HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Wie erreiche ich höchstmöglichen Pegel? | |
Wie erreiche ich höchstmöglichen Pegel?+A -A |
RichiD
19:58
erstellt: 03. Feb 2005, |
Hi, da ich immer noch eine passende Endstufe suche, mit möglichst hohem Dämpfungsfaktor drängt sich ein Problem auf. Da es ja Sinn macht um den Dämpfungsfaktor zu erhalten den Sub bei 4 Ohm anzuschließen brauch ich eine Endstufe die genügend Leistung an 2 x 4 Ohm hat, da ich 2 Woofer mit 4 ohm habe. Leider finde ich keine starke Endstufe für bis 700€. Vielleicht reicht auch schon wenig Leistung für Ohrschmerz? Deshalb die Frage ab wieviel Watt RMS wird es richtig laut? Evt. habt ihr ja dB-Angaben auf Lager. bei 2x200W? zB mit F2-500 bei 2x300W? zB mit Steg 310.2x oder Audiobank F2000 meine Woofer verkraften übrigens je 700W RMS. |
andiwug
20:01
das kommt auf die woofer die amp aufs auto und und und an. also mußt du uns schon sagen was du alles hast. |
RichiD
20:04
Ok, hab 2 Emphaser EX12T3 also zwei 12'er in einer kleinen Bassreflexkiste im Volvo V40 Kofferaum (Kombi). Wie gesagt je 4 Ohm mit 700W RMS. Die Endstufe steht eben noch nicht fest. Weiß übrigens jemand wo man der Dämpfungsfaktor der F2000 angegeben ist? [Beitrag von maschinchen am 08. Feb 2005, 16:54 bearbeitet] |
andiwug
20:09
die endstufe ist eigentlich sehr gut. weiß aber auchnicht den df. zu deiner kombi. ich würde mit maximal 140 db rechnen. mehr ist da net drin. wenn man einen kombi hat braucht man immer etwas mehr leistung um da was raus zuholen. und wo die schmerz grenze ist weiß ich nicht bei 142db bei 44hz auf jeden fall nicht. |
RichiD
20:26
140dB wär doch recht viel. Hab irgendwo gelesen das ab 130dB schon Schmerzen auftreten, weiß aber nicht mehr nach wieviel Minuten, glaub 30. Na im Zweifelsfall kann ich die Audiobank ja auf 2 Ohm brücken, dann macht dei 1,4KW - mach mir dann wie gesagt nur um den Dämpfungsfaktor sorgen. |
RichiD
20:36
Genau, das war die Übersicht: 0 dB(A) Hörschwelle des menschlichen Ohres 60 dB(A) Streßreaktionen im Schlaf 90 dB(A) Auftreten von Hörschäden bei längerer Einwirkung 130 dB(A) Schmerzgrenze des menschlichen Ohres 150 dB(A) führt zu irreparablen Schäden am Innenohr in ca. 1 Sekunde |
andiwug
20:47
also die tabele kannst du nicht als vergleich sehen wenn du drücken tust dann sind das ganz andere 140 db als wenn du beim musik hören 140 drauf hast. den beim musik hören ist es wesentlich lauter oder es kommt dir wesentlich lauter vor. von daher ich hab z.b. 142db und kann wenn ich ein richtiges tiefbass lied drin hab nicht meh rim auto hocken bleiben. dagegen wenn ich normale musik z.b. techno oder nicht so ganz tief bassige musik höre dann halte ich es noch aus. aber auch keine 30min. das wird dann selbst mir zu laut. |
RichiD
20:56
da frag ich mich natürlich worauf sich Deine Aussage bezieht mit Deinem Audiobahn-Amp auf 500 an 4, 1000 an 2 oder 2000W an 1Ohm? Wie ist Endstufe bei Dir angeschlossen? |
Smartmatze
02:20
erstellt: 04. Feb 2005, |
Halbwissen lässt grüssen. Laut ist nicht laut, denn lauthören ist immer vn VIELEN Faktoren abhängig, nicht zuletzt von der FREQUENZ, vom Verzerrungsgrad, vom Gehäuseprinzip, usw... Ich kann sagen, schon über 160 dB gehört zu haben und trotzdem keinen Hörschaden zu haben, was mir mein Ohrenarzt auch bestätigt hat. Solche Tabellen sind also SEHR mit Vorsicht zu geniessen. Und zum Thema Amp und DF: DAS IST NET ALLES, wer nur auf den DF achten handelt genauso töricht wie einer, der nur auf die Leistungsangabe achtet. Und ausserdem wirst du den LEistungsvorteil als "Reserve" als klanglich vorteilhafter einschätzen als ein hoher nomineller DF, der dir aber nichts bringt, da eine Endstufe, die am Limit läuft, die Kontrolle viel stärker verliert... Üüüühh!!! Matze |
