HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » pioneer ts-w5000spl schlecht? | |
pioneer ts-w5000spl schlecht?+A -A |
Maxi1987
#1 erstellt: 28. Jun 2005, 20:54 | |
hallo ich beckomme bald mein erstes auto und wolte natürlich auch ne richtig laute anlage.ich hab mich für den ts-w5000spl entschiden alerdings hör ich immer öfter das das ein fehlkauf war.ich will halt ein tieftöner der richtig druck macht.kann der tieftöner das? MFG maxi |
dbdragAndi
#2 erstellt: 01. Jul 2005, 14:40 | |
Für wieviel Geld bekommst du den? Also ich würde eher zu anderen Woofer raten. Sag einfach, was du an Verstärker hast, wieviel du ausgeben möchtest und wieviel Platz du hast für Woofer |
Maxi1987
#3 erstellt: 01. Jul 2005, 14:47 | |
also ich hab scho einen und will mir warscheilich noch einen zweiten zulehgen ich krig ihn für 500euro und platz wird dann halt die rückbank geopferd.endstufe hab ich von ampire m1000.1 digitaler mono enstufe mit 1000rms. gruß maxi |
Maxi1987
#4 erstellt: 01. Jul 2005, 14:48 | |
ach ja und geld so 3000euro |
dbdragAndi
#5 erstellt: 01. Jul 2005, 21:41 | |
also mit der einen Ampire Endstufe ist der Woofer etwas unterfordert. Du solltest da schon > 1,5 KW drauftun. Wenn nicht eher gut 2 KW. Darauf würde ich erstens schauen. Also kauf dir einen richtig starken Monoblock oder zwei kleinere und halt wenn du möchtest noch einen sub. Wenn du 3 KEuro angibst, dann bleiben 2,5 KEuro übrig. Mit dem Geld lässt sich schon was gutes anfangen. Welche Batterie hast du? Dann schau ma mal weiter |
Maxi1987
#6 erstellt: 02. Jul 2005, 08:26 | |
zurzeit hab ich halt die standartbatteri drin. ich hab halt hir bei mir in der nähe einen fachhändler und der meinte der pioneer würde die 2kw nicht aushalten und hat mir zu der ampire geraten. gruß maxi |
bassgott
#7 erstellt: 02. Jul 2005, 09:18 | |
hallo maxi! wie es aussieht ,ist dein projekt sehr undurchdacht und dein händler scheint auch nicht gerade ein spezialist zu sein 1. der woofer will richtig leistung sehen! 2. die ampire endstufe ist zwar gut aber für 2 dieser woofer VIEL zu schwach 3. du solltest dir vorher im klaren sein das du eine extrem gute stromversorgung brauchst. 4. da ausdrücklich ein geschlossenes gehäuse empfohlen wird, steht der aufwand im schlechten verhältnis zum erreichbaren druck. mein tip: einen besseren fachhändler suchen ,der auch weiß was er verbaut und den woofer möglichst wieder verkaufen! [Beitrag von bassgott am 02. Jul 2005, 09:50 bearbeitet] |
Maxi1987
#8 erstellt: 02. Jul 2005, 10:17 | |
geht das nicht das ich 2 enstufen an einen sub hänge? ich hab kein ahnung wie der da tauf kommt das er nicht die 2KW aushält ich hab mir aber auch gedacht das wenn 2KW angegeben sind warum er das nicht aushalten soll... das heist also mit 2 pioneer werd ich kein gutes ergehbnis bekommen? gruß maxi |
Maxi1987
#9 erstellt: 02. Jul 2005, 10:22 | |
mir is schon klar das die auf jeden fall keine 170dB schaffen.aber ich dachte halt wenn alles anstendich verbaut is das halt schon so 140-150 drin währen. gruß maxi |
dbdragAndi
#10 erstellt: 02. Jul 2005, 10:46 | |
wenn du noch einen Sub an die Stufe dranhängst, dann wird es kaum besser gehen. Eher tust du dann die woofer mit Clipping zerstören. Welches Auto hast du? |
bassgott
#11 erstellt: 02. Jul 2005, 11:33 | |
nein! der sub hat 2 4 ohm schwingspulen, die endstufe hat aber ihre maximalleistung bei 1 ohm. d.h. an 4 ohm leistet sie gerade mal 400 watt, bei 2 stück würde der woofer 800 watt bekommen- vieeel zu wenig! wenn du beide spulen zusammenschaltest , auf 2 ohm, erreichst du mit einer endstufe gerade mal ~600watt- vieeeel zu wenig fazit: endstufe und woofer passen nicht zusammen, von einem musst du dich trennen! es gibt sicher woofer die mit der halben leistung im bassreflexgehäuse lauter sind |
