wurde ![]() |
KartoffelKiffer
09:15
Hmpf ![]() |
Smartmatze
16:02
#25
Mag vielleicht sein, aber nachdem mal zum fünften Mal "weiss ich nicht, woran sieht man das denn?" bekommen hat, stellt man seine Fragen anders, da die meisten offensichtlich nicht wissen, wie sich die einzelnen Messsysteme unterscheiden... Üüüühh!!! Matze |
KartoffelKiffer
16:07
#26
Klären wir sie auf: ![]() Dies kleine Kästchen, wo diese Gummipropfen dran sind und wo Term-Lab drauf steht, DAS ist das Mess-Mikro. DAS sind die Mikros für offizielle db-drag Veranstaltungen. NUR diese Werte, die DIESES Mirko liefert, sind relevant. |
Smartmatze
17:13
#27
Genau ![]() |
Tyrees
03:41
#28
erstellt: 18. Feb 2005, ||
Hi @ all , bin neu hier im forum und nur durch zufall auf hifi-forum gekommen. Nun auch mein erster post hier ! ![]() Habe meinen 1ten Helon 15 mit zwei steg 310.2 gleich mal getötet ![]() Den zweiten mit 1er 310.2 etwas sanfter eingespielt und dann die 2te wieder drauf gehängt . Kann mich nicht beschweren was den druck angeht ! Bei mir sitzt der Woofer im Bandpass gehäuse und leider nur einfach ventiliert (cabrio) und von daher nicht ganz so druckvoll aber effektiv für ein cabrio ! Gegenüber den xions doppelschwinger macht er sinn im BP gehäuse ! Leistung ist definitiv zuviel ! Aber wenn man mit umgehen kann . Ein freund hat zwei Helons drin und jeweils eine 310.2 drauf . Bassreflex (der Hammer) macht 150,3 db im Touring ! Habe Audio System vor der haustür , somit bekommt man neuheiten schnell mit . Audio System 1+ PreissLeistung ! ![]() |
Smartmatze
14:09
#29
erstellt: 21. Feb 2005, ||
Ob einfach oder doppelt ventiliert hat nichts mit der Effektivität zu tun. Und die meisten Woofer sind für doppelt ventilierte Bandpässe eh nicht geeignet, außerdem sind die nochmal wesentlich schwieriger abzustimmen.
Auch hier: Auf was für einem Messsystem. Wo wurde er denn gemessen? Mir scheint dieser Wert für diese Kombination etwas arg hoch gegriffen... Üüüühh!! Matze |
SPL Gehäuse Helon 15 SPL ... wer hat Erfahrung ??? CST-Boy am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 14 Beiträge |
Gehäuse für SPL 2x Helon monkeyflo am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 24 Beiträge |
Welche Endstufe Für Helon 15 SPL? *ASTRA_TURBO* am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 18 Beiträge |
Helon 12 Spl tikktronik am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 6 Beiträge |
spl dynamics pro 15 ----> Gehäuse? snowsniper am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 5 Beiträge |
SPL Dynamics PRO15 Spl-Gehäuse Solaire am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 7 Beiträge |
SPL Gehäuse benny_benson am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 11 Beiträge |
spl gehäuse Küsch am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 7 Beiträge |
spl gehäuse für einen spl dynamics Nickon am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 2 Beiträge |
SPL Gehäuse für Audio System H15 SPL Mr.Kabelsalat am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.321