andiwug
13:05
@RichiD: bei mir läuft die audiobahn auf 1ohm. kontrolle hat sie noch genug. @smartmaze: nix anderes hab ich gesagt. du hast mir ja schon einwennig erklärt. |
RichiD
14:50
@Matze: ich glaub Dir ja. Nur ist es eben nicht einfach mit begrenztem Budget was gescheites zu finden was auch ein paar Jahre klingen soll. Wie siehts denn mit der Helix DarkBlue 1000.2 aus? Würde die zum Techno passen und trotzdem Druck machen? |
Smartmatze
15:08
..und du hast doch schon eine Empfehlung bekommen? Warum kaufste denn dann net das, was dir empfohlen wurde. Ich wette, du wirst nicht unzufrieden sein. ![]() ![]() Die Helix kannste kontrollmässig vergessen... Üüühh!!! Matze |
RichiD
15:28
Welche Empfehlung meinst Du denn? |
Smartmatze
15:58
Naja, ich hatte dir doch zu einer Steg 310.2 geraten... Üüüühh!!! Matze |
Puredoze
16:05
helas, nimm entweder die steg und schliess die subs parallel auf 2 ohm an. dann bekomen sie genug leistung und kontrolle ist auf jeden fall auch genug da! oder du nimmst die Audio Systems F2-500, schliesst hier die subs genau so wie oben an. vom klang/kontrolle oder wie du es auch nennen magst wird die steg besser sein, aber bei der F2-500 hast du noch geld über um in eine Gelbatterie alá Maxxima 900 DC zu investieren! das wird sich bei 1kw rms leistung auf jeden fall auch noch bemerkt machen!!! ich würd eher zu der F2-500 + Maxxima 900 DC tendieren! Grüüüüße Sascha |
andiwug
16:18
also vorne weg schon mal nur die maxxima 900 ohne dc. dann würde ich auch eher die steg nehmen die as ist schrott. die bringt nicht im weitesten was hier immer alle sagen. |
Puredoze
16:19
wieso denn die normale 900 und nicht die DC??? ich kenn die AS leider nicht, ich dachte nur weil halt immer sehr viel positives geschrieben wird! das schöne an der steg ist natürlich das geregelte netzteil! |
andiwug
16:24
die 900 weil die mehr saft hat wie die dc und der mehr preis was die dc kostet ist fürn arsch. eine normale 900 geht auch problem los. und wer tut seine batt schon tiefentladen. wenn er selbst zwei monate nicht läd ist die batterie noch in ordnung. |
Puredoze
16:27
ja das stimmt allerdings! ich denke die DC wird dann wohl mehr sinn beim DB Drag machen oder nicht? hast mal die daten der beiden batts auf lager? [Beitrag von Puredoze am 04. Feb 2005, 16:27 bearbeitet] |
andiwug
16:30
hmm eigentlich net. aber ich würde selbst zum db drag die 900 nehmen den selbst da wird die nicht voll entladen. dafür drücken die viel zu kurz. ausserdem wird ja da nach jedem drücken nach geladen. |
Puredoze
16:31
ja aber ist die DC nicht auch zyklen fester? ich dachte die kann generell öfter geladen werden als die normale. |
andiwug
16:35
also jetzt sind wir mal ehrlich. wenn du dir die 900 kaufts meinst du echt das die wenn du die 1000mal lädst kapputer geht als die 900dc ich denke nicht. und wen ist es auch egal den nach tausendmal laden wirst du wohl oder überl beiede vergessen können. |
Puredoze
16:42
