max pegel bei meiner anlage
tiefflieger5
#1 erstellt: 08. Sep 2006, 16:54
hab mal wieder ne Frage.ich habe diese frage so schon hier im forum gestellt,aber leider an der falschen stelle.also nun hier auf ein neues:
Habe gelesen, dass eigentlich jedes CarHiFi-Gerät ins Clipping kommen kann, wenn man "volle Kanne" aufreißt.
Jetzt hab ich mir Gedanken gemacht, wie man ne Anlage richtig einstellen könnte und würd gern wissen ob das auch so klappt.
Nun zur Einstellung:
Ich spiele nen Dauerton (z.B 60 Hz) und messe die ganze Zeit mit nem Messgerät (z.B termlab)
Und jetzt die endstufen auf kleine bis mittlere Einstellung stellen und Radio dann so lange lauter drehen, bis es nicht mehr lauter wird (an dem Punkt haben wir dann das Radio-Clipping) also einen Lautstärke-Punkt zurück und dann habe ich meine Radio-maximal-Einstellung.
So, dann rechte Endstufe aus und linke Endstufe solange lauter drehen, bis der Wert nicht mehr weiter steigt. Dann selbe mit der rechten Endstufe.
Dann hab ich doch schon mal Radio und Bass-Max. eingestellt.
Kann man das Gleiche dann auch mit dem Frontsystem machen? (solange lauter bis Messwert gleich bleibt und wieder etwas zurück) und wenn man merkt, dass sich das Frontsystem da sch... anhört, zurück, bis es wieder klar spielt.
Kann man das so machen?
Ach so und noch ein Problem:
Ich kann beim Radio den Subwoofer-Ausgang einzeln regeln und ich kann bei den Endstufen mit "Spassreglern" bei den Endstufen den Bassbereich anheben. Sollte man das dann bei den Messungen auch machen oder einfach auf nem Minimum lassen???
ich habe 2 amps für je einen sub und ich habe ne eigene amp für mein fs.
so,ich habe solche komponenten,dassich lautstärke mässig im auto eh nie ganz laut machen kann,da das echt zu heftig ist.
ich habe meine anlage nun so einegestellt:
subs kpmplett ab, fs systhem dran und so lange den gainregler der amp aufgedreht bis es kratzt.
und die subamps habe ich auf 80 % aufgedreht.
lautstärke ist super ( bin auf deutschen finale in berlin 3ter geworden mit 137,irgendwas db und im db drag bin ich bei 141 db).
so,also ich stelle meine anlage auf DAS MAXIMUM an db ein, NICHT auf hörzeug.
denn die lautstärke ist so übel,dass ich das nur selten so höre( meistens eine amp komplett aus und subout auf minimum)
also das es laut ist und gut klingt bekomme ich hin,ich möchte aber statt 137 db die 138 oder 139 db bekommenoder bei db drag die 142 db schaffen.
habe ne stromversorgung die KEINE WÜNSCHE offenlässt.
so, hoffe nun ihr könnt mir helfen . . .
uwe1234
#2 erstellt: 29. Sep 2006, 17:19
giebts da auch ne kurzform von dem text?
MSC
#3 erstellt: 29. Sep 2006, 17:47
Am besten stellt man Endstufen für den Sub mit dem Ozzi und Multimeter ein damit sie genau gleich eingestellt sind!
Die Amp für das FS stellt man soweit ich weiß nach gehör ein,so habe ich das gemacht!
Wenn du zwei Stufen auf eine Sub anschließt sollten die genau gleich eingestellt sein!
Am besten von deinem Händler machen lassen!
pegel anstieg bei offener tür
geilewutz am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  11 Beiträge
Fragen zu meiner Anlage
schwenka am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  5 Beiträge
Pegel ohne Ende ?
Calima82 am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  19 Beiträge
GZNW15? Welcher Pegel möglich?
gznw15 am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  25 Beiträge
Wie erreiche ich höchstmöglichen Pegel?
RichiD am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  79 Beiträge
Wieviel Pegel ist in einem E36 möglich?
k2000nold am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  35 Beiträge
JL 12w3 Pegel und Druck gehäuse
blackbandt am 11.01.2017  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  2 Beiträge
wer hat ein termlab und wohnt in meiner nähe?
kingtofu am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  9 Beiträge
So war gestern mit meiner Anlage beim Messen..
Boosted_Dubs am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  6 Beiträge
Wie Viel Db auf dem Drag mit meiner Anlage ?
skater@bam12 am 10.07.2015  –  Letzte Antwort am 12.07.2015  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsharronmahlum98
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