Maxi1987
#12 erstellt: 02. Jul 2005, 13:32 | |
mist also wenn ich jetzt alles neu kaufen muss dann muss ich ma sehn wie ich mit dem gelt hin komme...der pioneer also soll ich das jetzt vergessen.auto hab ich opel corsa b gruß maxi |
Maxi1987
#13 erstellt: 02. Jul 2005, 15:41 | |
oder kann mir vieleicht jemand einen woofer empfehlen der lauter ist wie der pioneer? gruß maxi [Beitrag von Maxi1987 am 02. Jul 2005, 15:42 bearbeitet] |
ls4
#14 erstellt: 02. Jul 2005, 18:31 | |
ja hmmm. als endstufe zum Beispiel ne Rockford Fosgate TB20001BD kostet 1299€ dann 2 Exide Maxxima als Zusatzbatterien und als Woofer nen 9515 von Digital Designs für 1169€ das wird garantier scheiße laut!!! das überlebt der Woofer gut. er wird zwischen 2500 und 3000w bekommen und hat als angegeben rms leistung 1200w max ist 2500w aber zum drücken verträgt der wohl mehr. willst wirklich professionel ins drag einsteigen und nach dem Reglement drücken wäre es vielleicht besser ne dicke batterie vorne einzubauen. dann statt der TB20001 die 30001 da bekommt der Woofer noch mal 1000W mehr und anstatt derm 9515 den 9512. Dann biste wenn du richtig dämmst in der Street wo du auch mit etwas glück und viel Zeit gute chancen haben könntest. gehts nur dadrum laut Musik zu hören und gelegentlich zu drücken würd ich klar zur Variante mit 2 Zusatzbatterien im kofferraum greifen und zum 9515. Wie die Komponenten klingen weiß ich aber nicht. Weiß nur dass sie mit Erfahrung und Glück scheiße laut werden können Bye Ls4 |
bassgott
#15 erstellt: 02. Jul 2005, 21:59 | |
ich würde da gar nicht so in die vollen gehen 2 spl dynamics woofer pro 12d2 für je 300 euro im bassreflexgehäuse , jeder an eine ampire 1000.1 und da sollte schon was gehen. würde dir trotzdem empfehlen dich noch mal genauer bei nem guten händler zu informieren. |
ls4
#16 erstellt: 02. Jul 2005, 22:01 | |
da kommt er aber nicht mehr in die Street A mit Bye Ls4 |
bassgott
#17 erstellt: 02. Jul 2005, 22:04 | |
das stimmt natürlich! @ maxi: wenn du es richtig wettbewerbsmäßig machen willst musst du dich eh erst mal eingehend mit dem regelwerk beschäftigen und deine komponenten gezielt nach der anvisierten klasse aussuchen. |
Maxi1987
#18 erstellt: 03. Jul 2005, 00:31 | |
ja also ich würd zwar schon gern ma bei so was mit machen aber ich will eher pervers laut musik hörn. |
pioneer Maxi1987 am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 7 Beiträge |
Mein erstes Mal :D Steve83 am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 20 Beiträge |
Tipps für erstes db-drag chef1568 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 12 Beiträge |
Verstärker EA13000SPL richtig einstellen störung am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 8 Beiträge |
erstes mal gedrückt Maxi1987 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 16 Beiträge |
Lanzar u. JBL für gutem Druck im Passat? Peer0910@Bass.Leegebruch am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 3 Beiträge |
Druck im polo? polo16v am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 12 Beiträge |
mein erstes mal näschtes we Schüttman am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 30 Beiträge |
orion gut? Maxi1987 am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 13 Beiträge |
Resonanzfrequenz und ihre Auswirkungen -Silbereisen- am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChckNrrs
- Gesamtzahl an Themen1.554.626
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.400