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() gut wenn man die batts bei ebäää kauft dann ist die DC ja nur 20 euro teurer als die normale ca 120 euro bzw 140 euro für die DC. ich weiss leider nicht was die maxximas so im handel kosten. |
andiwug
16:45
ich glaub so fast 300euros. hmm ich hab mich für die 900 entschieden und hab keine probleme |
Smartmatze
16:46
#25
Kommt drauf an was für einem Handel, im Landmaschinenhandel bekommst du sie auch schon für das Geld. Die Lebensdauer der DC ist auf jeden Fall höher, sie ist in der Tat zyklenfester. und tiefentladen kann man eine Batterie auch schon beim dauerhaften lauten Musikhören. Für 20 Euro Aufpreis würd ich die DC nehmen... Üüüühh!!! Matze, der aber auch nur die normale Maxxima hat... |
RichiD
20:57
#26
erstellt: 05. Feb 2005, |
Die Steg ja, aber es kann ja keiner ne Garantie geben das die auch mit 2 Ohm Brücke laüft? Vielleicht reichen die 2x300 Watt ja auch? Hab heut mal meine Bassbox an zwei einfache Verstärker probe angeschlossen. Abgesehen davon das wieder mal die ganze Karosserie mitvibriert hat, was auch innen echt sch... klingt war mir noch etwas unangenehm. Statt knackigem oder weichem Bass war erhöhter Luftdruck da, als wenn man mit dem Auto in ein ultratiefes Tal fährt. Klar dnekt man zuerst: ach Billigverstärker alles klar. ABER: Genau das Gleiche hab ich bei ACR im Vorführmegane gehört. Tierischer Druck auf den Ohren anstatt klarem Bass. Und die haben den Megane orderntlich austaffiert. Was also verursacht diesden üblen Druck und wie kriegt man das weg? - ohne das Radio auszuschalten ![]() |
RichiD
21:21
#27
Hab grad nochmal geschaut - für die Steg muss ich 700€ löhnen. Für den Preis krieg ich ja fast ne Alfasonik PMA2500A oder mit etwas mehr eine Alfasonik PMA1000HCA. Was wär denn mit denen? |
andiwug
11:11
#28
erstellt: 06. Feb 2005, |
also alphasonik macht schon geile endstufen. ob die besser wie die steg ist weiß ich nicht. ich würde aber das mehr geld zahlen und ne alphasonik nehmen. |
edi_nockenfell
23:32
#29
erstellt: 08. Feb 2005, |
Wieso würdest du etwas nehmen von dem du nicht weist ob es besser ist und dafür auch noch mehr Geld bezahlen? Die Logik versteh ich nicht ganz. |
lens2310
23:40
#30
Mindestens, da einem die 8 Stunden eher wie 12 vorkommen ! Wenn das alles stimmt bin ich schon tot ! Eckhard [Beitrag von lens2310 am 08. Feb 2005, 23:41 bearbeitet] |
andiwug
23:55
#31
erstellt: 09. Feb 2005, |
naja alpha sonic sind auch sahne endstufen die können auch richtig was. ich hab beide noch nicht im vergleich gehört von daher kann ich auch nicht sagen welche besser ist. aber die alphasonic gefällt mir besser. du mußt ja net die alpha nehmen ich würd se nehmen. ich bin nicht so der steg fan. ausser die masterstrocke. obwohl die voll überteuert ist. |
Smartmatze
02:18
#32
erstellt: 10. Feb 2005, |
Hast du denn schonmal ne Masterstroke in live gesehen? Oder sogar schonmal gehört? Schick sind die Alphasonics, aber NUR wegen des tollen Kühlkörüers eine Endstufe einer anderen vorziehen? Das verstehe wer wolle... Üüüühh!!! Matze |
andiwug
16:50
#33
nein hab die masterstroke leider noch nicht gehört. warum ich für die alphasonic bin hab ich schon gesagt es gibt nun mal keine anderen begründungen das könnt ihr aufnehemn wie ihr wollt. ichbin kein steg fan und dabei bleibts. |
polosoundz
17:57
#34
Hast denn schonmal ne normale Steg gehört??? ![]() |
b3nn1
18:01
#35
@andiwug du hast keiner der Endstufen gehört und empfiehlst einfach so querabet? Hallo? du sagt Audio System Stufen sind misst udnd ei und die sind besser obwohl du die noch gar nicht gehört hast. Das kann doch nicht Sinn der Sache sein, oder? |
andiwug
18:29
#36
also ja ich hab die steg sowie die alphasonic schon gehört. die steg bei einem händler und die alphasonic bei einem kumpel. und die as hab ich auch schon gehört ist nun mal großer misst. ich sage ja nicht das die steg schlecht wäre aber die alphasonic ist auch gut und die sind fasst gleich vom klang her von daher würd ich eher die alpha nehemn weil sie einen +punkt in der optik hat. |
polosoundz
18:35
#37
Boah Andi deine Aussagen nerven... ![]() MIST ist die F2 für sich betrachtet angesichts des Preises garantiert nicht, im Vergleich zu einer fast doppelt so teuren Steg oder Alphasonic evtl., aber garantiert nicht so pauschal wie du es mal wieder hinstellst, bitte erst nachdenken bevor du was postest... |
FallenAngel
18:38
#38
ich polarisiere ja auch mal gerne, aber Andi, ich glaub du machst dich unbeliebt. nur positiv gemeint [Beitrag von FallenAngel am 10. Feb 2005, 18:39 bearbeitet] |
andiwug
18:39
#39
alter wa swillst du. hier wird immer impfohlen die endstufe ist gut und es gibt keine bessere. super im preis leistungs verhältnis gibts vielleicht keine bessere aber wenn ihr den leuten die auch klang wollen so eine endstufe empfiehlt dann ist das nervig. den die stufe klingt mal so gar nicht nur weil sie genügend leistung hat heißt es no´ch lange nicht das sie besser ist. solche aussagen nerven. |
andiwug
18:42
#40
ob ich mich unbeliebt mach oder net. ist mir egal. wenn die immer meinen die wissen alles weil sie mods sind dann langweilt das mich. ich lass mich ja gerne belehren aber sicher net wenn mir einer so kommt. |
polosoundz
18:50
#41
LOL, dazu fällt mir nichts mehr ein... a) wird die Endstufe (von mir zumindest) garantiert nicht bei KLANG empfohlen b) meint hier niemand etwas besser zu wissen (schon mal GAR nicht weil "er" Mod ist!), DU bist derjenige der eine viel zu pauschale und damit unsinnige Assage gemacht hat, das hab ich lediglich kritisiert, zu Recht im übrigen... ![]() c) zügel mal bitte deinen Tonfall "ALTER", sonst könnte es eine Verwarnung geben... ![]() Also wie gesagt, erst nachdenken, dann posten, spart solche überflüssigen Dialoge wie sie hier grad mal wieder stattfinden! ///Edit: Achso, just4 Info, eine F2 300 hat schonmal nen EMMA-Contest bestritten, und das ganze recht erfolgreich, s. AS-Page... [Beitrag von polosoundz am 10. Feb 2005, 19:03 bearbeitet] |
derboxenmann
18:50
#42
Ich persönlich finde die AS supergeil - ätsch! Und das in nem Klang-Optimierten Wagen. So ist das... meinungen sind eben verschieden, vielleicht war die AS bei dir ja net richtig eingestellt? Kann ja schließlich alles sein - sowas dauert ja auch seine Zeit - die kannste ja auch net einfach mal anschließen und hören, ob's was taugt. Vergleichen ist also nur mit identischen Autos und identischem Equipment möglich, oder seh ich da was falsch? |
Jagger192
18:50
#43
hi zu den bat kann ich noch sagen das die maxxima 900DC ca. 750 amp kältestrom hat und die maxxima 900, ca. 900amp kältestrom. würde auf jeden fall die 900 nehmen, selbst die sollte bei guten pflegeladen lang genug halten. Jagger |
andiwug
18:58
#44
ob ich jetzt alle theads durchsuchen muß um dir des zu bestätigen weiß ich jetzt nicht du weißt sicher selber das es schon öfters vorgefallen ist. ich beziehe mich hie rauf die f2 500 und auf sonst keine anderen sachen von as. ich hab die endstufe in meim auto an meim treo gehört und es war nun mal scheiße. wo as raus kamm hat doch jeder von der endstufe geschwärmt und jeder hatte sie und einige haben se auch als klang endstufe gepostet. |
polosoundz
19:00
#45
Soviel zum Thema PAUSCHALITÄT!!! Du beurteilst den GESAMTEN KLANG (!) einer Endstufe dadurch dass du sie am SUB laufen lässt??? Interessant, wirklich! Ich wiederhole mich NOCHMAL: ERST NACHDENKEN DANN POSTEN!!! |
Jagger192
19:02
#46
na ja auch ein bass kann unterschiedlich klingen ![]() Jagger |
polosoundz
19:04
#47
Sicher: Bühne, Neutralität, Stimmbereich, etc. - lässt sich alles sehr gut am Bass festmachen! ![]() ///Edit: Bevor es wieder ausufert: Es geht hier NULL um AS, sondern nur um die Art und Weise wie Andi sich auszudrücken pflegt, nämlich in einer ABSOLUT pauschalisierenden Art und Weise! NUR darum geht es hier! [Beitrag von polosoundz am 10. Feb 2005, 19:07 bearbeitet] |
Jagger192
19:06
#48
hi na na das habe ich nicht gesagt. wir reden hier über den antrienb eines basses mit einer AS F2-500. und da gibt es sehr große unterschieden ![]() Jagger |
polosoundz
19:10
#49
Hab ich das je abgestritten??? Ich wiederhole mich (anscheinend sprech ich heut undeutlich...): ES GEHT HIER NUR DARUM WIE PAUSCHAL ANDI SEINE AUSSAGEN TRIFFT! Wenn er sagt: Endstufe X gefällt mir an meinem Bass nicht, klingt Mist!" ist das so völlig ok und seine Meinung, hat niemand was gegen! Wenn er aber sagt "Endstufe X klingt Sch..." Ist das völliger Blödsinn! Dann soll er gefälligst dazusagen unter welchen Bedingungen, dann kann man so eine Aussage entsprechend ein/zuordnen! So, jetzt alles klar? ![]() |
Jagger192
19:11
#50
klar ist das klar ![]() aber das ganze thema geht doch um den antrieb eines basses oder nicht? ![]() Jagger |
andiwug
19:18
#51
wenn ich die endstufe teste meinst du ich teste nur den bass. also komm meine komponenten waren doch schon drin und cih hab wie gesagt alles in meinem auto getestet. und da klang sie nun mal scheiße. so und nun hab ich keine lust mehr den du hast ja e recht und bist der beste. voll ![]() |
Pegel ohne Ende ? Calima82 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 19 Beiträge |
GZNW15? Welcher Pegel möglich? gznw15 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 25 Beiträge |
max pegel bei meiner anlage tiefflieger5 am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 3 Beiträge |
pegel anstieg bei offener tür geilewutz am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 11 Beiträge |
Wieviel Pegel ist in einem E36 möglich? k2000nold am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 35 Beiträge |
JL 12w3 Pegel und Druck gehäuse blackbandt am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 2 Beiträge |
In Welche Richtung mit dem Bassreflexrohren? Anfänger77 am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 2 Beiträge |
Wie am besten SUB verbauen? SchallundRauch am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 4 Beiträge |
bitte um hilfe für pegel/druck : helon 15 spl oder zx12dl mit zx1264 woofer ? Mad-Cow am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 9 Beiträge |
SPL-Dynamics 15D2 (rote sicke) wie belastbar? Andy@Basshorn am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 7 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.477
